Monitorkauf, 2ter 226BW, oder aktuelleres Modell?
Diskutiere und helfe bei Monitorkauf, 2ter 226BW, oder aktuelleres Modell? im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag :) ich besitze seit knapp 1,5 Jahren nun einen Syncmaster 226BW von Samsung. Nun will ich mir einen zweiten 22" Widescreen zulegen. Falls... Discussion in 'Monitore, TV-Geräte & Beamer' started by Doerri, Oct 11, 2009.
  1. Doerri
    Doerri Praktikant
    Guten Tag :)
    ich besitze seit knapp 1,5 Jahren nun einen Syncmaster 226BW von Samsung. Nun will ich mir einen zweiten 22" Widescreen zulegen. Falls möglich gebraucht.
    Nun hab ich den 226BW günstig gebraucht gefunden, und überlege, mir den einfach nochmal zu kaufen. Doch mittlerweile liest man über neue Modelle "30000:1 dynamischer Kontrast", was wohl wieder nur Scheinwerte sind.
    Sind die Unterschiede und technischen Fortschritte bedeutend und lohnt es sich in was "neueres" zu investieren?
    Grüße :)
  2. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    AW: Monitorkauf, 2ter 226BW, oder aktuelleres Modell?
    Ich würde den selben nochmal nehmen, selbe Optik, und selbe eigenschaften (kontrast, helligkeit, ...)
  3. bernd das brot
    Justin
    Merkbar sind die neuen wohl schon etwas besser und genau aus diesem Grund würde ich
    keinen neuen sondern den gleichen nochmal nehmen.
    Wenn du 2 Monitore hast wird es dich ziemlich nerven wenn einer der beiden die Farben anders
    darstellt oder gar heller o.ä ist.
    Und optisch sieht es auch um längen besser aus 2 identische Modelle zu haben als da
    irgendwas zusammengewürfeltes ...
    #3 bernd das brot, Oct 11, 2009
  4. Doerri
    Doerri Praktikant
    Danke für eure Meinungen :)
    hab mir nun heute den 226BW als Neuware für 145 gekrallt, denke mal das war ein guter Kauf.
    Thread kann geclosed werden.
    Lieber Gruß,
    Dörri
Monitorkauf, 2ter 226BW, oder aktuelleres Modell? - Similar Threads - Monitorkauf 2ter 226BW
M.2 SSD 2ter Slot?
M.2 SSD 2ter Slot?: Hallo liebe Community, Wollte heute Fragen, was passiert, wenn ich das System auf der 2ten M.2 Slot installiere? Passiert etwas, wie Leistungseinbußungen oder ähnliches? Wollte es gern wissen....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 11, 2025
2ter Bildschirm wird nicht erkannt?
2ter Bildschirm wird nicht erkannt?: Hallo in die Runde! Ich habe einen 2ten Bildschirm, dieser wurde anfangs direkt erkannt. - 6 Monate jeden Tag. Heute habe ich meinen PC zurückgesetzt, da ich diverse fehler hatte. Nun jedoch...
Grafikkarten Jun 8, 2024
2ter Monitor laggt beim spielen?
2ter Monitor laggt beim spielen?: Seit dieser woche läggt mein 2ter monitor wenn ich spiele spiele, also zb COD und dann wenn ich einen stream oder ein video gucke läuft es mit 5 fps und laggt sonst funktioniert er normal Fall es...
Grafikkarten May 28, 2024
Beim zocken laggt 2ter Bildschirm?
Beim zocken laggt 2ter Bildschirm?: Guten Tag, ich habe folgendes Problem, ich habe 2 Bildschirme, wenn ich auf einem Bildschirm zocke, laggt der 2te. Sprich wenn ich nebenbei ein Stream schauen möchte ist es leider nicht möglich...
Grafikkarten Apr 7, 2024
2ter Monitor anschließen?
2ter Monitor anschließen?: Ich habe mir einen neuen Monitor zugelegt. Das Problem ist mein PC hat 4 USB Anschlüsse und nur 1 HDMI Anschluss, restlichen sind DP. Der eine HDMI Anschluss ist schon für meinen 1 Monitor...
Grafikkarten Jan 30, 2024
2ter ssd anschluss?
2ter ssd anschluss?: Hallo, ich habe das B550m Ds3h Mainboard. ich habe zu wenig Speicher und habe gehört das es auf dem Mainboard vielleicht noch einen 2ten m.2 Anschluss also für eine 2te ssd gibt. wenn ja wo ist...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 5, 2023
2ter Bildschirm wird nicht erkannt windows 11?
2ter Bildschirm wird nicht erkannt windows 11?: Hi ich habe meinen 2ten monitor mit HDMI an meinen pc angeschlossen und auch den strom anschluss dafür. Der monitor ging auch an und keine kabel oder sonst was sind beschädigt. Der monitor wird...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Sep 9, 2023
2ter Monitor nur 60hz?
2ter Monitor nur 60hz?: Ich besitze 2 MSI Optix G241 Monitore, welche beide 144hz unterstützen. Beide sind mit dem selben DisplayPort Kabel an der Grafikkarte angeschlossen, beide Kabel verfügen über einen 144hz +...
Grafikkarten May 11, 2023
Pc stürzt immer mal wieder ab seit dem 2ter monitor dran hängt?
Pc stürzt immer mal wieder ab seit dem 2ter monitor dran hängt?: Hallo Freunde! Mein PC mit Windows 10 stürzt seit dem ich meinen zweiten Monitor angeschlossen habe immer mal wieder ab wenn ich anspruchsvolle Spiele zocke! Wisst ihr womit dass zutun hat? Mit...
Prozessoren Apr 14, 2023
2ter Monitor wird nur als Audioquelle erkannt?
2ter Monitor wird nur als Audioquelle erkannt?: Mein 2ter monitor wird vom PC nur als audioquelle erkannt, er denkt dass der 2t monitor quasi der hauptmonitor ist und das bild wird einfach gestretched, jemand nh ahnung? Schon sehr viel probiert...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jan 1, 2023
Monitorkauf - was soll das heißen?
Monitorkauf - was soll das heißen?: Hallo, im Titel steht 75Hz, aber in der Produktbeschreibung das es bis zu 165Hz haben kann - was ist damit gemeint?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jul 28, 2021
Monitorkauf - Worauf achten?
Monitorkauf - Worauf achten?: Hallo Miteinanders, Ich habe aktuell ein Samsung CJ791 Ultrawide Monitor mit dem ich nicht zu 100% zufrieden bin. Mich nervt vor allem das Panel mit den schlechten Blickwinkeln, die PPI und so....
Monitore, TV-Geräte & Beamer Apr 8, 2021
Auf was beim Monitorkauf achten?
Auf was beim Monitorkauf achten?: Hi, ich war letztens bei nem Freund und der hatte zwei verschiedene Bildschirme. Einen WQHD 144hz und einen FHD 60hz. Er hat gesagt beide haben ungefähr gleich viel gekostet, der FHD sah auch...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Nov 12, 2020
Monitorkauf, 2ter 226BW, oder aktuelleres Modell? solved
