Nach HW-Umbau in neues Gehäuse kein Bild und kein Ton!
Diskutiere und helfe bei Nach HW-Umbau in neues Gehäuse kein Bild und kein Ton! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo erstmal habe heute mein Midgard bekommen udn wollte alles mal einbauen joa als ich dann fertig war ergab sich ein problem es kam kein Bild... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Dogo, Jul 13, 2010.
  1. Dogo
    Dogo Hardware-Insider
    Ersthabe ich geschaut ob alles richtig drinne ist jop strom passt
    Dann mal graka ausgetauscht
    Dann mal ohne graka... und da kam kein piep trotz speaker
    Jetzt auch mal ohne ram aber da auch nichts
    also immer kein bild wie kann ich checken ob das MB jetzt im ♥♥♥♥♥ ist ... anmerkung 10 minuten bevor ich angefangen habe das ding umzubauen lief alles noch
  2. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    Bitte darauf achten, dass du einen aussagekräftigen Threadtitel vergibst! Danke.
    #2 mitcharts, Jul 13, 2010
  3. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Ich hoffe du hast die Abstandshalter vom MoBo zum Gehäuse nicht weggelassen?
    #3 BlackPitcher, Jul 13, 2010
  4. Dogo
    hehe nene die sind alle da wo sie hin sollen
    mein pc fach mensch will für das testen 25 öken haben aber ich meine was kann ich noch tun um zu testen das das MB eins weg hast und das es nicht an was anderem liegt ?
  5. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    alle Kabel nochmal checken, alle Steckverbindungen überprüfen
    z.B. ob auch vom Case alle Stecker am Board sind.
    Im Notfall würde ich nochmal ausbauen und wieder einbauen. ^^
  6. Dogo
    alles ab gesteckt noch einmal neu zusammen gesteckt nix also wohl doch nen neues MB
    fuck
    werde mir wohl das Biostar TA770E bestellen da ich keine kohle habe um mit ddr3 ram zuholen vielleicht kennt ja wer von eucht das boardund kann mir dazu was schreiebn
    #6 Dogo, Jul 13, 2010
  7. CarsiOne
    CarsiOne PC-User
    haste mal versuch das ganze im ausgebautem zustand zu testen.mainboard,ram,vga aufm mainboard-karton aufbauen und testen
    #7 CarsiOne, Jul 13, 2010
  8. Dogo
    ne das sollte mAN DOCH NICHT MACHEN DA DAS MAINBOARD DOCH DAS GEHÄUSE ALS ERDUNG BRAUCHT oder ist das falsch ?
    Edit: habe alles noch mal auseinader genommen und komplett von 0 aufgebaut habe gesehen das 2 abstandhalter im nix waren dachte vielleichten die kontakt mit dem MB weil es sich immer so anhört als würde er immer wieder neustarten hört sich halt an wie die ersten 2 sekunden wen man ihn startet und das immer und immer wieder vielleicht könnt ihr mir weiter helfen da ich mir nen board holen muss und nur begrenzt geld habe 70 euro habe da so nen paar vielleicht könnt ihr mir dazu was sagen wichtig dabei ist das das board von amazon kommt weil ich da noch ein 35 euro gutschein habe
    Asrock A770DE+
    asrock K10N78
    Biostar TA770E
    MSI KA780G
    wichtig ist echt maximal 70 günstiger ist immer gut
    -kein AM3 board nur am2+ mit funktion für am3 prozessor
    -kein MicroATX
    -amd chip
    #8 Dogo, Jul 13, 2010
  9. Sanderdrummer
    Sanderdrummer Praktikant
    Steuert der PC auf ?
    Das heist wenn du nur eine Tastatur anschließt.
    Blinken die drei LEDs oben Rechts ?
    Bzw reagiert der NUM Led wenn du den Num Button auf der Tastatur drückst.
    Wenn nicht ist sehr wahrscheinlich CPU oder Board im Nirvana.
    Am besten zum Test keine Geräte anschliesen.
    Nur Board CPU Speicher und Tastatur.
    Das sollte normal auch ohne Graka gehen.
    Dann weist du schon mal ob Board und CPU heil sind.
    Zum Board würde ich kein Asrock oder Biostar nehmen.
    Dann doch lieber ein MSI Gigabyte oder Asus.
    #9 Sanderdrummer, Jul 14, 2010
  10. Dogo
    ich nehme sehr stark an das es das board ist der cpu ist grade 2 monate alt ist
    das board hin gegen 1 1/2 habe mir jetzt mal das board bestellt MSI KA780G das denke ich ist für meine bedürfnisse vorerst das richtige sollte es dann immer noch net funzen dann schicke ich den cpu ein den da habe ich noch garantie drauf da er nie übertaktet worden ist
    anderen cpu drauf geht immer noch net also board aber kann mir wer vielleicht nen bissel was über das MSI sagen erfahrungen oder so ?
    #10 Dogo, Jul 14, 2010
  11. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Also i hatte bis jetzt nur 1 Sockel 775 Board von MSI (das P35-Neo2-FIR), hatte da am anfang 'nen C2D-E6600 drauf, das Board brauchte wie auch die Board's, die i vorher bzw. sogar danach so hatte so 2-3 Start-Anläufe wegen der CPU- und RAM-Erkennung, die einstellungen mit dem AMI-BIOS sind ziemlich easy, Du musst Dich da halt am Board-Handbuch orientieren (ab und zu bringt das nachlesen in solchen Büchern leider auch was)
  12. Kassad
    Kassad Möchtegern-Schrauber
    David
    Vielleicht was falsch angeschlossen?
    geht der sound beim MoBo nicht oder Vorne bei eventuellen frontsteckern?
  13. Dogo
    einer der Ram riegel war im eimer... fand es seltsam da der pc normalerweise ja dann gar nicht soweit kommt aber ja leider einer kaputt ...
  14. TheGuardian
    TheGuardian Computer-Experte
    also ich hatte das problem auch mal, entweder mobo oder cpu
    bei mir lags am mobo, spannungswandler sind durchgebrannt
    du kannst mal am mobo riehen bzw auch genaustens betrachte, evtl. siehst du braune flecken oder es riecht verbrannt;)
    #14 TheGuardian, Aug 10, 2010
Nach HW-Umbau in neues Gehäuse kein Bild und kein Ton! - Similar Threads - Umbau Gehäuse Bild
Telekom: Umbau bei Magenta Moments und neue Deals
Telekom: Umbau bei Magenta Moments und neue Deals: Telekom: Umbau bei Magenta Moments und neue Deals Privatkunden finden ab sofort jeden Mittwoch neue Aktionen, Rabatte und Gewinnspiele direkt in der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der...
User-Neuigkeiten Nov 11, 2026
Google Suche: Umbau in Europa soll Suchergebnisse verschlechtern
Google Suche: Umbau in Europa soll Suchergebnisse verschlechtern: Google Suche: Umbau in Europa soll Suchergebnisse verschlechtern . . Google Suche: Umbau in Europa soll Suchergebnisse verschlechtern
User-Neuigkeiten Sep 8, 2026
Apple soll an einem größeren Umbau der Apple Watch arbeiten
Apple soll an einem größeren Umbau der Apple Watch arbeiten: Apple soll an einem größeren Umbau der Apple Watch arbeiten Laut Bloomberg prüft Apple verschiedene Ansätze für eine grundlegend überarbeitete Smartwatch-Familie. Konkrete Produkte oder einen...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2026
Google Messages: Umbau bei der Pin-Funktion bringt neue Sortierung
Google Messages: Umbau bei der Pin-Funktion bringt neue Sortierung: Google Messages: Umbau bei der Pin-Funktion bringt neue Sortierung Konkret geht es um die Möglichkeit, wichtige Chats oben in der Übersicht festzuhalten – und genau hier setzt der Umbau an.. ....
User-Neuigkeiten Aug 7, 2026
EU-Richtlinie zwingt Nintendo zum Umbau: Switch 2 und Controller bekommen austauschbare Akkus
EU-Richtlinie zwingt Nintendo zum Umbau: Switch 2 und Controller bekommen austauschbare Akkus: EU-Richtlinie zwingt Nintendo zum Umbau: Switch 2 und Controller bekommen austauschbare Akkus Hintergrund ist die EU-Batterieverordnung, die ab Mitte Februar 2027 vorschreibt, dass Batterien in...
User-Neuigkeiten Jul 6, 2026
Suche ohne KI: DuckDuckGo profitiert vom Google-Umbau
Suche ohne KI: DuckDuckGo profitiert vom Google-Umbau: Suche ohne KI: DuckDuckGo profitiert vom Google-Umbau Während man bei der klassischen Liste aus blauen Links früher wusste, woran man ist, übernehmen dort nun KI-Agenten das Ruder. Da haben...
User-Neuigkeiten May 27, 2026
Tagebuch-App von Google: Umbau bei Medienansicht und Erinnerungen in Arbeit
Tagebuch-App von Google: Umbau bei Medienansicht und Erinnerungen in Arbeit: Tagebuch-App von Google: Umbau bei Medienansicht und Erinnerungen in Arbeit Nachdem erst kürzlich einige KI-Funktionen breiter verteilt wurden (allerdings noch nicht in der deutschen...
User-Neuigkeiten Mar 9, 2026
Google plant Umbau des Play Store, um EU-Strafen zu vermeiden
Google plant Umbau des Play Store, um EU-Strafen zu vermeiden: Google plant Umbau des Play Store, um EU-Strafen zu vermeiden Der Konzern reagiert damit auf Bedenken der EU-Regulierungsbehörden, die im März kritisierten, dass Entwickler ihre Nutzer nicht...
User-Neuigkeiten Aug 19, 2025
Strategischer Umbau bei ProSiebenSat.1: Verivox-Verkauf ist durch
Strategischer Umbau bei ProSiebenSat.1: Verivox-Verkauf ist durch: Strategischer Umbau bei ProSiebenSat.1: Verivox-Verkauf ist durch Mit dem Verkauf des Vergleichsportals Verivox an die italienische Moltiply Group vollzieht das Unternehmen laut eigener...
User-Neuigkeiten Mar 21, 2025
Apple: Der größte Software-Umbau der Unternehmensgeschichte steht bevor
Apple: Der größte Software-Umbau der Unternehmensgeschichte steht bevor: Apple: Der größte Software-Umbau der Unternehmensgeschichte steht bevor Das Unternehmen aus Cupertino wird noch in diesem Jahr die Benutzeroberflächen von iPhone, iPad und Mac grundlegend...
User-Neuigkeiten Mar 10, 2025
Be Quit Lüftersteuerung an anderem Gehäuse umbauen?
Be Quit Lüftersteuerung an anderem Gehäuse umbauen?: Hi zsm, ich habe mir einen neuen Pc zsm gebaut und ist schon da und funkt auch gut, nun will ich aber die Lüfter von "Be Quiet" und die Lüftersteuerung in das neue Gehäuse einbauen.... ja etwas...
Mainboards Sep 9, 2022
Alten Gaming-PCzu Qube oder Mini-PC umbauen, welches Gehäuse?
Alten Gaming-PCzu Qube oder Mini-PC umbauen, welches Gehäuse?: Hey Freunde, ich habe einen neuen gaming-PC und mein Alter steht nur ungenutzt rum. Habe überlegt diesen deshalb zu einen Mini-PC umzubauen und im Wohnzimmer am TV zu nutzen um z.B Sky Go oder...
Mainboards Jul 14, 2021
PC bootet nach gehäuse umbau nicht! HELP!
PC bootet nach gehäuse umbau nicht! HELP!: So na klasse, heute nachmittag schön gefreut woohoo neues Gehäuse, endlich isses da... nach 1 stunde waren alle Teile soweit drinnen. Dann POWER. ... :cry::cry: , nix kein piepton vom speaker...
Probleme mit Hardware Aug 1, 2008
Nach HW-Umbau in neues Gehäuse kein Bild und kein Ton! solved
