Minimal OC mit Boxed? (E7200)
Diskutiere und helfe bei Minimal OC mit Boxed? (E7200) im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wolle mal wissen ob es möglich bzw. ratsam wäre ein E7200 mit 2,53Ghz FSB 266 und Multi 9.5 auf 2.8Ghz zu übertakten (400FSBx7Multi) und das ohne... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Tresenschlampe, 19. Mai 2008.
  1. Tresenschlampe
    Tresenschlampe Hardware-Wissenschaftler
    5. Februar 2008
    und das ohne einen neuen Kühler zu verbauen...
    oder hat der Boxed schon ohne OC Probleme was Temps angeht?
    #1 Tresenschlampe, 19. Mai 2008
  2. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    ein bisschn Taktspielraum ist auch mit dem boxed möglich und solange die Kernspannung nicht all zu sehr angehoben wird, dürfte der kleine das noch packen, wie es sich jetzt allerdings genau bei der e7xxx Serie verhält weiss ich nicht, da ich davon noch keinen unter den Fingern hatte...
    #2 regenrohr, 19. Mai 2008
  3. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    müsste eig gehen weil andere cpu's die 3,0 standart laufen haben ja dann den selben kühler
  4. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Teste einfach wie weit du ohne Vcore erhöhung kommst weil durch mehr Takt wird der
    auch nicht Wärmer sondern nur von mehr Spannung ;-)
    #4 Just_a_Script, 19. Mai 2008
  5. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Sollte wie gesagt ohne Probleme möglich sein evtl dreht der Kühler ein wenig schneller und es wird ein wenig lauter aber sonnst
    #5 bernd das brot, 19. Mai 2008
  6. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Also meine CPU wird auch wärmer wenn ich nur den Takt anheb ;)
    #6 El-mejor, 19. Mai 2008
  7. Speedy
    Speedy Gast
    Hallo
    Also auf 2,8ghz könnte klappen, aber ich würde da ein besseren cpu Kühler benutzen der Boxed ist nicht gut zum Takten, ein bischen kannst du noch mit dem Boxed takten,so auf 2,60-2,70Ghz.
    Mfg Speedy
  8. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Bei mir nicht der E6600 war bei 2,4 ghz mit 1,28V max 47°C und bei 3,33ghz und 1,28V auch 47°C ...
    #8 Just_a_Script, 19. Mai 2008
  9. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Takterhöhungen wirken sich manchmal aber auch minimal auf die Temperatur aus. Dann kann es halt bei dir sein, sollte die Temperatur steigen, dass der Boxed halt dementsprechend aufdreht und ein wenig lauter wird.
    Bei den neuen C2Ds (E8xxx und E7xxx) ist doch der kleinere Boxed-Lüfter dabei, oder? Die werden ja eh nich so warm, oder?
    Schau einfach ob die Temperaturen bei Last im grünen Bereich liegen und der Lüfter nicht zu aufdringlich wird. Dann kannst du sogar die vcore ein klein wenig anheben.
    #9 peacemillion, 19. Mai 2008
  10. Tresenschlampe
    5. Februar 2008
    Danke für die Antworten soll nen LowBudget System werden und da sind einfach keine 30 bis 40€ drin für nen Kühler ^^
    #10 Tresenschlampe, 19. Mai 2008
  11. regenrohr
    11. März 2007
    50485
    rischdisch... der Kühler ist gut die Hälfte nur noch von der Höhe im Vergleich zu seinem 65nm Vorgänger, aber die Temperaturen sind nahezu identisch, habe einen e6750 mit einem e8200 jeweils mit dem boxed Kühler verbaut und unter Last mit 0,15v weniger bei beiden lagen die CPU's ein ganzes °C auseinander. Die Lautstärke ist erträglich, für mich sind die Lüfter aber ein abolutes no-go (Lautstärke, Kühlung), aber sollten sie für den Standard Anwender ausreichend sein
    #11 regenrohr, 19. Mai 2008
  12. WilliamTC
    WilliamTC BIOS-Schreiber
    4. Juni 2007
    yup, ist nur die hälfte (und ohne CU-kern). je nach umgebung und komponenten im innneren des PC´s, sollte dieser reichen. ich denk mal bei so einer geringen übertaktung bzw. "nur" der FSB kann es sogar sein, daß man nicht mal die vorgegebene Vcore benötigt. aber das kann man dann nur probieren. sofern der PC nicht immer unter dauerlast läuft, greift so oder so speedstep/EIST und "lautstärke"/lüftergeschw. kann man eh bei einem besseren mainboard thermisch regeln lassen
    ansonsten gehen die kleinen dinger wie die pest! --> http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=353949 (on air!) :o
    #12 WilliamTC, 19. Mai 2008
Minimal OC mit Boxed? (E7200) - Similar Threads - Minimal Boxed E7200
Gaming: Markt für PC- und Konsolenspiele wuchs in Europa 2024 minimal
Gaming: Markt für PC- und Konsolenspiele wuchs in Europa 2024 minimal: Gaming: Markt für PC- und Konsolenspiele wuchs in Europa 2024 minimal So stiegen die Verkaufszahlen um 1 %. Zwar hat es einen Anstieg bei der Software gegeben, anders sieht es jedoch bei der...
User-Neuigkeiten 2. Februar 2025
Samsung Galaxy S25: Renderbilder deuten eher minimale Änderungen zum S24 an
Samsung Galaxy S25: Renderbilder deuten eher minimale Änderungen zum S24 an: Samsung Galaxy S25: Renderbilder deuten eher minimale Änderungen zum S24 an Leaker Onleaks gibt uns mit neuen Renderbildern via Android Headlines einen ersten Blick auf das Basismodell der...
User-Neuigkeiten 13. September 2024
Minimale CPU Leistung in Spielen?
Minimale CPU Leistung in Spielen?: Hallo, meine CPU läut mit 3,5-4ghz ganz normal wenn ich meinen Pc benutze jedoch geht sie immer auf 1-1,5ghz runter wenn ich in Fortnite reingehe. Kann mir jemand dabei helfen das Problem zu...
Prozessoren 28. Juni 2024
Bluescreen bei Minimaler belastung?
Bluescreen bei Minimaler belastung?: Mein PC macht seit wenigen Tagen probleme. Bei Spielen wie Roblox bekomm ich ein Bluescreen mit Stillstandcode WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. An Temperaturen liegts nicht, Windows ist neu installiert...
Software & Treiber 10. Januar 2024
beim zocken wird mein Bildschirm minimal Dunkel und wieder hell und später stürzt er ab was...
beim zocken wird mein Bildschirm minimal Dunkel und wieder hell und später stürzt er ab was...: Kurzinfo W11 GeForce rtx 3070 AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Prozessor 32 GB RAM Straight power 11 850w Immer wenn ich zocke, fängt mein Bildschirm nach einer zeit an minimal zu flackern. Also es...
Mainboards 1. November 2023
240Hz Monitor hat unregelmäßig minimale Standbilder?
240Hz Monitor hat unregelmäßig minimale Standbilder?: Hallo, seit einiger Zeit habe ich das Gefühl als würde ich mitten im Spiel FPS Drops bekommen, habe alles umgestellt und konfiguriert für mehr FPS jedoch ohne Erfolg. Vor ein paar Stunden habe ich...
Prozessoren 9. Juni 2023
Cpu Kern geht nach minimalen Tätigkeiten auf 100grad?
Cpu Kern geht nach minimalen Tätigkeiten auf 100grad?: Moin, und zwar habe ich ein Setup zsmgebaut: asrock z170extreme 4 i7 6700 be quiet 500w Netzteil geforce gtx 650 8 gb ram ein Cpu Kern geht direkt nach kleinen Tätigkeiten auf 100grad , ich...
Prozessoren 23. April 2023
Welche Grafikkarte für Ryzen 9 5900X für den minimalsten Bottleneck in Fortnite?
Welche Grafikkarte für Ryzen 9 5900X für den minimalsten Bottleneck in Fortnite?: Hallo, ich spiele Fortnite mit meinem ryzen 9 5900x im performance mode (low settings). Das Game ist btw cpu based. Welche Grafikkarte sollte ich mir holen für den minimalsten Bottleneck und...
Prozessoren 14. April 2023
GPU hängt minimal schief?
GPU hängt minimal schief?: Hi, habe gestern mein Gehäuse und meine gpu gewechselt. Es ist einer rx 6700xt msi mech dual fan und wiegt 921g sie hängt minimal schief. Mein Mainboard hat außerdem ein PCI safeslot aber ich hab...
Stromversorgung 19. Dezember 2022
Wie viel Watt braucht mein pc minimal?
Wie viel Watt braucht mein pc minimal?: Wie viel Watt darf mein Netzteil bei folgenden Komponenten minimal haben?: GPU: RTX 3070 TI CPU: RYZEN 7 5800X RAM: 2X 16GB RAM 3600MHZ (INKLUSIVE RGB) SSD/ HDD 1X SAMSUNG SSD/2X SEAGATE...
Stromversorgung 27. Oktober 2022
Windows 11: Verteilung steigt minimal
Windows 11: Verteilung steigt minimal: Windows 11: Verteilung steigt minimal Und wie jeden Monat schauen wir auf die einzelnen Betriebssysteme, wobei der Fokus auf dem System liegt, welches beim Nutzer am häufigsten eingesetzt wird –...
User-Neuigkeiten 1. April 2022
Disney+: Start von Obi-Wan Kenobi verzögert sich minimal
Disney+: Start von Obi-Wan Kenobi verzögert sich minimal: Disney+: Start von Obi-Wan Kenobi verzögert sich minimal Ewan McGregor gab dies in einem Video bekannt.. . Disney+: Start von Obi-Wan Kenobi verzögert sich minimal
User-Neuigkeiten 31. März 2022
Kann man die minimale "Lüfterpower" in MSI Afterburner verändern?
Kann man die minimale "Lüfterpower" in MSI Afterburner verändern?: (bei mir 35%) PS: Ich hab mal getestet, selbst im Benchmark wenn der GPU Lüfter nicht höher als 35% läuft, wirds nicht wärmer als gute 70°C....
Grafikkarten 5. September 2021
Minimal OC mit Boxed? (E7200) solved
  1. Torben speedy.com.ar loc:DE
