Mainboard kaputt?
Diskutiere und helfe bei Mainboard kaputt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus Leute, Ich habe mir ein paar Teile bestellt um meinen alten PC aufzurüsten. Da aber zu viel ersetzt werden musste habe ich einen komplett... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von MrLollipop222, 1. Januar 2021.
  1. MrLollipop222
    MrLollipop222 Gast
    Servus Leute,
    Ich habe mir ein paar Teile bestellt um meinen alten PC aufzurüsten. Da aber zu viel ersetzt werden musste habe ich einen komplett neuen PC zusammengestellt.
    Mainboard: Asus P6X58D-E (gebraucht) Prozessor: Intel I7-950 (gebraucht) mit Lüfter.
    GPU: Asus Rx 580 8G mit SSD, HDD und drum und dran
    Zuerst einmal, ich mache das nicht zum ersten Mal und bin zu 100% sicher, dass ich alle Teile richtig in das Gehäuse gebaut habe und alles richtig verbunden habe.
    Das Problem besteht darin, dass obwohl alles Problemlos läuft und der Pieper auch keinen Ton gibt, kein Bild kommt. Erst dann ist mir die DIMM-LED aufgefallen, diese hat nämlich Rot geläuchtet, dauerhaft. Ich habe versuch mit dem MemOK! Button alles miteinander klar zu machen, doch immer wenn ich ihm gedrückt lasse startet der PC neu. Die LED geht aus und ich kann den Prozess nicht beenden...
    Jetzt stellt sich die Frage, woran liegt das, dass ich kein Bild bekomme? Nur am Arbeitsspeicher? Ich habe alles separat getestet. Doch selbst ohne RAM in den slots leuchtet die LED rot :( Mir gehen daher langsam die Ideen aus das ganze zu retten.
    Der Prozessor wird ungewöhnlich heiß ohne den Kühler drauf, obwohl der PC nicht einmal (oder einfach nicht sichtbar) gebootet hat. Am Bildschirm liegt es auch nicht, nicht am Kabel und nicht an der Grafikkarte...
    Ich hoffe ihr kennt euch da ein bisschen besser aus als ich Amateur :)
    Danke im voraus!
    #1 MrLollipop222, 1. Januar 2021
Mainboard kaputt?
Mainboard kaputt? - Similar Threads - Mainboard kaputt
Ist mein Mainboard Kaputt?
Ist mein Mainboard Kaputt?: https://www.galaxus.de/de/s1/product/gigabyte-b650m-d3hp-am5-amd-b650-matx-mainboard-37785631?supplier=2705624 das ist mein Mainboard ich hab die ssd da reingesteckt und mein Freund hat mit dem...
Mainboards 17. Januar 2025
Ist mein Mainboard kaputt?
Ist mein Mainboard kaputt?: Hallo eine Frage ich baue zum ersten Mal ein Pc und mir ist ein kleiner Fehler passiert es war so ich habe wärmeleitpaste auf die CPU gemacht den Kühler draufgemacht und es hat beim ersten Mal...
Prozessoren 16. Januar 2025
Kaputtes mainboard?
Kaputtes mainboard?: Hallo ich habe mir ein neues mainboard gekauft das aorus b550 elite ax v2 seit dem lag es ca 2 Montate in der Verpackung. Als ich es dann aufbauen wollte funktionierte kein Bild oder sonstiges nur...
Mainboards 7. Dezember 2024
Wärmeleitpaste oder doch Mainboard kaputt?
Wärmeleitpaste oder doch Mainboard kaputt?: Moin. Ich habe meinem PC zu einem Profi gebraucht, weil er immer an und aus gegangen ist ohne richtig hoch zu fahren. Zuerst habe das Netzteil selber getauscht in der Hoffnung das es das ist. War...
Prozessoren 1. November 2024
GPU/Mainboard kaputt gemacht?
GPU/Mainboard kaputt gemacht?: Ich wollte heute meine Grafikkarte ausbauen, habe die Schrauben bei den Lanes am Gehäuse rausgedreht und beim PCIE Anschlüss den Hebel/Klip geöffnet. Beim herausnehmen habe ich die GPU mit zu viel...
Mainboards 28. Oktober 2024
anzeichen das mainboard kaputt ist?
anzeichen das mainboard kaputt ist?: ?? https://www.gutefrage.net/frage/anzeichen-das-mainboard-kaputt-ist
Prozessoren 26. September 2024
Mainboard kaputt?
Mainboard kaputt?: Ich hab die Grafikkarte sauber gemacht und dann wo ich sie wieder eingebaut hab bin ich mit dem Straubenzieher über dass Bord geknallt pc wenn ich pc an schalte dann gehe die Lüfter an und wieder...
Mainboards 16. September 2024
Ist mein Mainboard kaputt?: Huhu Ich habe heut meinen Computern eingeschaltet aber der Monitor blieb schwarz, dazu habe ich gemerkt, dass der Lüfter von meinem Netzteil viel lauter ist als sonst. Ich habe alle Kabel...
Mainboards 26. August 2024
Ist mein Mainboard kaputt MSI B550 Gaming Plus?
Ist mein Mainboard kaputt MSI B550 Gaming Plus?: Mein MSI B550 Gaming Plus funktioniert nach dem ersten einbauen nicht es gehen keine LEDs an obwohl alle Kabel richtig eingesteckt sind. Hat jemand das selbe Problem und kann mir helfen?...
Mainboards 15. Mai 2024
mainboard welche elkos gehen immer kaputt.?
mainboard welche elkos gehen immer kaputt.?: habe ein mainboard, was probleme hat wie blackscreen und manchmal geht es nicht an. es wird an den elkos liegen. aber keiner war gewölbt. deswegen kann ich nicht sehen, welche ich tauschen soll....
Prozessoren 25. April 2024
Kann mein Unbenutztes Mainboard kaputt gehen?
Kann mein Unbenutztes Mainboard kaputt gehen?: Hallo, ich baue bald meinen ersten pc zusammen und habe schon alle Komponenten zuhause. Das Ding ist ich konnte nicht warten (in 9 Tagen will mein Onkel mir beim Zusammenbau helfen weil ich mich...
Prozessoren 12. April 2024
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?: moin leute habe jz zum 2. Mal das gleiche mainboard gekauft und zum 2. Mal sind die Pins im cpu sockel verbogen liegt das an amazon oder was ist da los....
Mainboards 9. April 2024
Ist mein Mainboard kaputt?: Ich habe vor paar tagen mit dem Programm MSI Afterburner meine FPS nachgeguckt, und meine FPS waren perfekt keine drops genau so wie ich sie will. Das Problem was ich habe ist, das die FPS sich...
Mainboards 8. April 2024
Mainboard kaputt? solved
