Lüfter für mein Cpu
Diskutiere und helfe bei Lüfter für mein Cpu im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bei dem 3er Pin auf meinem Mainboard sind bei 2 von 3 Pins etwas schwarzes drauf. Soll ich diese schwarze Abdeckung entfernen? Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von thecobr4x, 26. April 2012.
  1. thecobr4x
    thecobr4x PC-Freak
    19. März 2011
    Nico
    76561198024211786
    #16 thecobr4x, 2. Mai 2012
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    mach mal ein bild bitte. kann das so nicht einschätzen.
  3. thecobr4x
    thecobr4x PC-Freak
    19. März 2011
    Nico
    76561198024211786
    #18 thecobr4x, 2. Mai 2012
  4. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    jop der linke anschluss neben dem großen gelben scheint der 3 pin anschluss zu sein.
  5. thecobr4x
    thecobr4x PC-Freak
    19. März 2011
    Nico
    76561198024211786
    Dort ist aber etwas schwarzes drauf sollte ich versuchen das schwarze abzumachen?
    #20 thecobr4x, 2. Mai 2012
  6. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    sollte leicht rausgehen, wenn das der richtige anschluss ist. bitte keine kraft anwenden!
  7. thecobr4x
    thecobr4x PC-Freak
    19. März 2011
    Nico
    76561198024211786
    Hab das schwarze abgemacht und den lüfter dran gemacht.
    Hat aber nicht Funktioniert :( Ich werde mein Pc einfach mal zur PC Reparatur bringen.Ich hoffe bloß die machen das nicht so teuer :/
    #22 thecobr4x, 2. Mai 2012
  8. thecobr4x
    thecobr4x PC-Freak
    19. März 2011
    Nico
    76561198024211786
    Kann mir jemand verraten ob es sehr teuer wird ,wenn ich mein PC in einen Laden gebe und möchte das sie einen guten Lüfter kaufen und einbauen?
    #23 thecobr4x, 2. Mai 2012
  9. thecobr4x
    thecobr4x PC-Freak
    19. März 2011
    Nico
    76561198024211786
    Sorry wenn ich das so sage ABER ICH BIN EIN VOLLIDIOT:cry:
    Ich habe 80x80x25 gemessen dabei sind es wirklich 92x92x25
    Neuer Vorschlag für einen Lüfter? mit 4 Pins und den Massen 92x92x25?
    #24 thecobr4x, 2. Mai 2012
  10. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Scythe Kama PWM, 92x92x25mm, 0-2500rpm, 0-93m³/h, 0-31dB(A) (DFS922512M-PWM) | Geizhals.at Deutschland
    Was ist eigentlich genau kaputt an deinem Lüfter? Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, das du einfach nur das Lüfterkabel gezogen hast.
    Die beiden gelben sind die Front-USB Anschlüsse, das links daneben Pins mit Jumper zum jumpern. Gedacht zum Reseten des Bios.
    Bilder vom MB:
    [​IMG] [​IMG]
    Es bietet nur einen Lüfteranschluss und das ist der 4-pin PWM für den CPU Kühler. Name des Mainboard ist DAO78L.
    #25 Poulton, 3. Mai 2012
  11. thecobr4x
    thecobr4x PC-Freak
    19. März 2011
    Nico
    76561198024211786
    Ich nochmal heute ist der neue Lüfter angekommen.
    Es gibt etwas gutes und etwas schlechtes.
    Schlecht : Der Lüfter stimmt nicht mit den schrauben Öffnungen mit den des Kühlers überein.
    Gutes: Der Lüfter läuft,ist leise,und Kühlt gut.
    Andere Frage ist,brauche ich jetzt auch noch einen neuen Kühler oder kann ich den Lüfter so drauf liegen lassen,denn er bewegt sich nicht.
    Mfg. Nico
    #26 thecobr4x, 7. Mai 2012
  12. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    kannst so lassen. sollte halt gut festgeschraubt sein. hatte vor 4 monaten auf einem boxed kühler einen 80mm lüfter mit nur 2 schrauben festgehalten und das ging wunderbar!
  13. thecobr4x
    thecobr4x PC-Freak
    19. März 2011
    Nico
    76561198024211786
    Das ist ja gerade das problem er ist eben "Nicht" festgeschraubt er liegt nur oben drauf ,aber da er er wenig vibriert bewegt er sich nicht.
    #28 thecobr4x, 7. Mai 2012
  14. Poulton
    11. November 2008
    Versuch ihn wenigstens an einer Stelle festzuschrauben
  15. amd_man_bavarian
    amd_man_bavarian Computer-Experte
    12. September 2011
    Du könntest versuchen den Lüfter mit Kabelbindern zu befestigen.
    Wenn noch ein Retention Modul (so was : Retention Modul, Halterung für AMD Sockel AM2 AM2+ AM3 | eBay) am Mainboard ist, dann ist es wesentlich einfacher den Kühler Komplett zu tauschen, als lange zu basteln.
    Dann einfach diesen :Arctic Cooling Alpine 64 Pro Rev.2 S939, AM2(+), AM3 AMD - Hardware, Kühler drauf (kann auch ein Laie) und das wars.
    So wäre der Austausch : Klammern am alten Kühler lösen.Den Kühlkörper mit einer drehbewegung lösen (sonnst könnte die CPU kleben bleiben).Die oberfläche der CPU reinigen.Neuen Kühler aufsetzen , klammern einhaken ,festschrauben ,Stecker anstecken.Fertig !
    Siehe hier : Alpine 64 Pro rev 2 Einbau Umbau Austausch replace Upgrade - YouTube
    Gruß Andy
    #30 amd_man_bavarian, 8. Mai 2012
Lüfter für mein Cpu
Lüfter für mein Cpu - Similar Threads - Lüfter Cpu
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Prozessoren 10. Januar 2025
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut? falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren 9. Dezember 2024
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren 14. November 2024
CPU Lüfter entstauben?
CPU Lüfter entstauben?: Wenn ich meinen CPU Lüfter abschraube um ihn einmal kurz zu entschauben,muss ich neue wärmeleitpaste auf die CPU machen? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-luefter-entstauben
Prozessoren 10. November 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren 29. Oktober 2024
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?: Hey, wenn ich meinen PC starte geht er wie gewohnt an, auch der Cpu Lüfter startet. Aber nach ca 1 sek bleibt dieser stehen, alle anderen laufen aber weiter. Es wird kein bild ausgegeben. Habs...
Prozessoren 28. Oktober 2024
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander, ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren 8. September 2024
CPU Lüfter macht komische Geräusche?
CPU Lüfter macht komische Geräusche?: Moin, sobald ich mein PC anschalte und er vollständig im Desktop ist fängt der CPU Lüfter an komische Geräusche zu machen. Das ist so seitdem ich einmal einen Blackscreen hatte und ich das...
Stromversorgung 12. August 2024
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?: Ich habe seit 2 Tagen meinen ersten PC. Ich habe die mitgelieferte Grafikkarte selbst eingebaut . Als ich in meine Gehäuse geschaut habe während mein PC lief , drehten sich die Gpu Lüfter und...
Prozessoren 11. Juli 2024
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?: Hallo, ich hab mir einen gebrauchten Computer gekauft, der, als ich ihn bekam, einwandfrei lief. Hab dann selbst mal nachgeschaut und die CPU Lüfter anders angeschlossen (beide "in Reihe" auf...
Prozessoren 12. Mai 2024
Lüfter für mein Cpu solved
