Luft aus Wasserkühlung
Diskutiere und helfe bei Luft aus Wasserkühlung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Tach Leute, ich hab heute meine neue Pumpe eingebaut. Der Radiator ist am Gehäusedeckel, der AGB ist im CD Laufwerkschacht (AGB liegend) (etwas... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von XxFlorixX, 21. Juli 2010.
  1. XxFlorixX
    XxFlorixX BIOS-Schreiber
    11. August 2009
    Florian
    Der Radiator ist am Gehäusedeckel, der AGB ist im CD Laufwerkschacht (AGB liegend) (etwas höher als die Grafikkarte). Die Pumpe steht auf dem Gehäuseboden, wie kann ich am effektivsten die Luft daraus holen?
    #1 XxFlorixX, 21. Juli 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    In den AGB schonmal wasser einfüllen so das es an der Pumpe anliegt und dann Pumpe anschalten und solang nachfüllen bis das wasser im AGB angelangt ist , und vorher natürlich die stecker von MB CPU lösen und nur noch ein Laufwerk drann lassen damit das NT arbeiten muss.
    Und dann halt mit ner Büroklammer NT kurzschliesen damit die Pumpe läuft , und CPU keinen schaden nimmt ohne Kühlung.
  3. XxFlorixX
    11. August 2009
    Florian
    So weit bin ich auch schon, die Wasserkühlung läuft, nur die Pumpe saugt noch etwas Luft an... alles ist an seinem Platz wie im späteren Betrieb, nur weiß ich nicht wie ich jetzt da die Luft raus bekommen soll.
    #3 XxFlorixX, 21. Juli 2010
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    aso , jadan des meiste geht eigentlich von alleine raus wenn es erstmal ne weile gelaufen ist , wenn dann aber noch net alles draußen ist dann kannst es mit wackeln am Gehäuse versuchen des schüttelt auch die ein oder andere Blase raus würde aber vorher HDD rausbauen bekommt der net so gut ^^.
    Andere methoden kenn ich net.
  5. hydro
    hydro Computer-Genie
    10. Februar 2010
    Die Pumpe saugt niemals Luft an, selbst wenn es nicht ordentlich entlüftet ist, dann stimmt etwas an deinem Aufbau nicht. AGB ist in der Reihenfolge direkt vor deiner Pumpe und höher gelegen, so dass das Wasser von alleine zur Pumpe läuft? AGB ist ausreichend gefüllt sodass die Anschlüsse mit Wasser bedeckt sind?
  6. XxFlorixX
    11. August 2009
    Florian
    jop. Nach dem AGB kommt direkt die Pumpe, der AGB liegt höher als die Pumpe und beide Anschlüsse sind mit Wasser bedeckt.
    #6 XxFlorixX, 21. Juli 2010
  7. hydro
    10. Februar 2010
    Dann kann die Pumpe eigentlich keine Luft mehr ziehen, dann würde ich den PC einfach leicht hin un her schwenken, mal drehen, auf den Kopf stellen, schwenken, bis keine luft mehr aus dem System kommt, das kann ne weile dauern.
  8. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Woher weißt du, dass die Pumpe die Luft "ansaugt"? Könnte es nicht sein, dass einfach noch ein paar Reste an Luft da sind? (wofür La2 auch die Lösung gegeben hat)
    mfg one-x
    Edit: hydro war etwas schneller :p
  9. XxFlorixX
    11. August 2009
    Florian
    :surprised: dann bekommt doch die Pumpe kein Wasser mehr o_O oder?
    #9 XxFlorixX, 21. Juli 2010
  10. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    ja net im betrieb sonst machts krachrrtz und die Pumpe ist tot.
  11. XxFlorixX
    11. August 2009
    Florian
    und 70€ am ♥♥♥♥♥ :D
    Gehts auch wenn ich den AGB hinstelle und die Anschlüsse nach oben zeigen?
    #11 XxFlorixX, 21. Juli 2010
  12. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    musst versuchen ka ob es klappt , aber normalerweise verschwinden die blasen von alleine wenn die wakü erstmal ne weile gelaufen ist sprich 1-3Wochen
    Am besten mal übernacht PC anlassen
  13. XxFlorixX
    11. August 2009
    Florian
    Hab die heute schon über eine Stunde laufen gelassen, dann wars mal gut, das sie paar Minuten ohne Luft dazwischen durchlief, aber es wurd dann auch genau so schnell wieder luft durchgejagt :D
    #13 XxFlorixX, 21. Juli 2010
  14. hydro
    10. Februar 2010
    Stimmt hab ne Tauchpumpe daher kann ich ihn im Betrieb auf den Kopf stellen, nich dran gedacht^^
    Nee ist richtig, dann nur schwenken und Kippen, die Aquastream hat einen Entlüftungsmodus, den kannste auch nutzen.
  15. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Ich mach immer den AGB auf und schüttel den PC nen bissel durch (da kommt immer
    noch viel luft dann aus dem Radi raus) und das mach ich bis keine blasen mehr kommen
    dann AGB zu und gut ist ;)
    #15 Just_a_Script, 21. Juli 2010
Luft aus Wasserkühlung - Similar Threads - Luft Wasserkühlung
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren 14. November 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren 29. Oktober 2024
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...: Hallo meine frage ist ob das Netzteil be quiet straight power 750watt reicht für ryzen 7800x3d rx 7900xt b650 tomahawk MB 7 gehäuselüfter arctic 3 360mm argb aio led ram danke im voraus...
Stromversorgung 20. Oktober 2024
Mein PC startet aber wasserkühlung und lüfter bleiben aus was soll ich tun?
Mein PC startet aber wasserkühlung und lüfter bleiben aus was soll ich tun?: Hallo ich wollte mein PC heute anmachen vorhin ging es schon nicht da musste ich ihn aber einmal ausschalten dann lief wieder alles Gerade wollte ich es wieder versuchen und es hat nicht...
Prozessoren 20. August 2024
Intel i7 14700k Wasserkühlung oder lüft kühler?
Intel i7 14700k Wasserkühlung oder lüft kühler?: Hallo meine Lieben pc Freunde ich weiß, dass der 14700k schnell warm wird aber ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Meint ihr der Noctua NH-D15 würde ausreichen oder soll ich mir doch eine...
Prozessoren 26. Juni 2024
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?: Vielleicht kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen, denke da gibt es sicher eine kurze knappe Antwort dazu. Da ich nun das erste Mal einen PC zusammenbaue, möchte ich dabei nichts falsch...
Mainboards 31. Mai 2024
Pc Lüfter und Wasserkühlung?
Pc Lüfter und Wasserkühlung?: Habe mir corsair Lüfter eingebaut aber die gehen nicht an. Habe die Kabel eigentlich an richtiger Position und richtig reingesteckt. Bei der Wasserkühlung weiß ich ehrlich gesagt nicht wo diese 2...
Mainboards 14. April 2024
PC Lüfter/Wasserkühlung sehr laut?
PC Lüfter/Wasserkühlung sehr laut?: Ich habe folgenden PC: https://www.alternate.de/OMEN/40L-Desktop-GT21-0203ng-Gaming-PC/html/product/1820688 Mein Problem ist nur, dass wenn ich etwas anspruchsvollere Spiele spiele, die...
Stromversorgung 13. Februar 2024
Cpu core auf 100 Grad Trotz Wasserkühlung plus 3 eingebaute Lüfter?
Cpu core auf 100 Grad Trotz Wasserkühlung plus 3 eingebaute Lüfter?: Moin Servus Moin Die Frage wendet sich an das schon in der Überschrift aufgeführte Problem und zwar : ich mir meinen Traum vom gaming PC endlich Mal erfüllt. Nachdem ich mir alle Teile zusammen...
Prozessoren 12. September 2023
Würdet ihr für diesen PC eher einen Luft- oder Wasserkühler empfehlen? Was haltet ihr von...
Würdet ihr für diesen PC eher einen Luft- oder Wasserkühler empfehlen? Was haltet ihr von...: Ich nehme das Standardgehäuse. Keinen H511 Airflow. Ich baue keine Gehäuse Lüfter ein. Für den Luftkühler des CPUs nehme ich einen Wasserkühler (be quiet! Silent Loop 2 120mm). Was haltet ihr...
Prozessoren 30. Juli 2022
Kühlst du den Ryzen 7 5800X mit Luft oder Wasserkühlung?
Kühlst du den Ryzen 7 5800X mit Luft oder Wasserkühlung?: Wie sehen die Temperaturen aus ? Bei mir kommt er trotz großem Luftkühler regelmäßig auf 70°C und auch etwas höher was mir gar nicht gefällt....
Prozessoren 3. Mai 2022
Wasserkühlung oder Luft?
Wasserkühlung oder Luft?: amd ryzen 5 3600 mit einem be quiet dark rock slim kühlen oder mit einer Enermax Liqmax III RGB 120? Beide kosten 50 Euro aber was glaubt ihr welche Kühler hält?...
Grafikkarten 6. April 2021
Corsair Wasserkühlung mit LL 120mm Lüftern?
Corsair Wasserkühlung mit LL 120mm Lüftern?: Ich suche gerade eine Wasserkühlung von Corsair mit entweder 240mm oder 360mm Radiator, wobei die Lüfter die LL 120 mm Lüfter von Corsair sind kann aber leider keine finden. Könnt ihr mir...
Prozessoren 18. Februar 2021
Luft aus Wasserkühlung solved
  1. pc wasserkühlung luft in der pumpe
  2. Luft aus waterblock bekommen
  3. wasserkühlung pc luft in der pumpe
  4. wasserkühlug saugt immer wieder luft am,
  5. wakü alle luftblasen ,
  6. Wasserkühlung eine Luftblase geht nicht raus
