Max Voltage E8400
Diskutiere und helfe bei Max Voltage E8400 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; es kann auch an der temperatur liegen. jedoch war es in deinem fall wahrscheinlich nicht die temp der cpu, sondern eher die des Mainboards/chipsatzes.... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von wheeler, 1. November 2008.
  1. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    es kann auch an der temperatur liegen. jedoch war es in deinem fall wahrscheinlich nicht die temp der cpu, sondern eher die des Mainboards/chipsatzes. denn sonst würde die CPU ja unter last abschmieren. Beim oc sollte man immer auf eine gute Kühlung achten, OC hat ja auch viel mit experementieren zu tun!
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Genau deswegen hab ich auf meiner Grake nen Lüfter stehn der Ram und Chipsatz anpustet !
    da ich ja kein CPU Lüfter habe der das sonst macht ...
    Ende vom Lied Chipsatz ohne Lüfter IDLE 40°C Last ~50°C
    mit lüfter IDLE 33 ... und Last keine 35-36 :D
    #17 Just_a_Script, 3. November 2008
  3. Ocer
    Ocer Banned
    16. September 2008
    kannste lange googeln jede cpu ist anders manche rauchen schon bei 1.45 ab die anderen bei 1.6 (ERONISCH)
    Ne naja hab eine auf 4.5 ghz gehabt stabil bei 1.5 volt. nur zum benchen. kommt ja drauf an wie lang du den laufen lassen willst mit den werten.
  4. wheeler
    wheeler Praktikant
    30. Oktober 2008
    Uwe
    jau,
    hab mittlerweile auch gemerkt,das ich ans Limit eh nicht rankomme beim oc.
    wollte ich ja auch nicht,und werde ich nicht...ergo alles in butter;)
  5. Turbojuppes
    Turbojuppes Grünschnabel
    18. Oktober 2008
    hmm.. ne :D
    Hab meinen auf 3,83 laufen mit 1,248 und keine Spur von Instabilitäten. Hab das noch nicht ausgelotet. Wahrscheinlich würd der auch mit weniger Spannung noch schneller rennen.
  6. Magma_?<-
    Magma_?<- Aufsteiger
    19. Januar 2008
    Kay
    hm, so einfach " ne " kannst du nun auch nicht sagen.
    es kommt auf die cpu an und alles drumm herum.
    hatte kurz hintereinander 2 e8400 und beide waren identisch. wobei die zweite mit fan locker 4,5 ghz machte. die erste da war bei 4,3 ghz sense.
    aber 3,6 ghz mit stanni spannung sind kein problem.
Max Voltage E8400
Max Voltage E8400 - Similar Threads - Max Voltage E8400
Creality: 3D-Scanner Raptor Pro Max vorgestellt
Creality: 3D-Scanner Raptor Pro Max vorgestellt: Creality: 3D-Scanner Raptor Pro Max vorgestellt In dessen Gehäuse stecken 42 gekreuzte blaue Laserlinien, sieben parallele Linien und ein Infrarot-Strukturlicht. Gegenüber dem Raptor Pro steigt...
User-Neuigkeiten Donnerstag um 10:52 Uhr
Neue Flaggschiffe im Anmarsch: Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max mit zweitem Display
Neue Flaggschiffe im Anmarsch: Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max mit zweitem Display: Neue Flaggschiffe im Anmarsch: Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max mit zweitem Display Hinzu kommen ein Leica Dual-200MP-Kamerasystem, die neuesten Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 und Snapdragon 8...
User-Neuigkeiten Dienstag um 18:13 Uhr
Alibaba veröffentlicht Qwen4-Max
Alibaba veröffentlicht Qwen4-Max: Alibaba veröffentlicht Qwen4-Max Es basiert auf einer neuen Mixture-of-Experts-Architektur und bringt native Bildverarbeitung sowie einen Kontext von einer Million Tokens mit.. . Alibaba...
User-Neuigkeiten 16. November 2026
Streaming: HBO Max und Paramount+ planen Bundle und spätere Plattform-Fusion
Streaming: HBO Max und Paramount+ planen Bundle und spätere Plattform-Fusion: Streaming: HBO Max und Paramount+ planen Bundle und spätere Plattform-Fusion Wie nun offiziell aus aktuellen Investorenunterlagen hervorgeht, planen Warner Bros. Discovery und Paramount ein...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Paramount+ und Sky (WOW): Das seht...
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Paramount+ und Sky (WOW): Das seht...: Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Paramount+ und Sky (WOW): Das seht ihr im November 2026 Deswegen habe ich an dieser Stelle für euch als Übersicht zusammengetragen, was...
User-Neuigkeiten 1. November 2026
HBO Max: Das sind die Highlights im November 2026
HBO Max: Das sind die Highlights im November 2026: HBO Max: Das sind die Highlights im November 2026 Discovery hat die Liste der Neustarts für HBO Max im November vorgelegt. Der Streamingdienst schickt unter anderem neue Staffeln von „The Gilded...
Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf
Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf: Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf Der Hersteller platziert das neue Modell als Bindeglied zwischen unkompliziertem Plug-in-Speicher und ausgewachsenem Heimspeichersystem. Ob der...
User-Neuigkeiten 22. Oktober 2026
Xiaomi Robot Vacuum 6 & 6 Max: Neue Saug- und Wischroboter starten in Deutschland
Xiaomi Robot Vacuum 6 & 6 Max: Neue Saug- und Wischroboter starten in Deutschland: Xiaomi Robot Vacuum 6 & 6 Max: Neue Saug- und Wischroboter starten in Deutschland Beide smarten Reinigungshelfer verbindet die Möglichkeit zu saugen und zu wischen. Erstgenanntes Modell legt den...
User-Neuigkeiten 19. Oktober 2026
[MAX]➺Tello Promo Code ((P3Q173VJ))➺$20 Off Mobile Service
[MAX]➺Tello Promo Code ((P3Q173VJ))➺$20 Off Mobile Service: [MAX] ➺ Tello Promo Code ((P3Q173VJ)) ➺ $20 ➺ Referral Rewards Looking for a way to save money when joining Tello? The Tello Promo Code ((P3Q173VJ)) is promoted with a claimed $20 referral...
Windows 7 15. Oktober 2026
1. ((MAX)) Temu Coupon Code ((ALD555677)) Find Up to 90% Off Selected Items
1. ((MAX)) Temu Coupon Code ((ALD555677)) Find Up to 90% Off Selected Items: ((MAX)) Temu Coupon Code ((ALD555677)) Find Up to 90% Off Selected Items Looking for ways to save money on online shopping? The Temu Coupon Code ALD555677 is a promotional code shoppers can try...
Offizielle SysP-Lan's 13. Oktober 2026
((MAX)) Temu Coupon Code ((ALD555677)) Find Up to 90% Off Selected Items: ((MAX)) Temu Coupon Code ((ALD555677)) Find Up to 90% Off Selected Items Finding affordable products online is easier when you compare prices and check available promotions before purchasing....
Forenkultur 13. Oktober 2026
Philips vergrößert sich: OLED-TV mit 83 Zoll und Dolby Vision 2 Max angekündigt
Philips vergrößert sich: OLED-TV mit 83 Zoll und Dolby Vision 2 Max angekündigt: Philips vergrößert sich: OLED-TV mit 83 Zoll und Dolby Vision 2 Max angekündigt Denn es handelt sich um das erste OLED-Modell des Unternehmens mit 83 Zoll Diagonale. Das ist aber nicht der...
User-Neuigkeiten 10. Oktober 2026
OPPO: Find X10 und Find X10 Pro Max starten am 21. Oktober
OPPO: Find X10 und Find X10 Pro Max starten am 21. Oktober: OPPO: Find X10 und Find X10 Pro Max starten am 21. Oktober Oktober angekündigt. An diesem Tag wird der Hersteller auf Mallorca das Find X10 sowie das Find X10 Pro Max im Detail präsentieren....
User-Neuigkeiten 8. Oktober 2026
Max Voltage E8400 solved
