Mainboard geht kaputt?
Diskutiere und helfe bei Mainboard geht kaputt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo nach dem ich mein altes Mainbaord durch übertakten gekaputt gemacht habe hab ich jetzt ein neues drin. (Gigabyte EP45-DS3R) Jedes Mal wenn... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von demon2005, 14. August 2008.
  1. demon2005
    demon2005 Möchtegern-Schrauber
    24. Mai 2008
    Jedes Mal wenn ich mein Pc boote hängt es sich 2-3 ma auf beim Hochfarhn und ich muss Resetknopf drücken.
    Geht dardurch irgend was kaputt?
  2. Raptor
    Raptor Profi-Schrauber
    24. März 2008
    Florian
    Durch das Reseten wird wohl nichts kaputt gehen, aber wenn der PC sich wirklich immer beim Hochfahren 2-3 mal aufhängt würd ich sagen da ist schon was kaputt oder nicht in Ordnung.
  3. freemind_ch
    freemind_ch Computer-Guru
    7. November 2007
    Jack
    http://www.sysprofile.de/id45352
    ich würde mal alle deine komponenten testen. ist nicht viel wo du da angibst. was du so verbaut hast und was du übertaktet hattest.
    #3 freemind_ch, 14. August 2008
  4. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Also nur durch reseten wird nichts kaputt gehen, scheinbar ist entweder schon was nicht in Ordnung, entweder irgendeine Hardware, die langsam das Zeitliche segnet, oder du hast beim übertakten was nicht richtig gemacht, wobei dann der Rechner doch gar nicht starten würde, oder?
  5. Ackermann
    Ackermann Computer-Experte
    Mein Name ?
    Ack3rmann
    Bei was für einen Boot. Von Windows oder Bios oder wo hängt er sich auf.
  6. demon2005
    24. Mai 2008
    @Maniak hab neues Board
    @Ackermann es hängt sich vor dem Systemcheck(aso vor dem Piep)- bis 5 min nach dem windows vista hochgefahrn ist. Wenn er "warm" ist dann läuft er gut neustart usw kein problem geht alles ohne probs.
  7. Ackermann
    Mein Name ?
    Ack3rmann
    Kannst du mal bitte deine PC daten sagen.
  8. demon2005
    24. Mai 2008
  9. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Tolle Info. Sag dochmal was du gemacht hast und wo er sich aufhängt! Startet dein PC schon beim Hardware (Bios) initialisieren neu oder etwa beim laden vom OS. Ist er noch übertaktet oder nicht, fragen über fragen. Ich frage mal das Orakel oder besser die Glas Kugel..
    11880 da werden Sie geholfen. ^^
    #9 °Spitfire, 14. August 2008
  10. Russiaman
    Russiaman Hardware-Wissenschaftler
    28. Dezember 2006
    wenn du meinst wenn du was im bios z.B. am takt änderst und vcore,dann startet das bei mir auch 2-3 mal direkt hintereinander neu hoch.das ist der fall wenn die vcore für den takt (als beispiel) nicht ausreicht.nichts dramatisches,das hat mein vater bei seinem ds3 und ich bei meinem auch seit jeher ^^
  11. Ackermann
    Mein Name ?
    Ack3rmann
    Du kannst ja auch einfach mal die Standard Bios Beinstellungen laden, oder mal so kucken (wenn du Ahnung hast) ob was im bios falsch eingestellt ist.
  12. demon2005
    24. Mai 2008
    Also er ist nicht mehr hochgetaktet war noch nicht mal im Bios. Mit dem Standart einstellungen glaub ich weniger da ich nix dran geändert hab.
  13. Whitecker007
    Whitecker007 Banned
    15. Mai 2008
    Sascha
    Also für mich hört sich das auch nach Ubertaktung an,oder teste mal deine Arbeitsspeiher Riegel einzeld,und wenns das nich is,würde ich bald sagen hast du mit Mainboard pech,aber ich glaub das irgendwie nich das es am Mainboard selber liegt,lade am besten mal die standard Bios Einstellungen,und schau obs dann noch kommt.
    Oder wenn du die Möglichkeit hast,teste mal deine Festplatte,also bau irgendeine ein,und schau obs das selbe noch ist.
    #13 Whitecker007, 15. August 2008
  14. Raptor
    24. März 2008
    Florian
    So wie ich das Verstanden habe fährt der Rechner nach 2-3 mal Reset hoch. Dann würde ich einfach mal Prime95 durch laufen lassen und schauen ob er unter Belastung abstürtzt oder fehler zeigt. Vlt auch mal ein BIOS reset...
  15. Masterbike
    Masterbike PC-User
    4. August 2008
    Uli
    Man könnte auch mal die Fehlermeldung Start Boot in windows auslesen ! Wäre ja mal das einfachste .
    Windows registriert ja die Fehler alle .
    Gruß
    MB
Mainboard geht kaputt? - Similar Threads - Mainboard kaputt
Ist mein Mainboard Kaputt?
Ist mein Mainboard Kaputt?: https://www.galaxus.de/de/s1/product/gigabyte-b650m-d3hp-am5-amd-b650-matx-mainboard-37785631?supplier=2705624 das ist mein Mainboard ich hab die ssd da reingesteckt und mein Freund hat mit dem...
Mainboards 17. Januar 2025
Ist mein Mainboard kaputt?
Ist mein Mainboard kaputt?: Hallo eine Frage ich baue zum ersten Mal ein Pc und mir ist ein kleiner Fehler passiert es war so ich habe wärmeleitpaste auf die CPU gemacht den Kühler draufgemacht und es hat beim ersten Mal...
Prozessoren 16. Januar 2025
Kaputtes mainboard?
Kaputtes mainboard?: Hallo ich habe mir ein neues mainboard gekauft das aorus b550 elite ax v2 seit dem lag es ca 2 Montate in der Verpackung. Als ich es dann aufbauen wollte funktionierte kein Bild oder sonstiges nur...
Mainboards 7. Dezember 2024
Wärmeleitpaste oder doch Mainboard kaputt?
Wärmeleitpaste oder doch Mainboard kaputt?: Moin. Ich habe meinem PC zu einem Profi gebraucht, weil er immer an und aus gegangen ist ohne richtig hoch zu fahren. Zuerst habe das Netzteil selber getauscht in der Hoffnung das es das ist. War...
Prozessoren 1. November 2024
GPU/Mainboard kaputt gemacht?
GPU/Mainboard kaputt gemacht?: Ich wollte heute meine Grafikkarte ausbauen, habe die Schrauben bei den Lanes am Gehäuse rausgedreht und beim PCIE Anschlüss den Hebel/Klip geöffnet. Beim herausnehmen habe ich die GPU mit zu viel...
Mainboards 28. Oktober 2024
anzeichen das mainboard kaputt ist?
anzeichen das mainboard kaputt ist?: ?? https://www.gutefrage.net/frage/anzeichen-das-mainboard-kaputt-ist
Prozessoren 26. September 2024
Mainboard kaputt?
Mainboard kaputt?: Ich hab die Grafikkarte sauber gemacht und dann wo ich sie wieder eingebaut hab bin ich mit dem Straubenzieher über dass Bord geknallt pc wenn ich pc an schalte dann gehe die Lüfter an und wieder...
Mainboards 16. September 2024
Ist mein Mainboard kaputt?: Huhu Ich habe heut meinen Computern eingeschaltet aber der Monitor blieb schwarz, dazu habe ich gemerkt, dass der Lüfter von meinem Netzteil viel lauter ist als sonst. Ich habe alle Kabel...
Mainboards 26. August 2024
Ist mein Mainboard kaputt MSI B550 Gaming Plus?
Ist mein Mainboard kaputt MSI B550 Gaming Plus?: Mein MSI B550 Gaming Plus funktioniert nach dem ersten einbauen nicht es gehen keine LEDs an obwohl alle Kabel richtig eingesteckt sind. Hat jemand das selbe Problem und kann mir helfen?...
Mainboards 15. Mai 2024
mainboard welche elkos gehen immer kaputt.?
mainboard welche elkos gehen immer kaputt.?: habe ein mainboard, was probleme hat wie blackscreen und manchmal geht es nicht an. es wird an den elkos liegen. aber keiner war gewölbt. deswegen kann ich nicht sehen, welche ich tauschen soll....
Prozessoren 25. April 2024
Kann mein Unbenutztes Mainboard kaputt gehen?
Kann mein Unbenutztes Mainboard kaputt gehen?: Hallo, ich baue bald meinen ersten pc zusammen und habe schon alle Komponenten zuhause. Das Ding ist ich konnte nicht warten (in 9 Tagen will mein Onkel mir beim Zusammenbau helfen weil ich mich...
Prozessoren 12. April 2024
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?: moin leute habe jz zum 2. Mal das gleiche mainboard gekauft und zum 2. Mal sind die Pins im cpu sockel verbogen liegt das an amazon oder was ist da los....
Mainboards 9. April 2024
Ist mein Mainboard kaputt?: Ich habe vor paar tagen mit dem Programm MSI Afterburner meine FPS nachgeguckt, und meine FPS waren perfekt keine drops genau so wie ich sie will. Das Problem was ich habe ist, das die FPS sich...
Mainboards 8. April 2024
Mainboard geht kaputt? solved
  1. Geht kaputt mail
