Review Mushkin EP-400AP Netzteil
Diskutiere und helfe bei Mushkin EP-400AP Netzteil im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; [IMG] Heute ist das neue Mushkin EP-400AP Netzteil bei mir eingetroffen. Ich möchte hier ein wenig über das Netzteil berichten. News auf Awardfabrik:... Discussion in 'Stromversorgung' started by u22, Aug 12, 2008.
  1. u22
    u22 Computer-Genie
    News auf Awardfabrik: Klick
    Geizhalslink: ab 48,42€ erhältlich
    Herstellerseite: http://www.mushkin.com/
    [​IMG] [​IMG]
    Lieferumfang:
    • EP-400AP Netzteil
    • Handbuch
    • Netzkabel
    • Befestigungsschrauben, Kabelbinder
    • 6pin PCIe Kabel
    • 6+2pin PCIe kabel
    • Anschlusskabel mit 4x S-ATA
    • Anschlusskabel mit 3x 4pin Molex + 1x Floppy Anschluss
    Anschlüsse:
    • ATX 20+4Pin (fest)
    • 12Volt 4+4Pin (fest)
    • Anschlusskabel mit 3x 4pin Molex + 1x Floppy Anschluss (fest)
    • 2x Kabel mit 1x 4pin Molex und 1x 3pin für Lüfteranschluss (fest)
    • 6pin PCIe Kabel (modular)
    • 6+2pin PCIe kabel (modular)
    • Anschlusskabel mit 4x S-ATA (modular)
    • Anschlusskabel mit 3x 4pin Molex + 1x Floppy Anschluss (modular)
    [​IMG] [​IMG]
    Abmessungen des Netzteils:
    • Länge: 140mm
    • Breite: 150mm
    • Höhe: 86mm
    • Lüfter: 120mm
    Länge der Kabel:
    ATX 20+4pin, 12Volt 4+4pin und die beiden PCIe Anschlüsse sind je 45cm lang. Bei den Molex und S-ATA Kabeln ist der erste Anschluss jeweils bei 50cm, dann aller 15cm ein weiterer und der letzte Anschluss am Strang ist dann bei 95cm.
    Noch ein paar Bilder:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Leistungswerte:
    Spannungsmessung:
    Testsystem:
    • E8600 @ 4,5GHZ 1,380V
    • Asus P5E3 ws pro
    • 2x 1GB Mushkin XP3-14400
    • Sapphire HD4870 @ 790/1100
    • HDD 150GB Raptor
    • Laing DDC
    • 5x 120er Lüfter
    Messgeräte:
    • Voltcraft DT-21
    • Voltcraft Energy Monitor 3000
    Der Stromverbrauch im Idle lag bei 232W und unter Last erreichte er im Schnitt 380W. Der Lastwert wurde erreicht in dem Prime95 und gleichzeitig vom 3DMark06 die beiden SM3 Tests im Loop liefen.
    Der Blaue Knopf: :D
    Der Blaue Knopf an der Rückseite ist für die Lüfteranschlüsse. Damit kann man die Lüfter von 12Volt auf ca. 5-7Volt umschalten.
    Direkt nach dem Einschalten des PC konnte ich eine Spannung von 4,45Volt messen. Diese ging aber gleich langsam nach oben. Unter last erreichte ich da nach ca 20min einen Wert von 6,78Volt. Dieser ging im Idle wieder langsam auf 5,86Volt runter. Auf 12Volt geschaltet konnte man im Idle 12,35Volt und unter Last 12,22Volt messen.
    Der Lüfter:
    Der verbaute 120mm Lüfter ist sehr Leise. Leiser als bei meinen bisherigen Netzteilen von BeQuiet und Seasonic. Wenn man das Ohr ganz nah dran hält hört man fast nur das Windgeräusch was er verursacht. Auch ist kein schleifen oder Lagergeräusche auszumachen.
    Achtung!
    Bei Verwendung des 6pol. PCIe Anschlusses unbedingt drauf achten das der Stecker mit der Aufschrift PCI Express an der Grafikkarte angesteckt wird. Da die Stecker unterschiedliche Belegungen haben. Sie sind zwar geformt, das diese eigentlich nicht vertauscht werden können, aber ich habe schon oft gehört das User bei Modularen Netzteilen die Stecker mit Gewalt auch in den Falschen Steckplatz stecken.
    Fazit:
    Positv:
    • Preis
    • Lautstärke
    • Lüftersteuerung
    • Modulare Kabel
    • sehr Leistungsstark, dank des leichten Übervolten
    Negativ:
    • Kabel für Lüfter und der eine feste Strang mit Molex Anschlüssen hätte auch noch Modular sein können
    • Für große Gehäuse, zu kurze Kabel
    • 6pin PCIe Anschluss könnte etwas besser gegen Falschanschluss gekennzeichnet sein
    Für mich ist das Netzteil eine echte Überraschung. Es bietet ausreichend Leistung für wenig Geld. Hier hat Mushkin echt gute Arbeit geleistet. Und wer noch mehr Leistung braucht kann zu dem großen Bruder mit 500W greifen.
    6 people like this.
  2. -TheDon-
    -TheDon- Computer-Experte
    Nice Review + Danke +R ;)
    #2 -TheDon-, Aug 13, 2008
  3. u22
    u22 Computer-Genie
    ;) kein problem
  4. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    Manuel
    Danke, kommt mir wie gerufen :)
    #4 peacemillion, Aug 14, 2008
  5. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    nette info. bin auch am überlegen was ich kaufe. dentiere zu enermax
    gruss agent
    #5 Agent Smith, Aug 14, 2008
  6. Mr_Lachgas
    sehr schöne review
    wie man sieht braucht man kein Netzteil jenseits der 600 Watt für ein
    gutes Gaming-System, solang man auf Stromschlucker wie SLI/CF-Technik verzichtet
    #6 Mr_Lachgas, Aug 14, 2008
  7. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    sehr schön endlich mall ein bezahl bahres nt mit kabel mangement und 400watt
    @Mr_Lachgas
    die haben das Nt mit sli betrieben ;)
    #7 Fahrenheit, Aug 22, 2008
  8. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    jo schoenes review ;)
    aber das mit dem 6-pin stekcer versteh ich net ganz, wofuer is denn der andere stecker? oder meinst du den gleichen stecker, nur dass man den net um 180 grad verdreht einsteclen soll?
    das kann rein physikalisch nicht passen, wegen der form der "pins", und wenn kann man den auch nur unter extrmen kraftaufwand da reinpressen, da sollte man schon merken, dass der net passt :ugly:
    #8 Diabolus, Aug 22, 2008
  9. Mr_Lachgas
    ich beziehe das auf die Stromanschlüsse
    man kann eine sehr starke einzelne graka betreiben (GTX 280, HD4870)
    aber das Netzteil ist nicht für CF/SLI vorgesehen
    weil keine 4 PCIe Stecker vorhanden sind
    na gut, wenn man den 8 Pin Stecker teilen kann dann geht vllt. auch ein einfacher CF/SLI verbund
    meine Frage noch, besitzt das Netzteil aktiv PFC ?
    #9 Mr_Lachgas, Aug 22, 2008
  10. Fahrenheit
    hat das nt auch eps da drauf habe ich jetz nicht geachtet
    #10 Fahrenheit, Aug 29, 2008
  11. u22
    u22 Computer-Genie
    wo find ich das?
  12. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    Yves
    75554
    Glaube nicht, da es kein Server Netzteil ist.
    #12 °Spitfire, Aug 29, 2008
  13. Fahrenheit
    ja aber die neue boards haben auch schon den 8 poll stecker fürs mainboard
    #13 Fahrenheit, Aug 30, 2008
  14. Legostein
    Legostein Profi-Schrauber
    Marius
    ja, hat es, siehe hier. trotzdem wär die effizienz auch noch interressant....
    #14 Legostein, Aug 30, 2008
  15. u22
    u22 Computer-Genie
Mushkin EP-400AP Netzteil - Similar Threads - Mushkin 400AP Netzteil
User-Neuigkeiten Apr 23, 2026
User-Neuigkeiten Mar 2, 2026
User-Neuigkeiten Nov 22, 2025
User-Neuigkeiten Aug 11, 2025
Mushkin 8gb ram ddr4 passt nicht in das Mainboard?
Mushkin 8gb ram ddr4 passt nicht in das Mainboard?: Habe meine gskill 2x4gb ram durch mushkin 2x8gb ausgetauscht. Beides ddr4 jedoch passen die Mushkin einfach nich rein?? Was mache ich denn falsch, ich drücke aber die wollen einfach nicht ganz ins...
Mainboards Apr 19, 2023
Corsair ram oder von mushkin?
Corsair ram oder von mushkin?: wie hierr die meisten wissen bei ich mir einen computer und kann mich zwischen corsair ddr3 4gb ram und mushkin nichtr entscheiden preise sind ca. gleich ich persönlich denke corsair ist besser...
Archiv May 31, 2010
AM3 mit DDR3 - Corsair, G.Skill, Mushkin, Silicon Power: DDR3-1600 je 4GB
AM3 mit DDR3 - Corsair, G.Skill, Mushkin, Silicon Power: DDR3-1600 je 4GB: Hier könnt ihr Feedback zu unserer Review hinterlassen. [img] Während sich Benchmarker rund um den Globus mit hochgezüchteten Modulen um Weltrekorde auf Intels P55-Platformen bemühen, werfen...
Arbeitsspeicher May 20, 2010
Mushkin Europe 2 64 GB oder Ähnliche
Mushkin Europe 2 64 GB oder Ähnliche: Ahoi, ich habe mit dem Gedanken gespielt mir Ende des Jahres ne SSD zu gönnen, da wohl Windows 7 unterm Weihnachtsbaum liegt ;) Ich habe schon mal bissl rumgeguckt und war von der Mushkin schon...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 22, 2009
Hat jemand eine Ahnung was bei meinen Mushkins so geht?
Hat jemand eine Ahnung was bei meinen Mushkins so geht?: Hi leute, wollte mal fragen ob von euch jemand weiss was bei meinen Mushkin Rams so zum rauskitzeln geht? Schaut einfach auf mein Profile um die Daten zu sehen. Gruß und danke im Vorraus
Arbeitsspeicher Jun 6, 2009
Geil Mushkin oder was anderes ??
Geil Mushkin oder was anderes ??: Hy @LL Also ich habe zur Zeit 2GB Corsair 400Mhz. Diesen Möchte ich aufrüsten. Welche marke wäre denn Besser , sollte natürlich auch nicht zu Teuer sein. In die Engere Auswahl kommen zur Zeit "...
Arbeitsspeicher May 17, 2009
Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin
Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin: Hallo@all habe eine Frage zu meinem RAM. Habe seit längerer Zeit immer wieder Abstürtze und Bluescreens. Das System lief sehr instabil. Meine Vermutung lag schnell beim Speicher, da ich damals...
Arbeitsspeicher Dec 19, 2008
[Lesertest] Mushkin 996580g - Tagebuch von <--@ndré--> (PCGHX)
[Lesertest] Mushkin 996580g - Tagebuch von <--@ndré--> (PCGHX): Mushkin 996580g - Tagebuch von <--@ndré--> Von PC Games Hardware Extreme Shit, die Mushi-Überschrift war schon weg :p Hallo an alle Leser, hier ist der Lesertest des Mushkin-Speichers. Ich...
Arbeitsspeicher Jul 19, 2008
Mushkin , Corsair, OCZ Welcher Hersteller ist in Punkto Ram nun der beste?
Mushkin , Corsair, OCZ Welcher Hersteller ist in Punkto Ram nun der beste?: Da ich mir neuen Ram kaufen will der auch gut zum OC´en geeignet ist suche ich den möglichst besten ram... Viele sagen das Mushkin, Corsair und OCZ eig. die besten sind... nun die frage welcher...
Arbeitsspeicher Jun 2, 2008
Mushkin EP-400AP Netzteil solved
