Motherboard dreht beim Shutdown durch
Diskutiere und helfe bei Motherboard dreht beim Shutdown durch im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Abend, habe ein weiteres Problem undzwar seit ca. 1 Jahr. Ich fahre den PC herunter, wenn er denn vernünftig herunter fährt und dann kommt ein... Discussion in 'Mainboards' started by BlackDuck, Oct 2, 2008.
  1. BlackDuck
    BlackDuck Profi-Schrauber
    Guten Abend,
    habe ein weiteres Problem undzwar seit ca. 1 Jahr. Ich fahre den PC herunter, wenn er denn vernünftig herunter fährt und dann kommt ein übelst kratziger Sound. Ich kann das echt kaum beschreiben, hab es mal Angehängt. Is leider nur mitn Handy aufgenommen. Und die Boxen könnt ihr schon mal ausschließen [​IMG] Die habe ich bereits neu gekauft. Glaube das liegt am Motherboards Sound. Danke für eure Hilfe...
    • MoBo.zip
      File size:
      110.8 KB
      232
    #1 BlackDuck, Oct 2, 2008
  2. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    erm, wo hast du es angehängt?:rolleyes:
    #2 X1ngHui, Oct 3, 2008
  3. Speedi
    Speedi Computer-Versteher
    Genau, ich seh auch keinen Anhang?!?!
  4. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Kommt der Sound auch beim hochfahren?
  5. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    hat er sicherlich vergessen anzuhängen :(
    #5 Agent Smith, Oct 3, 2008
  6. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Bei mir ist das so das wennich den PC mal Runterfahre (komm selten vor :ugly:)
    dann hab ich sobalt der komplett aus geht auch so nen kurzen ton halt am soundsys liegt
    aber daran da das signal ruckartig komplett weg ist ^^ hört sich an als
    wenn man chinch aus pc zieht beim mucke hören nur nit so schlimm :o
    #6 Just_a_Script, Oct 3, 2008
  7. BlackDuck
    So, hab den Souns mal engehängt :)
    #7 BlackDuck, Oct 3, 2008
  8. Destructor-ZERO
    Johannes
    kommt der sound, wenn der rechner ganz runtergefahren is oder schon früher?
    #8 Destructor-ZERO, Oct 3, 2008
  9. BlackDuck
    Der Sound kommt ganz am Schluss..
    #9 BlackDuck, Oct 3, 2008
  10. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Kannst du mal schauen wo es in etwa herkommt?
  11. Destructor-ZERO
    Johannes
    ist es nich durchaus möglich, dass das geräusch vom entladen der kondensatoren im pc kommt?
    #11 Destructor-ZERO, Oct 3, 2008
  12. one-x
    Vitaly
    Dann wäre er aber kein einzelfall. Also mein Tipp wäre auch zu versuchen, herauzufinden wo genau der sound herkommt. ist zwar etwas zeitaufwendig aber trotzdem.
    Hast du einen Speaker am mainboard angeschlossen? oder evtl sogar am gehäuse?, der dürfte an den kleinen pins sein, wo auch die schalter für power usw sind, oder die hdd led... schau mal ob da was dranhängt, und wenn ja, dann zieh den speaker mal raus.. vllt ist der das ja..
  13. BlackDuck
    Hi,
    also vorne sind auch Soundausgänge, diese sind aber nicht Angeschlossen. Der Sound komtm aus den Boxen raus, diese sind am Motherboard Soundausgang angeschlossen..
    Oder was meint ihr?
    #13 BlackDuck, Oct 3, 2008
  14. one-x
    Vitaly
    nein, es gibt auch nen kleinen lautsprecher, der direkt am mainboard hängt, nicht die soundausgänge für normalen stereo sound... nimm dir mal das mainboar unter die lupe schau notfalls im handbuch nach, wo die pins für den sogenannten "speaker" sind, und ob da ein kleiner Lautsprecher dranhängt..
  15. BlackDuck
    Ne, der Sound kommt definitiv von dem Motherboard Soundausgang. kurz: Aus den Boxen!
    #15 BlackDuck, Oct 4, 2008
Motherboard dreht beim Shutdown durch - Similar Threads - Motherboard dreht Shutdown
Motherboard und Festplatte sofort killen?
Motherboard und Festplatte sofort killen?: Kann man mit einem Usb stick die Festplatte unlesbar machen und das mb bricken? Womit würde man das machen? https://www.gutefrage.net/frage/motherboard-und-festplatte-sofort-killen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 27, 2025
Kennt sich jemand mit ASUS Motherboards aus?
Kennt sich jemand mit ASUS Motherboards aus?: Ich versuche mein Mainboard zu aktualisieren und will ungerne selber ins BIOS gehen, darum will ich von ASUS die AI Suite 3 installieren, die für mich das Mainboard aktuell hält. Allerdings...
Mainboards Feb 17, 2025
Strom für die SSD über das motherboard?
Strom für die SSD über das motherboard?: Mein Netzteil hat kein sata Stromkabel aber dafür ein, ich glaube satastromkabel am motherboard 1. Frage ist das ein Stromkabel für eine SSD und 2. Frage falls ja könnte man es so benutzen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 2, 2025
Sind diese HDDs Kompatibel mit meinem motherboard?
Sind diese HDDs Kompatibel mit meinem motherboard?: Hallo erstmal, habe vor kurzem meinen uralten pc aufgeschraubt, und geguckt ob man noch etwas brauchbares entnehmen könnte, da habe ich die beiden HDDs gefunden, habe beide formatiert, und dann...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 30, 2025
Passt diese CPU ins Motherboard?
Passt diese CPU ins Motherboard?: Ich habe eine AMD RYZEN 5 7600X und wollte mir das ASUS TUF GAMING B650E-PLUS bestellen passt die CPU ins Motherboard. https://www.gutefrage.net/frage/passt-diese-cpu-ins-motherboard
Prozessoren Jan 23, 2025
Motherboard?
Motherboard?: Ich baue ein PC motherboard b550 tomahawk max wifi Prozessor ryzen 5 5600x. Problem ist ich schalte den PC ein mother board led rot "cpu" leuchtet kur auf. Dann geht gar nichts mehr. Liegt es am...
Prozessoren Jan 21, 2025
passt die cpu auf das motherboard?
passt die cpu auf das motherboard?: Ich stelle mir grade das erste mal selber meinen neuen pc zusammen und kenne mich nicht so wirklich damit aus deswegen wollte ich fragen ob die cpu auf das motherboard passt...
Prozessoren Jan 16, 2025
Welches Motherboard habe ich?
Welches Motherboard habe ich?: Ich bin nicht so erfahren in der Pc Welt,weshalb ich nicht weiß welches Motherboard ich habe.Ich weiß das ich einen Victus by HP 15L mit Intel Core i7 13700F und einer 4060ti habe.Gibt es...
Mainboards Jan 16, 2025
Frage zu meinem Motherboard?
Frage zu meinem Motherboard?: Hallo ich hab das Motherboard von gigabyte B450M H und hab mich nun mehrfach belesen aber ich verstehs nich wieviele SSDs kann ich einbauen und welche art ich davon brauche ich hoffe jemand weiß...
Prozessoren Jan 14, 2025
Welches AM5 Motherboard ist gut?
Welches AM5 Motherboard ist gut?: Ist für meinen neuen PC. Das Budget ist max. 120€. Ich hatte bisher das Asrock b650m-hdv eingeplant, was haltet ihr von dem Board? Für die aktuelle CPU ist das Board völlig ausreichend, aber...
Mainboards Jan 14, 2025
Motherboard leuchtet weiß?
Motherboard leuchtet weiß?: hallo ich habe eine Frage wegen meines PCs ich habe manchmal nicht immer dieses Weiß Licht, wenn ich mein pc starte. Es geht auch nicht weg oder so. Ich habe den Asus ROG STRIKE B760-F...
Mainboards Jan 10, 2025
RAM LED leuchtet auf motherboard?
RAM LED leuchtet auf motherboard?: Ich habe ein Gigabyte gaming x670 x ax motherboard dazu den folgenden ram von Kingston fury: KF560C30BBEK2-64, dieser Ram ist laut meiner Recherche kompatibel mit dem motherboard. Folgendes Habe...
Prozessoren Jan 9, 2025
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?: Hallo zusammen, ich habe einen Ryzen 5 7600x und eine Sapphire rx 5700 XT, wo ich schon notbedürftig über Adapter die Stromversorgung herstellen musste. Jetzt hat das neue Motherboard zwei mal 8...
Mainboards Jan 9, 2025
Motherboard dreht beim Shutdown durch solved
