Netzteil (20 Pin) an Mainboard mit 6 Pin anschließen!!
Diskutiere und helfe bei Netzteil (20 Pin) an Mainboard mit 6 Pin anschließen!! im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Thema erledigt!! Ich habe die 6 Kabel an denn 20pin Anschluss ordentlich angeschlossen und ein Überbrückungskabel drangemacht und das System läuft! Es... Discussion in 'Stromversorgung' started by xDrive, Nov 10, 2011.
Page 2 of 2
Page 2 of 2
Netzteil (20 Pin) an Mainboard mit 6 Pin anschließen!! - Similar Threads - Netzteil Pin Mainboard |
Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...: Ich habe ein hx850 netzteil von corsair und will kabel von einem hx850i Netzteil kaufen. Würden die in mein Netzteil passen?...
Stromversorgung | Feb 17, 2025 |
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen!
Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards | Jan 15, 2025 |
Netzteil mit 16 Pin Anschluss?Netzteil mit 16 Pin Anschluss?: Hallo zusammen,
Ich habe ein ASUS ROG-STRIX 1000G
Mein PC hat aktuell eine 3070ti und ich möchte mir eine 5080 kaufen jedoch hat diese einen 16 PIN Anschluss statt im moment 2x 6+2PIN Anschluss...
Grafikkarten | Jan 14, 2025 |
Netzteil 24 Pin Kabel ersetzen?Netzteil 24 Pin Kabel ersetzen?: Und zwar geht es darum, dass mein 20+4 Pin Netzteil-Kabel nicht perfekt in den Anschluss von der Stromversorgung für's Mainboard passt.
Deswegen möchte ich überlegen, ob diese Sleeves Kabel...
Mainboards | Dec 31, 2024 |
Mainboard von Fujitsu 20 pins aber kleiner als vom Netzteil?Mainboard von Fujitsu 20 pins aber kleiner als vom Netzteil?: Hallo ich habe ein Netzteil gekauft man es hat einen 20-24 pin stecker und mein Mainboard hat eine 20 pin Buchse. Mein Problem ist aber, dass die Buchse vom Mainboard viel kleiner ist als der...
Mainboards | Apr 27, 2024 |
24-pin Netzteil auf 16-pin Mainboard?24-pin Netzteil auf 16-pin Mainboard?: Habe mir einen kleinen gebrauchten PC gekauft und diesen etwas aufgearbeitet. Es handelt sich um das FUJITSU D3531-A1.
Da ich nun eine bessere Grafikkarte verbauen möchte, diese aber einen extra...
Mainboards | Apr 11, 2024 |
Netzteil mit Mainboard verbinden: Reichen nicht 20-Pins also nur ein Stecker auf MB-1 oder...Netzteil mit Mainboard verbinden: Reichen nicht 20-Pins also nur ein Stecker auf MB-1 oder...: Hallo.
Ich möchte dieses Mainboard
(Gigabyte B760 DS3H DDR4 Sockel 1700)
mit dem Netzteil hier (650 Watt)
via den Kabel hier verbinden.
Der Linke ist fürs Mainboard(24-Pin) und der...
Mainboards | Nov 10, 2023 |
Mainboard Anschluss vollmodulares Netzteil 20 auf 24 Pin?Mainboard Anschluss vollmodulares Netzteil 20 auf 24 Pin?: Hey ✌
Kann man hier ein Mainboard mit 24 pin Anschluss anschließen? Z. B. Asrock b660 pro rs
Das Netzteil ist ein Deepcool DQ750-M-V2L
[ATTACH]...
Mainboards | May 6, 2022 |
20 Pin Mainboard mit 24 Pin Netzteil?20 Pin Mainboard mit 24 Pin Netzteil?: Geht das?
https://www.gutefrage.net/frage/20-pin-mainboard-auf-24-pin-netzteil
Mainboards | Mar 19, 2022 |
Netzteil 2x8 pin mainboard 4pin?Netzteil 2x8 pin mainboard 4pin?: Hallo, ich habe ekn problem, mein corsair rm750x hat für die cpu 2x8 pin kabel aber das mainboard (asus x570 e gaming) hat 1x8 pin und 1x4 pin anschluss, was mach ich jetzt?...
Mainboards | Jan 3, 2021 |
Mainboard 8 Pin Netzteil 4 pinMainboard 8 Pin Netzteil 4 pin: Mainboard 8 Pin Netzteil 4 pin
Hallo habe mir ein neues Mainboard geholt und nun habe ich kein 8Pin dafür von meinem Netzteil kann man das irgendwie regeln?
Mainboard P8Z77-V-LX mit einem...
Computerfragen | Oct 1, 2012 |
Asrock Extreme 4 - WIE? muss ich mein Mainboard ans Netzteil anschließen??? - ATX 24 pin- 8pinAsrock Extreme 4 - WIE? muss ich mein Mainboard ans Netzteil anschließen??? - ATX 24 pin- 8pin: Asrock Extreme 4 - WIE? muss ich mein Mainboard ans Netzteil anschließen??? - ATX 24 pin- 8pin
Hey Leute,
ich habe mir ein asrock z68 extreme 4 gekauft, und es heißt im moinboard nicht...
Computerfragen | Oct 25, 2011 |
20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.-20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.-: hi
heute sollte der große tag sein...wir wollten meinen pc zusammen bauen.
das netzteil war ein geschenk...
als wir alles eingebaut hatten, und wir das netzteil mit dem mainboard verbinden...
Stromversorgung | Feb 28, 2010 |
