Lian Li PC-60FNW + 360er Radi
Diskutiere und helfe bei Lian Li PC-60FNW + 360er Radi im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe vor mir das Lian Li PC-60FNW zu kaufen. Allerdings muss ich irgendwo intern den 360er Radi unterbringen und da bleib ja nur der... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von sky50, 20. Juni 2010.
  1. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    ich habe vor mir das Lian Li PC-60FNW zu kaufen. Allerdings muss ich irgendwo intern den 360er Radi unterbringen und da bleib ja nur der Deckel.
    Ich habe nur Zweifen, ob das passen wird, weil die USB Anschlüsse und der Power Knopf ja im Deckel sind. Der 360er Radi ist 40cm lang.
    Vllt. könnte ja ein Besitzer dieses Gehäuses ja mal messen wie viel Platz noch bleibt von den Anschlüssen bis nach hinten, weil ich im Netz keine Angaben finde?
    Der Radi inkl. Lüfter ist ca. 6,5cm dick und ragt dann in das Gehäuse hinein. Das sollte aber doch keine Probleme geben, oder?
    Wie sieht es mit dem Kabelmanagement beim PC-60 aus? Kann ich alle Kabel vom NT hinter dem Mainboard Tray vertauen?
    Dazu werde ich diese Blende kaufen.
    Die 5850 wird auch verwendet.
    Falls es noch andere gute Gehäuse für 360er Radi´s gibt, könnt ihr auch Vorschläge machen.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. Mr_Lachgas
    du bekommst ganz wo anders probleme
    das mainboard sitzt viel zu dicht unter dem deckel
    der radi müsste samt lüftern von außen auf dem gehäuse sitzen.
    sehe sonst nur die möglichkeit vorne und hinten 120er radi
    #2 Mr_Lachgas, 20. Juni 2010
  3. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Jetzt wo du es sagst, fällst mir auch erstmal auf.
    Das wird mit Sicherheit Probleme mit dem Ram geben.
    Ich hatte auch schon dan das PC-8NB gadacht und dann den Radi in den Boden zu setzen. Aber dann kann ich die unteren Anschlüsse vom Mainboard auch nicht mehr nutzen.
    Die Variante mit dem zwei 120er Radi´s fällt weg, da mir dann zu hohe Kosten enstehen.
    Gibt es denn noch andere Gehäuse, in denen man gut ein 360er verbauen kann.
    Alles zusammen sollte nicht über 120€ kommen.
  4. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    1 Person gefällt das.
  5. Mr_Lachgas
    #5 Mr_Lachgas, 20. Juni 2010
  6. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Was ich noch vergessen habe es sollte sich nach Möglichkeit noch im Midi Tower Bereich oder etwas größer befinden und eventuell ein Seitenfenster haben.
    Ich weiß, dass ich schwer zu realisieren.
    Eure Vorschläge sprechen mir jetzt nicht so zu. Bitte nehmt mir das jetzt nicht böse.
    Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Mir gefällt diese Front von dem Lian Li halt gut.
  7. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    ok, aber dann muss mal halt auch ggf bereit sein, was hemr zu investieren ...
    aber vll finden wir ja noch was schönes^^ ich guck mal weiter;)
    // <- nr. 999 :fresse:
  8. Mr_Lachgas
    #8 Mr_Lachgas, 20. Juni 2010
  9. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    das lancool ist doch n ziehmlich cooles teil! würde mir persönlich zusagen ...
    aber das wäre doch auch zu teuer, oder? er müsste sich ja nen 280er anschaffen!
    //1.001:lol:
  10. Mr_Lachgas
    gehäuse und radi zusammen wären 140 €
    von der kühlfläche her ist der 280er radi fast genauso groß
    und den 360er radi kann man ja auch verkaufen
    lüfter sind beim gehäuse auch schon dabei
    #10 Mr_Lachgas, 20. Juni 2010
  11. Börni
    Börni Computer-Experte
    2. Februar 2007
    ich habe einen Radiator in einen Lian Li PC-A06 bekommen (auf den Boden). also das sollte wirklich kein problem darstellen
  12. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    nen 360er kannst bei den LianLi auch in die Front bauen hab da schon etliche mods gesehen wo das jemand gemacht hat und dann die festplatten in nen Himuro verfrachtet und das Laufwerk in den obersten Schacht .
    Dann klappt des auch alles nur eine frage der umsetzung bekommt man alles rein wenn man nur willens ist es mitm Dremel zu bearbeiten.
  13. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Ja.
    Ich hab mit jetzt das Lian Li PC-8NB noch mal genau angeguckt.
    Dort würde ich dan den Radi auf den Boden setzen und ganz nah an das linke Seitenteil (von vorne) schieben und den HDD Käfig etwas absägen.
    Ich muss ja nur an die Audio Anschlüsse vom MoBo kommen.
    Frage ist nur, ob ich noch 2 Festplatten hinein bekomme, wenn ich 6,5 cm abscheide unten?
    Noch eine andere Möglichkeit wäre beim PC-60 FNW den Radi oben ganz nah an das linke Seitenteil (Fenster) zu setzen. Nur ich weiß nicht wie das dann aussieht?
  14. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Ich weiß mit dem Radi echt nicht BEscheid. Aber was Kabelmanagment angeht kannste ja mal in meinem Profil das Foto angucken. Habe nämlich das selbe Gehäuse nur ohne Fenster. Allerdings die Hardware nicht selber verbaut sondern machen lassen.
    #14 Shadowchaser, 21. Juni 2010
  15. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Das gefällt mir echt gut.
    Könntest du mal messen wie viel Platz vom Ram bis zum Deckel bleibt und wie viel Platz vom MoBo bis zur linken Seitenwand (von vorne gesehen) bleibt?
Lian Li PC-60FNW + 360er Radi - Similar Threads - Lian 60FNW 360er
Philips Hue: Neue Signe-Modelle, Liane 360°-Lichtschlauch, Festavia-Varianten und...
Philips Hue: Neue Signe-Modelle, Liane 360°-Lichtschlauch, Festavia-Varianten und...: Philips Hue: Neue Signe-Modelle, Liane 360°-Lichtschlauch, Festavia-Varianten und Outdoor-Leuchten . . Philips Hue: Neue Signe-Modelle, Liane 360°-Lichtschlauch, Festavia-Varianten und...
Philips Hue: Neuer Lichtschlauch Liane 360° zeigt sich vorab
Philips Hue: Neuer Lichtschlauch Liane 360° zeigt sich vorab: Philips Hue: Neuer Lichtschlauch Liane 360° zeigt sich vorab Dabei handelt es sich um einen komplett runden Lichtschlauch mit einem Durchmesser von 22 Millimetern, der sich flexibel biegen und...
User-Neuigkeiten 31. August 2026
Wieviele Lian Li Controller brauche ich?
Wieviele Lian Li Controller brauche ich?: Wieviele Lian Li Controller brauche ich für - 7 Lian Li Gehäuse lüfter - 3 Lian Li Aio Lüfter https://www.gutefrage.net/frage/wieviele-lian-li-controller-brauche-ich
Stromversorgung 12. Februar 2025
Welches Lian Li Strimer Model?
Welches Lian Li Strimer Model?: Hallo, will die Lian li Strimer plus v2 haben, weiß aber nicbt so ganz welches Modell passt, da meine Grafikkarte (4070 Windforce) nur einen 1x 8pinn hat. Habe nun daran gedacht bei dem 2x8pinn...
Stromversorgung 21. November 2024
Lian Li Case & PSU?
Lian Li Case & PSU?: Guten Tag Ich have zu Hause ein Lian Li Case, das 011 Dynamic mini. Ich habe das Case occasion gekauft, jetzt erhalten und bemerkte erst jetzt, dass meine PSU nicht hineinpasst. Kann mir da...
Stromversorgung 26. April 2024
Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?
Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?: Hallo, ich frage mich ob mein B660 Gaming x ddr4 Mainboard in das Lian li 011dw mid tower rein passt habe nämlich keine antwort von lian li bekomm deswegen frage ich mal hier nach da man sehr oft...
Mainboards 20. Januar 2024
Lian Li o11 Dynamic EVO RGB-Streifen?
Lian Li o11 Dynamic EVO RGB-Streifen?: Hallo, Ich und mein Freund haben heute meinen neuen PC fertiggestellt und wir sehen, dass der RGB Streifen am Gehäuse vom o11 Dynamic EVO nur Rot leuchtet und nicht von irgeneinem Programm...
Stromversorgung 29. Juli 2023
Asus ROG Mainboard und Lian Li O11 Mini?
Asus ROG Mainboard und Lian Li O11 Mini?: Ich habe eine Frage ich will einen Gaming Pc bauen und ich nehme dazu das Asus Rog b760 a Gaming Wifi d4 Mainboard und meine Frage dazu ist wo ich die Kabel vom Gehäuse (Lian Li O11 mini) ins...
Mainboards 24. Juli 2023
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?: Lian Li Strimer V2. Gibt es die Kabel die mit den RTX 40XX Grafikkarten kompatibel sind da diese Grafikkarten einen 3 pin Anschluss haben. (Der auch bekannt ist mal zu schmelzen...)...
Prozessoren 27. März 2023
Lian li o11 dynamic Front blendenanschlüsse?
Lian li o11 dynamic Front blendenanschlüsse?: also ich hab den pc jz gut 2 jahre nicht mehr angefasst hab ihn letztens komplett auseinander gebaut zum mal reinigen, neue lüfter und m.2 etc einzusetzen, hab dabei die frontblendenanschlüsse...
Mainboards 18. März 2023
Hat das Lian Li O11 guten Airflow?
Hat das Lian Li O11 guten Airflow?: Hat das Lian Li O11 guten Airflow? Kann man auch Push-Pull darin an Radiatoren betreiben? Danke für eure Antworten! https://www.gutefrage.net/frage/hat-das-lian-li-o11-guten-airflow
Stromversorgung 13. März 2023
Was für ein Netzteil passt in das Lian Li O11 Dynamic Mini?
Was für ein Netzteil passt in das Lian Li O11 Dynamic Mini?: Also ich möchte mir mit dem Gehäuse ein PC bauen, aber ich finde nirgendswo was für ein Netzteil da reinpasst....
Stromversorgung 8. März 2023
Lian Kabel ohne USB Hub?
Lian Kabel ohne USB Hub?: Hallo ich habe Lian Li Kabel Extensions in meinem PC verbaut habe aber die Version ohne Hub wie kann ich die Farbe ändern ? https://www.gutefrage.net/frage/lian-kabel-ohne-usb-hub
Mainboards 15. Januar 2023
Lian Li PC-60FNW + 360er Radi solved
