Luftkühler für 3870X2?
Diskutiere und helfe bei Luftkühler für 3870X2? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe mir auf eBay ne schöne 3870x2 gesichtet... mit defektem Kühler/Lüfter^^ Vlt. komm ich an sie ran, nur dann bräuchte ich nen kühler für... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von CCJzero, 15. Februar 2010.
Luftkühler für 3870X2? - Similar Threads - Luftkühler 3870X2 |
Brother steigt mit mobilen Luftkühlern ins Kühlgeschäft einBrother steigt mit mobilen Luftkühlern ins Kühlgeschäft ein: Brother steigt mit mobilen Luftkühlern ins Kühlgeschäft ein
Jetzt erschließt das Unternehmen ein weiteres Geschäftsfeld und bringt mit den PureDrive Spot Coolern PD-7100S und PD-7105 zwei mobile...
User-Neuigkeiten | 3. Juli 2026 |
Langlebigkeit Luftkühlung vs. Wasserkühlung?Langlebigkeit Luftkühlung vs. Wasserkühlung?: Ich nutze seit etwa 10 Jahren den selben PC, also ist es an der Zeit für ein Upgrade. Mein Ziel ist es allerdings, dass der nächste PC ebenfalls mindestens 10 Jahre hält. Wasserkühlungen sind...
CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?: Hallo,
ich rüste meinen PC auf und es soll auch ein neuer Lüfter verbaut werden.
Der neue Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700x3d und dieser soll von einem Deepcool Assassin IV CPU-Luftkühler...
Prozessoren | 11. Februar 2025 |
Günstiger Luftkühler für R7 5700x3d?Günstiger Luftkühler für R7 5700x3d?: Könnt ihr mir den günstigsten Luftkühler,der ausreichend für den Ryzen 7 5700x3d Kühlt und nicht höher als 155mm ist empfehlen?
https://www.gutefrage.net/frage/guenstiger-luftkuehler-fuer-r7-5700x3d
Prozessoren | 13. November 2024 |
Luftkühler für i5 12600kf?Luftkühler für i5 12600kf?: Was ist ein guter Luftkühler für den i5 12600kf (1700 sockel)
https://www.gutefrage.net/frage/luftkuehler-fuer-i5-12600kf
Prozessoren | 25. Oktober 2024 |
reicht der ''stock'' amd luftkühler für eine ryzen 7 5700x3d?reicht der ''stock'' amd luftkühler für eine ryzen 7 5700x3d?: ob es reicht, sodass der pc nicht zu heis wird und in dem normal Bereich bleibt
https://www.gutefrage.net/frage/reicht-der-stock-amd-luftkuehler-fuer-eine-ryzen-7-5700x3d
Prozessoren | 11. Oktober 2024 |
Welche CPU Luftkühler ist der beste für amd ryzen 7 7900x und welcher für amd ryzen 9 5900x?Welche CPU Luftkühler ist der beste für amd ryzen 7 7900x und welcher für amd ryzen 9 5900x?: Ich habe ein Rechner mit einem ryzen 7 5800x der wird aktuell von einer wasserkühlung gekühlt, möchte aber gerne eine sehr starke rgb luftkühler einbauen. Außerdem habe ich noch ein system mit...
Mainboards | 25. Juli 2024 |
Welchen CPU Luftkühler?Welchen CPU Luftkühler?: Grüße euch,
ich baue aktuell meinen PC um und würde gerne einen anderen CPU Kühler verbauen, der schick ausschaut und gut kühlt. RGB oder ähnliches ist nicht notwendig außer die Beleuchtung ist...
Prozessoren | 25. Juli 2024 |
Welcher Luftkühler passt zu meiner CPU?Welcher Luftkühler passt zu meiner CPU?: Hallo
Nach langer Verzweiflung habe ich mich dazu entschlossen mir einen neuen Luftkühler zuzulegen, da ich alleine in Fortnite Temperaturen von über 96 grad habe. Reicht eine Luftkühlung...
Stromversorgung | 2. Juli 2024 |
AMD Ryzen 9 7950X Luftkühlen?AMD Ryzen 9 7950X Luftkühlen?: Kann man einen AMD Ryzen 9 7950X Luftkühlen? Z.B mit einem be quiet DARK Power Elite? Oder sollte man für diese CPU schon eher eine gute AIO holen?...
Prozessoren | 9. April 2024 |
I7-14700KF Luftkühlen?I7-14700KF Luftkühlen?: Kann man einen I7-14700KF Luftkühlen oder braucht man dafür schon eine AIO.
https://www.gutefrage.net/frage/i7-14700kf-luftkuehlen
Prozessoren | 7. April 2024 |
I9 14900kf mit Luftkühler?I9 14900kf mit Luftkühler?: Ich habe mir einen I9 14900kf besorgt, und kühle ihm mit einem Noktua Nh-d15. Meine Frage ist, ob das eine gute Idee war, da ich Angst habe, dass meine CPU zu heiß wird.
Vielen Dank im Vorraus...
Prozessoren | 20. Februar 2024 |
Welchen Luftkühler oder Wasserkühler für den amd ryzen 9 7900?Welchen Luftkühler oder Wasserkühler für den amd ryzen 9 7900?: Hallo, ich baue mir einen Pc und frage mich welchen kühler ich für den ryzen 9 7900 brauche
https://www.gutefrage.net/frage/welchen-luftkuehler-oder-wasserkuehler-fuer-den-amd-ryzen-9-7900
Prozessoren | 10. Februar 2024 |
