Mainboard + CPU + Lüfter um 300€ - empfehlungen?
Diskutiere und helfe bei Mainboard + CPU + Lüfter um 300€ - empfehlungen? im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, möchte gerne mit einem neuen Mainboard + CPU und dazugehörigem Lüfter aufrüsten, sollte preislich zwischen 300€ und 350€ liegen. Nun meine... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by drfan77, Sep 18, 2010.
  1. drfan77
    drfan77 Grünschnabel
    Nun meine Fragen: hat jemand eine kürzlich eine ähnliche Konfiguration geordert?
    Ich wollte eigentlich Asus P7P55D + Core™ i5-760 Prozessor + CNPS9700 LED musste dann aber feststellen, dass der Lüfter zuviel Platz beansprucht und ich wohle meine GraKa nicht mehr unterbekomme ...
    Hat jemand was passendes? Hab Angst vor bösen Überraschungen ... Danke schonmal!
    Gruß,
    Patrick
  2. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    also das hört sich so schonmal gut an. P7P55D und i5-760 ist auch seh sehr gute combo. beim lüfter haste denke ich auch große auswahl.
    es wäre vll noch nützlich, wenn du uns noch sagen würdest, welchen RAM du hast. die nehmen ja heutzutage mit ihren aufbauten auch schon was weg.
    einfach mal weiter umgucken, oder hier ein paar vorschläge:
    EKL Alpenföhn Brocken
  3. drfan77
    ZEUS, danke.
    RAM hab ich 6 GB DDR2 533, mir gehts primär darum eine Kombo zu finden, die von den Abmessungen passt.
    Hast Du die Kombo mit EKL Alpenföhn Brocken getestet?
  4. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    nein. hab lediglich mit bild gesehen, dass es mit niedrigem RAM geht. aber sobald er einen Heatspreader hat, wirds eng, bzw. bei vollbestückung nicht möglich.
  5. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    problem: auf das 1156-board passt kein DDR2-RAM..!!
    1 person likes this.
  6. drfan77
    Danke, wertvoller Hinweis ... das hab ich komplett "überdacht"
  7. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    ah ... klar. danke, cracker789 ;)
    wenn du dann zusätzlich noch ram kaufen musst, wäre dann nicht ein AM2+ System besser für dich?
    ich gehe davon aus, dass du noch nix davon hast.
  8. Hardwarespezialist
    Hardwarespezialist Computer-Guru
    Er darf dann aber nur 4 von 6 GB Ram verwenden, sonst wäre es kein Dualchannel mehr, oder ihre ich mich da..??
    mfg
    #8 Hardwarespezialist, Sep 18, 2010
  9. SeGGi
    SeGGi Hardware-Wissenschaftler
    kann ja sein das er 2 x 2 gb und 2 x 1gb hat als arbeitspeicher dann kann er auch alle verwenden :)
  10. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    genau, SeGGi. bei 4 Ramplätzen 6GB zu haben geht nur über 2x2 + 2x1. 3GB jibbet ja nicht. ;)
    und außerdem: wenn schon. dualchannel wird echt häufig überschätzt. natürlich sollte mans soweit es geht ausnutzen, aber es ist größtenteil ein leistungszuwachs von ~0-5% in der praxis. was benches angeht, weiß ich nicht.
  11. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Wenn er denn AMD haben will ansonsten musser watt drauflegen. So 50-60 Euro. Also ~ 400 Euro.
    #11 Shadowchaser, Sep 18, 2010
  12. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    klar ;)
    hab ja auch "wäre" geschrieben ;) aber hast schon recht! wir wollen ihm ja nix aufzwingen ^^
  13. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    sonnst kann er ja auch ein günstigeres board nehmen...
    z.b. das asrock p55 pro (90 euro) oder eins im µATX format, passenden ram gibts schon für 70 euro, die cpu kostet dann etwo noch mal 170 euro das sind dann etwa 330 euro... da bleibt dann noch was für nen guten kühler
  14. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    wär auch ne alternative in sachen MoBo noch runterzugehen ... mal sehen, was er dazu sagt. ham ja jetzt schon mehrere ansätze ;)
Mainboard + CPU + Lüfter um 300€ - empfehlungen? - Similar Threads - Mainboard CPU Lüfter
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards Feb 9, 2025
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?: Ich habe ein neues Netzteil und das hat drei CPU/PCI-E Anschlüsse, und drei Kabel, die am anderen Ende zwei Stecker haben, also eins auf zwei. Meine Frage lautet: Muss ich zwei Kabel benützen,...
Stromversorgung Feb 5, 2025
PC Hilfe? Keine Reaktion des Mainboards, oder CPU?
PC Hilfe? Keine Reaktion des Mainboards, oder CPU?: Hallo zusammen, ich bin mir grade ein zweites System am zusammen bauen und habe das Problem, dass es wirklich gar keine Reaktion vom Rechner gibt. Zu den Daten: LGA 1151 i7 6700k auf einem...
Mainboards Feb 5, 2025
Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?
Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?: Hallo, ich bin gerade dabei meinen ersten PC aufzubauen. Allerdings wurde mir bei meinem Netzteil zwei CPU Kabel dazugegeben. Jedoch hat mein Mainboard nur ein CPU Anschluss. Kann ich ein Kabel...
Prozessoren Feb 2, 2025
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?: Hallo Leute, von solchen Anfragen kommen bestimmt dutzende aber ich brauche kurz hilfe. Ich hab mir mit jemandem der mehr Ahnung hat meinen ersten PC gebaut. Lief auch ganz gut schätze ich, meine...
Prozessoren Jan 25, 2025
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?: Hallo habe folgene Frage hab mein Pc umgebaut alles angeschlossen und beim start leuchen die debug beim Mainboard cpu und Dram . Habe mehrmals alles ausgebaut ran gebaut von cpu bis ram hat nicht...
Prozessoren Jan 23, 2025
Welches mainboard und CPU?
Welches mainboard und CPU?: Hallo Zusammen, ich bin sehr unerfahren was PCs angeht und brauche eure Unterstützung. ich habe mein mainboard ab gemacht und mein CPU auch weil ich schlechte grafik und leistung hatte… ich...
Prozessoren Jan 19, 2025
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?: Servus, baue gerade meinen neuen Dual Tower Cpu Kühler ein und habe paar wichtige Fragen: 1. Kann man die beiden CPU Fan Stecker "egal wie" in die zugehörigen Steckplätze stecken, also ist...
Prozessoren Dec 25, 2023
Passt jeder CPU Luft-Kühler auf ein ATX Mainboard?
Passt jeder CPU Luft-Kühler auf ein ATX Mainboard?: Die Frage ist eine theoretische Frage! Fiktiver Fall: Z.B. frage ich mich ob ein NH-D15 (CPU Luft-Kühler) auf ein Asus crosshair hero x670e Mainboard passt? Müsste der Luft-Kühler nicht links an...
Prozessoren May 22, 2023
Mainboard blinkt nur ganz kurz auf, CPU Lüfter dreht hoch, hört dann kurz auf und dreht...
Mainboard blinkt nur ganz kurz auf, CPU Lüfter dreht hoch, hört dann kurz auf und dreht...: Huhu ich bins mal wieder, Problem ist oben beschrieben....
Prozessoren Jan 11, 2023
Intel Mainboard Pins mit CPU Lüfter beschädigen?
Intel Mainboard Pins mit CPU Lüfter beschädigen?: Kann man mit einen CPU Lüfter denn man fest zieht die Pins auf denn mainboard verbiegen oder beschädigen oder kann man es bis zum anschlag festziehen ohne dann was kaputt gehen könnte?...
Mainboards Jan 8, 2022
Halterung für CPU Lüfter Schrauben von Mainboard mit raus gekommen?
Halterung für CPU Lüfter Schrauben von Mainboard mit raus gekommen?: Was mache ich da jetzt? Ist das Mainboard hinüber? Ich bekomme keinen. Kühler mehr festgeschraubt. Ich habe nicht mal was falsch gemacht, was den auch, ich habe die Schrauben doch nur raus gedreht...
Mainboards Sep 26, 2021
CPU-Lüfter Steckplatz am Mainboard teilweise kaputt. Schlimm bzw. reparierbar?
CPU-Lüfter Steckplatz am Mainboard teilweise kaputt. Schlimm bzw. reparierbar?: Hi! Ich habe letztens beim reinigen meines PCs ein Plastikhalter oder sowas (ich keinne leider die bezeichnung nicht) ausversehen abgebrochen. Leider lässt sich dieser immer sehr schwer lösen und...
Prozessoren Nov 6, 2020
Mainboard + CPU + Lüfter um 300€ - empfehlungen? solved
