Nach Gaming spinnt der PC
Diskutiere und helfe bei Nach Gaming spinnt der PC im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; nabend ich habe schon seit längerem ein problem und zwar wenn ich mit meinem rechner gut ne stunde spiele, egal welches spiel, dann stürzt das spiel... Discussion in 'Software & Treiber' started by Mr_Lachgas, Mar 28, 2011.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Mr_Lachgas
    nabend
    und zwar wenn ich mit meinem rechner gut ne stunde spiele, egal welches spiel, dann stürzt das spiel mit einer fehlermeldung ab
    danach muckt der PC nur noch rum
    firefox starten, dann flackert oben die leiste und firefox stürzt auch ab
    beim internet explorer das gleiche
    auch ICQ und Winamp stürzen dann irgendwann ab
    als hätte man einen virus auf dem pc
    hab schon etliche virenscanner drüber laufen lassen, ohne erfolg
    als ich den pc mal neu aufgsetzt hatte, trat das problem erneuert auf
    auch bei neuem grafiktreiber
    Hardwareproblme habe ich erstmal ausgeschlossen, PC läuft 8 stunden primestabile bei normaltakt
    memtest 86+ ohne probleme und auch unter furmark keine probleme
    tools im autostart hatte ich auch schon terminiert und auch dies half nicht
    dieses problem tritt nur nach dem gaming auf, es ist noch nie im desktop betrieb aufgetreten!
    nach einem neustart ist alles wieder ok
    hat jemand eine idee?
    #1 Mr_Lachgas, Mar 28, 2011
  2. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Als erstes schoss mir der Gedanke "OC" in den Kopf. Die Tools sind nie 100% sicher. Auch wenn es merkwürdig ist, dass es erst nach ca. 1std passiert, probier doch trotzdem mal aus ohne OC zu zocken. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, kann man das wenigstens zu 100% ausschließen.
    Manchmal braucht der rechner erst ne gewisse Zeit um "warmzulaufen" und dann könnten Probleme auftreten.
    mfg one-x
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    Auch wenn du´s schon ausgeschlossen hast, würde ich an nem HW-Fehler festhalten. N SW-Fehler würde spätestens nach ner Windows Neusinstallation weg sein ;)
    Würde mal bei der CPU ansetzen ^^
    #3 robert_t_offline, Mar 28, 2011
  4. Mr_Lachgas
    ich habe gar nicht übertaktet, wenn es dir nicht aufgefallen ist
    zusammenarbeit zwischen AM2+ Board und AM3 X6 CPU kam mir auch schon in den sinn
    hatte ja auch undervoltet
    folgende änderungen vorgenommen:
    AMD Virtualisation disabled
    AMD Live! disabled
    AMD C1E Support disabled
    VCore erhöht von 1,225 V auf 1,275 V
    man darf gespannt sein, ob der fehler weg ist
    #4 Mr_Lachgas, Mar 28, 2011
  5. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Das Problem mit ICQ habe ich ebenfalls, es friert ab und zu ohne jeglichen Gründe ein. Durch Schließen der Anwendung und neu ausführen lässt es sich jedoch beheben. Bei Winamp habe ich keinerlei Probleme.
    #5 BlackPitcher, Mar 28, 2011
  6. one-x
    Vitaly
    Bei den 1000 Systemen hab ich leider nicht den überblick bei dir :D sorry^^
    um welches sys gehts denn?
  7. Mr_Lachgas
    sorry, das system hier mit dem phenom II X6 und dem fast 3 jahre altem mainboard
    http://www.sysprofile.de/id9166
    mein verdacht liegt auf der turbo funktion der cpu, die man im bios nicht beeinflussen kann
    bei 1-3 kern last taktet der von 2,8 Ghz hoch auf 3,3 GHz
    so sollte es bei 3 kernen sein und 3 andere kerne sollten auf 800 MHz runtertakten
    bei mir taktet der auch so hoch, aber die 3 andern kerne bleiben auf normtakt
    durch mein undervolting kann ich eine CPU instabilität hervorgrufen haben,
    die man bei Prime 95 6 kern last nicht erkennt, weil turbo bei 6 kern last ausgeschaltet ist
    #7 Mr_Lachgas, Mar 28, 2011
  8. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Dann hau Prime halt mal mit 3, 4 oder 5 Threads an?
    #8 _schulle_, Mar 28, 2011
  9. Mr_Lachgas
    kann ich morgen mal machen
    aber mich habe das turbo modus nun doch abgeschaltet bekommen
    multiplier statt auto auf 14x fest eingestellt
    denke aber mal wenn das probem noch weiter autritt, muss es was anderes sein
    #9 Mr_Lachgas, Mar 28, 2011
  10. one-x
    Vitaly
    Ist mMn aber ein guter Ansatz. Hoffe es klappt, und bin gespannt.
    mfg one-x
    #10 one-x, Mar 28, 2011
  11. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Und Grafikkarte kannste ausschließen meinste? Finde es schon komisch das es immer nachn gamen ist.
    #11 Shadowchaser, Mar 29, 2011
  12. one-x
    Vitaly
    Wenn Furmark zB ohne Absturzläuft ist schon ein sehr gutes Zeichen. Kein Spiel kann die Grafikkarte so stark auslasten. Ich denke, wenn beim Stresstest kein fehler auftritt dürfte er beim Gamen erst recht nicht auftreten. Es ist ja meistens eher andersherum, dass Games noch laufen, aber Furmark fehler aufweist.
    mfg one-x
  13. Shadowchaser
    Ok, das stimmt. Dachte nur weil er was von ner "flackernden Leiste" geschrieben hat.;)
    Aber ist schon logisch. Wenns die GRaka wäre müßten Bildfehler auch ohne vorher Gaming auftreten.
    #13 Shadowchaser, Mar 29, 2011
  14. Mr_Lachgas
    das problem scheint verflogen zu sein
    nach mehreren stunden gaming in unterschiedlichen spielen traten keine probleme mehr auf
    danke für die hilfe
    Edit by gemini:
    ~ closed ~
    #14 Mr_Lachgas, Mar 29, 2011
Nach Gaming spinnt der PC - Similar Threads - Gaming spinnt
Razer Soma Pro: Der erste Gaming-Stuhl mit Sena HD Haptics, Chroma RGB und THX Spatial Audio
Razer Soma Pro: Der erste Gaming-Stuhl mit Sena HD Haptics, Chroma RGB und THX Spatial Audio: Razer Soma Pro: Der erste Gaming-Stuhl mit Sena HD Haptics, Chroma RGB und THX Spatial Audio Es handelt sich laut dem Hersteller um den weltweit ersten Gaming-Chair, der Sensa HD Haptics, eine...
User-Neuigkeiten Monday at 3:52 PM
Razer Barracuda V2 Pro im Test: Gaming-Headset mit ANC und virtuellem 7.1.4-Sound
Razer Barracuda V2 Pro im Test: Gaming-Headset mit ANC und virtuellem 7.1.4-Sound: Razer Barracuda V2 Pro im Test: Gaming-Headset mit ANC und virtuellem 7.1.4-Sound Es handelt sich hier um ein Modell, das auch eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mitbringt. Obendrein könnt...
User-Neuigkeiten Nov 15, 2026
Xbox Cloud Gaming: Kostenlose Version mit Werbung gestartet
Xbox Cloud Gaming: Kostenlose Version mit Werbung gestartet: Xbox Cloud Gaming: Kostenlose Version mit Werbung gestartet Ihr könnt damit ausgewählte Spiele streamen, die ihr besitzt, dazu kommen ausgewählte Free-to-Play-Titel. Bevor es losgeht, müsst ihr...
User-Neuigkeiten Nov 12, 2026
Xbox: Microsoft überarbeitet PC-App und Cloud Gaming
Xbox: Microsoft überarbeitet PC-App und Cloud Gaming: Xbox: Microsoft überarbeitet PC-App und Cloud Gaming Wer im Xbox-Insider-Programm unterwegs ist, kann die überarbeitete PC-App ab sofort ausprobieren.. . Xbox: Microsoft überarbeitet PC-App und...
User-Neuigkeiten Nov 5, 2026
Xbox Cloud Gaming: Smartphone als Controller und Cloud Connect in der Vorschau
Xbox Cloud Gaming: Smartphone als Controller und Cloud Connect in der Vorschau: Xbox Cloud Gaming: Smartphone als Controller und Cloud Connect in der Vorschau Beide Funktionen starten ab sofort als Preview in allen Regionen, in denen der Streaming-Dienst von Microsoft...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
RedMagic 12 Pro: Gaming-Smartphone mit dem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kommt nach Europa
RedMagic 12 Pro: Gaming-Smartphone mit dem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kommt nach Europa: RedMagic 12 Pro: Gaming-Smartphone mit dem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kommt nach Europa Es ist ab 18. November 2026 im regulären Verkauf erhältlich. RedMagic 12 Pro: Gaming-Smartphone mit...
User-Neuigkeiten Nov 3, 2026
Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip
Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip: Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip Vorgestellt wurde dieses Modell bereits im Mai 2026, ist aber erst jetzt endlich erhältlich und auch mit einem Preisschild behängt....
User-Neuigkeiten Oct 30, 2026
Opera GX: Gaming-Browser führt erweiterte Audio-Funktionen ein
Opera GX: Gaming-Browser führt erweiterte Audio-Funktionen ein: Opera GX: Gaming-Browser führt erweiterte Audio-Funktionen ein Dabei fokussiert man sich in diesem Fall auf Audio-Funktionen. Etwa fügt man einen sogenannten Volume Booster ein. Opera GX:...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Razer Barracuda V2 Pro: Neues Gaming-Headset mit THX Spatial Audio+ und ANC
Razer Barracuda V2 Pro: Neues Gaming-Headset mit THX Spatial Audio+ und ANC: Razer Barracuda V2 Pro: Neues Gaming-Headset mit THX Spatial Audio+ und ANC Die neue Generation ist für allerlei Plattformen bereit - vom Gaming-PC bis hin zum mobilen Endgerät. Als wesentliche...
User-Neuigkeiten Oct 24, 2026
Xbox Cloud Gaming: Microsoft testet stundenweise Spielzeit ohne Game Pass Abo
Xbox Cloud Gaming: Microsoft testet stundenweise Spielzeit ohne Game Pass Abo: Xbox Cloud Gaming: Microsoft testet stundenweise Spielzeit ohne Game Pass Abo Ab sofort können Xbox Insider ohne aktives Game Pass Abonnement separate Spielzeit-Pakete für das Cloud-Streaming...
User-Neuigkeiten Oct 21, 2026
Amazon Luna auf Prime Video: Cloud-Gaming landet in weiteren Ländern
Amazon Luna auf Prime Video: Cloud-Gaming landet in weiteren Ländern: Amazon Luna auf Prime Video: Cloud-Gaming landet in weiteren Ländern Nachdem Nutzer in den USA und Großbritannien bereits seit Juli direkt über die Prime-Video-App auf Fire-TV-Geräten zocken...
User-Neuigkeiten Oct 19, 2026
Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile Tenkeyless 8KHz im Test: Die kompakte Gaming-Tastatur
Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile Tenkeyless 8KHz im Test: Die kompakte Gaming-Tastatur: Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile Tenkeyless 8KHz im Test: Die kompakte Gaming-Tastatur Da gibt es die Standardversion, die Huntsman V3 Pro Mini, die Huntsman V3 Pro Tenkeyless, die Huntsman V3...
User-Neuigkeiten Oct 17, 2026
Gaming PC spinnt herum und entverbindet Sachen kurzzeitig?
Gaming PC spinnt herum und entverbindet Sachen kurzzeitig?: Moin, hab mir vor nem Jahr einen Gaming PC selber zusammengebaut, bis jetzt hat eigendlich alles fast immer funktioniert! Ich habe jetzt aber plötzlich ein Problem: Sobald ich starte, ein Video...
Stromversorgung Oct 8, 2022
Nach Gaming spinnt der PC solved
Thread Status:
