Kaufberatung Media PC
Diskutiere und helfe bei Media PC im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo :) Also ich hab jetzt meinen Pc verkauft und wollte von meinen alten Teilen einen kleinen Media PC (COD4 sollte auch drauf laufen)... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von Tiger-gamefreak, 15. August 2009.
  1. Tiger-gamefreak
    Tiger-gamefreak BIOS-Schreiber
    4. Oktober 2007
    Hallo :)
    Also ich hab jetzt meinen Pc verkauft und wollte von meinen alten Teilen einen kleinen Media PC (COD4 sollte auch drauf laufen) zusammenstellen, nur weiß ich nicht wie :confused:
    Also was ich hab :
    Mainboard :
    Asus p5ld2/c http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_8035429/preis_ASUS+P5LD2C
    Grafikkarte:
    Sapphire HD 3850 : http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_9142891/preis_SAPPHIRE+Radeon+HD3850+11121-00-xx
    Netzteil:
    Chieftec GPS-400AA : http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9022117/CHIEFTEC-GPS-400AA-101A
    RAM : noch ein paar DDR2-667 bzw.533 Riegel
    HD : Ein paar 200 GB sata und mehrere IDE
    Was ich brauche :
    Gehäuse, am liebsten HTPC.
    CPU
    Laufwerk
    So nun zu den Problemen :
    1. Soweit ich weiß schafft das NT die graka nicht, daher muss einer der beiden ersetzt werden.
    2. Unterstützt das Mobo nur noch relativ wenig aktuelle CPU's und ist auch schon etwas älter
    Nun weiß ich nicht was ich ersetzen bzw. behalten soll und wie ich das System zusammensetzen soll. Ich hab auch nur ein Budget von ungefähr 150€, weniger wäre jedoch besser.
    Außerdem, da ich einen neuen Fernseher gekauft habe, sollte es auch HDMI haben, ob standard oder adapter.
    So was würdet ihr mir Empfehlen ?
    Danke im Vorraus :)
    #1 Tiger-gamefreak, 15. August 2009
  2. schuelzken
    schuelzken Grünschnabel
    10. August 2009
    Würde auf jeden Fall ein Markennetzteil nehmen Bequiet oder Enermax. 450 Watt sollten genug sein. Klick
    #2 schuelzken, 15. August 2009
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Habe dir mal was zusammengesucht. Wollte auch zuerst 450W nehmen. Aber von Enermax war da nur 425 und 525. Ist jetzt ein 500W Tagan drin:
    Prozessor weiß ich nicht aber das mit dem Ram und FSB hinhaut. Der hat 800 Mhz FSB. Ist aber noch Geld über bis du auf die 150 Euro kommst. Könntest dir dann 2Gb 800´er Ram dazu nehmen. Ok, beim Netzeil könnte man noch 20-30 Euro sparen wenn man z.B. ein 450W Corsair oder Be Quiet (ohne Kabelmanagment) nimmt oder so.
    #3 Shadowchaser, 15. August 2009
  4. Tiger-gamefreak
    4. Oktober 2007
    Danke für eure Antworten, werde dann mal mit dem NT kucken, glaube nicht das mein Board Wolfdale unterstützt :confused:
    Und 800 MHz speicher bringen jetzt auch nicht viel, das Geld investiere ich besser in ein neues Neztteil
    #4 Tiger-gamefreak, 15. August 2009
  5. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    BeQuiet Netzteile.. nunja da scheiden sich die geister drüber. aber das vorhandene 400W Netteil sollte eigentlich locker ausreichen, damit könnte man auch mein System noch Problemlos knechten.
    CPU hat mehr als genug Dampf, aber das Netzteil ist vollkommen überdimensioniert. Das vorhandene sollte reichen. Sonst 425 Enermax 82+ oder ähnliche Qualität. Tagan, Seasonic, Thermaltake, Intertech....
  6. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ich hatte den Prozzi genommen weil bei deinem Board auch 775 Sockel mit bei stand. Und der Prozessor relativ günstig ist und scheinbar noch genug Leistung hat. Weiß jetzt keine billigere andere CPU die auf dem Sockel und mit dem langsamen Speicher läuft.
    NT würde es vermutlich auch nen Enermax 425 tun.
    #6 Shadowchaser, 15. August 2009
  7. _schulle_
    29. Oktober 2007
    da würde auch nen 300 Watt NT noch reichen...
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ach, bestimmt auch nen 250 Watt!;)
    #8 Shadowchaser, 15. August 2009
  9. _schulle_
    29. Oktober 2007
    zur not ja. wenn auch nich lange. Ich hab auch schon ne 2900XT und nen 3000+ mit nem 300Watt NoName-NT betrieben. Und das Stunden und nicht nur minuten. Allein die GraKa zog im Idle gegen die 100 Watt. Fast jeder hat überdimensionierte Netzteile, auch ich.
    Bei ihm würden für Graka und CPU jeweils 100 Watt unter Last anfallen. Der ganze kleinkram wie Chipsatz, Festplatten, Lüfter vllt nochmal 100 Watt, inlusive hohen Anlaufströmen/Volllast. Und selbst das is SEHR großzügig gerechnet. Sein 400 Watt Chieftech wird mehr als reichen, die Teile sind nicht unbedingt von schlechten Eltern.
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ich meinte das mit den 250 W eher ironisch. Genauso wie mit dem überdimensionieren kann man es auch mit dem untertreiben-übertreiben.
    Naja, wenn das 400W Chieftec wahrscheinlich reicht kann er sich ja das Geld sparen. Dachte nur so sicherheitshalber...und er das selber gesagt hat.^^
    Und nochmal zum MOBo: da steht FSB 1066Mhz. Ok, wenn du keinen neuen Ram willst, keine Ahnung welche ältere-kleinere CPU dann mit deinem Speicher kompatibel ist.
    Hier bei Mix-Computer habe ich mal alle 775 Cpu´s da rausgesucht: 775 Cpu´s.
    Da ist nur der Celeron D 336 mit 533Mhz, die anderen sind alle mit 800Mhz FSB.
    Also ich habe keine Ahnung mehr...
    #10 Shadowchaser, 15. August 2009
  11. Tiger-gamefreak
    4. Oktober 2007
    Danke Jungs, also das NT werde ich erstmal behalten und einfach versuchen, wenn nicht kauf ich dann ein neues.
    Dann bräuchte ich noch CPU, auf der Liste steht nur der Q9300 von den neueren Modellen, dann müsste doch theoretisch auch die andern laufen oder ist der so anders ?
    Zum Laufwerk, dies könnt ihr mal auf der Seite lassen zuhause hab ich noch ein paar rumliegen und wenn Geld da ist kauf ich mir ein Blueray.
    Gehäuse, hab ich gerade überlegt, könnte ich auch den PC in den Schrank unterm Fernseher einbauen ^^
    Eventuell könnte ich ja auch einen billigeren AMD PC bauen, also Mobo und CPU ? Für media müsste es ja auch reichen.
    Edit: Was haltet ihr von dieser Kombi ?
    Da steht Crossfire unterstützung, heißt das, ich könnt mit meiner HD 3500 und dem Onboard HD3200 Crossfire machen ? (Sry wenn das ne blöde frage war ^^)
    #11 Tiger-gamefreak, 16. August 2009
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    HÄH? Wieso nur der Q9300? VErstehe ich nicht...:o
    Naja, AMD kannste auch nehmen. Aber du hast noch neuen Speicher vergessen. Weil der alte damit auch nicht laufen wird.
    Glaube eher nicht.;)
    #12 Shadowchaser, 16. August 2009
  13. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    ich würde das mobo behalten und nen pentium E5xxx oder E6xxx dazu nehmen, denn fürs zocken mit ner hd3850 reicht ein dualcore auf jeden fall aus und die kosten auch net mehr als der amd zweikerner.
    wenn das board den prozessor net erkennt, hilft bestimmt ein bios update. die 65nm cpu's müssten aber noch auf dem board laufen, bei den 45nm bin ich net sicher.
  14. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Was das mit dem Crossfire anginge, ja da wäre Hybrid-Crossfire zwischen Onboard-Chip und PCIe-GraKa möglich, wenn dies dabei steht.
    Würde allerding bei knappen budget auch in nen E5xxx oder E6xxx investieren, wie a-malek schon sagte.
    Für nen Media-PC reicht nen Simpler DualCore (auch E4xxx oder Athlon64 5200+ o.Ä.), bei der Grafikkarte wäre nen Quadcore Geldverschwendung.
  15. Tiger-gamefreak
    4. Oktober 2007
    Wieso kann ich meinen DDR-2 667 nicht benutzen ? Das Board unterstützt ihn doch ? :S
    Denke greife zu der AMD Alternative, da dieses Bord wesentlich besser ausgestattet ist (Firewire,eSata,HDMI) als mein altes.
    Außerdem hätte ich eine Versicherung, wenn das mit der HD3500 und NT nicht klappen würde, dank der Onboard Grafik.
    Ein Q9300 wäre wirklich Geldverschwendung, bei der Grafikkarte und für den Media PC.
    #15 Tiger-gamefreak, 16. August 2009
Media PC
Media PC - Similar Threads - Media
Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche: Deutscher Ethikrat ist dagegen
Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche: Deutscher Ethikrat ist dagegen: Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche: Deutscher Ethikrat ist dagegen Jetzt hat der Deutsche Ethikrat Stellung bezogen. In jenem sitzen Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen wie...
User-Neuigkeiten 11. Juni 2026
QNAP bringt den HDP Recovery Media Creator an den Start
QNAP bringt den HDP Recovery Media Creator an den Start: QNAP bringt den HDP Recovery Media Creator an den Start Das Tool dient als Lösung für die Notfallwiederherstellung von Windows-PCs und Servern. Bisher war diese Funktion fest in den HDP PC Agent...
User-Neuigkeiten 18. April 2026
Media Markt: Rückzug aus Österreich steht im Raum
Media Markt: Rückzug aus Österreich steht im Raum: Media Markt: Rückzug aus Österreich steht im Raum In Deutschland, Italien und Frankreich haben die Kartellbehörden grünes Licht gegeben. Auch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde hat im...
Friedrich Merz zeigt Sympathie für Social-Media-Verbot bei Jugendlichen
Friedrich Merz zeigt Sympathie für Social-Media-Verbot bei Jugendlichen: Friedrich Merz zeigt Sympathie für Social-Media-Verbot bei Jugendlichen Nun hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz in die Debatte eingeschaltet und durchaus Zustimmung für ein Verbot bei...
User-Neuigkeiten 18. Februar 2026
SPD: Social-Media-Verbot für Kinder unter 14
SPD: Social-Media-Verbot für Kinder unter 14: SPD: Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Es geht im Kern darum, den Nachwuchs besser vor negativen Folgen von Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat zu schützen, da viele den...
User-Neuigkeiten 16. Februar 2026
Spanien plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige und Haftung für Manager
Spanien plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige und Haftung für Manager: Spanien plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige und Haftung für Manager Im Gepäck hatte er die Ankündigung, den Zugang zu sozialen Netzwerken für unter 16-Jährige in Spanien gesetzlich zu...
User-Neuigkeiten 4. Februar 2026
Digitalminister Wildberger: Sympathie für Social-Media-Verbot für Kinder
Digitalminister Wildberger: Sympathie für Social-Media-Verbot für Kinder: Digitalminister Wildberger: Sympathie für Social-Media-Verbot für Kinder Bundesdigitalminister Karsten Wildberger zeigt sich offen gegenüber der Idee, den Zugang zu sozialen Medien für Kinder...
User-Neuigkeiten 26. Dezember 2025
Social Media 2025: Instagram, YouTube, WhatsApp und TikTok büßen Reichweite ein
Social Media 2025: Instagram, YouTube, WhatsApp und TikTok büßen Reichweite ein: Social Media 2025: Instagram, YouTube, WhatsApp und TikTok büßen Reichweite ein Etwa wächst einerseits die Sorgen, von den sozialen Netzwerken abhängig zu werden. Andererseits verlieren große...
User-Neuigkeiten 24. Dezember 2025
MikroTik hAP be3 Media: Erster WiFi-7-Router der Letten vorgestellt
MikroTik hAP be3 Media: Erster WiFi-7-Router der Letten vorgestellt: MikroTik hAP be3 Media: Erster WiFi-7-Router der Letten vorgestellt Mit dem hAP be3 Media (kein leichtgängiger Name) wurde der erste Router des Herstellers vorgestellt, der den Standard...
User-Neuigkeiten 22. Dezember 2025
Reisen in die USA: Touristen sollen bald ihre Social-Media-Aktivitäten offenlegen
Reisen in die USA: Touristen sollen bald ihre Social-Media-Aktivitäten offenlegen: Reisen in die USA: Touristen sollen bald ihre Social-Media-Aktivitäten offenlegen In Zukunft soll das offenbar gewissermaßen auch für Touristen gelten. So sollen Touristen in Zukunft im Zuge...
User-Neuigkeiten 10. Dezember 2025
EU-Parlament fordert Social-Media-Nutzung erst ab 16 Jahren und Verbot von Sucht-Mechaniken
EU-Parlament fordert Social-Media-Nutzung erst ab 16 Jahren und Verbot von Sucht-Mechaniken: EU-Parlament fordert Social-Media-Nutzung erst ab 16 Jahren und Verbot von Sucht-Mechaniken Im Fokus stehen dabei nicht nur Altersgrenzen, sondern auch das Design von Apps und Spielen.. ....
User-Neuigkeiten 26. November 2025
Social-Media-Mindestalter von 16 Jahren erst einmal gekippt
Social-Media-Mindestalter von 16 Jahren erst einmal gekippt: Social-Media-Mindestalter von 16 Jahren erst einmal gekippt Das wurde bei einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses am heutigen Montag klar. Die Parlamentarische Staatssekretärin räumte...
User-Neuigkeiten 10. November 2025
WhatsApp führt neuen Media-Hub fürs Web und die Mac-App ein
WhatsApp führt neuen Media-Hub fürs Web und die Mac-App ein: WhatsApp führt neuen Media-Hub fürs Web und die Mac-App ein Letzterer dient für euch als zentrale Übersicht über geteilte Fotos, Videos, Links und weitere Dokumente innerhalb des Messengers. Weil...
Media PC solved
