Mainboard/CPU Defekt ?
Diskutiere und helfe bei Mainboard/CPU Defekt ? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; So, Also Neuer Lüfter drin, und es läuft. Eigentlich ein offensichtliches problem gewesen, nur in manchen situationen denkt man an sowas nicht und... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Takeoff, 11. April 2008.
  1. Hardfighter
    Hardfighter Computer-Experte
    12. Oktober 2007
    Joa da war ja wohl dein Glück da es nur der lüfter war ...
    Hab grade mein Pc auch um Gebaut :D
    Mfg
    #16 Hardfighter, 11. April 2008
  2. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    naja wie gesagt war nicht mein pc sondern der von meiner freundin,
    Also hat eher sie glück gehabt :)
    Obwohl ich hätte wahrscheinlich dann nen neues Mainboard oder so für sie gekauft also hab ich auch ein bissle glück :D
  3. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    wer kommt auch schon drauf, dass der kuehler da sich mit nem knall verabschiedet, hab ich bis jetzt auch noch nie mitbekommen ^^
    hast aber glueck gehabt, dass sich der pc dann noch abgeschaltet hat und die CPU keinen schaden genommen hat ;)
Mainboard/CPU Defekt ? - Similar Threads - Mainboard CPU Defekt
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?: Ich habe ein neues Netzteil und das hat drei CPU/PCI-E Anschlüsse, und drei Kabel, die am anderen Ende zwei Stecker haben, also eins auf zwei. Meine Frage lautet: Muss ich zwei Kabel benützen,...
Stromversorgung 5. Februar 2025
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?: Guten Tag, ich habe mir vor ein paar Tagen meinen neuen Gaming-PC zusammengebaut. Alle Komponenten laufen einwandfrei, bis auf die CPU. Seit dem ersten Hochfahren zeigt das UEFI an, dass die CPU...
Prozessoren 23. Juli 2024
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?: Ich habe mir von meinem ersparten einen Einsteiger-PC gekauft und gebaut; i5-2500K GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Mainboard 16GB RAM 1600MHz MSI GTX650 TI BOOST FSP Everest 1010W Netzteil Alle...
Prozessoren 20. Oktober 2023
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?: Ich hatte vor etwa 4 tagen das erste Mal mit sehr hohen Prozessortemperaturen zu kämpfen. Das ganze ging dann irgendwann so weit, dass sich die CPU nach ungefähr 2 Minuten Betrieb selbst...
Prozessoren 2. Juli 2023
CPU Oder Mainboard defekt?
CPU Oder Mainboard defekt?: Wenn ich meinen PC anschalte, startet er zwar, auch Lüfter und Kühler drehen sich, außer die Grafikkarte. Die kann aber nicht defekt sein, da sie in anderen PC funktioniert. ich habe geschaut ob...
Prozessoren 4. August 2022
CPU Strom wird falsch ausgelesen. CPU oder Mainboard Defekt?
CPU Strom wird falsch ausgelesen. CPU oder Mainboard Defekt?: Moin, gerade eben trat bei meinem PC plötzlich ein Fehler auf. Im laufendem Betrieb hat sich plötzlich die CPU heruntergetaktet auf 547 Mhz. Ich vermute, weil ein viel zu hoher Strom ausgelesen...
Prozessoren 7. Juni 2022
Mainboard oder cpu defekt?
Mainboard oder cpu defekt?: Hallo folgendes Problem: Urplötzlich hat bei mir der Monitor kein Signal mehr bekommen, also beim PC hochfahren. Monitor & Kabel sind getestet und in Ordnung. Graka mittlerweile ne neue...
PCIE 3.0 Slot geht nicht Mainboard oder CPU Defekt?
PCIE 3.0 Slot geht nicht Mainboard oder CPU Defekt?: Hallo, Ich habe ein: MSI B450 Gaming Plus Max Mainboard AMD Ryzen 5 2600 GTX 1050 ti leider stürzt der Rechner immer ab wenn die Graka im PCIE 3.0 Slot steckt im 2.0 komischer weiße nicht...
Prozessoren 23. Januar 2021
Mainboard/CPU Ram Defekt dram?
Mainboard/CPU Ram Defekt dram?: Hallo liebe Gemeinde, Ich habe gestern den Ryzen 9 5900x bekommen und direkt eingebaut. Die Freude war aber leider nur kurzer Dauer. Ich habe den PC nach dem ich die neue CPU eingebaut habe...
Prozessoren 31. Dezember 2020
Mainboard odet CPU defekt?
Mainboard odet CPU defekt?: Hi! Also mein Pc fährt nicht mehr hoch. Wenn ich es einschalte laufen alle Lüfter und farben von Mainboard leuchten auch aber es gibt keinen Ton zu hören außer ich nehme das Arbeitsspeicher...
Prozessoren 24. November 2020
Mainboard oder CPU defekt?
Mainboard oder CPU defekt?: Hi, habe gestern für meine Wasserkühlung die Chipsatzkühler für die North- und Southbridge installiert und wollte heute den PC wieder in betrieb nehmen, doch macht die Hardware mir einen Strich...
Probleme mit Hardware 6. Februar 2010
Mainboard oder CPU defekt?: Servus Community, habe gerade den Prime95 und Furmark laufen lassen um zu sehen, wie warm die HW bei mir wird. Nach 1 Stunde und 5 Minuten, kam dann auf einmal eine Fehlermeldung bei Prime95 4....
Prozessoren 15. Januar 2010
Mainboard/CPU Defekt ? solved
