L4D 1 Stürzt ab
Diskutiere und helfe bei L4D 1 Stürzt ab im Bereich Action & Shooter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Wenn ich in L4d Alt+Tab drücke um in Windows zu kommen stürzt das spielt ab, unter xp ging das einwandfrei. Nun mit Win7 hängt sich das Spiel immer... Discussion in 'Action & Shooter' started by kelio, Dec 19, 2010.
  1. kelio
    kelio Computer-Experte
    Hi, Wenn ich in L4d Alt+Tab drücke um in Windows zu kommen stürzt das spielt ab, unter xp ging das einwandfrei. Nun mit Win7 hängt sich das Spiel immer auf und ich muss es per Tastmanager beenden. Weiss jemd. woran das liegen koennte? Muss ich es neu installieren wegen dem OS wechsel?
    Gruß
  2. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    einige spiele unter gewissen betriebssystemen stürzen beim minimieren ab. die meisten spiele sind einfach nicht dafür gemacht;)
  3. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Das selbe passiert auch bei L4D2 und auch bei mir ging es unter XP noch ohne Probleme.
    Irgednwie hängt sih das Spiel dann in eine Soundschleife wo es nicht mehr raus kommt. Leider wurde es bis heute niht gefixt und das wird es wohl auch nicht ;)
    Seit dem vorletzten Update hatte ich massive PagePoolMemory Problem und konnte sie nur durch den Umstieg auf Win 7 64bit lösen was ich sehr schade finde, denn ich wollte so schnell nicht umsteigen
  4. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    kann man das Spiel auch im Fenstermodus daddeln? Müsste doch eig. funzen. Falls ja, dann mal so spielen und dann raustaben, dürfte dann eig. nicht abstürzen und nach dem reintaben normal weiterlaufen.
    #4 Crazy Sniper, Dec 20, 2010
  5. kelio
    Dann liegt es wohl nicht daran, das ich zwei Soundkarten installiert habe?
    Gruß
  6. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Kann mal schon aber dann braucht man fast doppelt soviel RAM wie normal^^ und wenn ich z. B. L4D2 gestartet habe ich einen Verbrauch von 68% (insgesamt) das Spiel alleine hat ~ 1GB
    Nein daran liegt das nicht, das Problem haben ca. 80% ;) kenne auch keinen auf meinem Fav-Server der das nicht hat^^
    Die Soundloops treten sogar mitten im Spiel auf wenn man z. B. Mutlicorerendering aktiviert hat und die CPU zu schwach ist (sollte mn wirklich erst ab 4 Kerne aktivieren)
  7. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    Aaron
    Das Problem hab ich bei L4D2 nicht, aber dafür bei Team Fortress 2 :mad:
    Scheint aber auch etwas am Spiel zu liegen ...
  8. stavinco
    stavinco Computer-Guru
    Steffen Hafner
    redribben
    hi
    tritt das nur bei alt+tab auf? oder wenn du z.b. windows + D um den desktop anzuzeigen auch auf?
    sonst wirds wie schon geschrieben am spiel liegen
    lg Stavinco
    #8 stavinco, Dec 23, 2010
L4D 1 Stürzt ab
L4D 1 Stürzt ab - Similar Threads - L4D Stürzt
PC-Markt stürzt im 3. Quartal 2026 weiter ab
PC-Markt stürzt im 3. Quartal 2026 weiter ab: PC-Markt stürzt im 3. Quartal 2026 weiter ab Nach einer langen Ebbephase interessierten sich auch mehr junge Gamer für jenen Bereich. Doch seit der Speicherkrise, bedingt durch den KI-Hype, hat...
User-Neuigkeiten Oct 26, 2026
Konsumklima stürzt in Deutschland wegen des Iran-Kriegs ab
Konsumklima stürzt in Deutschland wegen des Iran-Kriegs ab: Konsumklima stürzt in Deutschland wegen des Iran-Kriegs ab So hat der Iran-Krieg die Stimmung der Verbraucher in Deutschland abermals gedrückt. Der Konsumklima-Indikator weist nun -33,3 Punkte...
User-Neuigkeiten May 1, 2026
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?: Specs: CPU: AMD Ryzen 5 7600x GPU: AMD RX 6750 XT RAM: Kingston Fury Beast (2x 32GB) DDR5-5600 PSU: AZZA 750 Watt Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine GPU öfter...
Grafikkarten Feb 23, 2025
PC grüner Bildschirm, stürzt ständig ab?
PC grüner Bildschirm, stürzt ständig ab?: Hallo zusammen, Habe seit 2 Monaten das Problem, dass mein PC immer wieder abstürzt. Wenn ich z.B. auf Twitch, GF oder anderen Seiten unterwegs bin, erscheint unerwartet ein grüner Bildschirm...
Prozessoren Feb 19, 2025
Neuer PC stürzt ab, was tun?
Neuer PC stürzt ab, was tun?: ich habe mir gestern einen neuen PC gekauft mit einer RTX 4060 und einem Prozessor I5 14.400 F mit 550 Watt Netzteil und 16 GB RAM DDR 5. Spiele wie Fortnite oder FIFA funktionierten anfangs...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Pc stürzt oft ab?
Pc stürzt oft ab?: Ich habe seit einer Woche das Probleme das mein PC öfters abstürzt aber nicht einfach so sondern wenn ich zmb beim zocken raustappe und was anderes öffnen möchte oder wenn ich in der Windows...
Software & Treiber Feb 3, 2025
Fortnite stürzt ab ohne Fehlermeldung
Fortnite stürzt ab ohne Fehlermeldung: Hey! Ich habe eine GeForce Rtx 2070 super Grafikkarte verbaut und als CPU den ryzen 7 5700x und alle meine Spiele funktionieren einwandfrei nur eben fortnite nicht weil es nach circa 10 Sekunden...
Prozessoren Jan 30, 2025
PC "stürzt" ohne Vorwarnung ab bzw. hängt sich auf?
PC "stürzt" ohne Vorwarnung ab bzw. hängt sich auf?: Hallo zur späten Stunde! Ich habe seit 1 1/2 Wochen das Problem (habe meinen ersten PC gekauft) und jetzt plötzlich wird mein Bildschirm so komisch und er hängt sich auf. Ich kann weder meine...
Grafikkarten Jan 29, 2025
Pc stürzt ab beim Windows installieren?
Pc stürzt ab beim Windows installieren?: hallo zsm, ich habe meinen pc aufgerüstet mit folgenden teilen: ryzen 7 9800x3d, x870 aorus Elite wifi 7 Elite, 2x 16gb ddr5 ram trident z royal, bequiet NT 850 watt verbaut sind 3 m2...
Mainboards Jan 18, 2025
Grafikkarte stürzt öfters ab?
Grafikkarte stürzt öfters ab?: Ich habe eine Acer Predator Bifrost Rx 7600 oc. Sie stürzt seit dem sie ungefähr eine Woche in Benutzung war öfters ab. vor allem in Fortnite. Aber auch ab und zu in Marvel Rivels und AC Odyssey....
Stromversorgung Jan 17, 2025
warum L4D 2 nach kurz nach loading abstürtzt
warum L4D 2 nach kurz nach loading abstürtzt: bis vor kurzem war mein spiel l4d 2 nur leicht ruckelig. aber jetzt startet es nicht mehr! nach dem intro absturtz mit der meldung machine error. bin am pc eh schon nicht fit, und dann sowas? geht...
freie Fragen Oct 22, 2011
L4D Grafikfehler?
L4D Grafikfehler?: Hallo, wie der Titel schon sagt habe ich öfters in diesem Game komische Texturfehler. Dies passiert meistens im Survivalmodus nach ca 5 min, jedoch auch nicht immer. Die Temp. der Gk liegen immer...
Grafikkarten Apr 20, 2011
L4D auf Lan
L4D auf Lan: Also ich mach nächste woche ne lan zu meinem bday, und da wollt ich unter anderem l4d zocken. Wisst ihr wie man das zum laufen bekommt?? gleich vorweg, das wird ne lan mit so an die 6-8...
Action & Shooter Aug 3, 2009
L4D 1 Stürzt ab solved
