Nach Biosupdate mehr Volt im Idle als unter Last?
Diskutiere und helfe bei Nach Biosupdate mehr Volt im Idle als unter Last? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ich hab mein Bios geupdatet und hab mein CPU wieder auf 3.4ghz gehauen. Mir ist aufgefallen als ich meine alten Settings hatte das das Board weniger... Discussion in 'Prozessoren' started by PanzerHase, Sep 17, 2010.
  1. PanzerHase
    PanzerHase Praktikant
    Thomas
    Hi ich hab mein Bios geupdatet und hab mein CPU wieder auf 3.4ghz gehauen. Mir ist aufgefallen als ich meine alten Settings hatte das das Board weniger gibt. Nun hab ich im Bios die CPU auf 1.3 Volt und was ist im idle 1.272 Volt und unter Prime 1.232 Volt? wie geht das? Er ist stabil in den 30min die ich getstet hab aber was soll das?
    #1 PanzerHase, Sep 17, 2010
  2. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    ist normal dass unter Last weniger spannung anliegt als im Idle, stichwort VDrop. Die Idee dahinter ist, da ein Halbleiter (Silizium, die Basis des Chips) den Strom besser leitet, je höher die Temperatur, dass die Spannung gesenkt wird um der bessere Leitfähigkeit des Chips durch die erhöhten Temps unter Last entgegen zu wirken um eine möglichste gleichmäßige Stromversorgung zu garantieren... so hoffe dass du es mit dem ganzen nebensätzenwirrwarr noch folgen konntest
    dagegen tun kann man nichts, zumindest bei deinem Board nicht, bzw. würde mich eher wundern. Wenn die Spannung zu niedrig ist, stell einfach eine höhere im BIOS ein. ;)
    #2 Crazy Sniper, Sep 17, 2010
  3. PanzerHase
    Thomas
    ok ich hab mal auf auto gestellt (vorher disable) da gings mit 3.6ghz gar nicht so jetzt im bios auf 1.343 so im idle bis 1.320 unter last 1.28 ist das ok oder nicht gut? kann ich wenn ich weiter auf 1.36 im bios schalten muss damit rechnen das es das leben stark verkurzt? oder geht das solang ich die spannung nicht erreiche? unter last geht er ja unter 1.28 Volt. ic hab auch mal den multi auf 8 (von 8.5) und den fsb auf 450 gestellt um einen fsbloch zu entkommen... geht das? der fsb ist nun 1.8ghz
    ps hab ich in icq geaddet wenn du zeit hast ich bräuchte nen bissel hilfe...
    #3 PanzerHase, Sep 17, 2010
Nach Biosupdate mehr Volt im Idle als unter Last? - Similar Threads - Biosupdate Volt Idle
MOVA bringt eigene 20-Volt-Akkugeräte für die Gartenarbeit auf den Markt
MOVA bringt eigene 20-Volt-Akkugeräte für die Gartenarbeit auf den Markt: MOVA bringt eigene 20-Volt-Akkugeräte für die Gartenarbeit auf den Markt Neben den bekannten Mährobotern bietet der Hersteller ab sofort ein System aus Akku-Gartengeräten an. Unter dem Namen...
User-Neuigkeiten Jul 31, 2026
Ooni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter Steuerung
Ooni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter Steuerung: Ooni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter Steuerung Der Volt 2 kommt in einem deutlich kompakteren Format daher und bringt dennoch alle wichtigen Funktionen mit, die Pizzafans zu Hause...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2025
Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen?
Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen?: Ich habe hier eine LED Kette mit einem Standard 31 Volt IP44 Netzteil. Dummerweise sind alle diese Standardnetzteile mit TIMER und STARTKNOPF versehen, also wenn man diese in eine schaltbare...
Stromversorgung Dec 7, 2024
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?: Hallo, ich habe mir ein neues Corsair SFX-L Netzteil mit 850 Watt gekauft und es gleich mal durchgemessen mit einem Netzteiltester. Diese Messung ergab das auf der Minus 12 Volt Spannung Minus...
Stromversorgung Aug 2, 2024
Biosupdate SSD entfernen?
Biosupdate SSD entfernen?: Moin, man soll ja seine Daten zur sicherheit sichern bevor man das Bios updatet. Kann ich nicht einfach die SSD ausbauen und dann das Bios Updaten? Oder funktioniert des net? Denn ich muss...
Mainboards Jan 11, 2023
Biosupdate bei CPU tausch?
Biosupdate bei CPU tausch?: Habe Mainboard X370 Gaming Pro.Möchte neuen Prozessor einbauen Ryzen 7 5700G,meine Frage,muss ich da ein Biosupdate machen? https://www.gutefrage.net/frage/biosupdate-bei-cpu-tausch
Prozessoren Dec 9, 2022
Kann ich ein amd 5500 auf ein aorus elite b450 packen ohne Biosupdate zu machen?
Kann ich ein amd 5500 auf ein aorus elite b450 packen ohne Biosupdate zu machen?: Würde das gehn? Wenn nicht gibt es alternativen oder wie schwer ist es das Update durckzuführen? Danke im vorraus. LG...
Prozessoren Dec 5, 2022
Brauche ich ein Biosupdate für die Installation meiner neuen GPU?
Brauche ich ein Biosupdate für die Installation meiner neuen GPU?: Hallo zusammen, heute kommt meine neue GPU an, eine 6700XT. Aktuell verbaut ist ein ASUS Prime B450m- KII mit einer RX570 und einem R5 3600x. Die Grunsätzliche Kombatibiilität habe ich geprüft,...
Prozessoren Nov 2, 2022
Biosupdate, Mainboard Licht bleibt offen?
Biosupdate, Mainboard Licht bleibt offen?: Das ist ein Asus tuf b550 plus, hab vor etwa 5 Minuten angefangen mit Biosflashback und der USB, am Anfang hat war das Licht am Blinken und jz seit mehreren Min. Etwa 8 min, passiert nix, das...
Mainboards Feb 19, 2021
Biosupdate Bluescreen jetzt Piepen
Biosupdate Bluescreen jetzt Piepen: Hallo, da ich mit meiner Grafikkarte Probleme hatte (Bluescreens und Blackscreens) wollte ich ein Biosupdate machen und die Version war sowieso von 2011. Ich habe das Update über @Bios gemacht...
Probleme mit Hardware May 11, 2014
Biosupdate Asus P5Q PRO?
Biosupdate Asus P5Q PRO?: Hi ich hab mir ein neues Bios gezogen (hatt noch nie geupdatet) das ist das 2102 is das das neuste für das P5Q PRO? Was muss ich beachten? Einfach installn? Soll ich meine OC Werte zurücksetzen?
Mainboards Sep 17, 2010
Medion Akoya e1210 wie Biosupdate unter Windows 7 ?
Medion Akoya e1210 wie Biosupdate unter Windows 7 ?: Medion Akoya e1210 wie Biosupdate unter Windows 7 ? Hi, ich habe einen Akoya e1210 ohne CD Laufwerk. auf dem Rechner ist Windows 7. Nun wollte ich ein Biosupdate machen aber wie ?...
Computerfragen Mar 26, 2010
Biosupdaten
Biosupdaten: Hi ich habe mal eine frage wie updated man das bios ?? lg m@rc
Mainboards Mar 7, 2008
Nach Biosupdate mehr Volt im Idle als unter Last? solved
