Lüfter läuft vom Notebook ununterbrochen durch. Was kann man da machen?
Diskutiere und helfe bei Lüfter läuft vom Notebook ununterbrochen durch. Was kann man da machen? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Lüfter läuft vom Notebook ununterbrochen durch. Was kann man da machen? Habe noch ein 5 Jahre altes Notebook von Sony Vaio.... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, Jun 7, 2010.
Lüfter läuft vom Notebook ununterbrochen durch. Was kann man da machen? - Similar Threads - Lüfter läuft Notebook |
Pc Lüfter läuft nach drehzahlregeler nicht?Pc Lüfter läuft nach drehzahlregeler nicht?: Hallo
habe eine drehzahlregeler
dieser regelt laut Multimeter schon immer rauf und runter wie er sollten der Spannung her.
habe eine. Lüfter angeschlossen 12v PC Lüfter. Er läuft einfach nicht...
Stromversorgung | Oct 28, 2024 |
Neuer Gehäuse Lüfter rattert und läuft unrund?Neuer Gehäuse Lüfter rattert und läuft unrund?: Ich habe von fractal design prisma 12 rgb. Habe den gerade erst eingebaut und es rattert ständig und läuft unrund . Ist das normal am Anfang bei neuen Lüftern oder ist das Teil defekt?...
Stromversorgung | Dec 15, 2023 |
12 V 0,10A Lüfter läuft zu langsam.?12 V 0,10A Lüfter läuft zu langsam.?: Ich habe 2 Lüfter 12V 0,10A an eine 12V Netzteil angeschlossen. Diese laufen sehr langsam u. bringen wenig Leistung, wie kann ich die erhöhen?. Ich habe mal einen Eisenahn Trafo der bis 18Volt...
Stromversorgung | Dec 7, 2023 |
Laptop brummt, Lüfter das Problem, CPU läuft nicht auf Volllast?Laptop brummt, Lüfter das Problem, CPU läuft nicht auf Volllast?: Hallo zusammen,
wie seht ihr die folgende Sachlage?
Mein HP-Laptop brummte bei der *Nutzung seit ca. 1 Jahr mehr oder weniger hörbar. Das von Zeit zu Zeit. Auch konnte ich in letzter Zeit ein...
Prozessoren | Apr 15, 2023 |
Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor?Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor?: Hallo, Ich habe grade eben meinen neuen Prozessor eingebaut und jetzt funktioniert es nicht mehr der Pc läuft alles dreht sich doch auf dem Monitor steht kein Signal was könnten die Ursachen sein...
Prozessoren | Mar 17, 2023 |
CPU Lüfter läuft beim hochfahren auf 100%?CPU Lüfter läuft beim hochfahren auf 100%?: Und zwar muss ich jedes Mal den CPU Lüfter nach dem Start wieder runterregeln was ich vorher noch nicht tun musste. Ich habe schon gelesen, dass man irgendwie die Geschwindigkeit ändern kann im...
Prozessoren | Apr 8, 2022 |
PC mit angeschlossener HDD läuft nur kurz an(Lüfter)?PC mit angeschlossener HDD läuft nur kurz an(Lüfter)?: Guten Abend,
ich wollte gerade eine HDD an meinen PC anschließen und mit der angeschlossenen HDD läuft der PC nur kurz mit den Lüftern an. Hab sie dann vom Strom abgeschlossen und dann...
Stromversorgung | Jan 8, 2022 |
Cpu Lüfter läuft nicht und Temperatur wird nicht angezeigt?Cpu Lüfter läuft nicht und Temperatur wird nicht angezeigt?: Ich habe heute wie eigentlich jeden Tag meinen PC angeworfen, hab aber sofort bemerkt das der CPU Kühler nicht funktioniert... die Temperatur wird auch nicht mehr angezeigt. Habe eigentlich nichts...
Prozessoren | Dec 28, 2021 |
Aorus X570 Elite Mainboard Lüfter läuft nicht?Aorus X570 Elite Mainboard Lüfter läuft nicht?: Hallo,
ich habe mir für meinen PC das Aorus X570 Elite Mainboard gekauft und mir ist schon länger aufgefallen das der Lüfter nie läuft! Kann auch an meiner Kühlung liegen den ich habe mit meinem...
Mainboards | Feb 5, 2021 |
Nvidia Rtx 2070 super ein Lüfter läuft auf 100%?Nvidia Rtx 2070 super ein Lüfter läuft auf 100%?: Hallo ich habe folgendes Problem: und zwar läuft mein einer Lüfter bei meiner RTX 2070 super von Nvidia permanent auf 100% sobald ich den PC starte. Der andere Lüfter läuft ganz normal und ich...
Grafikkarten | Nov 6, 2020 |
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..: Ich habe das Problem, dass mein Rechner nicht mehr angeht. Auf Verdacht ATX-NT ausgetauscht: ich höre den Rechner angehen, USB haben Strom, CD-LW geht, PF rotiert aber der CPU-Lüfter läuft nicht...
freie Fragen | Sep 21, 2013 |
Grafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuftGrafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuft: Grafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuft
Computerfragen | May 4, 2013 |
Warum wird mein Notebook HP Paviliondv7-2130eg so warm und der Lüfter läuft sehr laut?Warum wird mein Notebook HP Paviliondv7-2130eg so warm und der Lüfter läuft sehr laut?: Warum wird mein Notebook HP Paviliondv7-2130eg so warm und der Lüfter läuft sehr laut?
Mein Notebook HP Paviliondv7-2130eg lief eigentlich immer wunderbar, nur habe ich seit neusten...
Computerfragen | Mar 22, 2010 |
Lüfter läuft vom Notebook ununterbrochen durch. Was kann man da machen? solved
Dell Latitude läuft dauernd
,sony vaio vgn a-617s lüfter läuft dauernd
