Massig probleme evtl durch SSD ?
Diskutiere und helfe bei Massig probleme evtl durch SSD ? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; OMG mal zu allen anfang -.- ich weiß echt nicht weiter .... hab mir jetz ne 64gb SSD von Supertalent geholt, dachte das wär eine "sinnvolle" idee... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Kumpel Christus, 1. Oktober 2010.
  1. Kumpel Christus
    Kumpel Christus Profi-Schrauber
    14. Juli 2008
    Hansi
    http://steamcommunity.com/id/N
    hab mir jetz ne 64gb SSD von Supertalent geholt, dachte das wär eine "sinnvolle" idee diese platte als Sys platte zu verwenden ..
    gesagt getan ... Raptor raus SSD rein , Win7 draufgeknallt und los gehts ..
    dann bekam ich schon erste probleme beim installieren mancher programme ?
    sie gingen einfach nicht ... ofmals einfach nur abgebrochen und einige mal stand irgentwas von beschädigte datei ?!?!
    naja Prog neu runtergeladen und passt !!
    lief soweit ganz gut bis es zum entpacken einiger RAR files kam .. Winrar halt auch zuvor auf die SSD installiert (wie alle anderen Programme auch) .. dann fings an mit den CRC fehlern und dauern falsches passwort beim entpacken obwohls nur aus 2 zahlen oda so bestand ....
    nächstes problem .. JDownloader .. ich download da paar files und auf einmal bei 100% steht son CRC fehler ... datei defekt wtf -.-
    und das so bei jeder 2ten datei ungefäht ... ging natürlich zum entpacken dann auch nicht und jetz bin ich absolut ratlos was der auslöser sein könnte ?
    Is es wirklich die SSD ? muss ich da noch was beachten wenn ich solch eine im Sys hab ... hab die nemlich einfach ausgepackt verschraubt und angeschlossen .. erkannt und im sys installiert .. das wars
    hatte mit der normalen HDD nie solche probleme
    ich weiß nich weiter , bitte helft mir THX
    #1 Kumpel Christus, 1. Oktober 2010
  2. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Wie lässt die SSD denn laufen? @ AHCI oder im IDE-Mode? Beim IDE-Mode könntest 'nen Datenverlust bekommen haben!
    Die Trim-Sache als Fehler kann's auf jedemfall net sein, da Win7 ja 'ne automatische Trim-Funktion drin hat!
    Was das entpacken betrifft, die zu entpackenen Dateien würd i nie auf 'ner SSD-Platte machen, sondern auf 'nen normalen Datenträger, immerhin hast Du ja laut Deinem SysProfile mehrere Festplatten, genauso ist das mit der Swap-Datei (virtueller RAM), setz die am besten manuell auf eine normale Platte und lass die Größe vom System verwalten
  3. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    sry 4 OT: aber wenn man mit winrar z.b. etwas entpackt dann speichert er das standardmäßig irgendwo in einer Temp-Datei die auf C liegt und schiebt es erst nachher rüber auf das andere Laufwerk, in sofern kann man auch gleich auf die SSD entpacken... Oder man muss diese im winrar einstellen dass die Tempdatei auf ein anderes Laufwerk soll
    Hast du die neueste FW für die SSD drauf? bzw. lad dir mal von der Seite des Herrstellers ein Tool um die SSD zu überprüfen
    #3 Crazy Sniper, 2. Oktober 2010
  4. Kumpel Christus
    14. Juli 2008
    Hansi
    ich werd das mit dem Firmware update mal machen , hoffe das bringt was -.-
    und nein ich entpacke ja eh nichts auf der SSD und die Temp file is auch auf einer anderen HDD
    kann mir ja selba net erklärn wieso das mit dem entpacken bzw schon mit dem donwload einiger files zu solchen problemen kommt -.-
    @ editiert ....
    naja es wird nie langweilig wenn man am pc rum schraubt ^^
    auf jeden fall hab ich das problem gefunden ...
    es war der RAM ... wär ich anfangs auch nicht drauf gekommen
    jedenfalls läuft jetz alles wieder und der FRED kann geclosed werden THX @ all
    #4 Kumpel Christus, 2. Oktober 2010
Massig probleme evtl durch SSD ? - Similar Threads - Massig probleme evtl
Warhammer-Bundle bei Humble: Massig Grimdark zum Schnäppchenpreis
Warhammer-Bundle bei Humble: Massig Grimdark zum Schnäppchenpreis: Warhammer-Bundle bei Humble: Massig Grimdark zum Schnäppchenpreis Dort gibt es aktuell ein ziemlich fettes Bundle mit gleich zwölf Spielen aus dem Warhammer-Kosmos. Der Clou: Schon ab 12,17 Euro...
User-Neuigkeiten 6. Oktober 2025
Angeschaut: Ugreen Nexode Desktop Charger 500W: Neuer GaN-Lader mit massig Power, aber…
Angeschaut: Ugreen Nexode Desktop Charger 500W: Neuer GaN-Lader mit massig Power, aber…: Angeschaut: Ugreen Nexode Desktop Charger 500W: Neuer GaN-Lader mit massig Power, aber… Das neue Modell hebt die Messlatte deutlich an und liefert eine beeindruckende Gesamtleistung von 500 Watt...
User-Neuigkeiten 8. Juni 2025
Path of Exile 2: Dawn of the Hunt bringt neue Klasse und massig Content
Path of Exile 2: Dawn of the Hunt bringt neue Klasse und massig Content: Path of Exile 2: Dawn of the Hunt bringt neue Klasse und massig Content April erscheint mit „Dawn of the Hunt“ das erste große Update für Path of Exile 2 seit dem Early Access.. . Path of Exile...
User-Neuigkeiten 27. März 2025
Samsung: Leak bescheinigt vergleichsweise mäßige Akku-Specs
Samsung: Leak bescheinigt vergleichsweise mäßige Akku-Specs: Samsung: Leak bescheinigt vergleichsweise mäßige Akku-Specs Demnach wird das Gerät mit einem Snapdragon 8 Gen 4 als SoC ausgestattet sein. Es soll zudem ein 3-fach-Mittelfokus- und ein...
User-Neuigkeiten 26. Juli 2024
Ist dieses Upgrade meines PCs Preis/Leistungs-mäßig sinnvoll?
Ist dieses Upgrade meines PCs Preis/Leistungs-mäßig sinnvoll?: Hi, findet ihr dass https://geizhals.de/?cat=WL-2774280 PC-Upgrade für mich im Low-Budget Bereich sinnvoll ist? Gibt es alternativen, bei denen ich möglicherweise für mehr oder weniger das gleiche...
Prozessoren 2. November 2022
Amazon reduziert wieder massig eigene Produkte, auch die neuen
Amazon reduziert wieder massig eigene Produkte, auch die neuen: Amazon reduziert wieder massig eigene Produkte, auch die neuen Aber wenn woanders Echos im Angebot sind, dann zieht man halt mit. Und wenn man in der Info-Lasche auf Amazon vorbeischaut, dann...
User-Neuigkeiten 23. Oktober 2020
Amazon reduziert massig eigene Hardware (Kindle, Fire und Echo)
Amazon reduziert massig eigene Hardware (Kindle, Fire und Echo): Amazon reduziert massig eigene Hardware (Kindle, Fire und Echo) Man möchte wieder eigene Hardware in den Markt drücken und hat aus diesem Grunde fast sein gesamtes Geräte-Portfolio reduziert....
User-Neuigkeiten 5. Juni 2019
Retro-Alarm! Archive.org stellt massig LCD-Spiele online
Retro-Alarm! Archive.org stellt massig LCD-Spiele online: Retro-Alarm! Archive.org stellt massig LCD-Spiele online Ich habe hier in den vergangenen Jahren schon einiges über die Arbeiten von Archive.org geschrieben. Dort findet man beispielsweise alte,...
User-Neuigkeiten 19. März 2018
Saints Row: Massig Spiele im aktuellen Humble Bundle
Saints Row: Massig Spiele im aktuellen Humble Bundle: Saints Row: Massig Spiele im aktuellen Humble Bundle Man hat ein Themen-Bundle geschnürt, dieses Mal steht Saints Row im Mittelpunkt. Hierbei handelt es sich um eine Open-World-Actionspielreihe,...
User-Neuigkeiten 26. Juli 2017
Amazon mit Film- und Serienangeboten, darunter massig Leihfilme für 99 Cent
Amazon mit Film- und Serienangeboten, darunter massig Leihfilme für 99 Cent: Amazon mit Film- und Serienangeboten, darunter massig Leihfilme für 99 Cent Statt Public Viewing oder Party eben ruhig auf der Couch schauen. Oder gar kein Spiel schauen. Amazon mit Film- und...
User-Neuigkeiten 8. Juli 2016
Wow! Windows 10 Insider Preview Build 14328 bringt massig neue Funktionen
Wow! Windows 10 Insider Preview Build 14328 bringt massig neue Funktionen: Wow! Windows 10 Insider Preview Build 14328 bringt massig neue Funktionen Android, iOS, OS X und pünktlich zum Wochenende sogar eine neue Insider Build für Windows 10 , für alle Mutigen im Fast...
User-Neuigkeiten 22. April 2016
Humble Borderlands Bundle: Alle Spiele und massig Add-ons für schmales Geld
Humble Borderlands Bundle: Alle Spiele und massig Add-ons für schmales Geld: Humble Borderlands Bundle: Alle Spiele und massig Add-ons für schmales Geld 24.06.2015 21:00 - Wer den Ego-Shooter noch nicht besitzt, sollte also sein Sparschwein plündern. Doch auch für...
User-Neuigkeiten 24. Juni 2015
Massig Anti-Viren-Programme, aber welches nehmen?
Massig Anti-Viren-Programme, aber welches nehmen?: Hallo Leute, da ich mir jetzt mal ein richtiges Anti-Viren-Programm anschaffen wollte und nicht mehr mit Avira rumdümpeln will, wollte ich mal fragen, welches ich am Besten nehme, da gibt es ja...
freie Fragen 2. Dezember 2010
Massig probleme evtl durch SSD ? solved
