Linux << Viele Fragen
Diskutiere und helfe bei Linux << Viele Fragen im Bereich Linux im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hab heute meinen alten PC mit P4 wieder mal ausgegraben und hab gedacht da könnt ich doch Linux drauftun. Nun hab ich einige Fragen: Auf Chip... Dieses Thema im Forum "Linux" wurde erstellt von W4rl0cK, 1. März 2009.
  1. W4rl0cK
    W4rl0cK Computer-Guru
    1. Januar 2009
    Diego
    Auf Chip online steht "brennen Sie es zum Beispiel mit Nero auf einen Rohling." Was brauche ich da für eine CD? Normale "CD-R" oder "DVD-R"? Und wie mache ich einen Rohling? Hab kein Nero, gibts da ne Freeware die das kann?
    Und kann ich das nicht auch von einem USB-Stick aus Booten?
    Danke für gute Antworten ;)
    Edit: Verdammt, ausversehen falscher Bereich gewählt :( kann das jemand verschieben?
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    HIer das programm zum ISOs brennen: http://www.heise.de/software/download/active_iso_burner/38612
    und welcher Rohling ist egal, solang die datein raufpassen (also <700MB -> CD-R/RW, >700MB -> DVD-R/RW/+R/+RW
    Edit: das mit Linux vom Stick booten geht, gabs hier mal im Forum, musste ma SuFu nutzen...
    Edit II: HIER
    #2 _schulle_, 1. März 2009
  3. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    Ok danke, nun noch ne frage die nun in dieses Thema passt^^
    Der PC hatte zuvor ne Sata Festplatte aber die hab ich jetzt im neuen PC nun hab ich aber noch ne alte IDE festplatte. Ich hab die einfach an einem Kabel an dem man auch Laufwerke anschliesst angeschlossen, geht das? Und wie muss ich die Jumpern. Ist ne Maxtor hab hier ne Grafik gefunden wo das beschrieben ist aber ich kapiers trotzdem net so ganz^^
  4. _schulle_
    29. Oktober 2007
    IDE-Controller is IDE-Cintroller, ganz gleich ob da ne HDD oder n optisches dran hängt.
    Jumper das optische als Master und die HDD als normales Slave (in der Grafik ganz links, mittleren von den drei bildern). Is aber eigentlich relativ egal.
    Normalerweise is auf der HDD auch n Aufkleber oder ne Prägung für die wichtigsten JumperStellungen.
    #4 _schulle_, 1. März 2009
  5. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    Also hab's nun als Master und die HDD als normales Slave. Die Platte wird nun im BIOS unter "Second Channel Device 1" erkannt, stimmt so oder?
  6. _schulle_
    29. Oktober 2007
    ja, is richtig so, auch da fängst bei 0 mitm zählen an!
    #6 _schulle_, 1. März 2009
  7. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    ich hätts anders rum gemacht, hdd master und CDrom slave aber ist eigentlich egal.
    welche distri willste denn versuchen ?
    ich würde dir opensuse oder (k)ubuntu empfehlen weil ich glaube du hast noch nie mit linux gearbeitet oder, und die 2 sind die einsteigerfreundlichsten.
  8. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    ich selber als einsteiger habe auch schon ubuntu gehabt, fand ich auch sehr einsteigerfreundlich. zumal das ubuntuusers forum bzw auch deren wiki sehr viel erklärt ;)
    Ob man HDD als Slave oder Master jumpert sollte eigentlich egal sein (laufwerk das gleiche). Allerdings streiten sich da manchmal die geister. Zumeißt sagt man zur sicherheit das man die HDD an dem stecker anschließt der näher am Mobo ist und sie als Master Jumpert.
    CD Rohling kann man für Linux jeden nehmen. Dein Laufwerk muss es nur lesen (bzw brennen) können.
    Auf einen USB stick geht auch. Dafür muss der aber Bootfertig gemacht werden
    http://forum.sysprofile.de/hdd-und-laufwerke/22128-usb-stick-boot-ready.html
    Wie das nun genau funktioniert die ISO da drauf zu hauen usw weiß ich allerdings nicht. Dein Motherboard sollte dies aber auch unterstützen!
    Ich habs dann auch gleich mal verschoben ;)
  9. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    Ok Danke. Ich werde es nach der anleitung von CHIP machen, also nehme ich Kubuntu "Intrepid Ibex".
    Edit: Funktioniert irgendwie nicht, sobald es zu installieren beginnt (nach sprachauswahl e.t.c) kommt "Das erstellen des Dateisystems ext3 für die Partition 1 auf SCSI2 (0,1,0) (sda) schlug fehl."
    Kennt jemand ne lösung oder das Problem?
    #9 W4rl0cK, 2. März 2009
  10. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    Ich kenn das Problem zwar nicht, aber vielleicht lohnt sich mal, openSUSE anzusehen - der Installer ist dort sehr komfortabel und ziemlich selbsterklärend. Vielleicht hilft Dir der über das Problem hinweg. Wär natürlich mal interessant, zu wissen, wie Du was partitioniert hast.
    Da ich die ganzen *buntus aber nicht kenne, kann ich Dir eher wenig weiterhelfen. Das Installieren aus ner Live-Umgebung kenne ich eh nur vom Hörensagen.
    Gruß,
    Ritschie
  11. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    Partioniert hab das Programm automatisch, man konnte wählen zwischen automatisch und manuell...
    Hab vorhin zwar noch mal was umgestellt, bin mir nicht so sicher ob das so stimmt >> BILD
    Falls das stimmt kann es nur an der Festplatte liegen. Weiss jemand wie ich die vom BIOS aus Formatieren kann?
  12. Ritschie
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    Also prinzipiell würde ich die HDD als Master und das CD/DVD-Laufwerk als Slave jumpern. Aber man kann das auch so lassen, denke ich - und mit Deinem Problem wird das auch nichts zu haben.
    Komfortabel kann man meiner Meinung nach mit GParted aus nem Live-System heraus partitionieren. Normalerweise bringt das aber auch jeder Linux-Installer mit um aus der Installationsroutine heraus zu partitionieren.
    Empfehlung zur Partitionierung:
    - 1GB Swap
    - 10GB /
    - restlicher freier Platz für /home
    Wenn Dir das alles nix sagt, würd ich Dir dringend empfehlen, Dich erst bissl über Linux und die Installation schlau zu machen, bevor Du in den Experteneinstellungen rumfuhrwerkst. Ansonsten nochmal der Vorschlag, openSUSE zu nehmen und den Installer mehr oder weniger alles automatisch machen zu lassen.
    Gruß,
    Ritschie
    Gruß,
    Ritschie
    #12 Ritschie, 2. März 2009
  13. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    Partionier hab ich schon mal so ähndlich aber ich denke es liegt an der Festplatte, die ist schon über 12 Jahre alt...
  14. Börni
    Börni Computer-Experte
    2. Februar 2007
    12 jahre? was hast du da für ein Teil?
    2GB?
  15. W4rl0cK
    1. Januar 2009
    Diego
    Hat 15GB kann auch sein das das Teil nur 10 Jahre alt ist^^ aufjeden fall alt^^
Linux << Viele Fragen - Similar Threads - Linux Fragen
Mousehop: Open-Source-Software teilt Maus und Tastatur zwischen Mac, Windows und Linux
Mousehop: Open-Source-Software teilt Maus und Tastatur zwischen Mac, Windows und Linux: Mousehop: Open-Source-Software teilt Maus und Tastatur zwischen Mac, Windows und Linux Apples Universal Control ist zwar nett, sperrt andere Betriebssysteme aber komplett aus. Und nicht jeder hat...
User-Neuigkeiten Gestern um 13:42 Uhr
Paint.NET 5.2 Alpha: Linux-Support via WINE
Paint.NET 5.2 Alpha: Linux-Support via WINE: Paint.NET 5.2 Alpha: Linux-Support via WINE . . Paint.NET 5.2 Alpha: Linux-Support via WINE
User-Neuigkeiten Donnerstag um 23:22 Uhr
Fastpotify: Schlanker Spotify-Client in Rust für macOS, Windows und Linux
Fastpotify: Schlanker Spotify-Client in Rust für macOS, Windows und Linux: Fastpotify: Schlanker Spotify-Client in Rust für macOS, Windows und Linux Webtechnologie und belegt gerne mal ordentlich Speicher. Mit Fastpotify gibt es nun eine schlanke...
User-Neuigkeiten 28. August 2026
GeForce NOW: Nativer Linux-Client verlässt Beta und neue Spiele
GeForce NOW: Nativer Linux-Client verlässt Beta und neue Spiele: GeForce NOW: Nativer Linux-Client verlässt Beta und neue Spiele Die native Anwendung für Linux-Betriebssysteme verlässt offiziell die Beta-Phase und steht ab sofort in einer finalen Version zur...
Xodus: Heroic-Team arbeitet an nativem Game Pass für Linux, macOS und Steam Deck
Xodus: Heroic-Team arbeitet an nativem Game Pass für Linux, macOS und Steam Deck: Xodus: Heroic-Team arbeitet an nativem Game Pass für Linux, macOS und Steam Deck Bislang lässt sich der Game Pass auf Linux-Systemen wie SteamOS nur über Cloud-Gaming im Browser nutzen.. ....
User-Neuigkeiten 12. August 2026
ChatGPT für Linux: OpenAI startet Vorschau der Desktop-App
ChatGPT für Linux: OpenAI startet Vorschau der Desktop-App: ChatGPT für Linux: OpenAI startet Vorschau der Desktop-App Die Anwendung steht ab sofort als offizielle Vorschau für ausgewählte Desktop-Varianten gängiger Distributionen bereit. Nutzer erhalten...
Google übergibt Open Health Stack an die Linux Foundation
Google übergibt Open Health Stack an die Linux Foundation: Google übergibt Open Health Stack an die Linux Foundation Dort wird unter dem Dach der bekannten Open-Source-Organisation die neue, Community-geführte Open Health Stack Software Foundation...
Maestral: Beliebter Open-Source-Dropbox-Client für macOS und Linux wird eingestellt
Maestral: Beliebter Open-Source-Dropbox-Client für macOS und Linux wird eingestellt: Maestral: Beliebter Open-Source-Dropbox-Client für macOS und Linux wird eingestellt Der Entwickler hat das Projekt offiziell archiviert.. . Maestral: Beliebter Open-Source-Dropbox-Client für...
Eine Frage ich habe vor Linux auf mein PC zu installieren weil Windows 11 Critical process...
Eine Frage ich habe vor Linux auf mein PC zu installieren weil Windows 11 Critical process...: Oder generell welche Nachteil habe ich dann als Gamer...
Software & Treiber 3. Januar 2025
Frage zu Arch Linux (Linux)?
Frage zu Arch Linux (Linux)?: Hey, wie kann man auf Arch Linux den Nvidea-Treiber 470.182.03 installieren? Aktuell habe ich den neuesten Nvidea-Treiber, aber der funktioniert nicht unter Arch, bzw. da laggen spiele und...
Software & Treiber 10. August 2023
frage zu linux? sind in der treiber verwaltung die treiber aufgelistetdie linux noch...
frage zu linux? sind in der treiber verwaltung die treiber aufgelistetdie linux noch...: frage zu linux? sind in der treiber verwaltung die treiber aufgelistetdie linux noch brauch und die fehlen? ja oder ?? diese frage habe ich mir schon immer gestellt Ð...
Software & Treiber 19. Februar 2021
Fragen und Hilfe zu Linux Mint 10 (Julia)
Fragen und Hilfe zu Linux Mint 10 (Julia): Sodele auch der Rohrbert brauch mal wieder eure Hilfe :o Es geht wie im Titel zu lesen um Linux Mint 10 bei dem ich folgendes Problem habe. Ich hab Linux als Zweit-BS auf meinem Laptop und im...
Linux 9. Februar 2011
Frage an Linux kenner
Frage an Linux kenner: Moin, hab ja seit kurzem Ubunut in der Version 7.04 laufen. Nun hab ich gestern den Nvidia Treiber mit erweiterten Modificationen geladen und seit dem Neustart läd die grafische Oberfläche nicht...
Linux 15. November 2007
Linux << Viele Fragen solved
