Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2)
Diskutiere und helfe bei Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2) im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2) naja du machst halt so, dass win bei allen bekannten dateiformaten die endung verstekt und nennst die... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Roam, 7. Dezember 2008.
  1. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    naja du machst halt so, dass win bei allen bekannten dateiformaten die endung verstekt und nennst die datei einfach "geilesbild.jpg.txt" dann wirds als textdatei erkannt, aber der "dumme" user sieht das als bild an ;)
    is so ja auch ueblich bei wuermern, die heissen dann "bild.jpg.exe" ...
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Hab auch mal ne kleine Frage ...
    Hab am PC die Bausteinanlage wollte nun dazu mein CEM PE Subwoofer anklemmen ... soweit sogut ^^
    LI/RE ( Grüner Anschluß) geht an das 1KW Monster (dort kommt auch Ton)
    Dann in den Center / Sub (Orange Buchse) steckt der Subwoofer ... dann hab ich
    in den Einstellungen 5.1 Aktiviert und eingestellt das ich nur LI/RE und nen Sub hab und
    das die beiden Boxen "volle Lautsprecher" sind also auch Bass bekommen. Nur aus dem
    Subwoofer kommt kein pieps raus -.- Bassumleitung geht auch nicht Center/Subwoofer Kanal
    tauschen bringt auch nichts.
    Hat irgendwie noch ne Idee wie ich da Ton rausbekomm ?
    OS Windows 7
    #107 Just_a_Script, 26. Februar 2010
  3. Jack Daniel
    Jack Daniel BIOS-Schreiber
    8. Januar 2009
    Daniel
    Hi Leute :)
    Wisst ihr ob man irgendwie die Ordnersymbole einer Festplatte dauerhaft ändern kann?
    Wenn man das laufwerksymbol dauerhaft ändern will geht es ja mit einer autorun.inf-Datei. die dann diese Info´s enthält:
    [autorun]
    ICON=AUTORUN\MyBookElite.ico
    Gibts sowas ähnliches auch für die Ordner, die sich auf der externen HDD befinden?
  4. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Das erste: ->klick<-
  5. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Habs nun soweit das wenn ich auf das Subwoofer Symbol bei der Config klicke das
    Ton aus dem Subwoofer kommt :) Allerdings bekomm ich kein Bass aus dem Sub
    bei WMP / iTunes / VLC etc -.- Lautsprecherausfüllung ist allerdings Aktiviert ...
    Jemand ne Ahnung wie ich iTunes dazu bewegen kann den Subwoofer auch
    anzusprechen ?
    #110 Just_a_Script, 28. Februar 2010
  6. Jack Daniel
    8. Januar 2009
    Daniel
    @Mic: Danke!
    Ähm SATA ist doch Hot-Plugging-fähig... ich bin zu faul meinen PC neuzustarten, würdet ihr die Festplatte einfach so anschließen (will Backup von der zuanschließenden Platte ziehen)....
  7. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Wenn du im BIOS den SATA-Support als "AHCI" und nicht als "IDE" eingestellt hast, dann ist dein SATA HotPlug-fähig.
    #112 peacemillion, 28. Februar 2010
  8. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Ich hoffe nur, dass der Strom schon dran ist.^^
    Im laufenden Betrieb würde ich die ansonsten nicht anschließen.
  9. Jack Daniel
    8. Januar 2009
    Daniel
    Nein, nix strom^^ Deswegen werde ich den PC mal lieber neustarten... so in 1 - 2 h :D
  10. Noq
    Noq Praktikant
    28. Dezember 2009
    Moin ich habe mal eine frage will von meinem alten case den windows aufkleber abmachen wo der key drauf steht wie kann ich das am besten machen ohne ihn zu beschädigen ??
  11. tor123
    5. Januar 2007
    Ich würde sagen Fön.
    Oder einfach den Key abschreiben/abfotografieren und dann "gewaltsam" runter damit.:o
  12. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Kurze Frage:
    Kann ich meine OS-Platte mit Win7 problemlos an nen anderen PC anschließen ?
    Ich will nicht davon booten, nur sehen ob sie erkannt wird und ich zugreifen kann. Oder kanns da Probleme geben ?
  13. JohnConner
    JohnConner Profi-Schrauber
    15. Juni 2009
    Ja kannst du ohne grössere Probleme.
    Wenn es IDE-Platten sind, so muss man nur die Jumperung beachten.
    Bei S-ATA-Platten müssen die entsprechenden Treiber für den Controller installiert sein.
    Ist das der Fall, so sollte es keine Probleme geben.
    Ausnahme: Es ist ein sehr alter PC noch mit einem 32-Bit Festplatten-Controller. Dann sollte man keine grossen Platten (> 128GB) anschliessen, aber das dürfte kaum der Fall sein, oder? ^^
    #118 JohnConner, 4. März 2010
  14. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    naja es ist n sockel 939 sys wenn ich richtig liege
    und es geht um meine SSD mit 128 und natürlich SATA ^^
  15. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    kann ich einen xigmatek blackline lüfter als cpu-lüfter verwenden?
    #120 Vorarbeiter, 5. März 2010
Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2) - Similar Threads - Kurze Fragen Kurze
Prozessoren 17. August 2024
Stromversorgung 2. Dezember 2022
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 23. Mai 2022
Kurze technische Frage?
Monitore, TV-Geräte & Beamer 13. September 2021
Kurze Frage zu Crossrife
freie Fragen 14. Februar 2013
freie Fragen 22. November 2012
Mainboards 16. März 2012
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 31. Juli 2011
kurze frage zu 3 netzteilen
freie Fragen 22. Juli 2011
Mainboards 7. Mai 2011
Probleme mit Hardware 20. November 2010
Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2) solved
