Mainboard defekt?
Diskutiere und helfe bei Mainboard defekt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] [ATTACH] der Computer ist durch ein kurz Schluss abgestützt auch die Sicherung im Haus ging aus aufjeden Fall geht der computer nicht... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von PascalXz2, 6. Januar 2023.
  1. PascalXz2
    PascalXz2 Gast
    der Computer ist durch ein kurz Schluss abgestützt auch die Sicherung im Haus ging aus aufjeden Fall geht der computer nicht mehr an er ist wie tot auf dem mainboard ist ein kleiner Brandfleck und im Netzteil sind auch kleine Brandfleck ich wollte fragen ob der PC jetzt für die Tonne ist oder was ich machen kann
    #1 PascalXz2, 6. Januar 2023
  2. Einwegkartoffel
    Einwegkartoffel Gast
    Welches Mainboard?
    Ein Budget wäre hilfreich ^^ zwischen 130€ und 270€ ließe sich da was finden...wobei Asus nicht meine erste Wahl wäre
    #3 Einwegkartoffel
  3. grumpy-old-man
    grumpy-old-man Gast
    Welches Mainboard?
    itzlikeConner schrieb: Und was gibt es so bei B450 gutes aufwärts? Zum Vergrößern anklicken....
    MSI B450 Tomahawk Max II ab € 70,00 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
    ✔ Preisvergleich für MSI B450 Tomahawk Max II ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B450 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 5000G , Ryzen 5000 , R… ✔ AMD Sockel AM4 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
    geizhals.de Das Tomahawk von MSI wäre sicherlich eine Empfehlung wert unter den B450 Boards.
    Ansonsten kannst Du Dich bei einem Budget von bis zu 270 Euro auch unter den neueren X570S-Boards umsehen, wobei die noch recht „anspruchsvoll“ im Preis sind, wie ich finde.
    #3 grumpy-old-man
  4. Shinna
    Shinna Gast
    Welches Mainboard?
    Ja
    #3 Shinna
  5. markus1612
    markus1612 Gast
    Welches mainboard?
    Das Gigabyte X470 Aorus Ultra sollte die Anschlüsse haben, die du haben willst.
    #3 markus1612
  6. grumpy-old-man
    grumpy-old-man Gast
    Welches Mainboard?
    Das B550 Steel Legend ist ein sehr gutes Board. Wenn der Händler nicht ein altes Gammelboard irgendwo in einer staubigen Ecke rumliegen hat, dann ist dieses auch out of the box Zen3 fähig. Meines hat schon ein paar Monate auf dem Buckel und wurde damals schon mit Bios für ZEN 3 ausgeliefert.
    Wenn Du Dich in das AsRock verliebt haben solltest (was ich durchaus verstehen kann *sm_ ;-)), aber eventuell bedenken wegen der Bios-Version hast, dann kannst Du es auch direkt hier bestellen:
    ASRock B550 Steel Legend
    AMD® B550 Chipsatz - Sockel AM4 1x PCIe4.0 x16,1x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x1,1x M.2 Key E Graphics Output: HDMI & DisplayPort - AMD CrossFireX 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec) Gold Audio Jacks - Nahimic Audio Supports DDR4 2133 ...
    shop.jzelectronic.de
    Ist vielleicht ein paar Euros teurer, aber du bekommst das Bios Deiner Wahl aufgespielt, die neuste RGB-Firmware geflashed und eine Funktionsüberprüfung, ob das Board auch wirklich funktioniert. Und das kostenfrei.
    Das UEFI von ASRock finde ich im übrigen hervorragend. Keine Bildchen, alle Funktionen sind da und es ist sehr aufgeräumt. Aber wenn man von einem anderen Hersteller kommt, ist ein neues UEFI immer eine Umgewöhnung.
    #3 grumpy-old-man
Mainboard defekt?
Mainboard defekt? - Similar Threads - Mainboard defekt
Iphone mit Defektem Mainboard in Recovery Modus?
Iphone mit Defektem Mainboard in Recovery Modus?: Hallo miteinander, würde sich ein Iphone mit einem defekten Mainboard in den Recovery Modus bzw. Itunes Modus versetzen lassen? Mit freundlichen Grüßen...
Mainboards 9. Februar 2023
Mainboard defekt? Kein Bild und der Ausschalter funktioniert nicht?
Mainboard defekt? Kein Bild und der Ausschalter funktioniert nicht?: Hi habe mir ein mainboard gekauft welches kein Bild ausgibt. Lüfter drehen alles wirkt normal. Es gibt halt nur kein Bild aus. Mir ist aufgefallen dass sich der pc nicht über den Schalter...
Mainboards 5. Februar 2023
mein pc startet permanent neu ist mein Mainboard defekt?
mein pc startet permanent neu ist mein Mainboard defekt?: Ich hab das problem das mein pc kein bild zeigt und Neustartet permanent neu ich hab mein netzteil gewechselt und alles entfernt und wieder angesteckt bringt alles nichts...
Prozessoren 13. Januar 2023
RGB oder Mainboard defekt?
RGB oder Mainboard defekt?: Hallo zusammen , habe eine Aio von Enermax die 360. Es lief alles normal und alles funktionierte. irgendwann fing es an zu flackern, und nun geht nur noch ein bischen was. die Lüfter leuchten...
Mainboards 6. Januar 2023
Mainboard Defekt?
Mainboard Defekt?: Hallo zusammen, ich habe für einen Freund heute einen neuen PC zusammen gebaut. Nun trat beim Start des PCs das Problem auf dass die Wiedergabe auf dem Bildschirm zuckt. Also für eine...
Prozessoren 17. November 2022
Kondensator Defekt Mainboard?
Kondensator Defekt Mainboard?: Hallo ist der Kondensator maines Meinboard Defekt? Hir Das Mainboard meines PC's [ATTACH] Und Hier des Defekten Kondensators [ATTACH]...
Mainboards 25. September 2022
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Hallo, ich habe eine neue Grafikkarte bestellt, zusammen mit einem neuen pci e Kabel, da ich keines hatte. Nachdem ich beides angeschlossen hatte, kam weder Bild, noch haben die usb Ports des...
Grafikkarten 8. September 2022
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Moin, ich hoffe, dass hier jemand mit mehr Erfahrung mit PC-Hardware meine "Diagnose" bestätigen kann, bevor ich Teile erneuere die gar nicht defekt sind. Seit einiger Zeit erkennt mein PC nur...
Mainboards 1. September 2022
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: es handelt sich um eine Nintendo Switch Lite da ist halt ein Kabel aberissen oder so wo sie mir runtergefallen ist (Konsole hat keine garantie) [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Iat halt...
Mainboards 11. August 2022
CPU Oder Mainboard defekt?
CPU Oder Mainboard defekt?: Wenn ich meinen PC anschalte, startet er zwar, auch Lüfter und Kühler drehen sich, außer die Grafikkarte. Die kann aber nicht defekt sein, da sie in anderen PC funktioniert. ich habe geschaut ob...
Prozessoren 4. August 2022
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Hallo zusammen, Ich habe mal eine Frage. Ich habe das Mainboard Gigabyte Aorus Z490 Elite Ac. Nach einem Stromausfall gehen an der Rückseite des Mainboards nur noch 2 USB Ports.. ist nun das...
Mainboards 29. Juni 2022
CPU Strom wird falsch ausgelesen. CPU oder Mainboard Defekt?
CPU Strom wird falsch ausgelesen. CPU oder Mainboard Defekt?: Moin, gerade eben trat bei meinem PC plötzlich ein Fehler auf. Im laufendem Betrieb hat sich plötzlich die CPU heruntergetaktet auf 547 Mhz. Ich vermute, weil ein viel zu hoher Strom ausgelesen...
Prozessoren 7. Juni 2022
Mainboard oder cpu defekt?
Mainboard oder cpu defekt?: Hallo folgendes Problem: Urplötzlich hat bei mir der Monitor kein Signal mehr bekommen, also beim PC hochfahren. Monitor & Kabel sind getestet und in Ordnung. Graka mittlerweile ne neue...
Mainboard defekt? solved
