Motherboard und Khüller
Diskutiere und helfe bei Motherboard und Khüller im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten tag , also meine frage wäre ob ein Alpenföhn Matterhorn CPU-Kühler - 120mm auf ein EVGA X58 FTW3 3-Way SLI Mainboard - Sockel 1366 passen würde... Discussion in 'freie Fragen' started by Dimoschka, Jan 5, 2011.
  1. Dimoschka
    Dimoschka Gast
    Guten tag ,
    also meine frage wäre ob ein Alpenföhn Matterhorn CPU-Kühler - 120mm auf ein EVGA X58 FTW3 3-Way SLI Mainboard - Sockel 1366 passen würde und zwar nicht sockel kompatibel sondern von der massen her? eventuell hat schon jemand von euch so eine kombi
    #1 Dimoschka, Jan 5, 2011
  2. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    Andy
    Reidarty
    Kommt drauf an wie du ihn einbauen willst ob seitlich gedreht oder nach oben, nach oben ist meines Erachtens nach die beste Variante, habe so auch meine Nordwand installiert. Lüfter natürlich oberhalb installiert.
Motherboard und Khüller - Similar Threads - Motherboard Khüller
Motherboard und Festplatte sofort killen?
Motherboard und Festplatte sofort killen?: Kann man mit einem Usb stick die Festplatte unlesbar machen und das mb bricken? Womit würde man das machen? https://www.gutefrage.net/frage/motherboard-und-festplatte-sofort-killen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 27, 2025
Kennt sich jemand mit ASUS Motherboards aus?
Kennt sich jemand mit ASUS Motherboards aus?: Ich versuche mein Mainboard zu aktualisieren und will ungerne selber ins BIOS gehen, darum will ich von ASUS die AI Suite 3 installieren, die für mich das Mainboard aktuell hält. Allerdings...
Mainboards Feb 17, 2025
Strom für die SSD über das motherboard?
Strom für die SSD über das motherboard?: Mein Netzteil hat kein sata Stromkabel aber dafür ein, ich glaube satastromkabel am motherboard 1. Frage ist das ein Stromkabel für eine SSD und 2. Frage falls ja könnte man es so benutzen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 2, 2025
Sind diese HDDs Kompatibel mit meinem motherboard?
Sind diese HDDs Kompatibel mit meinem motherboard?: Hallo erstmal, habe vor kurzem meinen uralten pc aufgeschraubt, und geguckt ob man noch etwas brauchbares entnehmen könnte, da habe ich die beiden HDDs gefunden, habe beide formatiert, und dann...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 30, 2025
Passt diese CPU ins Motherboard?
Passt diese CPU ins Motherboard?: Ich habe eine AMD RYZEN 5 7600X und wollte mir das ASUS TUF GAMING B650E-PLUS bestellen passt die CPU ins Motherboard. https://www.gutefrage.net/frage/passt-diese-cpu-ins-motherboard
Prozessoren Jan 23, 2025
Motherboard?
Motherboard?: Ich baue ein PC motherboard b550 tomahawk max wifi Prozessor ryzen 5 5600x. Problem ist ich schalte den PC ein mother board led rot "cpu" leuchtet kur auf. Dann geht gar nichts mehr. Liegt es am...
Prozessoren Jan 21, 2025
passt die cpu auf das motherboard?
passt die cpu auf das motherboard?: Ich stelle mir grade das erste mal selber meinen neuen pc zusammen und kenne mich nicht so wirklich damit aus deswegen wollte ich fragen ob die cpu auf das motherboard passt...
Prozessoren Jan 16, 2025
Welches Motherboard habe ich?
Welches Motherboard habe ich?: Ich bin nicht so erfahren in der Pc Welt,weshalb ich nicht weiß welches Motherboard ich habe.Ich weiß das ich einen Victus by HP 15L mit Intel Core i7 13700F und einer 4060ti habe.Gibt es...
Mainboards Jan 16, 2025
Frage zu meinem Motherboard?
Frage zu meinem Motherboard?: Hallo ich hab das Motherboard von gigabyte B450M H und hab mich nun mehrfach belesen aber ich verstehs nich wieviele SSDs kann ich einbauen und welche art ich davon brauche ich hoffe jemand weiß...
Prozessoren Jan 14, 2025
Welches AM5 Motherboard ist gut?
Welches AM5 Motherboard ist gut?: Ist für meinen neuen PC. Das Budget ist max. 120€. Ich hatte bisher das Asrock b650m-hdv eingeplant, was haltet ihr von dem Board? Für die aktuelle CPU ist das Board völlig ausreichend, aber...
Mainboards Jan 14, 2025
Motherboard leuchtet weiß?
Motherboard leuchtet weiß?: hallo ich habe eine Frage wegen meines PCs ich habe manchmal nicht immer dieses Weiß Licht, wenn ich mein pc starte. Es geht auch nicht weg oder so. Ich habe den Asus ROG STRIKE B760-F...
Mainboards Jan 10, 2025
RAM LED leuchtet auf motherboard?
RAM LED leuchtet auf motherboard?: Ich habe ein Gigabyte gaming x670 x ax motherboard dazu den folgenden ram von Kingston fury: KF560C30BBEK2-64, dieser Ram ist laut meiner Recherche kompatibel mit dem motherboard. Folgendes Habe...
Prozessoren Jan 9, 2025
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?: Hallo zusammen, ich habe einen Ryzen 5 7600x und eine Sapphire rx 5700 XT, wo ich schon notbedürftig über Adapter die Stromversorgung herstellen musste. Jetzt hat das neue Motherboard zwei mal 8...
Mainboards Jan 9, 2025
Motherboard und Khüller solved
