Mainboard kaputt?
Diskutiere und helfe bei Mainboard kaputt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe gestern Abend Red Dead Redemption 2 Story gespielt. Und auf einmal bekam ich den Bluescreen mit Critical_Service_Died ich habe den PC neu... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Onkelplay, 23. Januar 2021.
  1. Onkelplay
    Onkelplay Gast
    Hi, ich habe gestern Abend Red Dead Redemption 2 Story gespielt. Und auf einmal bekam ich den Bluescreen mit Critical_Service_Died ich habe den PC neu gestartet, er Boote ganz normal, doch sobald ich das Spiel gestartet hatte, wieder der Gleiche Screen. Danach ging leider nichts mehr also an sich geht der Rechner an, doch er zeigt erstens kein Bild und lädt (laut der äußeren LED zu urteilen) nicht Mal das Betriebssystem. BIOS Reset Komponenten temporär entfernen usw. Ich habe Mal den RAM rausgenommen, da ein Mainboard ja dann eigentlich anfängt zu piepsen, doch das tut es auch nicht mal. Nun kommt bei mir allmählich die Frage auf, ob etwas kaputt ist??
  2. xXx-Eagleone-xXx
    xXx-Eagleone-xXx Gast
    Merkwürdige Probleme mit RX 580
    Mainboard? Wenn du alles getauscht hast, bleibt Mainboard oder irgendwo ein kurzen in dem Gehäuse am Mainboard gebaut , Abstandshalter vll was verkratzt auf der rückseite?
    #3 xXx-Eagleone-xXx
  3. shaadar
    shaadar Gast
    Kurzschluss?!
    Etwas längere Metallschrauben, die beim Festschrauben des Mainboards es in einem Abstand zum Gehäuse halten. Solltest Du unter dem Mainboard haben und dorthinein die Schrauben mit dem Kopf auf dem Mainboard schrauben.
    #3 shaadar
  4. Kynatix
    Kynatix Gast
    Warum ist mein Mainboard 118 Grad heiß Asus Gamer h81 ?
    Ok komisch weil bei meinem alten Mainboard war das auch schon so. Alle Temperaturen ok bis auf das Mainboard.
    Ist das eigentlich schlimm wenn die Mainboard Blende fehlt vom Mainboard weil die hatten in dem Laden keine mehr dazu? Habe es ja gebraucht gekauft nicht neu. Bestelle mir auf jeden Fall die noch.
    Aber kann da was schlimmes passieren,wenn die fehlt?
    #3 Kynatix
  5. bisy
    bisy Gast
    WELCHES MAINBOARD
    #3 bisy
  6. --//--
    --//-- Gast
    WELCHES MAINBOARD
    Welches Problem hast du denn nun mit Intel?
    #3 --//--
Mainboard kaputt?
Mainboard kaputt? - Similar Threads - Mainboard kaputt
Schaden durch kaputtes Mainboard (GPU-Anschluss)?
Schaden durch kaputtes Mainboard (GPU-Anschluss)?: Bekommt eine neue GPU einen Schaden, wenn ich sie auf einem beschädigten bzw. defekten Mainboard in Betrieb nehme bzw. es versuche?...
Mainboards Freitag um 10:43 Uhr
Pc piept? Mainboard oder Ram kaputt?
Pc piept? Mainboard oder Ram kaputt?: Hey, Sobald ich meinen Pc starte Piept dieser durchgehend 3x kurz pause 3x Kurz usw. und das rote licht vom Mainboard meldet irgendwas bei der Cpu. Sobald ich jedoch den einen Ramriegel entferne...
Mainboards 18. Juli 2021
könnte mein handy Mainboard kaputt sein?
könnte mein handy Mainboard kaputt sein?: (das ist nicht mein Handy ) [ATTACH] ich lasse bald mein Handy reparieren weil, mein display kaputt ist .aber ich habe angst das die daten weg sind weil beim Mainboard in der Mitte ist die...
Mainboards 20. Juni 2021
Mainboard kaputt = Totalschaden beim T530 ThinkPad?
Mainboard kaputt = Totalschaden beim T530 ThinkPad?: Lenovo ThinkPad T530, Windows 7 Der PC ist vermutlich um die neue Jahre alt. Ein Mainboard bekommt man wahrscheinlich für 100 US-Dollar. Der spanische Händler meint, dass sich die Reperatur nicht...
Mainboards 13. Juni 2021
Grafikkarte und Mainboard kaputt?
Grafikkarte und Mainboard kaputt?: Ich habe eben mein alten PC verkauft da habe ich meine alte Grafikkarte von vor 8 Jahren eingebaut und dann ging mein alter PC nicht mehr an wenn ich jz in mein neuen PC meine neue Grafikkarte...
Grafikkarten 25. Mai 2021
Monitor zeigt kein Bild an, Mainboard kaputt?
Monitor zeigt kein Bild an, Mainboard kaputt?: Hallo liebe community, ich habe vor ein paar Tagen schon die gleiche Frage gestellt, aber nun habe ich mehr Infos. Ich habe meinen Computer zu "Experten" gebracht damit die das für 40 € einmal...
Mainboards 17. Mai 2021
Ist mein Mainboard oder meine Grafikkarte kaputt?
Ist mein Mainboard oder meine Grafikkarte kaputt?: Hey Leute, ich habe eine frage. Ich hab letztens in meinen Keller einen alten PC gefunden, dachte mir ich bau de auseinander und schau ihn mir mal an... Dann hab ich probiert ihn wieder zusammen...
Grafikkarten 17. Mai 2021
Mainboard kaputt?
Mainboard kaputt?: Heyyy... Ich wollte meine cpu wechseln aber eine Schraube wollte nicht raus.. mein stiefvater hats mit druck geschafft hat aber ausversehen einen kleinen kratzer gemacht... Hab dann alles...
Mainboards 16. Mai 2021
Mainboard kaputt?
Mainboard kaputt?: Habe mal meinen PC (mit kaputter Grafikkarte) zu nem PC-Händler gebracht, zur Inspektion. Er habe darauf gesagt, dass nicht nur die GPU, sondern das Mainboard futsch ist, aber kann das sein? Der...
Mainboards 8. Mai 2021
RAM oder Mainboard kaputt?
RAM oder Mainboard kaputt?: Vor kurzem ist mir nach dem PC reinigen aufgefallen das einer meiner RAMs nicht richtig erkannt wurde. Dann hab ich in meinen PC geschaut und einer der RAMs war nicht ganz drin. Und ich hab ihn...
Mainboards 27. April 2021
Mainboard wahrscheinlich kaputt?
Mainboard wahrscheinlich kaputt?: Hallo Ich habe mir Heute ein neue Festplatte gekauft diese eingebaut wie beschrieben (alles richtig). aber wo ich den PC wieder eingeschaltet habe wurde die Festplatte nicht erkannt, hab die alte...
Mainboards 13. März 2021
Ist mein Mainboard kaputt "beschreibung"?
Ist mein Mainboard kaputt "beschreibung"?: Also es gibt ja bei dem Mainboard den Grafikkarten anschluss und da ist mir so n Clip abgebrochen jetzt weiß ich nicht wirklichob ich ein neues mainboard brauche kann mir jemand helfen?...
Mainboards 12. März 2021
Mainboard slot kaputt?
Mainboard slot kaputt?: Meine rx5700xt red devil hängt in meinem asrock b450 pro4 komplett schief drin das Mainboard ist auch ein wenig nach rechts unten. Hab die graka mal neu eingebaut und musste feststellen das der...
Grafikkarten 26. Februar 2021
Mainboard kaputt? solved
