Netzteil brummt
Diskutiere und helfe bei Netzteil brummt im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe eig. nur mal ne kleine Frage. Ich wollte mir zwar eh demnächst einen neuen PC kaufen aber bis dahin brauch ich meinen alten noch^^... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von -Tight-, 23. Oktober 2010.
  1. -Tight-
    -Tight- PC-User
    12. September 2010
    Hi,
    aber manchmal fängt der lüfter am netzteil extrem laut an zu brummen oder zu schleifen und das geht dann erstmal nicht weg. Ich hab mir aus Papier son kleinen Stab odsowas gebastelt und den stecke ich dann immer in den Lüfter rein wenn er brummt damit er stehen bleibt^^
    Nun meine Frage... ist das schlimm wenn man das macht? Ich mein, der Lüfter hängt ja am strom damit er sich bewegt und wenn mach ihn daran hindert sich zu bewegen kann dann da was passieren??
    weil ohne das scheiss ding is der rechner so schön leise =)
    lg -Tight-
  3. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Das ist auf jeden Fall schlimm.
    Dein Netzteil kann zu heiß werden und kaputt gehen und der Lüfter kann auch an fangen zu schmoren.
    Also du soltets das auf jeden Fall nicht mehr machen!
  4. -Tight-
    -Tight- PC-User
    12. September 2010
    ok danke^^
  5. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    bei laufendem betrieb anhalten kann dich dein ganzes system kosten! das nt wird, wie sky50 schon meinte, zu heiß, kann abfackeln/durchknallen/... und im schlimmsten fall die hardware beschädigen! also finger weg!
    wenn du keine garantie mehr auf dem NT hast, kannst dus ja mal an den vorgesehenen stellen öffnen und nachschauen, was da den lüfter am ruhigen laufen stört.
  6. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Unbesorgt: Der Lüfter geht dadurch nicht kaputt. Seit dem es "Brushless Fans" gibt, können die nicht mehr durchbrennen.
    Allerdings kann das NT überhitzen - mit Folgen vom einfachen Abschalten bis zum lauten Knall.
    Würde mir für 30€ ein NT holen und wechseln. Dann kannst Du den später auch komplett weitergeben. Evtl hat hier auch jemand was gebrauchtes rumliegen, ich muss passen...
    Mach das BITTE nicht. Hier besteht Lebensgefahr!!! Lass es verschlossen oder gib es einem Elektriker. Aber nicht selbst drann fummeln!
  7. Mr_Lachgas
    wenn das netzteil länger als 5 minuten vom netz getrennt ist, kann man es ruhig öffnen
    bis dahin haben die elkos ihre spannung abgebaut
    lüfter ersetzen ist eine gute möglichkeit das problem zu beheben
    allerdings sollte man immer einen stärkeren lüfter verbauen, damit die kühlung ausreichend ist
    80 mm Modell mind. 2500 RPM
    120 mm Modell mind. 1900 RPM
    und ich denke mal, dass das anlöten des steckers vom defekten lüfter an den neuen lüfter kein hindernis darstellt
    sicher, wer 2 linke hände hat, finger weg davon
    aber das wir uns mit der technik auseinander setzen kann uns keiner verbieten
    klar ist nur halt, dass dabei die garantie für das netzteil flöten geht
  8. Schweini
    Ist schon klar, ich täts ja selber öffnen.
    Nur, empfehlen darf man das eben nicht, Laien sollen da die Finger von lassen;)
    Ob ers macht ist seine Sache, ich rate davon ab.
  9. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    ok, habs n bisschen falsch eingeschätzt, aber ich meinte das so wie mr_lachgas sagte ...
Netzteil brummt
Netzteil brummt - Similar Threads - Netzteil brummt
Einheitliche Netzteile für Smartphones, EU-Kommission unzufrieden mit Ergebnissen
Einheitliche Netzteile für Smartphones, EU-Kommission unzufrieden mit Ergebnissen: Einheitliche Netzteile für Smartphones, EU-Kommission unzufrieden mit Ergebnissen 2014 gab es große Diskussionen um einheitliche Netzteile für Smartphones. Viele interpretierten das damals...
User-Neuigkeiten 13. Januar 2020
ATX 2.2 Netzteil für Ryzen?
ATX 2.2 Netzteil für Ryzen?: Servus miteinander, ist ja schon ne ganze Weile her, dass ich hier aktiv war :( Habe noch ein älteres NesteQ 450W Netzteil : NesteQ E²CS ECS 4501 450W ATX 2.2 | heise online Preisvergleich /...
Stromversorgung 19. Februar 2019
Netzteil zu schwach?
Netzteil zu schwach?: Guten Tag, habe folgendes Problem: Rechner fährt ohne Probleme hoch. Nach ein paar Minuten oder Stunden kommt vom UEFI ein dauerton. Zwischenzeitlich verstummt der dauerton auch mal und kommt...
Probleme mit Hardware 19. Januar 2019
Mainboard oder Netzteil Kaputt
Mainboard oder Netzteil Kaputt: Hallo, ich habe leider keine rechte um unter Hardware ein Thema zu erstellen. Ich habe ein ASrock z77 Pro3 und ein Corsair CS 650Watt modular Netzteil. Meine 6950 iceQ ist im Sommer 2018...
freie Fragen 3. Januar 2019
Windows 10: Netzteil PC Gefährlich
Windows 10: Netzteil PC Gefährlich: Hallo, ich habe Windows 10 Pro, Vers. 1709, Build 16299.192 Seit ca 4 Wochen meldet sich nach dem Start "Trackerupdate" und will sich aktualisieren. Aus dem Autostart habe ich dies entfernt,...
Windows 10 12. Februar 2018
Windows 10: Problem Neues Netzteil Win 10
Windows 10: Problem Neues Netzteil Win 10: "Auf dem PC ist ein Problem vorhanden. Es werden Informationen gesammelt. Der PC wird neu gestartet." So oder so ähnlich lautet die Meldung mit einem blauen Hintergrund, immer dann, wenn ich...
Windows 10 6. Juli 2017
iPhone 2018: USB-C-Netzteile mit Fast Charge werden wohl erst einmal nicht seperat...
iPhone 2018: USB-C-Netzteile mit Fast Charge werden wohl erst einmal nicht seperat...: iPhone 2018: USB-C-Netzteile mit Fast Charge werden wohl erst einmal nicht seperat verfügbar sein So soll es zum Beispiel drei Modelle geben, alle mit Face ID und fast die komplette Vorderseite...
User-Neuigkeiten 18. Juli 2018
Richtiges Netzteil Hilfe
Richtiges Netzteil Hilfe: Hallo liebe gemeinde habe zwar mal gesucht aber so genau zu meinem thema , Finde ich nichts das wegen brauche ich eure Hilfe und support ! Mein Pc i7 4790K Geköpft 1.298 Volt bei 4.9Ghz 32 GB...
Stromversorgung 21. Februar 2018
Neues Netzteil
Neues Netzteil: Hallo ich brauch mal Beratung in Sachen Netzteil ich habe 4 in der näheren Auswahl Thermaltake Smart RGB 600W PC-Netzteil: Amazon.de: Computer & Zubehör Thermaltake Hamburg 530W 80Plus Bronze...
Stromversorgung 11. November 2017
Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus
Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus: Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus Auch dass für das schnelle Aufladen nicht das Standard-Netzteil ausreicht, das mit dem iPhone 8 oder iPhone 8 Plus kommt, wurde von...
User-Neuigkeiten 10. Oktober 2017
Netzteil Defekt ?!
Netzteil Defekt ?!: Ich hab ein Problem,ich hab mir nen neuen PC zusammengebaut, Ihn gestartet und das einzige was passiert ist das das Netzteil "klackt" aber nicht wegen dem Lüfter hört sich mehr an als würde es...
Stromversorgung 29. Mai 2017
Wie bekomme ich das Netzgerät gestartet?
Wie bekomme ich das Netzgerät gestartet?: Mein alter PC geht nicht mehr an. Nach dem ich alle Schalter und Knöpfe gedrückt habe, summt nur der PC ganz leise, aber er fährt nicht hoch. Das Netzgerät und die Lüfter des Netzgerät, der CPU...
Sonstige Komponenten 12. April 2017
Mini-ITX-Gehäuse Netzteil?
Mini-ITX-Gehäuse Netzteil?: Hallo, das Bauen von Mini-ITX-PCs ist für mich Neuland. Die Hardwarekonfiguration ist soweit abgeschlossen, nur wie versorge ich das Gerät mit Strom? Was für ein Netzteil kommt hier rein?...
freie Fragen 25. Februar 2017
Netzteil brummt solved
