Luftkühlung für i7 Sockel 1366
Diskutiere und helfe bei Luftkühlung für i7 Sockel 1366 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich besitze einen i7 920 mit Boxed Standartkühler. Bei Games ist er so in den mittleren 50Grad ,aber bei GTA 4 geht er sogar teilweise bis knapp... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Tig3r0023, Mar 10, 2009.
Luftkühlung für i7 Sockel 1366 - Similar Threads - Luftkühlung Sockel 1366 |
Brother steigt mit mobilen Luftkühlern ins Kühlgeschäft einBrother steigt mit mobilen Luftkühlern ins Kühlgeschäft ein: Brother steigt mit mobilen Luftkühlern ins Kühlgeschäft ein
Jetzt erschließt das Unternehmen ein weiteres Geschäftsfeld und bringt mit den PureDrive Spot Coolern PD-7100S und PD-7105 zwei mobile...
User-Neuigkeiten | Jul 3, 2026 |
Langlebigkeit Luftkühlung vs. Wasserkühlung?Langlebigkeit Luftkühlung vs. Wasserkühlung?: Ich nutze seit etwa 10 Jahren den selben PC, also ist es an der Zeit für ein Upgrade. Mein Ziel ist es allerdings, dass der nächste PC ebenfalls mindestens 10 Jahre hält. Wasserkühlungen sind...
Prozessoren | Feb 26, 2025 |
CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?: Hallo,
ich rüste meinen PC auf und es soll auch ein neuer Lüfter verbaut werden.
Der neue Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700x3d und dieser soll von einem Deepcool Assassin IV CPU-Luftkühler...
Prozessoren | Feb 11, 2025 |
Günstiger Luftkühler für R7 5700x3d?Günstiger Luftkühler für R7 5700x3d?: Könnt ihr mir den günstigsten Luftkühler,der ausreichend für den Ryzen 7 5700x3d Kühlt und nicht höher als 155mm ist empfehlen?
https://www.gutefrage.net/frage/guenstiger-luftkuehler-fuer-r7-5700x3d
Prozessoren | Nov 13, 2024 |
Luftkühler für i5 12600kf?Luftkühler für i5 12600kf?: Was ist ein guter Luftkühler für den i5 12600kf (1700 sockel)
https://www.gutefrage.net/frage/luftkuehler-fuer-i5-12600kf
Prozessoren | Oct 25, 2024 |
reicht der ''stock'' amd luftkühler für eine ryzen 7 5700x3d?reicht der ''stock'' amd luftkühler für eine ryzen 7 5700x3d?: ob es reicht, sodass der pc nicht zu heis wird und in dem normal Bereich bleibt
https://www.gutefrage.net/frage/reicht-der-stock-amd-luftkuehler-fuer-eine-ryzen-7-5700x3d
Prozessoren | Oct 11, 2024 |
Welche CPU Luftkühler ist der beste für amd ryzen 7 7900x und welcher für amd ryzen 9 5900x?Welche CPU Luftkühler ist der beste für amd ryzen 7 7900x und welcher für amd ryzen 9 5900x?: Ich habe ein Rechner mit einem ryzen 7 5800x der wird aktuell von einer wasserkühlung gekühlt, möchte aber gerne eine sehr starke rgb luftkühler einbauen. Außerdem habe ich noch ein system mit...
Mainboards | Jul 25, 2024 |
Welchen CPU Luftkühler?Welchen CPU Luftkühler?: Grüße euch,
ich baue aktuell meinen PC um und würde gerne einen anderen CPU Kühler verbauen, der schick ausschaut und gut kühlt. RGB oder ähnliches ist nicht notwendig außer die Beleuchtung ist...
Prozessoren | Jul 25, 2024 |
Welcher Luftkühler passt zu meiner CPU?Welcher Luftkühler passt zu meiner CPU?: Hallo
Nach langer Verzweiflung habe ich mich dazu entschlossen mir einen neuen Luftkühler zuzulegen, da ich alleine in Fortnite Temperaturen von über 96 grad habe. Reicht eine Luftkühlung...
Stromversorgung | Jul 2, 2024 |
AMD Ryzen 9 7950X Luftkühlen?AMD Ryzen 9 7950X Luftkühlen?: Kann man einen AMD Ryzen 9 7950X Luftkühlen? Z.B mit einem be quiet DARK Power Elite? Oder sollte man für diese CPU schon eher eine gute AIO holen?...
Prozessoren | Apr 9, 2024 |
I7-14700KF Luftkühlen?I7-14700KF Luftkühlen?: Kann man einen I7-14700KF Luftkühlen oder braucht man dafür schon eine AIO.
https://www.gutefrage.net/frage/i7-14700kf-luftkuehlen
Prozessoren | Apr 7, 2024 |
Welche Luftkühlung für 1700 Sockel?Welche Luftkühlung für 1700 Sockel?: Jey, ich bin grad dabei mir einen PC zusammen zustellen und verwende einen i5 12400, dazu möchte ich eine luftkühlung verwenden, alle meinen da brauch ich nichts teures, aber welche soll ich...
Prozessoren | Apr 16, 2022 |
Welcher Luftkühler Sockel 2011 ?Welcher Luftkühler Sockel 2011 ?: Hallo Leute,
meine Corsair Kompaktkühlung hat den Geist aufgegeben.Nun möchte ich aufgrund der Zuverlässigkeit gerne einen Luftkühler einsetzen.
Das Mainboard ist ein Asrock X79 Extreme6.
Die...
freie Fragen | Mar 5, 2014 |
