Lian Li v351 | AMD vs Intel
Diskutiere und helfe bei Lian Li v351 | AMD vs Intel im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo, ich würde mal gerne eure meinungen über meine 2 konfigurationen hören. was ich aber schon mal im vorhinein klar stellen möchte ist, Optik... Discussion in 'Archiv' started by X1ngHui, Jun 13, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    hallo,
    was ich aber schon mal im vorhinein klar stellen möchte ist, Optik spielt bie mir eine sehr sehr große rolle:arf:
    - AMD http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/?cat=WL-43436
    - Intel http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/?cat=WL-49802
    beim Intel würde ich meinen E8400 weiter verwenden, oder einen gebrauchten Q9450/Q9500 kaufen
    was ich weiter verwenden werde:
    - RAM Patriot 2x2GB 1100MHz DDR2
    - NT Mushkin EP-500 AP
    - Graka HD 4850
    Sorgen macht mir der kleine Scythe Kühler, ich befürchte er wird mit der verlustleistung des phenoms nicht fertig, weil das lian li schlecht belüftet ist.
    ihr könnt mir da auch andere kleine kühler vorschlagen. einziges manko der darf nicht höher wie 11,4cm sein. sonst kollidiert es mit dem NT
    danke schonmal:erf:
  2. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Besser wäre (finde ich) das AMD system!
    CPU-Kühler:
    http://geizhals.at/eu/a424487.html + Irgendein Lüfter!
    Der kommt bei einem 25mm dicken Lüfter, auf eine höhe von ~110mm (85mm + 25mm), wenn dir zu knapp wird musst zu einem slim Lüfter greifen:confused:
  3. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    gibts irgendwelche tests zum kühler?
    (ich bin grad zu faul zu suchen, schau mir grad 7 leben an^^)
    aber allein von der optik her sieht der scythe leistungs technisch besser aus.
  4. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    pls close
Lian Li v351 | AMD vs Intel - Similar Threads - Lian v351 AMD
Philips Hue: Neue Signe-Modelle, Liane 360°-Lichtschlauch, Festavia-Varianten und...
Philips Hue: Neue Signe-Modelle, Liane 360°-Lichtschlauch, Festavia-Varianten und...: Philips Hue: Neue Signe-Modelle, Liane 360°-Lichtschlauch, Festavia-Varianten und Outdoor-Leuchten . . Philips Hue: Neue Signe-Modelle, Liane 360°-Lichtschlauch, Festavia-Varianten und...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Philips Hue: Neuer Lichtschlauch Liane 360° zeigt sich vorab
Philips Hue: Neuer Lichtschlauch Liane 360° zeigt sich vorab: Philips Hue: Neuer Lichtschlauch Liane 360° zeigt sich vorab Dabei handelt es sich um einen komplett runden Lichtschlauch mit einem Durchmesser von 22 Millimetern, der sich flexibel biegen und...
User-Neuigkeiten Aug 31, 2026
Wieviele Lian Li Controller brauche ich?
Wieviele Lian Li Controller brauche ich?: Wieviele Lian Li Controller brauche ich für - 7 Lian Li Gehäuse lüfter - 3 Lian Li Aio Lüfter https://www.gutefrage.net/frage/wieviele-lian-li-controller-brauche-ich
Stromversorgung Feb 12, 2025
Welches Lian Li Strimer Model?
Welches Lian Li Strimer Model?: Hallo, will die Lian li Strimer plus v2 haben, weiß aber nicbt so ganz welches Modell passt, da meine Grafikkarte (4070 Windforce) nur einen 1x 8pinn hat. Habe nun daran gedacht bei dem 2x8pinn...
Stromversorgung Nov 21, 2024
Lian Li Case & PSU?
Lian Li Case & PSU?: Guten Tag Ich have zu Hause ein Lian Li Case, das 011 Dynamic mini. Ich habe das Case occasion gekauft, jetzt erhalten und bemerkte erst jetzt, dass meine PSU nicht hineinpasst. Kann mir da...
Stromversorgung Apr 26, 2024
Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?
Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?: Hallo, ich frage mich ob mein B660 Gaming x ddr4 Mainboard in das Lian li 011dw mid tower rein passt habe nämlich keine antwort von lian li bekomm deswegen frage ich mal hier nach da man sehr oft...
Mainboards Jan 20, 2024
Lian Li o11 Dynamic EVO RGB-Streifen?
Lian Li o11 Dynamic EVO RGB-Streifen?: Hallo, Ich und mein Freund haben heute meinen neuen PC fertiggestellt und wir sehen, dass der RGB Streifen am Gehäuse vom o11 Dynamic EVO nur Rot leuchtet und nicht von irgeneinem Programm...
Stromversorgung Jul 29, 2023
Asus ROG Mainboard und Lian Li O11 Mini?
Asus ROG Mainboard und Lian Li O11 Mini?: Ich habe eine Frage ich will einen Gaming Pc bauen und ich nehme dazu das Asus Rog b760 a Gaming Wifi d4 Mainboard und meine Frage dazu ist wo ich die Kabel vom Gehäuse (Lian Li O11 mini) ins...
Mainboards Jul 24, 2023
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?: Lian Li Strimer V2. Gibt es die Kabel die mit den RTX 40XX Grafikkarten kompatibel sind da diese Grafikkarten einen 3 pin Anschluss haben. (Der auch bekannt ist mal zu schmelzen...)...
Prozessoren Mar 27, 2023
Lian li o11 dynamic Front blendenanschlüsse?
Lian li o11 dynamic Front blendenanschlüsse?: also ich hab den pc jz gut 2 jahre nicht mehr angefasst hab ihn letztens komplett auseinander gebaut zum mal reinigen, neue lüfter und m.2 etc einzusetzen, hab dabei die frontblendenanschlüsse...
Mainboards Mar 18, 2023
Hat das Lian Li O11 guten Airflow?
Hat das Lian Li O11 guten Airflow?: Hat das Lian Li O11 guten Airflow? Kann man auch Push-Pull darin an Radiatoren betreiben? Danke für eure Antworten! https://www.gutefrage.net/frage/hat-das-lian-li-o11-guten-airflow
Stromversorgung Mar 13, 2023
Was für ein Netzteil passt in das Lian Li O11 Dynamic Mini?
Was für ein Netzteil passt in das Lian Li O11 Dynamic Mini?: Also ich möchte mir mit dem Gehäuse ein PC bauen, aber ich finde nirgendswo was für ein Netzteil da reinpasst....
Stromversorgung Mar 8, 2023
Lian Li V350 & V351 ***Sammelthread***
Lian Li V350 & V351 ***Sammelthread***: Lian Li V350 & V351 Sammelthread Das sich der kleine Cube wachsender Beliebtheit erfreut, mach ich mal einen Thread für den Würfel auf. Pic´s und Erfahrungen hier rein ;) Und denkt an die...
Gehäuse & Modding Jan 20, 2010
Lian Li v351 | AMD vs Intel solved
Thread Status:
