Lüfter auf grafikkarte LEGEN
Diskutiere und helfe bei Lüfter auf grafikkarte LEGEN im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; nAbend. erstmal sorry, dass ich relativ viele threads auf mache. gestern ist mein neuer lüfter eingetroffen und der erlöst meinen alten hinten... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von DerMav, 29. Juli 2009.
Seite 1 von 2
Lüfter auf grafikkarte LEGEN - Similar Threads - Lüfter grafikkarte |
Grafikkarte wird zu heiß Lüfter?Grafikkarte wird zu heiß Lüfter?: Hallo. :)
Ich habe mir vor kurzem Alan Wake 2 gekauft und das Spiel läuft flüssig, jedoch wird die Grafikkarte immer sehr heiß obwohl ich die den Computer offen habe. Ich habe mir deshalb...
Grafikkarten | 8. Januar 2024 |
Grafikkarte geht nicht an/Lüfter drehen sich nicht bei jedem start?Grafikkarte geht nicht an/Lüfter drehen sich nicht bei jedem start?: Ich habe folgende Komponenten: eine RX6700xt, einen ryzen 5600, ein MSI B550-A Pro Mainboard, 1TB Crucial P2 M.2 PCIe 3.0 x4 ssd, 32GB (2x 16GB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit...
Prozessoren | 28. Dezember 2023 |
Gute Grafikkarte mit einem Lüfter?Gute Grafikkarte mit einem Lüfter?: Hallo
Ich suche eine neue Grafikkarte mit einem Lüfter weil mein Gehäuse zu klein ist.Am besten welche von Nvidia besser als 1660 super und mit einem Watt Verbrauch bis 125.
Dir Grafikkarte soll...
Grafikkarten | 12. Dezember 2023 |
Lüfter und Grafikkarte funktionieren am neuen PC nicht?Lüfter und Grafikkarte funktionieren am neuen PC nicht?: Folgende Komponenten wurden verbaut:
AMD Ryzen 5 7600X 6x 4.70GHz So.AM5 WOF
32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL32-38-38-96 Dual Kit
12GB Sapphire Radeon RX 7700 XT...
Prozessoren | 23. Oktober 2023 |
wie viele Lüfter für Grafikkarte?wie viele Lüfter für Grafikkarte?: nehmen wir als Beispiel die rtx 3060, es gibt mehrere Varianten darunter welche mit 3 Lüftern und auch eine mit nur einem Lüfter, warum? wenn es doch die selbe Hardware ist warum braucht man dann...
Grafikkarten | 13. September 2023 |
Welchen Lüfter für die Grafikkarten?Welchen Lüfter für die Grafikkarten?: Moin mein Problem ist, das eine von beiden Lüftern meiner Grafikkarte defekt ist, aber da die in Reihe geschaltet sind funktioniert jetzt keiner mehr.
Darum ist meine Frage, welche Lüfter ich...
Prozessoren | 5. September 2023 |
Lüfter der Grafikkarte drehen nur kurz an, HDMI wird nicht erkannt?Lüfter der Grafikkarte drehen nur kurz an, HDMI wird nicht erkannt?: Hallo, ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut. Alles funktioniert einwandfrei außer die Grafikkarte irgendwie.
Die Lüfter der Grafikkarte drehen ca.2 Sekunden, hören auf und fangen wieder an...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 21. August 2023 |
Grafikkarten Lüfter drehen ganze Zeit auf?Grafikkarten Lüfter drehen ganze Zeit auf?: Bin stolzer Besitzer einer Rtx 4090 Aero leider dreht die Karte ca jede 30 Sekunden die Lüfter kurz auf egal was ich mache ob ich Netflix am schauen bin oder zocke oder auch nur im Idle meine alte...
Prozessoren | 13. August 2023 |
Ist es schlimm wenn die lüfter von meiner grafikkarte angehen?Ist es schlimm wenn die lüfter von meiner grafikkarte angehen?: Hallo ich habe lange gespart und konnte mir endlich meinen eigenen PC holen es ist mein erster und ich bin deshalb sehe vorsichtig doch was ich direkt schon merke ist das meine 4070 ghost oc bei...
Grafikkarten | 16. Juli 2023 |
Grafikkarten Lüfter dreht sich aber kein Bild?Grafikkarten Lüfter dreht sich aber kein Bild?: Hallo, es ist eine Manli GeForce RTX 3080 (LHR) 10GB
die ist nagelneu und alles ist in Ordnung bei der Grafikkarte…
ich wollte die jetzt verkaufen und habe diese in meinem neuen Pc eingebaut...
Stromversorgung | 5. Juli 2023 |
Lüfter für meine Grafikkarte?Lüfter für meine Grafikkarte?: Moin, die Lüfter meiner Grafikkarte sind defekt und der Anschluss dafür auch.
Die Grafikkarte ist eine Powercolor GTX 1080 , derzeit wird die nur von zwei USB-Lüftern gekühlt, was wohl...
Grafikkarten | 9. Juni 2023 |
Pc geht an, Lüfter starten jedoch kein Bild über Onboard Grafikkarte und Gpu?Pc geht an, Lüfter starten jedoch kein Bild über Onboard Grafikkarte und Gpu?: Moin,
im Moment will ich auf Ebay eine Cpu mit Motherboard und Cpu und Ram verkaufen, jedoch kriege ich kein Bild mehr raus. Ich habe schon eine Gpu angeschlossen jedoch immernoch kein Bild. Auch...
Prozessoren | 19. Mai 2023 |
Grafikkarte ohne Lüfter für Gaming?Grafikkarte ohne Lüfter für Gaming?: Kann man eine Grafikkarte ohne Lüfter fürs zocken benutzen?
https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-ohne-luefter-fuer-gaming
Stromversorgung | 3. Mai 2023 |
Lüfter auf grafikkarte LEGEN solved
neuer Cpu Lüfter holt Luft direkt von Grafikkarte
