Merkwürdige USB Probleme
Diskutiere und helfe bei Merkwürdige USB Probleme im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend! Habe heute meinen Rechner wieder ausn PC Geschäft geholt. Wurde das MObo getauscht. Vom P5qPro auf P5q Turbo. Eben hatte ich meine externe... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by Shadowchaser, Sep 15, 2009.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Nabend!
    Habe heute meinen Rechner wieder ausn PC Geschäft geholt. Wurde das MObo getauscht. Vom P5qPro auf P5q Turbo. Eben hatte ich meine externe Festplatte(Seagate Barracuda) angeschlossen über USB 2.0 und wollte Daten rüberziehen. Auf einmal fängt Windows(Xp 32bit) da an Faxen zu machen. Bevor ich den Computer im Geschäft hatte lief das wunderbar. Jetzt wird einfach beim kopieren abgebrochen. Und dann steht da "es kann von der Quelldatei nicht gelesen werden, überprüfen sie den Pfad" danach verschwindet die angezeigte Festplatte vom Arbeitsplatz. Oder es kommt die Meldung "USB Gerät nicht erkannt".
    Kabel sitzt richtig drin. Zumindest aussen. Und die Festplatte kann ja nicht aufeinmal kaputt sein.
    Und wenn die Kabel(innen) nicht verbunden wären dürfte die Festplatte ja eigentlich gar nicht erkannt/angezeigt werden.
    Kleinere Dateien werden auch kopiert nur bei größeren wird fast immer nach der selben Zeit abgebrochen.
    Hat das was mit dem Motherboardtausch zu tun? Mit den Controller oder so? Irgendwo müssen da ja Schwankungen auftreten. Oder was schiefgelaufen sein.
    Morgen will ich mal den PC aufmachen und nochmal alle Verbindungen überprüfen.
    Das geht natürlich nicht so nen Mist. Ich brauche die Daten. Kaum scheint das eine Problem behoben dann kommt das nächste.:cry:
    PS: Es ist übrigens egal in welche Richtung.
    #1 Shadowchaser, Sep 15, 2009
  2. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    Das kann gut am MB liegen, kannst du die Platte evtl. mal an einem anderen Rechner testen? Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit nem Netzwerkcontroller (OnBoard), wo während der Übertragung etwas größerer Dateien "der Netzwerkname nicht mehr verfügbar" ist..
    #2 dj-attic, Sep 15, 2009
  3. Shadowchaser
    Ne nen anderen Rechner habe ich nicht hier. Habe aber die USB-Kamera mal angeschlossen und nen paar Bilder übertragen. Das ging komischerweise.
    Naja, die Platte hat auch noch Esata am Gehäuse und dann habe ich es damit probiert. Zum Glück geht das.
    Vorher war es genau umgekehrt. Da ging Esata nicht(falscher Steckplatz oder so) und dafür aber USB+externe Festplatte.
    Ich denke mal wenn ich Windoof neu aufsetzen würde, dann würde es auch über USB wieder gehen. Aber hatte ich gerade gemacht und nicht wieder Bock drauf.
    Komme ja jetzt an die Daten wieder dran. Danke trotzdem.;)
    #3 Shadowchaser, Sep 16, 2009
Merkwürdige USB Probleme - Similar Threads - Merkwürdige USB Probleme
Neuer PC macht merkwürdige Geräusche?
Neuer PC macht merkwürdige Geräusche?: Moin, ich habe einen neuen PC gebaut mit (Zotac 4090 + AMD 7800x3D + 1000w be quiet Netzteil + 32GB RAM 6000mhz, 2T 4.0 SSD, Asrock 670E Steel Series Mainboard) Das Problem hierbei ist nun, das...
Grafikkarten Sep 28, 2023
CPU Kühlung birgt merkwürdiges Objekt, wer kann sagen was das ist?
CPU Kühlung birgt merkwürdiges Objekt, wer kann sagen was das ist?: Gehört das so, oder ist das vergessenes Verpackungsmaterial? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehlung-birgt-merkwuerdiges-objekt-wer-kann-sagen-was-das-ist
Prozessoren Aug 3, 2023
Netzteil von Ventilator macht merkwürdiges Geräusch und zwar auch ohne Netzstecker?
Netzteil von Ventilator macht merkwürdiges Geräusch und zwar auch ohne Netzstecker?: Mein Ventilator macht plötzlich ein merkwürdiges (summendes, schwer zu beschreibendes) Geräusch, wenn ich das Netzteil auf "Ein" schalte. Das an sich klingt schon nicht normal, zumal der...
Stromversorgung Jul 3, 2023
Grafikfehler und Merkwürdige Zeichen im Bootmenü vom PC?
Grafikfehler und Merkwürdige Zeichen im Bootmenü vom PC?: Hallo ich hatte auf meinem PC (AsRcok Z270 Pro 4 Mainboard) ein hackingtosh system und habe danach bemerkt das im Boot Menü von Mainboard auf einmal Grafikfehler kommen die verschwinden wenn ich...
Mainboards Dec 4, 2020
Neues Netzteil merkwürdiges Brummen?
Neues Netzteil merkwürdiges Brummen?: Mein neues Netzteil macht manchmal merkwürdige Geräusche, eine Art Brummen, aber in höherer Frequenz. Das Geräusch tritt auch ab und zu auf, wenn ich das Gehäuse bewege. Woran könnte das liegen?...
Stromversorgung Nov 12, 2020
Windows 10: Merkwürdiger Fehler
Windows 10: Merkwürdiger Fehler: Hallo, sorry das ist in der Überschrift nicht kurz beschreiben kann was mein Problem ist. Wenn ich meine Windows-Taste drücke kann ich nichts suchen da mein PC anscheinend den Input vom...
Windows 10 Oct 8, 2018
Windows 10: Merkwürdiges Phänomen bei Dateien auf dem Desktop ...
Windows 10: Merkwürdiges Phänomen bei Dateien auf dem Desktop ...: Ich hab seit langem Windows 10 auf meinem PC und seit Beginn ein eigenartiges Phänomen. Alle Dateien (Doc, Jpg, XLS, ...), die auf meinem Desktop direkt angelegt sind, werden mit Ihrem Icon als...
Windows 10 Oct 29, 2017
Windows 10: allerlei Merkwürdigkeiten und warum klappt clean install mit linux aber nicht mit win 10
Windows 10: allerlei Merkwürdigkeiten und warum klappt clean install mit linux aber nicht mit win 10: Ich habe ein etwas betagtes Notebook Acer Travelmate 4220, das noch aus XP Zeiten stammt, und auf Windows 10 Pro upgedatet wurde, dabei mit der Zeit 4 GB RAM eingebaut und mal die Batterie...
Windows 10 Mar 1, 2017
Merkwürdige Anzeigefehler in Mozilla Firefox nach Update
Merkwürdige Anzeigefehler in Mozilla Firefox nach Update: Mahlzeit! Ich habe seitdem auf die neuste Version geupdatet wurde so komische Anzeigefehler. Oben wo die Tabs sind so vertikale sporadische Streifen. Wenn ich einen neuen Tab öffne ist es...
freie Fragen Oct 16, 2014
Merkwürdige verbrauchsspitzen
Merkwürdige verbrauchsspitzen: Hallo. Ich habe mal zum Testen ein Verbrauchsmessgerät für den PC zwischengeschaltet.Dort habe ich festgestellt daß ohne Last starke Verbrauchsspitzen auftreten. Diese gehen auf ca.130W...
freie Fragen Oct 8, 2014
Störende, merkwürdige, unsichtbare Werbung im Internet (Chrome)
Störende, merkwürdige, unsichtbare Werbung im Internet (Chrome): Ich habe sowas wie adblock installiert, was normale Werbung auf seiten eigentlich entfernt und nicht sichtbar macht. Seit einigen Monaten ist überall in meinem Internet jetzt aber komische...
freie Fragen Mar 22, 2014
Sehr merkwürdiges Internetproblem
Sehr merkwürdiges Internetproblem: Hallo Leute, ich bin langsam mit meinem Latein und meinen Nerven am Ende. Wir haben seit letzter Woche nicht mehr DSl sondern LTE und damit ging der spaß los... Wir haben 2 Supnetze (hat...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Feb 22, 2013
Windows7: Externe Festplatte wird nicht direkt erkannt [Recht Merkwürdiges Problem]
Windows7: Externe Festplatte wird nicht direkt erkannt [Recht Merkwürdiges Problem]: Guten Abend, ich hab folgendes Mysteriöses Problem. Meine Externe Festplatte wird neuerdings nicht mehr von meinem Pc (Windows 7 Home Premium 64 Bit) erkannt. Erst waren zwar die...
freie Fragen Jul 24, 2012
Merkwürdige USB Probleme solved
