Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2)
Diskutiere und helfe bei Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2) im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Raumtemperatur macht ´ne Menge aus bei Hardware Temperaturen. Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Roam, Dec 7, 2008.
  1. Markzzman
    Markzzman BIOS-Schreiber
    Intelinsidesnickers
    #916 Markzzman, Mar 14, 2013
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Hallo!
    Bei mir gibt es im Explorer leichte Verzögerungen wenn ich Laufwerke oder Ordner öffne. So 1 Sek. Aber immer nur beim ersten mal öffnen. Danach werden sie ganz schnell geöffnet.
    Programme öffnen sich wie gewohnt.
    Als Systemplatte habe ich eine SSD. DIe Werte sind bei CrystalDiskInfo alle ok, in Benches auch.
    Woran könnte das liegen?
    #917 Shadowchaser, Jun 26, 2013
  3. viper
    viper Wandelnde HDD
    wo liegen die ordner ..? auf der hdd?
    habe das bei meinem filmeorder auch, 350GB an inhalt, die hdd kommt nicht hinterher beim lesen..
  4. Shadowchaser
    Ne, davon sind auch Ordner auf der SSD betroffen.
    Es geht erstmal 1Sek nicht weiter...der Ordner ist dabei noch nicht mal geöffnet so das Dateien eingelesen werden können...
    #919 Shadowchaser, Jun 26, 2013
  5. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    kurze frage..
    Ausgangssituation ist, dass meine Lamptron Lüftersteuerung nicht mehr richtig funzt, die 2 linken Kanäle laufen beim Start des PCs nicht an. Manchmal gehen sie spontan während des Betriebes an, ich kanns aber nicht reproduzieren. Die beiden rechten Kanäle funzen einwandfrei, auch mit umgesteckten Lüftern, also alle Lüfter funktionieren.
    Darauf hin schrieb ich mit dem Support und bekam heute diese Mail:
    Nun ich bin kein Netzteil-Experte, aber der Mann will mir doch nen Bären aufbinden?! Ich schaffe es nicht mal mit Prime+Furmark 600W auszulasten, geschweige denn bei Spielen oder dem täglichen Betrieb. Wollte nur gern von euch nochmal die Bestätigung, dass ich mich zurecht sehr über diese Mail wundere. ^^
  6. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Also mein System ist ja ungefähr mit deinem vergleichbar, mal abgesehen von den paar Festplatten mehr, und ich komme mit unter 530 Watt aus, übertaktet mit Prime und Furmark.
    Ich würde daher schlichtweg behaupten, dass die Lüftersteuerung einen Defekt hat. Aber du könntest sie ja mal an einem anderen Rechner ausprobieren, um sicher zu gehen. ;)
  7. ProView
    CrankAnimal
    Jo genau das mein ich... toller support der in irgendein Kalkulator eintippt und das Ergebnis dann auf wundersame Weise interpretiert. Nur wie verpack ich ihm das jetzt ohne ihn dumm zu machen ? :D
  8. niphja
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Schreib am Besten, dass du ein stärkeres Marken-Netzteil gestestet hast und der Fehler weiterhin besteht. :)
    Dann kann er sich oder einer seiner Kollegen sich neue Gedanken machen. :D
  9. joeni30
    joeni30 Computer-Versteher
    Jonas
    Schreibst Ihm, du hättest von einem Freund ein 1250W gekriegt und nix hat sich geändert. Dann muss er sich was neues ausdenken ;).
    Roadrunner war wieder hier ------> niphja :rofl:
    #924 joeni30, Sep 20, 2013
  10. Shadowchaser
    Hat vielleicht einer ne IDee wo mein Speicherplatz hin ist?
    Habe ne 128Gb SSD und momentan keine Spiele mehr drauf, nur ein paar kleinere Programme, dennoch werden mir nur 70GB als frei angezeigt. Kann mir nicht erklären wo der Speicher hin ist.
    Wieviel GB nimmt Windows +Updates ungefähr ein? 20GB? Oder mehr?
    #925 Shadowchaser, Oct 13, 2013
  11. viper
    viper Wandelnde HDD
    1 person likes this.
  12. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    @shadow
    Zum einen, du hast nicht die vollen 128GB zur Verfügung, sondern rund 119GB. Und Windows belegt mit Updates etc. rund 30GB.
    Zum anderen, falls du Service Packs und Updates installierst, bleiben Datenrückstände zurück. Dazu kommen noch andere Überbleibsel von Installationen etc.
    Wenn du unnötigen Ballast loswerden willst, dann mach das mit der Datenträgerbereinigung. Diese findest du über Computer > deine HDD > Eigenschaften > Allgemein > Bereinigen.
    Und wie viper schon geschrieben hat, kannst du mit einem der neueren Updates auch die Rückstände von Updates entfernen lassen.
    @viper
    Über das Startmenü wird es schwer die Datenträgerbereinigung zu erreichen. ;)
    #927 mitcharts, Oct 13, 2013
  13. viper
    viper Wandelnde HDD
    meinte startbutton und "datenträgerbereinigung" in die suche eingeben, dann kommt man ohne probleme drauf ;)
  14. Shadowchaser
    Das mit den 119GB weiß ich.;)
    Kommt mir dennoch komisch vor...
    Und habe mal die Datenträgerbereinigung angeguckt, da wurde mir aufgelistet was gelöscht werden kann, entspricht nicht der Datenmenge die mir auf der SSD fehlt. Servicepack, Miniaturansichten usw.
    Der Ordner "App Data" ist auch fast leer.
    Keine Ahnung, aber danke für die Tipps!^^
    #929 Shadowchaser, Oct 13, 2013
  15. mitcharts
    Äh, mit dem Tool wird auch nicht alles entfernt, sondern lediglich das was Windows selbst nicht mehr benötigt.
    Und installierte Programme werden davon sowieso nicht angefasst.
    Du sagst ja selbst, dass du noch ca. 70GB frei hast. Windows benötigt - wie schon geschrieben - ca. 20 bis 30GB, dazu kommen noch bestimmte Systemdateien (siehe geminis Beitrag), die eigenen Dateien und die installierten Programme. Das kann schon hinhauen.
    #930 mitcharts, Oct 13, 2013
Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2) - Similar Threads - Kurze Fragen Kurze
Prozessoren Aug 17, 2024
Grafikkarten Nov 29, 2023
Stromversorgung Dec 2, 2022
Festplatten, SSDs & Wechselmedien May 23, 2022
Monitore, TV-Geräte & Beamer Nov 15, 2021
Kurze technische Frage?
Monitore, TV-Geräte & Beamer Sep 13, 2021
Kurze Frage zu Crossrife
freie Fragen Feb 14, 2013
freie Fragen Nov 22, 2012
Mainboards Mar 16, 2012
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jul 31, 2011
kurze frage zu 3 netzteilen
freie Fragen Jul 22, 2011
Mainboards May 7, 2011
Probleme mit Hardware Nov 20, 2010
Kurze Fragen -> Kurze Antworten (Teil 2) solved
