MSI DKA790GX + Phenom II X4 940BE OCén
Diskutiere und helfe bei MSI DKA790GX + Phenom II X4 940BE OCén im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe da mal eine Frage an die Spezialisten Und zwar möchte ich meine CPU ( AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von .:MSK:., 21. Oktober 2009.
  1. .:MSK:.
    .:MSK:. Aufsteiger
    26. Februar 2008
    «.:$n@k€:.»
    Edition, 4x 3.00GHz
    )die nun immer aufm Standard Takt Läuft mal ein bissel
    Übertakten, d.h. ich möchte ihn 24/7 auf 3,6 / 3,8Ghz laufen lassen , je nachdem
    wie die wärme Entwicklung und vCore mitmacht und auch Tragbar ist, da ich mal
    meine das C&Q beim OC nicht mehr drin ist und ich ihn ab und zu mal über Nacht
    laufen lasse.
    Habe soweit ich weiß mal ganz am Anfang ein bisschen
    rumgetestet nur mit 'nem Boxed Kühler war mir das sofort Klar das man das
    Projekt schnellstens abbrechen sollte. Nun möchte ich mir einen Scythe Zipang 2
    oder Mugen II Bestellen ( welchen ich nehme bin ich mir noch sehr unsicher da
    ich früher mal den Noctua NH-U12P hatte und mit dem An sich auch zufrieden war
    - Grund des Wechsels des Kühlers sind einige Tests bei ComputerBase( Zipang 2 ,
    Mugen 2
    ) und der P/L Verhältnis.
    Nun hatte ich mich hier im Forum mal ein wenig umgesehen per
    suche, und stieß dabei auf die OC Funktion des Boards was ich aber gleich zu
    anfangs vergaß, da ich eigentlich immer alles manuell wollte. Nun meine
    eigentliche Frage, gibt es irgendwelche OC Tipps & Tricks, [TUT]´s , Ergebnisse
    oder gar Erfahrungen , die andere User gemacht haben mit dem Board im Verbund
    mit der o.g. CPU ?
    Hatte gedacht erst per Multi zu Takten und nachfolgend dann
    per FSB , nur was mir nicht ganz klar ist , wie es mit dem RAM aussieht.
    Ich habe OCZ Arbeitsspeicher und denke mal das die schon auf
    1066 bleiben sollten .... Ja ihr merkt ich bin nicht der erfahrenste OCer aber
    deswegen frage ich ja vorher und bin sehr Lernfähig xDD
    Edit:
    Hier noch ein paar Aktuelle Info´s zu meinem Rechenknecht:
    lg .:MsK:.
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    AW: MSI DKA790GX + Phenom II X4 940BE OCén
    Na zu aller erst sollte CnQ auch mit OC funzen, zumindest tut es das bei mir und ich habe auch X4 940 und 790FX Chipsatz (OC auf 3400 Mhz).
    Ich würde an deiner Stelle erstmal versuchen ohne Spannungserhöhung den Multiplikator zu erhöhen. Die meisten (auch meiner) kamen so schon mal ohne Probleme auf 3,6 Ghz. Die Wärmeentwicklung sollte so auch nicht wesentlich ansteigen.
    Für mehr will er sicher mehr Spannung, wird dann aber auch wesentlich wärmer.
    im Endeffekt bin ich der Meinung für den alltäglichen Betrieb sinds mir 200-400 Mhz nicht wert die Spannung auf 1,4 zu setzen. Zumal man die paar Mhz eh nicht merkt.
    Der Noctua U12P ist dochn top Kühler, warum willst den nicht mehr benutzen ?
    Ich hab den C12P und bin sehr zufrieden.
    Wenn du per FSB ocen willst, musst du auf den RAM achten.
    Jetzt ist der Teiler 3:8, also da der Referenztakt 200 Mhz sind, mal 8 sind 1600 und geteilt durch 3 sind 533 Mhz. Erhöhst du die 200 Mhz erhöht sich der RAM Takt.
    Du kannst versuchen dass sie vllt. bis 1100 Mhz (also 550) gehen oder so, aber sicherer ists dann den RAM ne Stufe runter zu setzen, damit er mit OC im Bereich 900-1000 Mhz läuft oder so ^^
  3. Simba
    Simba Grünschnabel
    8. November 2009
    hallo MSK,
    ich habe die gleiche CPU auf gleichem Board. Ohne den VCore zu erhöhen hatte ich ihn auf 3800MHz stabil laufen, die Temps gingen nur geringfügig (3-4°C) hoch. Den FSB hatte ich weiterhin auf standard 200MHz laufen.
    Möglich das man noch viel weiter gehen kann mit VCore und FSB erhöhen, aber wie mein Vorredner schon schreibt, lohnen sich die paar MHz nicht wirklich.
    Gruß
    Simba
MSI DKA790GX + Phenom II X4 940BE OCén - Similar Threads - MSI DKA790GX Phenom
MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode
MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode: MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode Obendrein nutzt der kommende MPG OLED 322URDX36 ein QD-OLED-Panel der 5. Generation von Samsung Display. MSI MPG OLED...
User-Neuigkeiten 8. Juni 2026
MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark
MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark: MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark Als einer der ersten Hersteller greift MSI die neuen Prozessoren auf und verwendet sie als Grundlage des kommenden...
User-Neuigkeiten 6. Juni 2026
MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen
MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen: MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen Die PRO MAX QD-OLED Series besteht aus einem Modell in 27 Zoll (68,58 Zentimeter) und einer Ultrawide-Variante in 34 Zoll (86,36 Zentimeter). Wer...
User-Neuigkeiten 29. Mai 2026
MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip
MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip: MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip Der MSI Claw 8 EX AI Plus setzt laut The Verge als weltweit erstes Gerät auf den Intel Arc G3 Extreme Prozessor, der mit Xe3-Kernen...
MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7
MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7: MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7 Damit will man Wi-Fi 7 ins Zuhause seiner Kunden bringen. Beworben wird das System unter anderem mit Tri-Band-Unterstützung und Multi-Link...
User-Neuigkeiten 1. Februar 2026
MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen
MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen: MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen Dieser zählt zur Reihe der Copilot+-PCs und soll somit auch mit seiner KI-Leistung punkten. Das kompakte Gehäuse bietet 0,51 Liter Volumen...
MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth)
MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth): MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth) Durch die Bank will man unter anderem mit überarbeiteten Gehäusen, verstärkten Kühllösungen und einer optimierten...
MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik
MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik: MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik Schaut auch auf den Produktseiten des Herstellers genau hin, denn aufgrund der kryptischen Bezeichnungen kann man die...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro
MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro: MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro Man visiert dabei das Premium-Segment an, gibt sich aber in diesem Bereich mit einem Preis von 121 Euro tatsächlich...
User-Neuigkeiten 8. August 2025
MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition
MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition: MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition Nach dem Start des Claw 8 AI+ Ende 2024, präsentiert der Hersteller zwei neue Varianten seiner mobilen Gaming-Plattform. Die erste...
User-Neuigkeiten 20. Mai 2025
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?: Hallo, ich habe das Problem, dass ich auf meinem mainboard die ganze Zeit ein rotes und gelbes Licht an habe, laut Bedienungsanleitung ist das ein Fehler der CPU, aber ich habe alles...
Prozessoren 24. Februar 2025
Msi afterburner mit 30€ psu aus china?, sicher oder wird es feuer geben?
Msi afterburner mit 30€ psu aus china?, sicher oder wird es feuer geben?: Hab ne 500w psu die sehr billig ist, will gpu rx 580 fans auf maximum machen https://www.gutefrage.net/frage/msi-afterburner-mit-30-psu-aus-china-sicher-oder-wird-es-feuer-geben
Prozessoren 16. Februar 2025
1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden....
1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden....: 1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden und nach 2 - 3 Sek. kam das normale Bild wieder??? Hallo, ich habe gestern bemerkt, dass der FSB etwas am...
Mainboards 12. April 2010
MSI DKA790GX + Phenom II X4 940BE OCén solved
  1. msi dka 790 dx phenom x6
