Misteriöse Grafikprobleme
Diskutiere und helfe bei Misteriöse Grafikprobleme im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Habe Grafikprobleme mit einem PC, der mit der Grafikkarte über 2,5 Jahre problemlos lief es handelt sich um den hier... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Mr_Lachgas, Jan 8, 2011.
  1. Mr_Lachgas
    Moin
    es handelt sich um den hier http://www.sysprofile.de/id18507
    Daten:
    AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition OC @ 3 GHz
    ASUS M2A-VM (neuestes BIOS)
    2x 1 GB Team Group DDR2-800 (860 MHz)
    2x 2 GB OCZ Gold DDR2-1066 (860 MHz)
    2x Festplatten von Samsung und WD
    2x DVD Laufwerke
    Netzteil: Coba King 550W 30A @ 12V Passiv PFC (aber stabile Spannungen)
    nun die Grafikkarte: Nvidia Geforce 9800GT 512 MB
    erst traten wenig Grafikfehler unter Windows auf
    dann kamen fehler im bios dazu, lauter ?? und YYY und auch weiße streifen
    hab die Grafikkarte bei mir im PC getestet, auch diese fehler
    übergangsweise hatte ich den PC erfolgreich mit einer Radeon X1550 128 MB am laufen,
    keine Grafikprobleme, auch nicht im gaming
    Nun hat Mr_Majestro eine Radeon HD3870 512 MB zur verfügung gestellt
    zu anfang traten keine grafikprobleme auf, aber mittlerweile sind diese auch gegeben,
    auch im bios wieder die ??? und YYY aber keine weißen streifen
    hab wieder die X1550 eingebaut, keine probleme mehr,
    selbst belastungstests wie prime 95 meistert der PC über stunden problemlos,
    die kühlung ist mehr als ausreichend, spannungen sind stabil
    hat jemand eine idee womit das zusammenhängt?
    habe die HD3870 leider gottes nicht hier, kann die nicht im andern pc testen
    oder ob diese schaden von irgendwas genommen hat
    die PCIe speed kann ich nicht festlegen auf 100 MHz, habe jetzt FSB 215 MHz am laufen
    hat der pc ne veranlagung gaming grafikkarten zu schrotten oder
    macht das netzteil klammheimlich schlapp?
    bin wirklich mit meinem latein am ende
    #1 Mr_Lachgas, Jan 8, 2011
  2. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    Pete
    Hey Lachgas,
    ist ja ne schwierige Angelegenheit ;)
    Hat die "zwischendurch-Lösung" X1550 denn irgendwann auch zu Buchstabensalat und Darstellungsfehlern geführt? Oder überhaupt nicht?
    Ich tippe irgendwie darauf, dass der PCIe-Port schlapp macht. Ich denke, ein Test mit einem anderen Mainboard wird zeigen, dass beiden Graphikkarten noch in Ordnung sind. Warum dass nun bei der X1550 nicht auftritt, kann ich Dir nicht sagen. ;)
    #2 Filewalker, Jan 8, 2011
  3. Mr_Lachgas
    bei der HD 3870 habe ich noch hoffnung weil keine streifen auftraten, sondern nur buchstaben
    die GF 9800GT ist definitiv defekt, habe meine HD 4890 ausgebaut und die mal eingebaut, lauter weiße streifen und fehler im bios
    nein keine fehler aufgetreten, weder so normal, noch im gaming, noch unter furmark
    #3 Mr_Lachgas, Jan 8, 2011
  4. Filewalker
    Pete
    Würdest Du bei Gelegenheit ein Bild vom BIOS mit Fehler posten?
    Nicht, dass das jetzt etwas zur Lösung beiträgt, ich bin nur neugierig wie das aussieht. Ich verstehe nicht, dass eine Graphikkarte zu Buchstabensalat im BIOS führt; bisher dachte ich, dass die Graphikkarte die reine Darstellung (zeilenweise) übernimmt. Die Sprache, d.h. die BIOS-Einträge sind doch hart im ROM kodiert (locale etc.), oder nicht?
    Wenn aber nun die X1550 zu überhaupt keinen Fehlern führt ... hmm. *thinking*
    #4 Filewalker, Jan 8, 2011
  5. Mr_Lachgas
    kann ich morgen mal machen
    finde das ganze auch sehr eigenartig
    nur haben weder normaltakt der CPU noch eine teilbestückung mit dem ram zu einer lösung geführt,
    somit können overclocking und ramprobleme ausgeschlossen werden
    Edit:
    so hier sind die fotos dazu
    feine weiße partikel im bild
    blaue striche beim windows start
    buchstaben beim schwarzen bildschirm
    buchstabenchaos im bios
    Was ratet ihr mir?
    - Nur neues Netzteil kaufen
    - Neues Netzteil und neues Mainboard kaufen
    wenn die HD 3870 noch heile ist wird die verbaut
    mein kumpel hat nur 70 € zur verfügung
    #5 Mr_Lachgas, Jan 8, 2011
  6. Filewalker
    Pete
    Hmm. Ich will kurz noch anmerken: Schon mal einen anderen Monitor ausprobiert? Irgendwie sieht das echt nach einem Signalfehler aus, also Kabel oder Monitor-Elektronik. Obwohl ... den Fehler hattest Du ja bereits einmal in Deinen Rechner "mitgeschleppt"? Ansonsten: Tja, ich würde als erstes ein neues Mainboard kaufen und vor dem Einbau die 12V Stränge des Netzteils mit einem Voltmeter durchmesser. So lässt sich vielleicht etwas Geld sparen.
    #6 Filewalker, Jan 9, 2011
  7. Mr_Lachgas
    also das wäre mir neu, dass ein mainboard die grafikkarte "schrottet"
    beim netzteil würde ich es verstehen, weil es damals auch nur 30 € gekostet hat
    spannungen hab ich gemessen sind normal
    und noch viel ärgerlicher ist es einen stabil laufenden pc ohne probleme (zumindest mit meiner grafikkarte) kostenaufwändig umzubauen
    edit:
    so aktueller Status:
    die HD 3870 hat auch einen defekt
    die macht in meinem pc auch grafikprobleme
    Mr_Majestro hat mir zugesichert, dass die grafikkarte intakt war
    nun kommt die frage an euch:
    was hat beide Grafikkarten gekillt?
    - das 550W Netzteil mit Passiv PFC
    - oder das ASUS M2A-VM mit einem PCIe takt von leicht über 100 MHz (107,5 MHz)
    #7 Mr_Lachgas, Jan 9, 2011
  8. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    würde eher aufs nt tippen. kann mir ehrlich nur schwer vorstellen das es am mainboard liegt, auch wenns natürlich nicht unmöglich ist.
  9. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Wenn die NT Spannungen ok sind kanns nur das MB sein, das der PCI X Steckplatz zuviel Power evtl hat oder bekommt?!
    Gruss Scorpion :)
    #9 Scorpion, Jan 12, 2011
  10. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Tippe auf Netzteil oder Northbridge, würde als erstes das Netzteil tauschen, wenns dann nich besser is, kanns nur das Board sein...
    #10 _schulle_, Jan 12, 2011
  11. Mr_Lachgas
    wenns dann nicht besser ist, sehe ich dann daran, dass die nächste grafikkarte defekt ist
    dann wirds aber ne neue grafikkarte mit garantie sein, sonst wird das ganze unterfangen zu teuer
    #11 Mr_Lachgas, Jan 12, 2011
Misteriöse Grafikprobleme - Similar Threads - Misteriöse Grafikprobleme
Firefox 139.0.1 behebt Grafikprobleme mit NVIDIA-Karten
Firefox 139.0.1 behebt Grafikprobleme mit NVIDIA-Karten: Firefox 139.0.1 behebt Grafikprobleme mit NVIDIA-Karten Die Version 139.0.1 adressiert ein spezifisches Problem, das Nutzer mit NVIDIA-Grafikkarten nach dem Update auf Firefox 139 beobachtet...
User-Neuigkeiten May 29, 2025
„Silent Hill 2“: Patch 1.06 soll die Grafikprobleme an der PlayStation 5 Pro beheben
„Silent Hill 2“: Patch 1.06 soll die Grafikprobleme an der PlayStation 5 Pro beheben: „Silent Hill 2“: Patch 1.06 soll die Grafikprobleme an der PlayStation 5 Pro beheben So gab es da erhebliche Probleme mit der Bildqualität. Doch die Entwickler von Bloober Team haben schnell...
User-Neuigkeiten Nov 22, 2024
Grafikprobleme bei Windows 10?
Grafikprobleme bei Windows 10?: Seit ich Windows 10 auf meinem Laptop aktiviert habe macht mir die Grafik Probleme wenn ich Spiele mit der EA App oder Steam starte. Der Bildschirm flackert, manchmal sieht es so aus als wäre der...
Software & Treiber May 28, 2024
Hogwarts Legacy schreckliche Grafikprobleme?
Hogwarts Legacy schreckliche Grafikprobleme?: [ATTACH] Ich glaube das Bild sagt alles... ich habe nur eine Nvidia GeForce GT 1030, 16gb RAM, 500GB SSD, AMD Ryzen 5 5600x, 400W Netzteil. Liegt es nur an der Grafikkarte? Ich rüste meinen PC...
Grafikkarten Feb 16, 2023
Grafikprobleme durch SSD?
Grafikprobleme durch SSD?: Hallo zusammen, ich hatte vor einiger Zeit Grafikprobleme mit meiner RTX2080. Es handelte sich um Pixelfehler sowie um eine extreme Überbelichtung bei Lichteffekten (reflektierende Sonne auf...
Software & Treiber Oct 13, 2022
PC GRAFIKPROBLEME?
PC GRAFIKPROBLEME?: Hey Leute, mein PC startet seit letztem mit Blackscreen, und musste immer pc mit Knopf ausschalten. Jetzt zeigt er nur Windows an, gebe mein Pin ein, und dann kommt direkt ein blackscreen. könnt...
Grafikkarten Oct 4, 2022
Monitor hat grafikprobleme?
Monitor hat grafikprobleme?: Das ist nur manchmal aber es nervt. Weiß einer warum oder wovon sowas kommen kann ? [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/monitor-hat-grafikprobleme
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 27, 2022
Grafikprobleme Cyberpunk 2077?
Grafikprobleme Cyberpunk 2077?: [ATTACH] Hallo also ich habe in Cyberpunk alle Grafikeinstellungen auf das niedrigste gemacht aber es ruckelt und laggt immernoch extrem bitte helft mir...
Grafikkarten Feb 8, 2022
Battlefield Grafikprobleme?
Battlefield Grafikprobleme?: Hallo ich habe ein Problem mit der Grafik in BF5 und BF2042. Nähmlich wenn ich die Grafik einstellungen auf Ultra schalte steht da zwar das sie Ultra sind werden aber nicht im Spiel übernommen....
Grafikkarten Oct 9, 2021
GRafikprobleme durch Treiber?
GRafikprobleme durch Treiber?: guten Abend Ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte, denn ich habe ingame massive Grafikfehler, jedoch treten diese nur auf wenn ich die neusten Treiebr installiere, wenn ich hingegen die...
Grafikkarten Jan 24, 2021
Grafikprobleme?
Grafikprobleme?: Meine Specs I5 3320m 2.60 ghz (boost bis zu 3.10 ghz 8gb Ram , Intel hd 4000 Also ich habe ein Problem beim Fortnite es geht nicht um fps denn ich bekomme so 50-60 fps sondern es geht um den...
Grafikkarten Dec 29, 2020
Windows 10: Grafikprobleme verpixelt/keine Gute auflösung
Windows 10: Grafikprobleme verpixelt/keine Gute auflösung: Hallo ich habe schon 2 Themen erstellt ich habe windows komplett clean install gemacht alle treiber installiert , windows updates gemacht, treiber aktuallisiert , pc läuft einwandfrei nur die...
Windows 10 May 19, 2017
Sehr misteriöses Excel Problem
Sehr misteriöses Excel Problem: Moin ... ich muss für meinen Chef immer seine Preislisten von Excel Tabellen in PDF Dokumente umwandeln ... doch gestern kommt er zu mir uns sagt das in der Druckbaren Version (von den...
Software & Treiber Aug 8, 2007
Misteriöse Grafikprobleme solved
  1. grafik probleme durch riser
