Lange Standzeit beim Booten
Diskutiere und helfe bei Lange Standzeit beim Booten im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen! Es geht mal wieder um den PC meiner Freundin: Prozessor: Intel Pentium D - 2.80 GHz CPU-Lüfter: Coolermaster (Modellname weiß ich... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Pyromaniac, Jun 16, 2008.
  1. Pyromaniac
    Pyromaniac Möchtegern-Schrauber
    Hallo zusammen!
    CPU-Lüfter: Coolermaster (Modellname weiß ich nicht)
    Mainboard: Foxconn (SiS 662 Chipsatz)
    Arbeitsspeicher: 2 GB A-Data 800 MHz (läuft auf 667 MHz, wegen Mainboardlimitierung)
    Grafikkarte: XFX GeForce 8400 GS - 256 MB
    Und zwar kommt es in letzter Zeit immer häufiger vor, das der PC nach dem Einschalten, bzw. nach einem Neustart im ersten Startbildschirm ewig stehen bleibt. Damit meine ich den Bildschirm wo oben rechts das Energy-Logo eingeblendet wird, und links der Prozessorname, etc. steht.
    Das läuft wie folgt ab: Prozessorname erscheint...dann lange, lange Zeit gar nichts (manchmal sogar länger als eine Minute!)...dann erscheinen erst die weiteren Einträge (RAM-Anzahl, Geschwindigkeit, Laufwerke...etc.) und er bootet ganz normal hoch.
    Was komisch ist...manchmal gehts schnell, manchmal nicht.
    Woran kann das liegen? Verabschiedet sich so langsam aber sicher das Mainboard?
    Wäre über jede Hilfe dankbar!
    Viele Grüße,
    Michael
    #1 Pyromaniac, Jun 16, 2008
  2. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    Scheint so als würde dein Mainboard sich nicht richtig initializieren, d.h. das Board erkennt die angeschlossene/installierte Hardware nicht richtig, Hast du die Teile schon mal an einem anderen PC getestet. Passiert das auch wenn nur Grafikkarte, ein RAM-Modul sowie CPU/Kühler dran hängen auch? Dann würde ich sagen, das Board hat einen defekt. Wenn nicht ein ein Bauteil das system zu bremsen.
    #2 misteranwa, Jun 16, 2008
  3. alex
    alex killed in action
    40873
    Hört sich für mich nach einem RAM-Check beim POST an, das kann sich bei 2GB schon etwas hinziehen...
    Oder vllt die Auto-Erkennung der IDE/SATA-Geräte? Macht oft ähnliche Probleme ;)
  4. Pyromaniac
    Hallo!
    Erstmal danke für eure Antworten! Werde das heute nachmittag mal ausprobieren. Aber gerade bei den IDE-Geräten hab ich im BIOS alles manuell eingestellt, und die nicht benutzten Schnittstellen auf "None" gestellt. Bringt aber keinen Geschwindigkeitsvorteil wenn ich alles auf "Auto" lasse.
    Wie gesagt, werde heute nachmittag das mit dem RAM etc. versuchen. Danke nochmal!
    #4 Pyromaniac, Jun 17, 2008
  5. misteranwa
    Wegen der RAM größe kann ich jedenfalls nicht so recht glauben, Wenn ich hier vergleiche zwischen 512MB/1GB und 2GB die sind in etwa alle gleich schnell beim Boot-Vorgang +/- 1 sec.
    Sind die IDE-Laufwerke richtig gejumpert sprich Master/Slave oder werden die vom Kabl gesteuert? Könnte auch möglich sein das es dadurch probleme gibt.
    #5 misteranwa, Jun 17, 2008
  6. alex
    40873
    Naja bei einem POST Self-Test braucht halt mal ein 2GB-Riegel vielmal so lange wie ein 512MB-Riegel ;)
  7. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    Bernd
    Zwischen "Prozessorname -> und -> "RAM-Anzahl, Geschwindigkeit, Laufwerke...etc.", werden einige Dinge vom Mainboard geprüft.
    Wie zb. die CPU auf ihre Funktion, die Funktionalität und Kompatibilität der Chipsätze, CMOS, Bioseinstellungen usw....
    Erst dann wird der Arbeitsspeicher, Video-Ram, Laufwerke usw. ... geprüft. Diese Ablauffolge ist aber je nach Bios verschieden.
    Aber was ich jetzt schon sagen würde,... das der Arbeitsspeicher, die Grafikkarte und die Laufwerke nicht daran Schuld sind.
    @Pyromaniac
    Was für Bios hat dieses Board?
    Und, schau mal bitte im Bios nach ob du dort eine Einstellung findest die in etwa lautet "Quick Boot/ bzw. Quick Booting". Stelle diese mal auf "Enabled".
    #7 hot_play, Jun 17, 2008
  8. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Stell erst mal das BIOS auf DEFAULT zurück. Immer erste Wahl bei POST-Problemen ;)
    #8 Schweini, Jun 17, 2008
Lange Standzeit beim Booten - Similar Threads - Lange Standzeit Booten
Gemini Omni 1.2 Flash: Schnelles und kostengünstigeres Generieren von (längeren) Video-Clips
Gemini Omni 1.2 Flash: Schnelles und kostengünstigeres Generieren von (längeren) Video-Clips: Gemini Omni 1.2 Flash: Schnelles und kostengünstigeres Generieren von (längeren) Video-Clips Im Mittelpunkt stehen „längere“ Clips, eine bessere Orientierung an Referenzmaterial und niedrigere...
User-Neuigkeiten Friday at 9:32 PM
99 Euro: Motorola: moto watch 2 fit mit Polar-Features und langer Akkulaufzeit vorgestellt
99 Euro: Motorola: moto watch 2 fit mit Polar-Features und langer Akkulaufzeit vorgestellt: 99 Euro: Motorola: moto watch 2 fit mit Polar-Features und langer Akkulaufzeit vorgestellt Das Modell erweitert das Zubehör-Portfolio des Herstellers und setzt auf zwei Kernpunkte: Algorithmen...
User-Neuigkeiten Thursday at 4:42 PM
Instagram testet längere Videos im Querformat: Features sollen YouTube Konkurrenz machen
Instagram testet längere Videos im Querformat: Features sollen YouTube Konkurrenz machen: Instagram testet längere Videos im Querformat: Features sollen YouTube Konkurrenz machen Das Format heißt nun Features, Adam Mosseri und Tessa Lyons stellten das Konzept in einem Clip vor, der...
User-Neuigkeiten Oct 28, 2026
Smart-Meter: vzbv fordert pauschalen Schadensersatz bei langen Wartezeiten
Smart-Meter: vzbv fordert pauschalen Schadensersatz bei langen Wartezeiten: Smart-Meter: vzbv fordert pauschalen Schadensersatz bei langen Wartezeiten Die Realität beim Ausbau hinkt den Versprechen aber hinterher, wie eine aktuelle Befragung des Verbraucherzentrale...
User-Neuigkeiten Oct 22, 2026
Neues Outlook für Windows: Längere Zeiträume für Offline-E-Mails ab November
Neues Outlook für Windows: Längere Zeiträume für Offline-E-Mails ab November: Neues Outlook für Windows: Längere Zeiträume für Offline-E-Mails ab November Über einen Eintrag in der Microsoft-365-Roadmap kündigen die Redmonder an, das Synchronisationsfenster für lokal...
User-Neuigkeiten Aug 28, 2026
Google Gemini Omni 1.1 Flash: Längere Clips, 4K-Export und präzisere Kontrolle
Google Gemini Omni 1.1 Flash: Längere Clips, 4K-Export und präzisere Kontrolle: Google Gemini Omni 1.1 Flash: Längere Clips, 4K-Export und präzisere Kontrolle . . Google Gemini Omni 1.1 Flash: Längere Clips, 4K-Export und präzisere Kontrolle
Fable: 18 Minuten langes Gameplay-Video zeigt Kämpfe und Quests
Fable: 18 Minuten langes Gameplay-Video zeigt Kämpfe und Quests: Fable: 18 Minuten langes Gameplay-Video zeigt Kämpfe und Quests Das rund 18 Minuten lange Video gewährt euch einen Einblick in eine frühe Quest, das Kampfsystem und die Spielwelt.. . Fable: 18...
User-Neuigkeiten Aug 27, 2026
Bluesky bohrt Video-Uploads auf: Bis zu 10 Minuten Länge und schnellere Uploads
Bluesky bohrt Video-Uploads auf: Bis zu 10 Minuten Länge und schnellere Uploads: Bluesky bohrt Video-Uploads auf: Bis zu 10 Minuten Länge und schnellere Uploads Ab sofort können Videos mit einer Länge von bis zu 10 Minuten direkt auf der Plattform veröffentlicht werden.. ....
User-Neuigkeiten Aug 26, 2026
Gboard: Google testet längere Speicherdauer für die Zwischenablage
Gboard: Google testet längere Speicherdauer für die Zwischenablage: Gboard: Google testet längere Speicherdauer für die Zwischenablage Bislang löscht die Anwendung ungepinnte Texte und Inhalte aus der Zwischenablage nach genau einer Stunde automatisch. In einer...
User-Neuigkeiten Aug 13, 2026
Immer wieder sonntags KW 26: Blitzer und ooono, Gmail und länger Windows 10 und Neues von...
Immer wieder sonntags KW 26: Blitzer und ooono, Gmail und länger Windows 10 und Neues von...: Immer wieder sonntags KW 26: Blitzer und ooono, Gmail und länger Windows 10 und Neues von Home Assistant Google drehte unter anderem an zwei Stellschrauben und bringt sowohl die lang ersehnte...
User-Neuigkeiten Jun 28, 2026
Google Vids: Längere Veo-Clips und parallele Generierung
Google Vids: Längere Veo-Clips und parallele Generierung: Google Vids: Längere Veo-Clips und parallele Generierung Es geht um Clip-Längen und die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Anfragen.. . Google Vids: Längere Veo-Clips und parallele Generierung
User-Neuigkeiten Jun 19, 2026
Neues Outlook für Windows: Längere Zeiträume für die Offline-Nutzung kommen
Neues Outlook für Windows: Längere Zeiträume für die Offline-Nutzung kommen: Neues Outlook für Windows: Längere Zeiträume für die Offline-Nutzung kommen Wer viel unterwegs ist oder schlicht eine schlechte Leitung hat, bekommt demnächst mehr Spielraum beim lokalen...
User-Neuigkeiten May 8, 2026
Lyria 3 Pro: Gemini-App lässt jetzt mehr Workspace-Nutzer längere Tracks bauen
Lyria 3 Pro: Gemini-App lässt jetzt mehr Workspace-Nutzer längere Tracks bauen: Lyria 3 Pro: Gemini-App lässt jetzt mehr Workspace-Nutzer längere Tracks bauen Das Musikmodell steckt zwar schon seit einiger Zeit in ausgewählten Business-, Enterprise- und Education-Tarifen,...
User-Neuigkeiten Apr 11, 2026
Lange Standzeit beim Booten solved
