Mainboard PC kaputt, Pieptöne?
Diskutiere und helfe bei Mainboard PC kaputt, Pieptöne? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mein PC, selbst gebaut geht nicht mehr an. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z77-DS3H, und ich hab da jeztt mal so ein Pieptonspeaker dran gemacht, um zu... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von pcgehtnivht, 10. Juli 2023.
Mainboard PC kaputt, Pieptöne? - Similar Threads - Mainboard kaputt Pieptöne |
Ist mein Mainboard Kaputt?Ist mein Mainboard Kaputt?: https://www.galaxus.de/de/s1/product/gigabyte-b650m-d3hp-am5-amd-b650-matx-mainboard-37785631?supplier=2705624
das ist mein Mainboard ich hab die ssd da reingesteckt und mein Freund hat mit dem...
Mainboards | 17. Januar 2025 |
Ist mein Mainboard kaputt?Ist mein Mainboard kaputt?: Hallo eine Frage ich baue zum ersten Mal ein Pc und mir ist ein kleiner Fehler passiert es war so ich habe wärmeleitpaste auf die CPU gemacht den Kühler draufgemacht und es hat beim ersten Mal...
Kaputtes mainboard?Kaputtes mainboard?: Hallo ich habe mir ein neues mainboard gekauft das aorus b550 elite ax v2 seit dem lag es ca 2 Montate in der Verpackung. Als ich es dann aufbauen wollte funktionierte kein Bild oder sonstiges nur...
Mainboards | 7. Dezember 2024 |
Wärmeleitpaste oder doch Mainboard kaputt?Wärmeleitpaste oder doch Mainboard kaputt?: Moin. Ich habe meinem PC zu einem Profi gebraucht, weil er immer an und aus gegangen ist ohne richtig hoch zu fahren. Zuerst habe das Netzteil selber getauscht in der Hoffnung das es das ist. War...
Prozessoren | 1. November 2024 |
GPU/Mainboard kaputt gemacht?GPU/Mainboard kaputt gemacht?: Ich wollte heute meine Grafikkarte ausbauen, habe die Schrauben bei den Lanes am Gehäuse rausgedreht und beim PCIE Anschlüss den Hebel/Klip geöffnet. Beim herausnehmen habe ich die GPU mit zu viel...
Mainboards | 28. Oktober 2024 |
anzeichen das mainboard kaputt ist?anzeichen das mainboard kaputt ist?: ??
https://www.gutefrage.net/frage/anzeichen-das-mainboard-kaputt-ist
Prozessoren | 26. September 2024 |
Mainboard kaputt?Mainboard kaputt?: Ich hab die Grafikkarte sauber gemacht und dann wo ich sie wieder eingebaut hab bin ich mit dem Straubenzieher über dass Bord geknallt pc wenn ich pc an schalte dann gehe die Lüfter an und wieder...
Mainboards | 16. September 2024 |
Ist mein Mainboard kaputt?Ist mein Mainboard kaputt?: Huhu
Ich habe heut meinen Computern eingeschaltet aber der Monitor blieb schwarz, dazu habe ich gemerkt, dass der Lüfter von meinem Netzteil viel lauter ist als sonst.
Ich habe alle Kabel...
Mainboards | 26. August 2024 |
Ist mein Mainboard kaputt MSI B550 Gaming Plus?Ist mein Mainboard kaputt MSI B550 Gaming Plus?: Mein MSI B550 Gaming Plus funktioniert nach dem ersten einbauen nicht es gehen keine LEDs an obwohl alle Kabel richtig eingesteckt sind.
Hat jemand das selbe Problem und kann mir helfen?...
Mainboards | 15. Mai 2024 |
mainboard welche elkos gehen immer kaputt.?mainboard welche elkos gehen immer kaputt.?: habe ein mainboard, was probleme hat wie blackscreen und manchmal geht es nicht an. es wird an den elkos liegen. aber keiner war gewölbt. deswegen kann ich nicht sehen, welche ich tauschen soll....
Prozessoren | 25. April 2024 |
Kann mein Unbenutztes Mainboard kaputt gehen?Kann mein Unbenutztes Mainboard kaputt gehen?: Hallo, ich baue bald meinen ersten pc zusammen und habe schon alle Komponenten zuhause. Das Ding ist ich konnte nicht warten (in 9 Tagen will mein Onkel mir beim Zusammenbau helfen weil ich mich...
Prozessoren | 12. April 2024 |
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?: moin leute habe jz zum 2. Mal das gleiche mainboard gekauft und zum 2. Mal sind die Pins im cpu sockel verbogen liegt das an amazon oder was ist da los....
Mainboards | 9. April 2024 |
Ist mein Mainboard kaputt?Ist mein Mainboard kaputt?: Ich habe vor paar tagen mit dem Programm MSI Afterburner meine FPS nachgeguckt, und meine FPS waren perfekt keine drops genau so wie ich sie will. Das Problem was ich habe ist, das die FPS sich...
Mainboards | 8. April 2024 |
