Mainboard/CPU Defekt ?
Diskutiere und helfe bei Mainboard/CPU Defekt ? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus, Ich Schilder mal grad eben was gestern abend passiert ist. Ich und meine Freundin saßem am Rechner als es auf einmal einen mittelmässigen... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Takeoff, 11. April 2008.
  1. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    Servus,
    Ich und meine Freundin saßem am Rechner als es auf einmal einen mittelmässigen knall gab und ihr PC aus war.
    nach ein paar min, haben wir versucht ihn wieder zu starten, er lief an Bootet auch doch dann kurz nach dem der Windows Boot screen erschien, wieder aus.
    Ich Habe schon RAM, HDD und das Netzteil ausgetauscht.
    Doch das problem tritt nach wie vor auf.
    Es kommt aber auch kein piepton oder sonstiges.
    Und je nach dem wie lange er aus ist schafft er es bis max. zum windows boot screen.
    Startet man ihn 2 mal hintereinander geht er direkt beim 1 screen aus(da wo CPU,RAM Bios infos stehn).
    System:
    CPU: P4 3,0 Ghz
    Mainboard: Gigabyte GA-8S649MF
    Bios: Award Bios
    HDD: Samsung 80GB
    Graka: PNY Nvidia 8600 GTS
    Ich Bin mit meinen Kenntnissen am Ende, und nun frage ich euch, vll kennt einer die lösung für das problem, bzw. kann mir sagen welche Hardware Defekt ist und ersetzt werden muss.
    Danke schonmal :)
    Mfg
    Takeoff
  3. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    es hat geknallt? und hats vllt auch irgendwie gestunken? kann sein, dass sich aufm mainboard nen elko verabschiedet hat, das rummst einma und dann stinkt es wie sau ;)
    ich kenn es eigentlich nur vom netzteil, aber das habt ihr ja schon getauscht, schau einfach mal aufm mainboard rum, ob da einer der zylinderfoermigen kondensatoren geplatzt is
  4. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    Also gestunken hat komischer weise nix, aber ich tauch mal eben ab und guck nach :D
    Edit: Nein, also sind alle noch vorhanden und keine offensichtlichen schäden.
  5. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    Ich bau jetzt mal das mainboard aus und guck mir die rückseite mal an. vll erkennt man dort etwas?
    Edit: auch auf der Hinterseite keine Offensichtlichen Schäden, oder Verbrannte/Dunklen Stellen.
    Lötpunkte auch alle noch Vorhanden.
  6. Hardfighter
    Hardfighter Computer-Experte
    12. Oktober 2007
    Also mh... schwere frage hast du schon mla Probiert im Abgesicherten Hochzu fahren ?
    Cpu kann es eigendlich ned sein weil wenn der silizium kern einmal bum macht ist das Mainboard ganz im Ars...
    Mfg Hardfighter
    #5 Hardfighter, 11. April 2008
  7. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    es ist egal in welchem Modus ich es probieren er geht einfach aus.
    Wenn das system denn soweit kommt, das ich den Abgesichteren modus auswählen kann.
  8. Hardfighter
    12. Oktober 2007
    Mh versuch einfach mal Eine Win XP CD zu Booten ob er dan noch aus geht.
    Könnte klapen aber naja du sagtest ja es hat schön Bumm gemacht .
    Was aber auc h sein kann ist das das Maindboard an das Gehüße kommt. schau einfach mal nach.
    Mfg Hardfighter
    #7 Hardfighter, 11. April 2008
  9. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    kann es sein das er einfach zu heiss wird, ich habe grad festgestellt, das vom CPU lüfter auf 2 seiten die füße abgebrochen sind, und das war als ich vor 2 wochen die grafikkarte einbaute nicht so.
    Mfg Takeoff
  10. Hardfighter
    12. Oktober 2007
    in wie fern siend die abgebrochen ?
    Wenn mach mal eien neuen lüfter drauf der en biche mehr Power hat.
    was aber auch eigendlich ned sien kann weill so schnell wir en Normaler Pc nicht wenn an ihm nix gemahct wurde. wie Tackten oder so .
    #9 Hardfighter, 11. April 2008
  11. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    Soweit das er auf der einen seite in der luft war. ich mache mal ein bild moment.
  12. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    #11 Takeoff, 11. April 2008
  13. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    26. Februar 2008
    naja ohne der Halterung steht der Lüfter auf einen seite sicher nicht direkt auf der CPU,.. kann leicht sein das die CPU dadurch zu heiß wird und der PC runterfährt.
    auf jeden fall mal mit nem anderen kühler probieren.
    vielleicht war der Knall ja vom Plastik, das abgebrochen ist.
    fg
  14. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Das halte ich auch für durchaus möglich, schließlich steht die Halterung eines CPU Kühlers, je nach Modell und wie fest man die Schrauben angezogen hat, ja doch schon recht stark unter Spannung.
    MfG RavingRAT
  15. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    hab jetzt nen neuen kühler besorgt und werde mal einbauen :)
  16. Takeoff
    Takeoff PC-User
    11. April 2008
    Florian
    So,
    Also Neuer Lüfter drin, und es läuft.
    Eigentlich ein offensichtliches problem gewesen, nur in manchen situationen denkt man an sowas nicht und kommt nicht drauf.
    Danke auf jedenfall für die hilfe jungs.
    Mfg
    Takeoff
Mainboard/CPU Defekt ? - Similar Threads - Mainboard CPU Defekt
Ist mein Mainboard und meine CPU mit einer RTX 2070 Kompatible
Ist mein Mainboard und meine CPU mit einer RTX 2070 Kompatible: Hallo Ich habe das Mainboard ASUS PRIME Z270-A mit einem Intel Core i5 7600K Ich möchte mit jetzt eine GeForce RTX 2070 kaufen, passt die zu dem Mainboard und der CPU, oder ist die Grafikkarte zu...
freie Fragen 16. April 2020
Neues Mainboard + cpu, kein Bild mehr
Neues Mainboard + cpu, kein Bild mehr: Guten Tag, Ich habe meinen PC aufgerüstet, gekauft habe ich mir: MSI X99A MPower i7-6800k 2*4GB 2400mhz DDR4 Ram Kraken x61 Was ich bereits habe: GTX 970 400W bequiet StraightPower Samsung SSD...
Probleme mit Hardware 13. Juni 2016
Suche Mainboard, CPU, Netzteil und Gehäuse in Günstig nach Hardwaredefekt
Suche Mainboard, CPU, Netzteil und Gehäuse in Günstig nach Hardwaredefekt: hallo, zunächst einmal danke das ihr das überhaupt lest:) nunr zu meinem anliegen: mein alter rechner mti einem intel core2 quad Q9550 hat den geist aufgegeben, das board hat defekte...
freie Fragen 24. März 2016
CPU, Mainboard oder beides durch?
CPU, Mainboard oder beides durch?: Wollte vorhin was testen und hab deswegen was im PC rumgefummelt. Kann mich jetzt aber nicht mehr genau besinnen, ob ich mich vorher entladen habe. PC war aber auf alle Fälle vom Stromnetz...
Probleme mit Hardware 3. Februar 2015
Neue CPU, Mainboard Ram.
Neue CPU, Mainboard Ram.: Mahlzeit zusammen. Ich bin am überlegen mir eine neue CPU Mainboard und Ram zu besorgen da meine Technik schon an die 6-8 Jahre alt ist. Mein Profil ist leider nicht aktuell daher Liste ich...
System-Zusammenstellungen 1. Februar 2015
welches ist besser Mainboard und CPU
welches ist besser Mainboard und CPU: für einen Kunden möchte ich einen PC zusammen bauen unter anderem mit einer ssd und habe die Wahl zwischen 2 Boards: ASUS Z97-P (90MB0JP0-M0EAY0) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder ASRock...
Mainboards 7. Dezember 2014
Welche CPU passt auf mein Mainboard : BIOSTAR Group GF8100 M2+ TE?
Welche CPU passt auf mein Mainboard : BIOSTAR Group GF8100 M2+ TE?: Welche CPU passt auf mein Mainboard : BIOSTAR Group GF8100 M2+ TE? Hallo Leute,ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft Msi Radeon r9 270x.Diese wird jedoch von der CPU gedrosselt. CPU:...
Computerfragen 11. Mai 2014
Neue CPU + µATX Mainboard
Neue CPU + µATX Mainboard: Da sich heute morgen leider CPU + Mainboard verabschiedet haben, bräuchte ich relativ schnell Ersatz. Beide Komponenten sollten sparsam und nicht so teuer sein. Der Haupteinsatzzweck werden...
System-Zusammenstellungen 7. April 2014
Neues Mainboard + CPU Erscheint kein Bild kein Piepton
Neues Mainboard + CPU Erscheint kein Bild kein Piepton: Neues Mainboard + CPU Erscheint kein Bild kein Piepton
Computerfragen 24. März 2014
LGA1156 cpu mit LGA1150 Mainboard kompatibel?
LGA1156 cpu mit LGA1150 Mainboard kompatibel?: LGA1156 cpu mit LGA1150 Mainboard kompatibel?
Computerfragen 3. Februar 2014
Neue CPU+Mainboard soll her
Neue CPU+Mainboard soll her: Nabend Leute. Ich suche nun mal nach einiger Zeit einen neuen CPU + ein Mainboard. Bin da ein wenig eingerostet & kenne mich wenn Ich ehrlich bin so gut wie nischt mehr aus, aber dafür habe ich ja...
System-Zusammenstellungen 6. Januar 2014
Mainboard oder CPU defekt?
Mainboard oder CPU defekt?: Hi, habe gestern für meine Wasserkühlung die Chipsatzkühler für die North- und Southbridge installiert und wollte heute den PC wieder in betrieb nehmen, doch macht die Hardware mir einen Strich...
Probleme mit Hardware 6. Februar 2010
Mainboard oder CPU defekt?: Servus Community, habe gerade den Prime95 und Furmark laufen lassen um zu sehen, wie warm die HW bei mir wird. Nach 1 Stunde und 5 Minuten, kam dann auf einmal eine Fehlermeldung bei Prime95 4....
Prozessoren 15. Januar 2010
Mainboard/CPU Defekt ? solved
