Kühler-Einbau: Xigmatek HDT-D1264
Diskutiere und helfe bei Kühler-Einbau: Xigmatek HDT-D1264 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi @ all, ich habe vorhin meinen neuen CPu Kühler abgehollt- ist nen Xigmatek HDT-D1264. Eigentlich wusste ich schon so ziemlich, wie ich das Teil... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Acceleracer, Apr 18, 2009.
Kühler-Einbau: Xigmatek HDT-D1264 - Similar Threads - Kühler Einbau Xigmatek |
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifentado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen: tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen
tado° hat sich nun mit Midea zusammengetan und schnürt ein Paket aus der mobilen Klimaanlage PortaSplit und der hauseigenen smarten...
User-Neuigkeiten | Jun 9, 2026 |
EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & AlltagEcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag: EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag
Kühlboxen gehören in diese Schiene und davon ist die neue EcoFlow Glacier Classic ein Kandidat. Ich...
User-Neuigkeiten | Jun 15, 2025 |
CPU Kühler schief einbauen?CPU Kühler schief einbauen?: Servus Leute,
ich bin nebenberuflich Streamer und habe heute Abend einen wichtigen Stream. Dafür habe ich mir eine neue CPU besorgt, allerdings ist bei der Halterung vom Kühler ein Zacken...
Prozessoren | Dec 11, 2024 |
Kein signal nach cpu kühler einbauen?Kein signal nach cpu kühler einbauen?: Ich habe einen neuen cpu kühler eingebaut jetzt hab ich aber das problem dass kein signal kommt aber der monitor an geht.
https://www.gutefrage.net/frage/kein-signal-nach-cpu-einbauen
Mainboards | Dec 6, 2024 |
CPU Mit Kühler einbauen?CPU Mit Kühler einbauen?: Servus, wollte meinen Pc sauber machen und habe denn kühler mit der CPU rausgezogen. Will das ganze aber jetzt auch wieder Einbauen. Geht das ? Oder muss ich die CPU erst lösen und dann neue...
Prozessoren | Oct 9, 2024 |
CPU kühler einbauen?CPU kühler einbauen?: Ich habe einen Be Quit cpu kühler gekauft. Wie und in welcher Richtung muss ich den einbauen
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-einbauen-3
Prozessoren | Feb 5, 2024 |
AMD boxed kühler einbauen geht nicht?AMD boxed kühler einbauen geht nicht?: Habe mir grad den Ryzen 5 5600 geholt und wollte nun den Kühler montieren .. drehe und drehe da passiert garnichts kriege das Teil nicht fest habe alles gemacht wie auf YouTube gezeigt wird jemand...
Prozessoren | Jan 10, 2024 |
HP Victus 15L PC: Seit Einbau eines neuen CPU Kühlers ist die TEMPIN0 20°C höher als...HP Victus 15L PC: Seit Einbau eines neuen CPU Kühlers ist die TEMPIN0 20°C höher als...: [ATTACH]
[ATTACH]
Ich habe mir im März einen HP Victus 15L Gaming PC gekauft (Victus 15L Gaming DT TG02-0701ng PC). Er hat eine RTX 3060ti und einen i7 12700F Prozessor. Das Mainboard heißt...
Prozessoren | May 20, 2022 |
Kühler vom defekten Mainboard ins neue Mainboard einbauen?Kühler vom defekten Mainboard ins neue Mainboard einbauen?: Ist das sinnvoll oder sollte davon abgeraten werden? :S
Das neue Mainboard hat keinen Kühler. Daher die frage...
Mainboards | Jan 16, 2022 |
Kühler-EinbauKühler-Einbau: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und möchte gerne mein PC aufrüsten.
Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft "Asus Maximus VII Gene" Nun möchte ich einen kompatiblen Lüfter kaufen, jedoch...
Luft- & Wasserkühlung | Dec 17, 2014 |
Einbau-CPU KühlerEinbau-CPU Kühler: Hallo,
Nachdem ich viel gegoogelt habe bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Was mir sehr gefällt ist das man hier auch Fragen stellen kann ohne sich gleich Regestrieren zu müssen.
nun zu...
freie Fragen | Jan 1, 2014 |
Beim Einbau von Kühler CPU/Sockel beschädigt?Beim Einbau von Kühler CPU/Sockel beschädigt?: Hi Leute,
habe von Ivy Bridge auf Haswell gewechselt und dabei meinen Alpenföhn Matterhorn übernommen.
Als ich die Schrauben des Kühlers festgezogen habe, war ein Knacken zu vernehmen. Ich...
freie Fragen | Nov 9, 2013 |
mainboard geschrottet, beim einbau von CPU kühlermainboard geschrottet, beim einbau von CPU kühler: hallo
ich habe einem kolleg von mir einen neuen CPU kühler bestellt, ihm gegeben und gedacht, du kannst ihn schon selber einbauen ist nicht so schweer.
jedenfalls hat er den neuen kühler durch den...
Mainboards | Mar 29, 2008 |
