kühler für FX-8120
Diskutiere und helfe bei kühler für FX-8120 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; aktuell habe ich den zalman cnps 9000 drauf der aber sau laut ist. das ist auch das größte was in mein MATX system passt. hatte vorher den alpenföhn... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Milan, 25. Oktober 2013.
  1. Milan
    Milan BIOS-Schreiber
    7. Januar 2007
    das ist auch das größte was in mein MATX system passt. hatte vorher den alpenföhn panorama versucht aber da geht der rechner nach 5 minuten wegen hitze aus.
    vieleicht kennt ja einer nen kühler der passt, leise ist und das teil auch kühlen kann
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Was hast du denn für ein Gehäuse? Was ist die maximale Kühlerhöhe?
    #2 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  4. Milan
    7. Januar 2007
    ich hab ein Fractal-Design core 1000 aber dafür giebts ja eigentlich das SYSP :D
    der case hersteller giebt max 135 mm an, mir wäre nur wichtig das der kühler wie der zalman die luft von vorn nach hinten befördert und nicht wie der alpenföhn direkt aufs board bläst.
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    #4 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  6. Milan
    7. Januar 2007
    top blower sind nich das das. der alpenföhn verwirbelt auch nur die luft aber bekommste nich raus, da musste den originalkühler wieder draufmachen, is zwar auch so n top blower aber hatt es gepackt aber eben höllisch laut. der zalman packts gerade so, is ja auch eigentlich nicht dafür gemacht. aber der noctua sieht gut aus, gefällt mir auch optisch ganz gut und sollte gerade so reinpassen, dnn is das case aber voll ^^
  7. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Ich will ja nix sagen aber der Hersteller gibt eine maximale Höhe von 148mm an.
    Oder gibt es vom 1000er zwei Varianten? :neutral:
    Fractal Design
    Eventuell könnte man auch eine Flüssigkeitskompaktkühlung einsetzen, wenn man den Radiator an die Seite bekommen würde. Vorn ist sicher zu wenig Platz und hinten passt nur ein 92er Lüfter rein.
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, wenn das auf der Herstellerseite steht, wird es wohl stimmen. Bei Geizhals steht 135mm.
    Aber warum eine Flüssigkompaktkühlung?
    #7 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  9. Milan
    7. Januar 2007
    vorne ist unterm dvd laufwerk bis auf den boden der rechner komplett leer. die hdd sind an der seite an nem blech befestigt und meine graka ist kürzer als das mainboard.
    also platz wäre da, aber bisher hat luftkühlung immer gereicht. bin kein freund solcher kühler zumal die auch nicht unbedingt besser kühlen
    ich werde mir den noctua mal bestellen denke ma der sollte das schon hinbekommen
    #8 Milan, 25. Oktober 2013
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    #9 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  11. Milan
    7. Januar 2007
    der preis ist nicht das problem, werde den noctua auf jedenfall mal testen
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    Dann viel Erfolg!:)
    #11 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  13. Reality80
    Reality80 BIOS-Schreiber
    11. November 2012
    reality80
    Ich denke mit einem Noctua CPU-Kühler macht man nichts falsch. Wie es mit denen in der "unteren" Preisklasse aussieht, weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass die auch was leisten und man nicht gleich auf ein 80€ Modell zugreifen muss. ;) Habe ja evtl. auch vor mir einen neuen CPU-Kühler zu kaufen, daher habe ich diesen Thread mal mitverfolgt. Ich werd mir mal paar Testberichte und so zu den Noctua's durchlesen. :D
    Edit: Noctua NH-U9B SE2 Test - Tomshardware.de
    Auf der anderen Seite, finde ich die Bewertungen bei Geizhals recht interessant: Noctua NH-U9B SE2 Bewertungen - Geizhals.de
    Scheint also auch noch mit etwas OC die Temps. im Rahmen zu halten. Im Gegensatz zum Test bei Tomshardware (CPU 62°C, OC Voll-Last) kommen die laut den Bewertungen gar nicht so hoch (CPU Abhängig).
    #12 Reality80, 25. Oktober 2013
  14. joeni30
    joeni30 Computer-Versteher
    5. Mai 2013
    Jonas
    Den Noctua hab ich bei einem Freund auch für einen FX - 8150 verbaut und vorher war er bei mir drin. War absoluter Fan von dem Ding und wenn ich keine Wakü hätte, wäre bei mir wieder der gleiche verbaut. Ist sehr leise und hat eine gute bis sehr gute Kühlleistung. :great:
    #13 joeni30, 25. Oktober 2013
  15. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Es war nur eine Idee. Ich hätte gedacht, dass man mit so einer Kühlung vielleicht auf dem engen Raum noch ein paar bessere Temperaturen hinbekommt. :)
    Ansonsten stimme ich dem Noctua zu. ;)
  16. Mr_Lachgas
kühler für FX-8120
kühler für FX-8120 - Similar Threads - kühler 8120
Frage zum Thema Lackieren von Teilen der Mosfet- und Chipset Kühler
Frage zum Thema Lackieren von Teilen der Mosfet- und Chipset Kühler: Servus miteinander, habe im Netz mal rumgesucht aber nix definitives gefunden. Ich habe derzeit ein MSI Z97 Gaming 5 MB in meinem Rechenknecht werkeln. Bis auf das Board ist der komplette...
freie Fragen 26. März 2016
CPU-Wasserkühler - Vergleichstest mit 4 Kühlern
CPU-Wasserkühler - Vergleichstest mit 4 Kühlern: [img] Hallo zusammen In diesem Roundup treffen 4 CPU-Kühler auf einen Intel 1150-Sockel und kämpfen um die Spitzenposition in Sachen Durchflusswerte und Kühlleistung. Je nach Möglichkeit wird das...
Luft- & Wasserkühlung 21. März 2016
Leiser CPU Kühler für Hexacore CPU
Leiser CPU Kühler für Hexacore CPU: Hi,ich suche momentan wie ein verrückter nach einem neuen CPU Kühler,da der alte Boxed Kühler von meinem FX 6300 mir langsam aber sicher ziemlich auf die Nerven geht. Der Neue sollte daher so...
Luft- & Wasserkühlung 16. November 2015
Kaufberatung Kühler für FX8320
Kaufberatung Kühler für FX8320: Moin, suche einen guten Towerkühler für den FX8320. Aktuell sitzt ein Noctua NH-U9B drauf, welcher jedoch einen AVC DES0935B2M erhalten hat, da die original Nocuta Lüfter selbst bei 100% zu zweit...
Luft- & Wasserkühlung 3. März 2015
7970 - Asus Kühler auf XFX Karte?
7970 - Asus Kühler auf XFX Karte?: Moin, da mein einer Lüfter in meiner XFX Karte rattert wollte ich den Kühler wechseln. passt da einfach der Grafikkartenkühler von der Asus 7970/7950 rauf?
freie Fragen 23. Februar 2015
Powercolor R9 290X PCS+ Kühler Geräusch
Powercolor R9 290X PCS+ Kühler Geräusch: Hallo, ich habe folgendes Problem. Meine Grafikkarte (siehe Thread Titel) besitzt ja drei Lüfter. Beim Sauber machen, man Pflegt ja seine Kiste, ist mir aufgefallen das der Lüfter in der Mitte,...
Probleme mit Hardware 22. Februar 2015
Spielts eine Rolle ob h81 oder h97 Board wegen Kühler ?
Spielts eine Rolle ob h81 oder h97 Board wegen Kühler ?: Wollte mal Fragen ob ich auf ein h81 matx Board auch ein Kühler wie den Alpenfoehn Himalaya 2 drauf tun kann oder ob man da zwangsläufig sowas wie ein atx h97 Board braucht ?
freie Fragen 9. Februar 2015
CPU-Kühler für I7 4790K
CPU-Kühler für I7 4790K: Hallo Leute. Ich suche nach einem potenten Kühler für meinen I7 4790K. Zur Zeit verwende ich einen Prolimatech Megahalems. Da meine CPU ohne OC im Spielebetrieb ca 74°C erreicht möchte ich...
freie Fragen 8. Februar 2015
nach cpu kühler Wechsel, kein singnal mehr zum Monitor
nach cpu kühler Wechsel, kein singnal mehr zum Monitor: Hab beim pc meiner Freundin den standart AMD kühler einer AMD APU (FM2+ Mainboard) getauscht da der mit der Zeit zu laut wurde !! Die befestestigung ging relativ einfach da er den selben...
freie Fragen 3. Februar 2015
Ist mein Kühler ausreichend ?
Ist mein Kühler ausreichend ?: Hallo. Ich habe zur Zeit eine AMD A4-4000 CPU und möchte auf einen A10-5800K aufrüsten weil die APU beim Arbeiten mit mehreren Threads schwächelt. Zur Zeit nutze ich einen Freezer 64 Pro....
freie Fragen 24. Januar 2015
Kühler-Einbau
Kühler-Einbau: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und möchte gerne mein PC aufrüsten. Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft "Asus Maximus VII Gene" Nun möchte ich einen kompatiblen Lüfter kaufen, jedoch...
Luft- & Wasserkühlung 17. Dezember 2014
Suche Passenden Kühler :)
Suche Passenden Kühler :): Hallo Ich suche für meinen Rechner einen passenden Kühler. Mein System ist dieses : sysProfile: ID: 186505 - Schuhlffel Mein neues Case wird dieses...
freie Fragen 30. November 2014
Suche CPU Kühler mit Sonderfunktion
Suche CPU Kühler mit Sonderfunktion: Moin, suche einen besseren CPU Kühler für den mittlerweile stark modifizierten HP Pavilion meiner Freundin. Außer dem Mainboard + CPU erinnert eigentlich nichts mehr an den HP. Problem: Der CPU...
Luft- & Wasserkühlung 17. November 2014
kühler für FX-8120 solved
