Maus hakt bei Spielen, Problem mit USB Port?
Diskutiere und helfe bei Maus hakt bei Spielen, Problem mit USB Port? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe das Problem das sich meine Maus beim spielen von BFBC2 (Bad Company 2) immer irgendwie aufhängt, d.h. ich kann dann während des... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von KingChaoz2009, 18. November 2010.
  1. KingChaoz2009
    KingChaoz2009 Grünschnabel
    17. Mai 2010
    Ich habe das Problem das sich meine Maus beim spielen von BFBC2 (Bad Company 2) immer irgendwie aufhängt, d.h. ich kann dann während des Spielens meine Maus manchmal Sekunden lang nicht bewegen. Wenn ich das Spiel dann beendet habe dauert es meist noch so 1-2 Minuten bis die Maus wieder funktioniert. Nur ein Neustart bringt 100% Besserung. Die Maus ist an einen USB Hub (Mit Stromversorgung) angeschlossen, den ich aber Probeweise schon neu gekauft habe da ich dachte es läge an dem Hub. Eine Neuinstallation des Spiels brachte auch keinen Erfolg, und Google spuckt nicht wirklich annehmbare Lösungsvorschläge für mein Problem aus!
    An der Maus selbst kann es eigentlich nicht liegen, dachte nämlich es wäre ein Hardwareproblem und habe mir auch eine neue Maus gekauft, mit der ich dann das selbe Problem hatte.
    Am Rechner sollte es auch nicht liegen. Besitze einen Intel Core i7 930 Prozessor, 12 GB Ram, eine Geforce 480 GTX, Ein Rampage II Gene Motherboard, Windows 7 64bit. Die Maus war vorher eine Razer Mamba, und jetzt ist es eine Razer Imperator.
    An den USB Anschlüssen ist auch nichts angeschlossen was viel Leistung zieht. Habe ein Super-Flower Aurora 700W Netzteil, sollte denke ich von der Stromversorgung reichen!
    Mir ist aufgefallen das es vermehrt bei Spielen ab DX10 auftritt. Mafia II z.b. hatte auch mal kurz das Problem das Die Maus nicht richtig funktionierte.
    Langsam verzweifel ich, denn entspanntes Spielen ist so leider nicht mehr möglich, Bin drauf und dran das System neu aufzusetzen.
    Wäre also für jeden Lösungsansatz Dankbar.
    Bevor jemand fragt, Mausbeschleunigung sind sowohl im Spiel, in der Razer eigenen Mausconfig, als auch in der Systemsteuerung deaktiviert. Ein umstecken der USB Ports half leider auch nicht.
    Die Ereignisanzeige fördert zwar einen Fehler zutage, laut Mr. Google aber keinen der mit meinem Problem zu tun haben könnte.
    - <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
    - <System>
    <Provider Name="Schannel" Guid="{1F678132-5938-4686-9FDC-C8FF68F15C85}" />
    <EventID>36888</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2010-11-05T02:30:24.483631600Z" />
    <EventRecordID>34796</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="596" ThreadID="640" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>****</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
    </System>
    - <EventData>
    <Data Name="AlertDesc">10</Data>
    <Data Name="ErrorState">10</Data>
    </EventData>
    </Event>
    Ist wohl ein Problem mit SSL oder so. laut Support Microsoft kann man das ignorieren.
    Gruß
    KingChaoz
    #1 KingChaoz2009, 18. November 2010
  2. KingChaoz2009
    17. Mai 2010
    Hey, hat denn niemand eine Lösung? Es geht schon so weit das die Maus erst hackt, und dann ganz aus ist das ich nur noch ein System Reset machen kann. Tritt häufig bei Bad Company II auf.
    Gruß
    King
    #2 KingChaoz2009, 19. November 2010
  3. TheGuardian
    TheGuardian Computer-Experte
    18. April 2008
  4. Acceleration Voltage
    Acceleration Voltage PC-Freak
    2. Mai 2008
    #4 Acceleration Voltage, 28. Dezember 2010
  5. Almir
    Almir PC-User
    11. Dezember 2010
    Almir
    hast du vielleicht die mausspur aktiviert??
    hat bei mir auch schon mal probleme gemacht
    mausspur deaktivieren>>alles ok!
Maus hakt bei Spielen, Problem mit USB Port? - Similar Threads - Maus hakt Problem
Razer Basilisk V4: Neue Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung
Razer Basilisk V4: Neue Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung: Razer Basilisk V4: Neue Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung Das Nachfolgemodell soll weiterhin den Fokus auf Ergonomie haben, jedoch mit diversen Neuerungen punkten. Der Multifunktions-Trigger wurde...
Logitech G: Gaming-Maus PRO X3 SUPERSTRIKE geht an den Start
Logitech G: Gaming-Maus PRO X3 SUPERSTRIKE geht an den Start: Logitech G: Gaming-Maus PRO X3 SUPERSTRIKE geht an den Start Anstelle klassischer mechanischer oder optischer Mikroschalter verbaut das Unternehmen ein System namens HITS (Haptic Inductive...
User-Neuigkeiten 24. September 2026
Windows 11 Insider: Frische Builds mit Maus-Indikator und Cloud-Rebuild
Windows 11 Insider: Frische Builds mit Maus-Indikator und Cloud-Rebuild: Windows 11 Insider: Frische Builds mit Maus-Indikator und Cloud-Rebuild Frisch versorgt werden der Beta-Kanal mit Build 26220.9492 sowie der Experimental-Kanal mit Build 26340.9502. Wer auf...
Mousehop: Open-Source-Software teilt Maus und Tastatur zwischen Mac, Windows und Linux
Mousehop: Open-Source-Software teilt Maus und Tastatur zwischen Mac, Windows und Linux: Mousehop: Open-Source-Software teilt Maus und Tastatur zwischen Mac, Windows und Linux Apples Universal Control ist zwar nett, sperrt andere Betriebssysteme aber komplett aus. Und nicht jeder hat...
Cherry XTRFY M42V2: Gaming-Maus mit modularen Schalen vorgestellt
Cherry XTRFY M42V2: Gaming-Maus mit modularen Schalen vorgestellt: Cherry XTRFY M42V2: Gaming-Maus mit modularen Schalen vorgestellt Der Nager bringt trotz geschlossener Oberschale lediglich 45 Gramm auf die Waage und setzt auf eine symmetrische Bauform, die für...
User-Neuigkeiten 6. September 2026
OpenLogi: Inoffizielles Open-Source-Tool für Logitech-Mäuse mit neuen Funktionen
OpenLogi: Inoffizielles Open-Source-Tool für Logitech-Mäuse mit neuen Funktionen: OpenLogi: Inoffizielles Open-Source-Tool für Logitech-Mäuse mit neuen Funktionen Das stellte ich ja bereits mit seinen Funktionen vor. Für das Open-Source-Tool, das unter Windows, Linux und macOS...
OpenLogi: Inoffizielles Open-Source-Tool für Logitech-Mäuse bekommt Aktionsring-Support
OpenLogi: Inoffizielles Open-Source-Tool für Logitech-Mäuse bekommt Aktionsring-Support: OpenLogi: Inoffizielles Open-Source-Tool für Logitech-Mäuse bekommt Aktionsring-Support OpenLogi setzt auf Rust und GPUI und läuft plattformübergreifend unter Mac, Windows und Linux.. ....
User-Neuigkeiten 16. August 2026
Razer Naga V3 Pro: Die neue Gaming-Maus für Strategiespiele und RPGs
Razer Naga V3 Pro: Die neue Gaming-Maus für Strategiespiele und RPGs: Razer Naga V3 Pro: Die neue Gaming-Maus für Strategiespiele und RPGs Dieses Modell richtet sich im Gegensatz zur kürzlich von mir getesteten Viper V4 Pro nicht an E-Sportler, sondern an Anwender,...
User-Neuigkeiten 12. August 2026
OpenMouse will Gaming-Mäuse ohne Hersteller-Software konfigurieren
OpenMouse will Gaming-Mäuse ohne Hersteller-Software konfigurieren: OpenMouse will Gaming-Mäuse ohne Hersteller-Software konfigurieren Der Ansatz: Statt für jede Maus die jeweilige Hersteller-Software zu installieren, sollen sich grundlegende Einstellungen direkt...
Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus
Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus: Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus So nimmt man nicht nur zwei neue Gaming-Tastaturen, sondern auch eine neue Maus ins Programm auf. Neu sind da die beiden Keyboards...
Keychron ZGM: Open-Source-Firmware für Gaming-Mäuse angekündigt
Keychron ZGM: Open-Source-Firmware für Gaming-Mäuse angekündigt: Keychron ZGM: Open-Source-Firmware für Gaming-Mäuse angekündigt Tastatur-Spezialist Keychron möchte diese Marktlücke schließen und arbeitet an einer eigenen Open-Source-Firmware für...
User-Neuigkeiten 29. Juli 2026
Logitech: Maus-Akkus lassen sich bald einfacher wechseln
Logitech: Maus-Akkus lassen sich bald einfacher wechseln: Logitech: Maus-Akkus lassen sich bald einfacher wechseln Zubehör-Hersteller Logitech reagiert auf die gesetzliche Regelung mit einer zweigleisigen Strategie: Das Unternehmen wird für seine...
Maus hakt ständig?
Maus hakt ständig?: Hallo zusammen, ich habe seit einem halben Jahr eine USB-Maus via Kabel von Dell. Die hat bisher auch das getan, was eine Maus können muss und bin auch zufrieden damit. Allerdings macht die Maus...
Software & Treiber 18. Februar 2021
Maus hakt bei Spielen, Problem mit USB Port? solved
