mysteriöses Problem Soundkarte/Soundsystem
Diskutiere und helfe bei mysteriöses Problem Soundkarte/Soundsystem im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, folgendes Problem: Ich habe mir letztensdas 5.1 Soundsystem "Creative Inspire A500 5.1 PC-Lautsprechersystem" bestellt, kurz danach die... Discussion in 'Sound & Audio' started by Shenzo, May 9, 2010.
  1. Shenzo
    Shenzo Grünschnabel
    folgendes Problem:
    Ich habe mir letztensdas 5.1 Soundsystem "Creative Inspire A500 5.1 PC-Lautsprechersystem" bestellt, kurz danach die Soundkarte " Creative X-Fi Xtreme Audio".
    Nach erfolgreichem Anschluss und einbau stellte ich beim Audiotest fest, dass ich "hinten links" nichts höre.
    Ich nahm den dort angeschlossenen Lautsprecher an mein OHr - ein brummen und beim erneuten Audiotest ganz leise das Signal. Ich dachte zeurst das es am Lautsprecher liegt, was sich nicht bestätigte, nachdem ich jeden der 5 Lautsprecher am Slot "Hinten links" angeschlossen hatte und nie dort ein Signal in normaler Lautstärke kam. Also funktionieren alle Lautsprecher. Ein Freund meinte es könnte ein Defekt der Soundkarte sein, also ließ ich sie umtauschen - aber, selbes Problem.
    Anwas könnte es liegen, und wie löse ich das Problem ?
    Ich weiß nicht weiter ..
    MfG Shenzo
    Mit Zitat antworten
  2. CarsiOne
    CarsiOne PC-User
    AW: mysteriöses Problem Soundkarte/Soundsystem
    haste mal die front sp. mal als rear gesteckt um zu schauen ob es nicht an den soundsystem liegt.wenn das selbe raus kommt, liegt mit sicherheit an der sound-einstellung
    mhh vllt hilft dir der link etwas
    http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?url=http://203.211.142.197:80/srvs/cgi-bin/webcgi.exe/,/?st=174,e=0000000000188928249,k=6534,sxi=1,varset=ws:http://de.europe.creative.com,case=15176
    #2 CarsiOne, May 10, 2010
  3. Shenzo
    Shenzo Grünschnabel
    Ja hab ich probiert. Wie gesagt, ich habe jeden Lautsprecher mal an jeden Steckplatz gesteckt. Und auch in Kombination der Front im Tausch mit den Rare.
    Die Anweisungen des Links hab ich auch ausgeführt, aber das Problem ist immernoch vorhanden.
    trotzdem danke für die Mühe Carsi ;)
    Vielleicht könnte auch einfach der Slot für "hinten links" am Subwoofer nicht in Ordnungs sein ?!
  4. CarsiOne
    CarsiOne PC-User
    mhh,was du vllt noch ausprobieren kannst ist wenn du dein soundsystem mal ander onboard sound dran hängst.ich denke mal dein mb hat doch 5.1 oder? nur mal zum testen erstmal
    #4 CarsiOne, May 10, 2010
  5. Shenzo
    Shenzo Grünschnabel
    Hm nee, OnBoard-Sound ist bei mir nur 2.1, und da wie eben probiert würde ich das gesamte rare nicht mehr hören ;)
  6. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    schliess einfach die hinteren beiden speaker an den onboard-sound an, der PC weiss ja nicht dass das die hinteren lautsprecher sind... also einfach das Kabel mit dem schwarzen-Stecker benutzen anstelle das mit dem grünen ;)
    #6 Crazy Sniper, May 10, 2010
  7. Shenzo
    Shenzo Grünschnabel
    Wahrscheinlich weiß er es doch .. wenn ich das mache kommt aus keinem der beiden hinteren ein Ton :D dooferweise gehen die jetzt auch nicht mehr wenn ich den schwarzen bei der Soundkarte dranstecke -.-
    #7 Shenzo, May 10, 2010
  8. CarsiOne
    CarsiOne PC-User
    du must auch unter sound einstellung auch die richtige soundkarte aussuchen, welches den sound wiedergeben soll.
    #8 CarsiOne, May 28, 2010
mysteriöses Problem Soundkarte/Soundsystem - Similar Threads - mysteriöses Problem Soundkarte
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2026
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten Nov 10, 2026
User-Neuigkeiten Sep 22, 2026
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten Sep 10, 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
User-Neuigkeiten Sep 8, 2026
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten May 31, 2026
„23 – Der mysteriöse Tod eines Hackers“ startet im Dezember
„23 – Der mysteriöse Tod eines Hackers“ startet im Dezember: „23 – Der mysteriöse Tod eines Hackers“ startet im Dezember Dezember bei Sky und auf WOW den Dokumentationsfilm „23 – Der mysteriöse Tod eines Hackers“ ausstrahlen wird. Eine Doku, auf dich ich...
User-Neuigkeiten Oct 23, 2023
Ring: Mysteriöse Doorbox im Anmarsch
Ring: Mysteriöse Doorbox im Anmarsch: Ring: Mysteriöse Doorbox im Anmarsch Jenes zeigt wohl die „Ring Doorbox“, welche aus der Ferne ver- und entriegelt werden kann. Etwas unklar ist nun der genaue Nutzen und Einsatz des Geräts, denn...
User-Neuigkeiten Apr 1, 2020
Qnap NAS: Mysteriöse Einträge in der Hosts-Datei legen sicherheitsrelevante Updates lahm,...
Qnap NAS: Mysteriöse Einträge in der Hosts-Datei legen sicherheitsrelevante Updates lahm,...: Qnap NAS: Mysteriöse Einträge in der Hosts-Datei legen sicherheitsrelevante Updates lahm, Script sorgt für Fix Allerdings sieht es so aus, als würde ein Qnap NAS bei manchen Nutzern ein...
User-Neuigkeiten Feb 11, 2019
Atari plant eine mysteriöse, neue Konsole
Atari plant eine mysteriöse, neue Konsole: Atari plant eine mysteriöse, neue Konsole Die Grafik war schon damals irgendwie furchtbar, aber Spaß hat es immer gebracht. Laut dem Atari-CEO Fred Chesnais soll das Unternehmen nun tatsächlich...
User-Neuigkeiten Jun 17, 2017
„Akte X“ gibt sich auch in einer elften Staffel mysteriös
„Akte X“ gibt sich auch in einer elften Staffel mysteriös: „Akte X“ gibt sich auch in einer elften Staffel mysteriös Die Mystery-Serie um die Agenten Mulder und Scully hat die TV-Landschaft außerdem nachhaltig geprägt, denn der Einfluss war auch in...
User-Neuigkeiten Apr 22, 2017
Mysteriös: R9 270x senkt Takt nicht sauber...
Mysteriös: R9 270x senkt Takt nicht sauber...: Sers, hab da mal ein Rätsel für alle, die Lust haben mit zu rätseln: Gigabyte R9 270x Windforce OC Dual Monitor Betrieb: GPU Takt geht auf 450MHz GDDR Takt bleibt bei 1.400MHz Single Monitor...
Grafikkarten May 2, 2014
Mysteriöse sache?!
Mysteriöse sache?!: moin moin... ich hab hier ein 2900XT Crossfire system laufen...und hab hier die folgenden 2 probleme.... 1. seitdem ich auf win7 RC1 64bit umgestiegen bin ist die 1. 2900XT immer deutlich wärmer...
Grafikkarten May 24, 2009
mysteriöses Problem Soundkarte/Soundsystem solved
