Netzteil benutzen obwohl mehr mA gefordert sind?
Diskutiere und helfe bei Netzteil benutzen obwohl mehr mA gefordert sind? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Auf der Verpackung von meinem Led-Streifen steht: "Nominal current per Led: 40mA", dass zeigt ja die normale Benutzung an pro Led. Der Streifen... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von fraginator09, 7. März 2021.
Netzteil benutzen obwohl mehr mA gefordert sind? - Similar Threads - Netzteil benutzen gefordert |
Ich benutze ein anderes Netzteil für meinen Monitor, könnte das denn Monitor oder Netzteil...Ich benutze ein anderes Netzteil für meinen Monitor, könnte das denn Monitor oder Netzteil...: Mein altes Netzteil:
Input: AC100-240V ~ 50-60Hz 1.5
Output: +19V 4.74A 90W
Das Netzteil das ich benutzen will:
Output: +19V 3.42A 64W...
Stromversorgung | 24. April 2024 |
Kann man ein normales ATX Netzteil benutzen um den Predator Orion 3000 (PO3-620) zu betreiben?Kann man ein normales ATX Netzteil benutzen um den Predator Orion 3000 (PO3-620) zu betreiben?: Hallo, ich habe den Acer Predator Orion 3000 (PO3-620) mit Rtx 2060 und i5 10400f und will ein Upgrade auf die RTX 4060ti machen. Nun habe ich aber in einem video von Zenchillis Hardware gesehen...
Stromversorgung | 10. Juli 2023 |
Kann ich die Festplatte mit einem 250 Watt Netzteil benutzen?Kann ich die Festplatte mit einem 250 Watt Netzteil benutzen?: https://www.computeruniverse.net/de/p/90859733
https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-die-festplatte-mit-einem-250-watt-netzteil-benutzen
Stromversorgung | 30. Mai 2023 |
Ps4pro Netzteil benutzen für PC?Ps4pro Netzteil benutzen für PC?: Hi Leute, ich wollte fragen ob das funktionieren würde, den ps4pro Netzteil für den PC zu verwenden. İch häts auch probieren können bin mir aber unsicher. Wäre toll ob ihr mir weiterhelfen würdet!...
Stromversorgung | 11. April 2023 |
Kann mein Netzteil, nach Benutzung eines anderen Geräts langsamer laden?Kann mein Netzteil, nach Benutzung eines anderen Geräts langsamer laden?: Hallo, ich habe ein xiaomi 11 pro mit dem mitgelieferten Netzteil. Zuerst benötigte es im Durchschnitt 16 Sekunden für 1% Akku (ich habe das mit einer Stoppuhr gemacht). Dann war am selben...
Stromversorgung | 5. April 2023 |
Kann man ein Netzteil bei einem PC benutzen obwohl es zu wenig Watt hat?Kann man ein Netzteil bei einem PC benutzen obwohl es zu wenig Watt hat?: Als Beispiel wenn ein PC einen Maximalen Wattverbrauch von 500 Watt hat und das Netzteil 400 Watt hat. Also könnte man den PC benutzen wenn man den PC nicht auslastet?...
Stromversorgung | 4. Februar 2023 |
Muss ich alle Kabel benutzen beim Netzteil?Muss ich alle Kabel benutzen beim Netzteil?: Ich habe ein 700w netzteil von be quiet pure power 11 und da sind die kabel fest drin und wenn ich nicht alle benutzen muss kann ich die dann einfach hängen lassen oder wie?...
Stromversorgung | 25. Dezember 2022 |
Kann ich das Netzteil benutzen für ne zeit?Kann ich das Netzteil benutzen für ne zeit?: Hey ich wollte mir bald einen neuen PC zusammenbauen und habe noch ein Netzteil mit 400w non modular und bin am überlegen es für ne zeit zu nutzen weil es billieger wäre und mein neuer PC soll dan...
Stromversorgung | 25. Oktober 2022 |
Welche Grafikkarte würde könnte ich mit diesem Netzteil benutzen?Welche Grafikkarte würde könnte ich mit diesem Netzteil benutzen?: Netzteil: be quiet! System Power 9 500W
Andere Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 7 3700x
GPU: GTX 1660 Super 6GB
RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB
Motherboard: ASRock B450M Pro4...
Grafikkarten | 2. Oktober 2022 |
Kann ich die Alten Netzteil Kabel für mein neues Netzteil benutzen?Kann ich die Alten Netzteil Kabel für mein neues Netzteil benutzen?: Hallöchen, hab vor paar Tagen gefragt ob ich mein derzeitiges Netzteil noch nutzten kann wenn ich mir eine 3080 ti hole und da hat man mir geschrieben ich sollte mir ein 850W Netzteil holen. Also...
Stromversorgung | 9. September 2022 |
Mein Gerät benötigt 5V, soll man ein 3,7V(355mA) oder 5,7V(800mA) Netzteil benutzen?Mein Gerät benötigt 5V, soll man ein 3,7V(355mA) oder 5,7V(800mA) Netzteil benutzen?: Wird bei einem 3,7V-Netzteil zu viel Hitze aufgebaut weil es die ganze Zeit auf Volllast steht bzw. wird bei einem 5,7V-Netzteil das Gerät kaputt....
Stromversorgung | 1. September 2022 |
Kann man 2 Netzteile in einem PC benutzen?Kann man 2 Netzteile in einem PC benutzen?: Ich hab mir die Frage gestellt, wie man (nur in der Theorie) einen PC mit Threadripper und 2 RTX 3090 ti mit Strom versorgen will. Nach allen Netzteilrechnern zu folge brauch man dafür mind. 1750...
Stromversorgung | 8. Juli 2022 |
PC Netzteil Lüfter rattert nach längerer Benutzung leise?PC Netzteil Lüfter rattert nach längerer Benutzung leise?: Hi, sollte ich ihn mal aufschrauben, reinigen und ölen? Weil es ist nur selten.
https://www.gutefrage.net/frage/pc-netzteil-luefter-rattert-nach-laengerer-benutzung-leise
Stromversorgung | 27. Mai 2022 |
