Mein FSB will nicht mehr wie ich will
Diskutiere und helfe bei Mein FSB will nicht mehr wie ich will im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallöle! Ich habe da mal ne Frage zum Übertakten meiner CPU ! Ich habe meine CPU (IntelCore2Duo E6750 immer @ 3200MHz (8x400FSB) gehabt! Jetzt... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von DerNetteMann, 9. März 2010.
Mein FSB will nicht mehr wie ich will - Similar Threads - FSB |
Habe einen alten PC was soll ich bei FSB Frequenz einstellen?Habe einen alten PC was soll ich bei FSB Frequenz einstellen?: Hallo war heute von dem pc I'm BIOS unterwegs. Was soll ich bei dem pc in der FSB Einstellungen einstellen. Ich kann es von 200-500 Einstellen
Cpu ist der core 2 Duo e4600...
Prozessoren | Montag um 10:42 Uhr |
FSB Takt erhöhen!FSB Takt erhöhen!: Hi, hat da jemand ne Idee?
Wenn ich den FSB erhöhe, steigt dann auch die Taktung der Grafikkarte?
Wenn ja, wie kann man das messen?
Gpu-z, MSI-Afterburner und CPU-Z zeigen bei meiner HD7950...
freie Fragen | 16. Oktober 2012 |
FSB?FSB?: Hallo,
da ich mir einen neuen Cpu, neues Mainboard und einen neuen Ram kaufen will wollte ich fragen ob die FSB (Front Side Bus) die gleiche sein muss. Ich möchte mir einen Intel 2Core Quad Cpu...
freie Fragen | 1. März 2012 |
Ruckeln durch zu hohen FSB?Ruckeln durch zu hohen FSB?: Hallo,
habe meine Cpu s. Profil auf 3700 MHZ übertaktet. FSB 246x15. mit dieser Einstellun ruckelten Spiele wie z.b CS 1.6 oder L4d. Wenn ich aber den FSB auf 237x15,5 stelle ruckelt es nicht,...
Prozessoren | 13. März 2011 |
ASUS P5Q-E: Durch NB Kühlung (Chipsatz kühlung) mehr FSB möglich?ASUS P5Q-E: Durch NB Kühlung (Chipsatz kühlung) mehr FSB möglich?: Hallo leute,
ich habe eine frage bezüglich des Übertaktens auf einem ASUS P5Q-E.
Wie die meisten wisssen, macht so ein Brett bei einem Quaddie schneller schlapp als so manch andere Boards...
Prozessoren | 13. Oktober 2010 |
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?: Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? geht das gut oder Board schrott?
Hi wollte mal fragen ob ich mal mal Multi auf 8 und den FSB auf 450 stellen kann... Das sind genau 3.6ghz und ich hätte...
Prozessoren | 16. September 2010 |
1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden....1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden....: 1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden und nach 2 - 3 Sek. kam das normale Bild wieder???
Hallo, ich habe gestern bemerkt, dass der FSB etwas am...
Mainboards | 12. April 2010 |
[GELÖST] Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P)[GELÖST] Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P): Hi,
ich habe mich mal daran gesetzt mein System (gemäß dieser Anleitung: http://forum.sysprofile.de/tutorials-tricks/8629-guide-core2duo-ubertakten.html ) zu übertakten.
Nun ereignet sich bei...
Prozessoren | 16. Januar 2010 |
Max. FSB Abit ab9Max. FSB Abit ab9: Moins,
ich würde gern mal wissen was der maximale FSB von meinem Abit ab9 ist.
Vieleicht habt Ihr ja die antwort. :D.
DANKE
Prozessoren | 13. Januar 2010 |
DFI LP UT X48 T2R nur 467 fsb?DFI LP UT X48 T2R nur 467 fsb?: hiho!
habe mich schon an mehrere foren gewandt, doch keiner konnte mir so recht helfen.
hier das problem:
hatte zuerst n MSI P35 NEO2 FIR, nen C2D E8400 und noname ddr2-800-er ram....
Prozessoren | 28. April 2009 |
E8400, 790iU, SLI-Ram und nicht mal FSB 450?E8400, 790iU, SLI-Ram und nicht mal FSB 450?: Hallo, hat jemand n Tip für mich, wie ich irgendwie näher an die 4 GHz komme? Von den verbauten Komponenten sollte das doch eigentlich möglich sein. Problem ist, dass ich den FSB nicht mal auf 450...
Prozessoren | 25. April 2009 |
FSB Probleme mit Striker ExtremeFSB Probleme mit Striker Extreme: Moin moin,
also da ich eigentlich einen E6750 mit 3.25 Ghz habe und ich den nicht höher bekomme, wollte ich mal gucken wie es mit dem Q6600 von meinem Kumpel läuft.
Nunja eingebaut und...
Mainboards | 14. April 2009 |
ram läuft nur auf 200 mhz genau so schnell wieder der fsbram läuft nur auf 200 mhz genau so schnell wieder der fsb: hallo zusammen
ich ahbe vorrüber gehend erstz ram verbaut weil der andere kaputt ist und mir ist dann mal so auf gefallen das mir bei everest und bei cpu-z nur 200 mhz vom ram angezeigt wird...
Arbeitsspeicher | 12. April 2009 |
