MITX Gehäuse
Diskutiere und helfe bei MITX Gehäuse im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich wollte hier mal Nachfragen ob sich einer gut mit Gehäusen auskennt. Weil ich suche ein MITX -Gehäuse wo vom Platz her mein ATX Netzteil... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von Patze93, 2. Juni 2010.
  1. Patze93
    Patze93 PC-User
    2. Juni 2010
    Ich wollte hier mal Nachfragen ob sich einer gut mit Gehäusen auskennt. Weil ich suche ein MITX -Gehäuse wo vom Platz her mein ATX Netzteil und meine HD 4850 reinpassen.
    Habe schon das Lian Li gesehen aber weiß nicht ob da die GPU reinpasst?? Weiß da einer bescheid?
    Ansonsten kennt ihr weitere passende Gehäuse ??
    MFG Patze93
  2. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    AW: MITX Gehäuse
    ich denke dasshier deine graka reinpassen würde..
  3. Patze93
    Patze93 PC-User
    2. Juni 2010
    AW: MITX Gehäuse
    Ja genau das ist das Lian Li wenns da reinpassen würde wäre ja perfekt. Kennt ihr sonst noch andere Gehäuse die möglichst so klein wie möglich sind aber mein ATX NT und meine HD 4850 unterbekommen ?
    MFG Patze93
  4. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    AW: MITX Gehäuse
    Die HD4850 passt nur ins Q07, wenn sie Single-Slot ist und maximal 20cm lang ist. Bei einer HD4850 im Referenzlayout ist dies nicht der Fall.
    Alternativen sind das LianLi Q08 sowie das SilverStone SG05.
    Beim Q08 passt dein ATX-Netzteil rein, beim SG05 ist ein SFX-Netzteil (300W) dabei, eventuell müsstest du hier ein stärkeres (etwa SilverStone 450W SFX) verbauen.
    #4 peacemillion, 2. Juni 2010
  5. Patze93
    Patze93 PC-User
    2. Juni 2010
    Mh das ist blöde. Aber hier bei dem Link : http://www.overclockingstation.de/mein-tagebuch/5485-mein-neuer-lan-rechner-im-itx-format.html
    Der verwendet ja hier auch ne HD 5750 wo Dual SLot ist. Nur meine HD 4850 hat nur ein Sigle Slot Blech vorne drauf. Lediglich der Lüfter geht weiter nach unten aber auf dem Bild sieht das so aus als ob der Platz nach unten hin reicht und nur kein Platz für das Dual Slot Blech ist. Stimmt das ??
    ---- Beitrag vom 02.06.10 23:35 -----
    Doch das passt oder hier meine Graka : http://www.club3d.nl/products/products_ending_page_7_with_id.cfm?product_id=139
    Bitte sagt das es passt ;D
    Hinweis durch den Moderator peacemillion:
    Bitte keine Doppelpostings; benutze, wenn du etwas hinzufügen willst den Edit-Button rechts unterhalb deines Beitrags.
    #5 Patze93, 2. Juni 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Juni 2010
  6. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    AW: MITX Gehäuse
    Trotzdem, wenn sie länger als 20cm ist, brauchst du erst garnicht wegen dem Lüfter schauen obs passt. Zumal du, wenn der Lüfter unten rausragt auf die Montage der HDD im unteren Bereich verzichten musst.
    Und das Case vom martma kannte ich schon; er hat ja gefräst, damit sein zweites Slotblech hinpasst.
    #6 peacemillion, 2. Juni 2010
  7. Patze93
    Patze93 PC-User
    2. Juni 2010
    AW: MITX Gehäuse
    Mh ok stimmt die läge hab ich net bedacht. Werde morgen gleich mal Messen. Ansonsten gibts nur des Silverstone ??
  8. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    AW: MITX Gehäuse
    Es gibt noch das Lian Li V351/V352. Das ist allerdings auf µATX-Mainboards ausgelegt und deutlich größer.
    Wenn es dir von der Optik zusagt, ist sicher auch das SilverStone SG06 (auch in Silber) etwas für dich. Hier sollte sogar das mitgelieferte 300Watt-Netzteil genügen. Bei mir läuft das mit einer 9800GTX+ und DC-Prozessor ohne Probleme.
    #8 peacemillion, 3. Juni 2010
  9. Patze93
    Patze93 PC-User
    2. Juni 2010
    AW: MITX Gehäuse
    Neeeeeiiiiiin die Graka passt net ins Lian Li 7 :cry: Hab grade gemessen und sie ist mit PCIE-Power Anschluss 22cm lang. Mano ok dann bleibt nur das Silverstone Sugo.
    Jetzt kommt natürlich eine weitere Frage auf das 300W Netzteil beim Sugo.
    Reicht das für folgende Hardware:
    CPU: AMD Athlon 2 x4 630 @ 2,8 GHZ
    MB: Wäre dann das Sapphire ITX AM3
    Ram: 4GB DDR3 Dual-Channel Kit von Geil
    Graka: Club 3D HD 4850
    HDD: Samsung Spinpoint F1 250GB & Ein DVD-Brenner
    Ansonsten nochmal alles hier:
    http://www.sysprofile.de/id128037
    MFG Patze93
  10. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    AW: MITX Gehäuse
    Dürfte hinhauen.
    Laut ht4u (Link zum Test) verbraucht deren Gesamtsystem mit Athlon II X4 630 etwa 220 Watt, allerdings mit einer GTX 280, welche jedoch unter Last mehr verbraucht als eine HD 4850 (siehe hier).
    Wenn dir von der Optik das Q07 so zugesagt hat, fährst du sicher mit dem SG06 besser, da die Front deutlich anders ist, als beim SG05.
    Bemerkung: Im SG05/06 lassen sich keine 5,25"-Brenner installieren. Du brauchst dann einen Slim-Line-DVD-Brenner.
    In meinem SysProfile kannst du ein paar Bilder eines SG05 sehen.
    #10 peacemillion, 3. Juni 2010
  11. bitte_ein_bit
    bitte_ein_bit Gast
    #11 bitte_ein_bit, 3. Juni 2010
  12. Patze93
    Patze93 PC-User
    2. Juni 2010
    AW: MITX Gehäuse
    OK wenn das NT reicht wäre gut. Slimline Brenner hab ich schon gesehen müsste man sich dann eventuell noch holen.
    Ich hab jetzt das ganze I-net durchforstet und hab noch 1 Gehäuse gefunden:
    http://geizhals.at/deutschland/a440214.html
    Was denkt ihr bei dem ATX Netzteil passt rein aber die Graka ???
    Ansonsten hab ich nix mehr
    Lian LI fällt raus
    Silverstone Sugo ---- Eventuell TOP
    Codegen MX 31 ----- ????
  13. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    AW: MITX Gehäuse
    Im Barebone-Center ist davon ein Test: KLICK
    Dort sieht man auf einigen Fotos, dass Dual-Slot-Kühler nicht montierbar sind:
    http://www.barebonecenter.de/images/stories/User2/Codegen/MX31/MX31_005.jpg
    http://www.barebonecenter.de/images/stories/User2/Codegen/MX31/MX31_013.jpg
    Hier im Überblick:
    http://www.barebonecenter.de/images/stories/User2/Codegen/MX31/MX31_008.jpg
    Das Netzteil würde ich, wenn das mit Gehäuse bloß 30€ kostet, wirklich NICHT verwenden wollen. Das NT des SG06 ist von FSP und weist immerhin eine gewisse Qualität auf.
    Codegen MX 31 fällt also auch raus aufgrund des Kühlers der Grafikkarte.
    #13 peacemillion, 3. Juni 2010
  14. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    AW: MITX Gehäuse
    Im Codegen dürfte es Platz- und Hitzeprobleme für die HD4850 geben.
    Ich verweise auch mal auf den Test auf barebonecenter.de: http://www.barebonecenter.de/index.php/Gehaeuse/Codegen-MX31-Power-Behausung-fuer-Mini-ITX.html
    Wenn deine HD4850 eine mit der Single-Slot Kühllösung ist, dann könnte es im SG05/6 unter Last etwas lauter werden. Hier würde sich vielleicht empfehlen, einen langsam drehenden 120mm Lüfter anzubringen.
    [​IMG] [​IMG]
    Vom Volumen und Platzbedarf bewegt sich das Q08 schon auf dem Level der mATX Sugoserie von Silverstone(SG01 bis 04).
  15. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    AW: MITX Gehäuse
    @17&4: In Beitrag #5 hat er seine Grafikkarte bereits verlinkt. Sie hat einen AC L2 Pro verbaut, also kein Single-Slot.
    Ich denke, derzeit, fährt er mit dem SG06 immernoch am besten. Das Q08 hab ich auch aufgrund seiner Größe wieder ausgeschlossen, da das SG06 ja eine ernsthafte Alternative ist.
    #15 peacemillion, 3. Juni 2010
MITX Gehäuse
MITX Gehäuse - Similar Threads - MITX Gehäuse
Cricut Maker 5: Neue Schneidemaschine verarbeitet dickere Materialien im schlankeren Gehäuse
Cricut Maker 5: Neue Schneidemaschine verarbeitet dickere Materialien im schlankeren Gehäuse: Cricut Maker 5: Neue Schneidemaschine verarbeitet dickere Materialien im schlankeren Gehäuse Das neue Modell bringt im Vergleich zur Vorgängergeneration vor allem Neuerungen bei der...
Apple Watch Series 12: Gerüchte um Keramik-Gehäuse und kontinuierliche Pulsmessung
Apple Watch Series 12: Gerüchte um Keramik-Gehäuse und kontinuierliche Pulsmessung: Apple Watch Series 12: Gerüchte um Keramik-Gehäuse und kontinuierliche Pulsmessung Demnach könnte Apple beim Modelljahr 2026 wieder auf ein Gehäuse aus Keramik setzen. Getestet wurden laut seinen...
User-Neuigkeiten 21. Januar 2026
Google Pixel 10: Magnetisches Qi2-Laden direkt am Gehäuse
Google Pixel 10: Magnetisches Qi2-Laden direkt am Gehäuse: Google Pixel 10: Magnetisches Qi2-Laden direkt am Gehäuse So scheint Google bei seiner neuen Smartphone-Generation auf integrierte Magneten für das Qi2-Laden zu setzen. Der Leaker Evan Blass...
Terramaster D1 SSD Plus: Neues USB4-Gehäuse bringt Kühlrippen mit
Terramaster D1 SSD Plus: Neues USB4-Gehäuse bringt Kühlrippen mit: Terramaster D1 SSD Plus: Neues USB4-Gehäuse bringt Kühlrippen mit Das D1 SSD Plus richtet sich laut Unternehmen an Nutzer, die eine schnelle externe Speicherlösung suchen und dabei Wert auf...
User-Neuigkeiten 22. Juli 2025
Samsung Galaxy S25 Edge vorgestellt: Schlank, KI-Funktionen und 200MP-Kamera im Titan-Gehäuse
Samsung Galaxy S25 Edge vorgestellt: Schlank, KI-Funktionen und 200MP-Kamera im Titan-Gehäuse: Samsung Galaxy S25 Edge vorgestellt: Schlank, KI-Funktionen und 200MP-Kamera im Titan-Gehäuse Das Unternehmen setzt bei diesem Gerät auf eine Kombination aus hochwertigen Materialien,...
User-Neuigkeiten 13. Mai 2025
Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten
Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten: Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten Die auffälligste Neuerung ist das dickere Gehäuse, das im Vergleich zum Vorgänger von 12,3 auf 14,3 Millimeter anwächst....
User-Neuigkeiten 11. April 2025
Ist der gehäuse gut?
Ist der gehäuse gut?: Ist das gehäuse gut was sind die vor und nachteile Würde es sich für 40 euro lohnen? Um welches gehäuse handelt es sich https://www.gutefrage.net/frage/ist-der-gehaeuse-gut
Welches Gehäuse?
Welches Gehäuse?: Ich habe vor kurzem einen HP Compaq Elite 8300 SFF gekauft und will es jetzt Upgrade. Dafür will ich eine neue Grafikkarte, Netzteil, Ram und SSD reinbauen. Ich habe gehört das eine Standart GPU...
Passt in das midi tower t802 v2 Gehäuse ein ATXm Mainboard?
Passt in das midi tower t802 v2 Gehäuse ein ATXm Mainboard?: Hi, möchte meinen PC aufbessern. Unter anderem sollte da ein ATX micro mainboard rein. Um genau zu sein das:...
Mainboards 17. Februar 2025
mITX Gehäuse für Home-/ Fileserver gesucht
mITX Gehäuse für Home-/ Fileserver gesucht: Hi Leute! Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Und zwar will ich mir einen kleinen Home-/ Fileserver basteln. Ich dachte dabei an ein System auf Basis eines ASUS AT3IONT-I (ATOM 330 + ION, ION...
Gehäuse & Modding 5. Januar 2011
HTPC auf mITX in gefahr wg. TV-Karte ?
HTPC auf mITX in gefahr wg. TV-Karte ?: Hi, ich habe ein neues HTPC Projekt am laufen.Hintergrund war das ich HDTV über den HTPC einrichten wollte. Habe mir die Parts gekauft bis auf die TV-Karte! (war noch ein günstiges Angebot am...
Probleme mit Hardware 19. Juni 2010
Neue mITX Gehäuse und Mainboards von Lian Li und DFI
Neue mITX Gehäuse und Mainboards von Lian Li und DFI: Neue mITX Gehäuse und Mainboards von Lian Li, DFI und J&W Lian Li hat drei neue mITX Gehäuse vorgestellt: Das Lian Li Q08 richtet sich an Spieler, welche eine Alternative zum Silverstone SG05...
User-Neuigkeiten 5. November 2009
MITX Gehäuse solved
