Nach Übertaktung ruckelt Grid!
Diskutiere und helfe bei Nach Übertaktung ruckelt Grid! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Da mein neuer CPU Kühler gestern angekommen ist habe ich gleich die CPU auf 3.8GHz übertaktet (FSB 400). Prime lief porblemlos ohne fehler ca.... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von W4rl0cK, 2. Mai 2009.
Status des Themas:
  1. W4rl0cK
    W4rl0cK Computer-Guru
    1. Januar 2009
    Diego
    Hallo
    Da mein neuer CPU Kühler gestern angekommen ist habe ich gleich die CPU auf 3.8GHz übertaktet (FSB 400). Prime lief porblemlos ohne fehler ca. 30min (wenn ich zeit habe werde ich es noch länger laufen lassen) und Crysis und Cod 4 lief auch wie vorher aber RD: Grid stockte extrem. Ca. 12FPS. Hab ich was falsch gemacht beim übertakten?
    #1 W4rl0cK, 2. Mai 2009
  2. Destructor-ZERO
    2. Juli 2007
    Johannes
    wie sollen wir dir helfen, wenn du uns nur sagst, dass es ruckelt ?
    wir brauchen da schon ein paar mehr daten...
    z.b. welche spannungen hast du eingestellt?
    hast du den ram mitgetaktet?
    und alles was dir noch einfällt, was wichtig sein könnte
    #2 Destructor-ZERO, 2. Mai 2009
  3. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    Die Vcore hab ich auf 1.2500. Ansonsten habe ich keine Spannung verändert. Die Ramtimings hab ich auf 5-5-5-18. PCIe takt wurde Fixiert. Temps sind ok. Mehr habe ich nicht geändert...
    #3 W4rl0cK, 2. Mai 2009
  4. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Hast mit Prime auch richtig getestet ? ich lege da immer den Thread hier ans Herz -> KLICK
    evtl kann es sehr gut sein das die Vcore zu wenig ist oder MCH oder sowas ... außer
    du hast ne gute CPU erwischt :)
    #4 Just_a_Script, 2. Mai 2009
  5. Destructor-ZERO
    2. Juli 2007
    Johannes
    am besten is, du lässt prime mal so 8h mindestens laufen, erst dann kannst du dir relativ sicher sein, dass die cpu stabil läuft.
    aber ehrlich gesagt können selbst nach 24h prime noch fehler auftreten.
    wenn du testen willst, ob es an der Vcore liegt musste mal mit small FFT testen...
    ansonsten musst du mal versuchen, ob du mit ner kleinen erhöhung der northbridge- oder fsb-spannung dein system stabiler bekommst
    @killer: hach bin ich heute wieder langsam ^^
    #5 Destructor-ZERO, 2. Mai 2009
  6. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    Ok werd ich mal machen. Aber warum ruckelt es bei Crysis nicht, welches ja eigentlich viel höchere systemanforderungen hat?
    #6 W4rl0cK, 2. Mai 2009
  7. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Weil vllt da Teile der CPU weniger belastet werden ? und bei Grid halt teile die nicht Stabil sind ?....
    #7 Just_a_Script, 2. Mai 2009
  8. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    mach mal 3,4 und schau obs da auch noch ruckelt.
    wieviel volt haben den die rams ?
    #8 Agent Smith, 2. Mai 2009
  9. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    1.8 Volt
    Ok habe den Fehler gefunden^^ Ich habe zuvor noch bei nHancer die einstellungen von Grid geändert, wollte das aber nicht speichern aber das programm hatte dies automatisch gemacht. Aufjeden fall läufts jetzt wieder normal :)
    #9 W4rl0cK, 2. Mai 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Mai 2009
  10. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Hättest auch den EDIT Button benutzen können ... Doppelpost´s sind keine feine Sache ...
    Editiert von peacemillion:
    Hey, that's my line^^
    #10 Just_a_Script, 2. Mai 2009
  11. r1ch1
    r1ch1 Möchtegern-Schrauber
    3. Mai 2009
    check mal deine temperaturen, nicht das die cpu zu heiß wird und throttelt
    edit/ ups, letztes posting vom ts übersehen, del pls
  12. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Der Ram sollte ohne Spannungsanhebung nicht über den Herstellerangaben betrieben werden. kann ja auch sein das du den mit übertaktet hast.
    Auch würde ich dir dennoch empfehlen das du prime oder einen anderen Stresstest mal einige mehr Stunden laufen lässt. Denn wie schon beschrieben müssen fehler nicht sofort auftauchen und auch Prime testet leider nicht zu 100% die CPU. Auch wie bei 100% nicht direkt fehler kommen müssen.
    Sonst machste mal wichtige sachen am rechner und er stürzt ab oder schreibt wegen fehlberechnung daten falsch auf.
    der Fehler wurde ja schon gefunden...Thread lesen ;) ~> closed
    #12 Gorsi, 9. Mai 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 9. Mai 2009
Nach Übertaktung ruckelt Grid! - Similar Threads - Übertaktung ruckelt Grid
Wie soll ich meinen PC Übertakten?
Wie soll ich meinen PC Übertakten?: Diesen Mittwoch habe ich meinen zweiten Gaming-PC zusammengebaut und möchte ihn nun „professionell“ übertakten. EXPO ist bereits aktiviert, und die GPU habe ich schon einmal selbst übertaktet –...
Prozessoren 26. Januar 2025
Ryzen 5 3500X Übertakten?
Ryzen 5 3500X Übertakten?: Hallöchen, ich würde gern mein Ryzen 5 3500X Übertakten weiß aber nicht wie das geht. Ich möchte auch nix falsch machen. Verbaut:CPU: Ryzen 5 3500XGPU: Nvidia GTX 970 (Übertaktet)Mainboard:...
Prozessoren 24. Januar 2025
Wie am besten CPU übertakten?
Wie am besten CPU übertakten?: also wie kann ich die CPU übertakten ohne das die nach 5 minuten 100°C ereicht? (also welche werte muss ich an passen?) ich habe schon probiert auf 3,6GHz zu übertakten (400MHz über normal) aber...
Prozessoren 4. Dezember 2024
Monitor übertakten?
Monitor übertakten?: Hallo Ich habe einen Monitor und möchte den gerne übertakten. Ich nutze eine AMD Gafikkarte um genau zu sein eine AMD Radeon 5700 XT und mein Monitor ist der AOC 24G2WG3 mit 165hz. Ich habe im...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 13. November 2024
Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?
Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?: Hallo zusammen wollte mal nachfragen ob mein Mainboard einen io 11900kf übertakten kann und ob das eine gute zusammenstellung mit einer rtx 4070 ist?...
Mainboards 30. Oktober 2024
Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?
Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?: Finde er läuft auch ganz gut mit 3,8 Ghz version oder sollte ich ihn übertakten? https://www.gutefrage.net/frage/sollte-man-eine-5800x-amd-ryzen-uebertakten-oder-nicht
Prozessoren 20. Oktober 2024
Monitor (PC) übertakten?
Monitor (PC) übertakten?: Hallo. Ich habe den LG 34“ 34GN850P 3.440x1.440 und 144 Herz. Laut LG kann man den Bildschirm aber auf 160 Herz übertakten. Dazu habe ich 2 Fragen: Verkürzt sich die Lebensdauer der Bauteile...
Grafikkarten 15. Oktober 2024
Ist das übertakten schädlich?
Ist das übertakten schädlich?: Hallo, hätte die frage, ob es schädlich wäre meinen ryzen 5 3600 zu übertakten, da ich gesehen habe, dass ich da noch paar fps dazu gewinnen würde. Natürlich würde ich dabei drauf achten es...
Prozessoren 24. August 2024
Übertakt von CPU?
Übertakt von CPU?: Ich habe mit AMD Adrenalin die CPU übertaktet mit der Einstellung Automatisch übertaken. Jetzt will ich es auf Standard zurückstellen aber es geht bzw funktioniert nicht....
Prozessoren 21. Juli 2024
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?: Wenn man eine Cpu mit 3,8Ghz hat und sie auf 4,7Ghz übertaktet wenn die Cpu im Boost auch auf die 4,7Ghz taktet? https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-beim-uebertakten-von-der-cpu
Prozessoren 7. Juli 2024
i7 4790K übertakten?
i7 4790K übertakten?: Hallo, wenn man einen i7 4790K übertakten möchte, welche Taktrate wäre da realistisch? Also auf wie viel Ghz könnte man übertakten? Und kann man das mit jedem Board oder muss man dafür ein...
Prozessoren 27. Juni 2024
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...: kenne mich nicht so aus deswegen danke für alle antworten https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-7-1700-uebertakten-auf-38ghz-welche-volt-spannung-am-besten-benutzen-bei-dem-ryzen-master-programm
Prozessoren 20. Juni 2024
Ryzen 7 1700 übertakten über BIOS oder über Ryzen Master Programm?
Ryzen 7 1700 übertakten über BIOS oder über Ryzen Master Programm?: möchte testen was für ergebnisse ich bekomme wenn ich diese cpu übertakte soll ich über das programm übertakten oder über das BIOS und wenn über den BIOS was stelle ich am besten ein?...
Mainboards 18. Juni 2024
Nach Übertaktung ruckelt Grid! solved
Status des Themas:
  1. system ruckelt nach übertaktung
  2. cpu übertaktet spiele ruckeln
