Lohnt der Umstieg E8500 auf Q9550?
Diskutiere und helfe bei Lohnt der Umstieg E8500 auf Q9550? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Jungs, lohnt der Umstieg von einem Intel Core2Duo E8500 auf einem Intel Core2Quad 9550... mein Aufgabengebiet ist sehr bewandert,... Discussion in 'Prozessoren' started by MajorRonsen, Jan 3, 2010.
  1. MajorRonsen
    MajorRonsen Hardware-Insider
    mein Aufgabengebiet ist sehr bewandert, arbeiten,umwandeln und zocken...
    betreibe zur Zeit eine Graka Msi 5850 OC
    brauche Tipps und Anregungen...:cool:
    MFG
    #1 MajorRonsen, Jan 3, 2010
  2. Mr_Lachgas
    AW: Lohnt der Umstieg E8500 auf Q9550?
    kannst dich an diabolus wenden, der ist von einem E8400 auf einen Q9550 umgestiegen
    er meinte zu mir, es habe sich gelohnt
    der meinung bin ich auch
    cpu lässt sich gut übertakten und hauptsache man hat erstmal 4 kerne
    #2 Mr_Lachgas, Jan 3, 2010
  3. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Ich denke aufgrund deiner potenten Grafikkarte würde sich das noch mehr lohnen als bei Diabolus.
    #3 _schulle_, Jan 3, 2010
  4. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    ich zitier mal aus deiner PN ;)
    fuer knapp 100€ lohnt sich das aufjedenfall, ist dann zwar sicher die letzte CPU die du fuer den sockel 775 kaufen wirst, aber die wird auch noch sicher 2-3 jahre mithalten koennen, hab das ja deshalb auch gemacht ;)
    und anwendundungen, die multicore-optimiert sind profitieren da nicht unerheblich von, und das werden ja auch mit der zeit mehr ;)
    vor allem wenn du mit "umwandeln" videos bearbeiten meinst, da ist das sicherlich merkbar :)
    achja und wie schulle sagte, bei dir wirds sicher noch mehr unterschied sein zu vorher durch deine grafikkarte
    #4 Diabolus, Jan 3, 2010
  5. MajorRonsen
    alles chlor, hätte auch mit dem Gedanken gespielt, alles raus (AsusP5Q,E8500,Corsair4GB Dominator) zu hauen und das alles zu ersetzten gegen AMD X4 965 o. 955,
    MSI Board so um die 100€ und DDR3 Speicher (viel.1333MHz) aber der Spaß kostet auch so um die 320€ und wieviel man für seine alten Komponenten noch so bekommt ist er fraglich
    (verm. ca. 180€)
    gruss
    #5 MajorRonsen, Jan 3, 2010
  6. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    hm hatte mir sowas aehnliches rumgerechnet, auch wechsel zu AMD, waere aber aehnlich teuer geworden, alo hab ich nur die neue CPU und noch 2GB ram gekauft
    zumal der Q9550 aehnlich schnell ist wie der X4 965, da machts keinen sinn gleich komplett zu wechseln ;)
    #6 Diabolus, Jan 3, 2010
  7. MajorRonsen
    eine Frage habe ich noch
    was ist hier der Unterschied außer die Leistungsaufnahme
    Q9550
    Q9550S
    und den gibt es ja auch noch in diesen verschiedenen Varianten
    Q9550
    ich muss doch eigentlich nur aufpassen das ich den E0 bekomme oder
    Box/Kühler brauche eh nicht
    #7 MajorRonsen, Jan 3, 2010
  8. Mr_Lachgas
    denke mal der E0 geht besser zu übertakten, sonst wäre der schon vom markt
    die 65 watt variante geht sicher weniger gut zu takten
    #8 Mr_Lachgas, Jan 3, 2010
  9. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    bis auf die leistungsaufnahme ist an dem nichts anders nur halt teurer ;)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Intel-Core-Prozessoren#Core_2_Quad
    Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9 Column 10 Column 11 Column 12
    0 Modellnummer Prozessorkern (Mikroarchitektur) Revision Prozessortakt L2 Cache FSB Multi Vcore TDP Sockel Einführungsdatum Spec-Nummer
    1 Intel Core 2 Quad Q9550s, 4x 2.83GHz, tray (AT80569AJ073N) Yorkfield-12M (Penryn) E0 2833 MHz 2× 6 MB 333 MHz 8,5× 0,85–1,3625 V 65 W 775 18. Januar 2009 SLGAE
    2 Intel Core 2 Quad Q9550 (E0), 4x 2.83GHz, tray (AT80569PJ073N) Yorkfield-12M (Penryn) E0 2833 MHz 2× 6 MB 333 MHz 8,5× 0,85–1,3625 V 65 W 775 10. August 2008 SLB8V
    3 Intel Core 2 Quad Q9550 (C1), 4x 2.83GHz, tray (EU80569PJ073N) Yorkfield-12M (Penryn) C1 2833 MHz 2× 6 MB 333 MHz 8,5× 0,85–1,3625 V 65 W 775 7. Januar 2008 SLAWQ
    #9 Diabolus, Jan 3, 2010
  10. Hasamaatlas
    Hasamaatlas Möchtegern-Schrauber
    Genau das ist im Moment auch meine Überlegung.
    Zum Thema Q9550s hab ich hier was gefunden.
    Lohnt sich nicht wirklich die s-Reihe.
    #10 Hasamaatlas, Jan 3, 2010
  11. MajorRonsen
    erst mal vielen Dank Jungs....
    ich werde die "alte" Serie (E0) kaufen, dieser Stromsparmodus ist mir keine 100€ wert und ob der sich gut übertakten lässt steht im Raum...
    PS. meine neue Graka spart ja jetzt schon ein wenig ein, im Vergleich zur meiner Alten GTX260
    #11 MajorRonsen, Jan 3, 2010
  12. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Bin von nen E7200 auf einen Q9550 umgestiegen. Habe es nicht bereut.
    PS: Ohne OC wirst du wohl erst mal kaum Unterschiede bemerken. Bzw. da ist der Q9550 ein wenig langsamer als dein E8500. Aber wenn alle 4 Kerne genutzt werden dann sieht es wieder anders aus. Z.B. bei Rars entpacken oder Videos konvertieren. Oder in Spielen. Und wenn du dann noch auf 3,4 oder so übertaktest dann sowieso!;)
    #12 Shadowchaser, Jan 3, 2010
  13. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    kann meinen vorrednern nur zustimmen...ich bin von einem P4 3,2 GHz HT (also eig 2 kerne) auf nen Q9650 umgestiegen...hab mir auch erst so gedacht...naja is jetz nich soviel schneller...aber dann hab ich mal mit AVS VideoConverter n video umgewandelt und...naja...wow aus über 2 stunden würden mal eben 18 minuten...das is dann schon krass oder winrar is auch gut was multi-core angeht...und wie schon erwähnt...es werden immer mehr multi-core programme und diese werden auch immer besser
    also ich denk auch das sich das lohnen wird...
    mit OC is da auch noch krass was drin...
  14. MajorRonsen
    mal noch eine ganze dumme frage:
    CPU wechsel=Sys neu aufsetzten oder geht es auch so
    Cpu Treiber löschen, Rechner runter fahren, Cpu austauschen, Treiber inst. fertig...
    ist doch gleicher Sockel...
    oder was muss ich beachten
    MFG
    #14 MajorRonsen, Jan 4, 2010
  15. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    gibt kein cputreiber, nurn chipsatztreiber fürs mainboard. einfach pc ausschalten cpu tauschen, pc einschalten. weiter musst du nix machen.
Lohnt der Umstieg E8500 auf Q9550? - Similar Threads - Lohnt Umstieg E8500
Lohnt sich der Umstieg von 24 auf 27 Zoll beim Gaming?
Lohnt sich der Umstieg von 24 auf 27 Zoll beim Gaming?: Hey zusammen, ich spiele aktuell auf einem 24-Zoll-Bildschirm und bin eigentlich ganz zufrieden. Überlege jetzt aber, mir einen 27-Zoll-Monitor zuzulegen, da ich oft höre, dass größere...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Oct 27, 2024
Lohnt sich ein Umstieg von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 5800x?
Lohnt sich ein Umstieg von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte gerne meine CPU upgraden und möchte nicht mehr als 200 Euro ausgeben. Lohnt sich ein Umstieg von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 5800x?...
Prozessoren Apr 7, 2024
Lohnt sich der Umstieg auf eine andere Grafikkarte?
Lohnt sich der Umstieg auf eine andere Grafikkarte?: Hallo, Ich bin gerade am überlegen ob ich mir eine neue Grafikkarte zulegen sollte. Die neue Grafikkarte wäre eine Swift 210 RX 6600 XT. ich spiele gerne Flight Simulator 2020. mit vielen...
Stromversorgung Apr 14, 2023
Lohnt sich der Umstieg von einer RTX 3080 TI zur RTX 3090 TI?
Lohnt sich der Umstieg von einer RTX 3080 TI zur RTX 3090 TI?: Heyho Juten Morgen!, Wie Die Überschrift Schon Sagt. Lohnt Sich Der Umstieg Von Der RTX 3080 TI Auf Die RTX 3090 TI?, Vielen Dank Für Euere Antworten. Danke =3...
Grafikkarten Jul 29, 2022
Lohnt sich ein Umstieg von einer 2060 zu einer 3060?
Lohnt sich ein Umstieg von einer 2060 zu einer 3060?: Momentan habe ich eine Asus RTX 2060 ROG Strix 6gb und möchte auf eine Geforce RTX 3060 twin edge 12gb umsteigen. Die 2060 müsste abgegeben werden + 50€ dann würde ich die 3060 bekommen, Lohnt...
Grafikkarten May 16, 2022
Lohnt sich ein Umstieg von 24" Full HD auf 27" WQHD (technisch gesehen)?
Lohnt sich ein Umstieg von 24" Full HD auf 27" WQHD (technisch gesehen)?: Tag, ich will demnächst einen meiner Bildschirme von 24" Full HD durch einen 27" WQHD ersetzen. Ich erhoffe mir dadurch natürlich eine deutlich bessere Grafik. Nur habe ich die Sorge, dass durch...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Aug 12, 2021
Lohnt sich Umstieg von 1050 ti auf 1070 ti?
Lohnt sich Umstieg von 1050 ti auf 1070 ti?: Hallo zusammen, ich habe trotz schwerer Lage die Aussicht auf eine Grafikkarte für 400€. Genaues Modell ist die GTX 1070 ti von NVDIA und überlege nun, mir einen neuen Pc mit dieser Grafikkarte...
Grafikkarten Apr 16, 2021
Lohnt sich der Umstieg von 2080S auf 3060?
Lohnt sich der Umstieg von 2080S auf 3060?: Lohnt sich der Umstieg von der Grafikkarte RTX 2080S auf RTX 3060? https://www.gutefrage.net/frage/lohnt-sich-der-umstieg-von-2080s-auf-3060
Grafikkarten Feb 11, 2021
Lohnt sich der Umstieg?
Lohnt sich der Umstieg?: Hallo, momentan besitze ich den I7-4771, Gigabyte Z97 G1Sniper, 16 Gb DDR3 und eine xfx R9 290. Lohnt sich der Umstieg auf einen Skylake I5/I7, Z170 Mainboard, 16 Gb DDR4 und einer R390? Grüße
freie Fragen Sep 14, 2015
Lohnt sich der kostenlose Umstieg auf Windows 10?
Lohnt sich der kostenlose Umstieg auf Windows 10?: Hallo, habe mal eine Frage zu Windows 10. Bei mir auf der Taskleiste habe ich heute, ein neues Symbol entdeckt. Drauf geklickt und es es kam diese Meldung, s. Anhang. Jetzt meine Frage, ist es...
freie Fragen Jun 1, 2015
Lohnt sich der Umstieg ?
Lohnt sich der Umstieg ?: Hallo ich wollte mir hier mal noch ein oder zwei Meinungen einholen ich habe momentan noch eine Asus GTX 580 Direct CU II 1.5gb jetzt will ich mir eine neue Grafikkarte zulegen habe mich auch...
freie Fragen May 27, 2014
Lohnt sich der Umstieg? GRAKA
Lohnt sich der Umstieg? GRAKA: Lohnt sich der Umstieg von der Geforce GTX 560 TI auf die Geforce GTX 660 TI`leider kann ich da nicht so viel aus den Leistungsmerkmalen rauslesen vllt könnt ihr mir helfen. Danke.
freie Fragen Nov 25, 2013
Lohnt sich der Umstieg auf 1600mhz ram??
Lohnt sich der Umstieg auf 1600mhz ram??: Hey Leute, besitze momentan 8GB DDR3 RAM von G.Skill, mit 1333Mhz .. Meine Frage ist nun ob es sich lohnt auf RAM mit 1600Mhz oder sogar 1866Mhz umzusteigen, da mir schon oft gesagt wurde dass...
Arbeitsspeicher Oct 6, 2013
Lohnt der Umstieg E8500 auf Q9550? solved
  1. e8500 vs q9550
  2. q9550 oder e8500 jahr 2016
  3. Nach umstieg auf Core 2 Quad Q9650 startet der PC nicht mehr
