Laptop kann USB-Geräte nach Systemcrash nicht mehr erkennen
Diskutiere und helfe bei Laptop kann USB-Geräte nach Systemcrash nicht mehr erkennen im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hatte heute einen 1GB USB-Stick am Laptap in Verwendung, dabei kam 2-3 mal die Meldung das der USB-Stick getrennt und wieder verbunden wurde. Als... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von janary, 13. April 2011.
Status des Themas:
  1. janary
    janary Wandelnde HDD
    21. Januar 2009
    Jan
    Ich hatte heute einen 1GB USB-Stick am Laptap in Verwendung, dabei kam 2-3 mal die Meldung das der USB-Stick getrennt und wieder verbunden wurde. Als ich den Stick dann im Betrieb rauszog reagierte meine Logitechmaus, dessen Funksender per USB angeschlossen ist, nicht mehr und ich zog den Funksender mal raus. Daraufhin stürzte der Rechner mit einem BSOD ab und ich musste das System reparieren. Nachdem Vista wieder normal lief wollte ich die Maus wieder verwenden was aber nicht ging. Sobald ich den USB-Stick oder den Maussender reinstecke kommt immer die Nachricht, das das USB-Gerät nicht erkannt werden konnte. Die Nachricht ploppt auch noch auf, wenn ich die Geräte schon längst rausgezogen habe. Ein zweiter USB-Stick, der bei dem Crash nicht dran war, funktioniert immernoch problemlos und wird sofort erkannt.
    Hat jemand eine Idee? Mit dem Touchpad arbeiten ist nicht schön:(
    PS: Laptop ist der ASUS X72VN (siehe mein zweites PC-Profil)
  2. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Haste den Stick und den Sender mal an deinem PC Probiert ob die denn da noch gehen? Hab die Vermutung das es am NB liegt an der USB Schnittstelle. Aber da der andere Stick noch geht kann das natürlich auch eine falsche Vermutung sein!
    Gruss Scorpion :)
  3. janary
    21. Januar 2009
    Jan
    Also der Stick, mit dem der Laptop sich verabschiedet hat, geht an 3 von 4 Anschlüssen, nur da nicht, wo er steckte, als der Laptop abstürzte, der Sender geht partu nicht. Eine Möglichkeit die Teile an einem anderen PC zu testen habe ich erst am Wochenende.
  4. Scorpion
    Denke dann liegts echt an der Schnittstelle das die sich da irgendwie verabschiedet hat und den Sender gleich mit ins jenseits genommen hat. Und der eine Stick geht noch an diesem Anschluss der als Übeltäter gilt?
    Vierlleicht hat sich die Spannung dort verändert und der USB Stick kommt auch mit dieser klar wo die der andere nichts mit anfangen kann?!
    Komisch komisch!
    Gruss Scorpion :)
  5. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Es liegt an dem Treiber. Für jedes Gerät wird auf jedem Port des USB-Hubs ein Treiber installiert. D.h. der Treiber auf dem einen spezifischen Port für das eine spezifische Gerät ist zerschossen. Neuinstallation des Treibers auf dem Port versuchen.
  6. Scorpion
    Aha, ich dachte es gibt für den ganzen Port nur ein Treiber da der Port wie ne Art Verteiler für alle USBs zusammen verantwortlich ist?! Wieder was gelernt!
    Gruss Scorpion :)
  7. janary
    21. Januar 2009
    Jan
    Habe alle Treiber aller USB-Controller deinstalliert und danach einen Neustart gemacht. Nutzen: Zero...
    Sorry für den Doppelpost, aber der muss sein.
    Habe das Problem gelöst bekommen anhand der Anleitung aus diesem Forum
    Bei mir waren es die Einträge mit dem Namen "Unbekannte Geräte". Wer diesbezüglich noch weitere Hilfe benötigt, kann mich gern kontaktieren.
    MfG
    Hinweis durch den Moderator Mr_Lachgas:
    Wenn du doch weißt, dass Doppelposts nicht erlaubt sind, dann nutze doch den EDIT-Button.
    Editiert von Mr_Lachgas:
    #7 janary, 13. April 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2011
Laptop kann USB-Geräte nach Systemcrash nicht mehr erkennen - Similar Threads - Laptop USB Geräte
USB-C DisplayPort in Verbindung mit Gaming-Laptop - Bild zeigt kein Signal - Was tun?
USB-C DisplayPort in Verbindung mit Gaming-Laptop - Bild zeigt kein Signal - Was tun?: Hallo allerseits! Zuerst möchte ich gerne Ausrüstung mitteilen. Ich besitze das Gigabyte AORUS 15 XE4-73DEB14SH. Laut den Herstellerdaten (siehe Link) befindet sich ein DisplayPort-USB...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 23. November 2024
USB-Switch Probleme mit Laptop?
USB-Switch Probleme mit Laptop?: Ich habe ein problem mit meinem Laptop und zwar nutze ich einen USB SWITCH um zwischen Rechner und Laptop zu wechseln. Jedoch stoße ich jetzt da ich mir gestern einen Monitor gekauft habe an ein...
Grafikkarten 23. Oktober 2024
Wie kann ich verhindern, dass die an meinen Laptop angeschlossene externe Usb-Tastatur nach...
Wie kann ich verhindern, dass die an meinen Laptop angeschlossene externe Usb-Tastatur nach...: Problem begann, als meine fest integrierte Laptop Tastatur durch eine verschüttete Sprudelflasche zu spinnen anfing, als ob Tasten ungewollt gedrückt worden wären. Hab daraufhin laut vielen...
Software & Treiber 12. Juli 2024
Laptop an usb c nicht erkannt?
Laptop an usb c nicht erkannt?: Mein Laptop Hp firefly G10 will nicht mit dem Dell3223qe Monitor arbeiten. Die erkennen sich einfach nicht. Ich habe den usb meiner Tastatur im Monitor stecken und kann damit schreiben. Ich habe 2...
Grafikkarten 30. Juni 2024
Dockingstation mit USB C mit Laptop ohne USB C Stecker verbinden?
Dockingstation mit USB C mit Laptop ohne USB C Stecker verbinden?: Hallo, ich habe eine Dockingstation die normalerweise mit USB C an einen Laptop angeschlossen wird um dann über die Dockingstation 2 Monitore anzuschließen. Meine Frage lautet wie ich dies nun...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 23. Mai 2024
Kann man Laptop dauerhaft mit USB-C Stecker mit Strom versorgen?
Kann man Laptop dauerhaft mit USB-C Stecker mit Strom versorgen?: Da mein Acer Nitro 5 an der Aufnahme vom Ladestecker einen Wackelkontakt hat und das angeblich nicht zu reparieren ist, frage ich mich, ob ich einen Ladekabel USB-C dauerhaft verwenden kann? Z.B....
Stromversorgung 3. Januar 2024
Laptop will keine USB angeschlossen geräte erkennen?
Laptop will keine USB angeschlossen geräte erkennen?: Treiber sind Aktuell. An beiden USB-Ports getestet Viele verschiedene Geräte getestet USB-Stick Docking Station Externes CD-Laufwerk Datenkabel - Handy - 2x Verscheidene iPhones - Zwei...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. Oktober 2023
USB Hub für Laptop?
USB Hub für Laptop?: Hey Leute, Ich bin auf der Suche nach eine USB Hub, aber ich weiß nicht, welches ich nehmen soll, ich muss da eine Maus, eine Grafiktablett, eine 3D-Drücker, eine USB Soundkarte und eine Tastatur...
Stromversorgung 17. August 2023
Externe Grafikkarte an Laptop per USB C anschließen?
Externe Grafikkarte an Laptop per USB C anschließen?: Hallo! Ist es möglich, dass man eine externe Grafikkarte (z.B RTX 4070) an einen Laptop per USB C Kabel anschließt? Danke im Voraus!...
Grafikkarten 7. Juli 2023
Usb C displayport von Laptop auf Monitor?
Usb C displayport von Laptop auf Monitor?: Kann man mit einem USB C Displayport auf einen externen Monitor mit 240hz die 240fps übertragen durch einen Adapter, weil der Laptop hat keinen dpi 1.4 Anschluss [ATTACH] [ATTACH]...
Grafikkarten 14. März 2023
Noob fragen bezüglich machrüsten von SSD und USB hubs LAPTOP?
Noob fragen bezüglich machrüsten von SSD und USB hubs LAPTOP?: Ich habe seit letzten Monat einen neuen HP Omen 16 (i9, 32 GB Ram, 2TB SSD) Der Laptop hat 2 TB speicher. Da ich beruflich Musik mache und viel platz brauche frage ich mich jetzt ob es eine gute...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 7. Februar 2023
USB 3.0 Problem bei Dell Laptop?
USB 3.0 Problem bei Dell Laptop?: Hallo, Ich habe einen Dell Vostro 3750 Laptop. Die usb 2.0 Anschlüsse funktionieren Einwand frei. Die 3.0 hingegen brechen die Verbindung zu allen angesteckten Geräten (z.b. Maus, Tastatur, usb...
Software & Treiber 16. November 2022
Laptop: USB-C zu Displayport-Kabel mit gleichzeitigem Laden und Bildschirmübertragung?
Laptop: USB-C zu Displayport-Kabel mit gleichzeitigem Laden und Bildschirmübertragung?: Hallo an alle, ein Laptop von mir hat einen USB-C-Anschluss und an meinem Monitor ist noch ein Displayport-Anschluss frei. Bisher hab ich den Laptop mit einem einfachen USB-C zu Displayport-Kabel...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 30. Mai 2022
Laptop kann USB-Geräte nach Systemcrash nicht mehr erkennen solved
Status des Themas:
