Mutliplikator & FSB Falschanzeige
Diskutiere und helfe bei Mutliplikator & FSB Falschanzeige im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich habe das Asus P5Q Deluxe und einen Q6600. Als ich CPU-Z aufgemacht habe, hat er mir einen Mutliplikator von 6x334 an, udn dann... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von mrmouse, 22. August 2008.
  1. mrmouse
    mrmouse Computer-Versteher
    4. August 2008
    Hallo zusammen,
    ich habe das Asus P5Q Deluxe und einen Q6600. Als ich CPU-Z aufgemacht habe, hat er mir einen Mutliplikator von 6x334 an, udn dann zeigts wieder kurz 9x334 an, wobei der 9 Multi und der 334 FSB im bios eingestellt sind. Everest zeigt auch immer die 2 unterschidlichen sachen an.
    Liegt es vielleicht im BIOS?
    MfG Mouse
    Edit: Ich weiß woran es liegt. Er underclockt ihn mir im Leerlauf, und wenn ich Anwendungen starte, dann läuft er wieder normal.
    #1 mrmouse, 22. August 2008
  3. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Nennt sich E.I.S.T (enhanced intel speed step) und dient zum Stromsparen, wenn du ein Spiel oder so startest taktet sich die CPU automatisch wieder hoch.
    ist also kein Fehler und schadet auch nicht, wenn dus trotzdem aus haben willst such im BIOS nach ner Einstellung EIST oder speed step oder sowas und schalt das aus.
    #2 bernd das brot, 22. August 2008
  4. mrmouse
    4. August 2008
    Vielen Dank :)
    Ich finde diese Einstellung im Bios nicht. Kann sie nicht noch einen Anderen Namen haben?
    #3 mrmouse, 22. August 2008
  5. EuerUntergang
    EuerUntergang Hardware-Wissenschaftler
    7. März 2008
    #4 EuerUntergang, 22. August 2008
  6. mrmouse
    4. August 2008
    Hat sich erledigt. Musste den Mutli auf Auto stellen, um Speedstep zu deaktivieren. Ich bedanke mich herzlich. :)
Mutliplikator & FSB Falschanzeige - Similar Threads - Mutliplikator FSB Falschanzeige
FSB Takt erhöhen!
FSB Takt erhöhen!: Hi, hat da jemand ne Idee? Wenn ich den FSB erhöhe, steigt dann auch die Taktung der Grafikkarte? Wenn ja, wie kann man das messen? Gpu-z, MSI-Afterburner und CPU-Z zeigen bei meiner HD7950...
freie Fragen 16. Oktober 2012
FSB?
FSB?: Hallo, da ich mir einen neuen Cpu, neues Mainboard und einen neuen Ram kaufen will wollte ich fragen ob die FSB (Front Side Bus) die gleiche sein muss. Ich möchte mir einen Intel 2Core Quad Cpu...
freie Fragen 1. März 2012
Ruckeln durch zu hohen FSB?
Ruckeln durch zu hohen FSB?: Hallo, habe meine Cpu s. Profil auf 3700 MHZ übertaktet. FSB 246x15. mit dieser Einstellun ruckelten Spiele wie z.b CS 1.6 oder L4d. Wenn ich aber den FSB auf 237x15,5 stelle ruckelt es nicht,...
Prozessoren 13. März 2011
RAM übertakten. Was muss ich beachten, wie ist das mit den RAM-Teilern, Latenzen und dem FSB`?
RAM übertakten. Was muss ich beachten, wie ist das mit den RAM-Teilern, Latenzen und dem FSB`?: RAM übertakten. Was muss ich beachten, wie ist das mit den RAM-Teilern, Latenzen und dem FSB`? Also, ich möchte meinen RAM ein wenig übertakten, da man das ja irgendwie auch...
Computerfragen 4. Juli 2010
ASUS P5Q-E: Durch NB Kühlung (Chipsatz kühlung) mehr FSB möglich?
ASUS P5Q-E: Durch NB Kühlung (Chipsatz kühlung) mehr FSB möglich?: Hallo leute, ich habe eine frage bezüglich des Übertaktens auf einem ASUS P5Q-E. Wie die meisten wisssen, macht so ein Brett bei einem Quaddie schneller schlapp als so manch andere Boards...
Prozessoren 13. Oktober 2010
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?: Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? geht das gut oder Board schrott? Hi wollte mal fragen ob ich mal mal Multi auf 8 und den FSB auf 450 stellen kann... Das sind genau 3.6ghz und ich hätte...
Prozessoren 16. September 2010
1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden....
1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden....: 1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden und nach 2 - 3 Sek. kam das normale Bild wieder??? Hallo, ich habe gestern bemerkt, dass der FSB etwas am...
Mainboards 12. April 2010
Mein FSB will nicht mehr wie ich will
Mein FSB will nicht mehr wie ich will: Hallöle! Ich habe da mal ne Frage zum Übertakten meiner CPU ! Ich habe meine CPU (IntelCore2Duo E6750 immer @ 3200MHz (8x400FSB) gehabt! Jetzt habe ich mir ne neue Festplatte gekauft...
Prozessoren 9. März 2010
[GELÖST] Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P)
[GELÖST] Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P): Hi, ich habe mich mal daran gesetzt mein System (gemäß dieser Anleitung: http://forum.sysprofile.de/tutorials-tricks/8629-guide-core2duo-ubertakten.html ) zu übertakten. Nun ereignet sich bei...
Prozessoren 16. Januar 2010
Max. FSB Abit ab9
Max. FSB Abit ab9: Moins, ich würde gern mal wissen was der maximale FSB von meinem Abit ab9 ist. Vieleicht habt Ihr ja die antwort. :D. DANKE
Prozessoren 13. Januar 2010
DFI LP UT X48 T2R nur 467 fsb?
DFI LP UT X48 T2R nur 467 fsb?: hiho! habe mich schon an mehrere foren gewandt, doch keiner konnte mir so recht helfen. hier das problem: hatte zuerst n MSI P35 NEO2 FIR, nen C2D E8400 und noname ddr2-800-er ram....
Prozessoren 28. April 2009
E8400, 790iU, SLI-Ram und nicht mal FSB 450?
E8400, 790iU, SLI-Ram und nicht mal FSB 450?: Hallo, hat jemand n Tip für mich, wie ich irgendwie näher an die 4 GHz komme? Von den verbauten Komponenten sollte das doch eigentlich möglich sein. Problem ist, dass ich den FSB nicht mal auf 450...
Prozessoren 25. April 2009
FSB Probleme mit Striker Extreme
FSB Probleme mit Striker Extreme: Moin moin, also da ich eigentlich einen E6750 mit 3.25 Ghz habe und ich den nicht höher bekomme, wollte ich mal gucken wie es mit dem Q6600 von meinem Kumpel läuft. Nunja eingebaut und...
Mainboards 14. April 2009
Mutliplikator & FSB Falschanzeige solved
