Mainboard defekt?
Diskutiere und helfe bei Mainboard defekt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute, Ich bin aktuell sehr am verzweifeln, habe mir eine neue Grafikkarte (radeon rx 6700 xt) besorgt und dazu ein neues Gehäuse. Als ich das... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Alextrz, 8. Mai 2022.
Mainboard defekt?
Mainboard defekt? - Similar Threads - Mainboard defekt |
CPU Strom wird falsch ausgelesen. CPU oder Mainboard Defekt?CPU Strom wird falsch ausgelesen. CPU oder Mainboard Defekt?: Moin,
gerade eben trat bei meinem PC plötzlich ein Fehler auf. Im laufendem Betrieb hat sich plötzlich die CPU heruntergetaktet auf 547 Mhz. Ich vermute, weil ein viel zu hoher Strom ausgelesen...
Prozessoren | 7. Juni 2022 |
Mainboard oder cpu defekt?Mainboard oder cpu defekt?: Hallo folgendes Problem:
Urplötzlich hat bei mir der Monitor kein Signal mehr bekommen, also beim PC hochfahren.
Monitor & Kabel sind getestet und in Ordnung.
Graka mittlerweile ne neue...
Mainboard defekt?Mainboard defekt?: Hey ich habe mit ein gebrauchtes Mainboard geholt und zwar das Intel DX79TO ATX Sockel LGA2011
darauf wollte ich einen
Xeon E5 2630v2
4gb Vengance Lp ddr3 sdram 1600mhz
und eine r9 290...
Mainboards | 4. Juni 2022 |
PC geht nicht an. Mainboard defekt?PC geht nicht an. Mainboard defekt?: Hallo zusammen,
Ich habe mir einen kompletten PC zusammen gebaut. Ich habe alle kabel die notwendig sind am Mainboard angeschlossen. Das Netzteil liefert auch genug Leistung. Nach einem Test in...
Mainboards | 11. März 2022 |
Festplatte wird plötzlich nicht mehr erkannt, Mainboard defekt?Festplatte wird plötzlich nicht mehr erkannt, Mainboard defekt?: Hallo,
habe während des Betriebs meines Desktop PCs das Problem gehabt, dass er sozusagen plötzlich ausging und im Blackscreen sinngemäß(!) geschrieben stand: "Cant read from any disk."
Habe den...
Mainboards | 21. Januar 2022 |
Kühler vom defekten Mainboard ins neue Mainboard einbauen?Kühler vom defekten Mainboard ins neue Mainboard einbauen?: Ist das sinnvoll oder sollte davon abgeraten werden? :S
Das neue Mainboard hat keinen Kühler. Daher die frage...
Mainboards | 16. Januar 2022 |
Mainboard defekt?Mainboard defekt?: Ich habe mein Pc umgebaut doch mein Mainboard bekommt kein Strom mehr. Keine Led Leuchtet es passiert so rein garnichts.
Es ist alles richtig angeschlossen und habe es mit 2 Netzteilen versucht...
Mainboards | 29. Dezember 2021 |
Mainboard Defekt welches kann ich mir holen?Mainboard Defekt welches kann ich mir holen?: Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF
mit DDR4-2133 ram, 1070gtx
Ich weis nicht ob ich einen bestimmten chipsatz brauche oder muss ich nur auf den Sockel achten ?...
Prozessoren | 28. Dezember 2021 |
Mainboard defekt?Mainboard defekt?: Guten Abend!
Habe ein Mainboard gekauft, da bei meiner alten die Pins von einem Grafik Karten Anschluss verbogen sind. Scheinbar reicht das aus, auch, wenn der Anschluss nicht genutzt wird, um...
Prozessoren | 27. Dezember 2021 |
Mainboard defekt?Mainboard defekt?: Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem und bin gerade auf Fehler suche.
mein zweit System ist veraltet aber nichtsdestotrotz möchte ich es gerne am Leben halten.
wenn ich auf dem...
Mainboards | 17. Oktober 2021 |
Pc Mainboard defekt ram ausgetauscht?Pc Mainboard defekt ram ausgetauscht?: Hey.
Ich wollte letzens einen neuen Ram für mein PC einzetzen allerdings war ich so dumm und habe es während der PC an war es ausgetauscht
[ATTACH]
darauf hin hats einen kleinen Knall...
Mainboards | 11. Oktober 2021 |
Mainboard defekt oder etwas anderes?Mainboard defekt oder etwas anderes?: Hallo,
Als ich gestern vom Urlaub kam und meinen PC anschalten wollte tat sich nichts mehr. Es kommt nur noch 1 mal ein klicken des Netzteils, wenn ich den Anschalteknopf drücke. Ich habe...
Mainboards | 10. Oktober 2021 |
