Kratzer auf dem Mainboard
Diskutiere und helfe bei Kratzer auf dem Mainboard im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Jungs Mir ist vor dein paar Wochen ein kleines Missgeschick passiert. Als ich meine neue Grafikkarte eingebaut habe, habe ich am Rand das... Discussion in 'Mainboards' started by cr1pSTAR, Mar 27, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. cr1pSTAR
    cr1pSTAR PC-User
    Hi Jungs
    Mir ist vor dein paar Wochen ein kleines Missgeschick passiert. Als ich meine neue Grafikkarte eingebaut habe, habe ich am Rand das Mainboard leicht zerkratzt (auf den Leiterbahnen). Die Kratzer sind nur minimal und bei einem kann man Kupfer sehen.
    Seitdem funktioniert weder meine OnBoard Netzwerkkarte noch der OnBoard Sound. Jetzt habe ich gelesen das man mit Nagel Klarlack kleinere Kratzer beseitigen kann stimmt das? wenn ja wie genau soll das funktionieren?
    Das Mainboard an sich funktioniert ansonsten einwandfrei.
    Danke cr1pSTAR
    #1 cr1pSTAR, Mar 27, 2009
  2. .:.Bob.:.
    .:.Bob.:. Computer-Experte
    .:.Bob.:.
    Versuch es doch umzutauschen ;)
    Wenn du jez daran rumbastelst geht es vll. ganz kaputt
    #2 .:.Bob.:., Mar 27, 2009
    1 person likes this.
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Japp, das Problem kenn ich. Bei meinem neuen Board ist mir das auch passiert. Glücklicherweise ist das nur ein oberflächiger Kratzer, also nur der Klarlack.
    Hab einen Streifen Iso-Band an die Stelle geklebt und werde das künftig immer vorher machen. Hab schon aufgepasst, bin kein Tollpatsch. Aber die Graka war leicht verzogen und ich wusste nicht wo. Musste bissl drücken. :)
    Wenn die Leiterbahnen unbeschädigt sind, muss alles funzen. Schau mit der Lupe mal nach. Umtausch kannste vergessen, das sieht man sofort als Einbaufehler. Genauso wie Einschlaglöcher in der Nähe der CPU Clipse :)
    #3 Schweini, Mar 27, 2009
  4. cr1pSTAR
    cr1pSTAR PC-User
    Wenn ich das zurückschicke dauert es sicher wochen wenn nicht länger bis ich entweder ein neues oder wenn ich pech hab das selbe wieder zurückbekomme, hab aber momentan kein anders mainboard da :( um so lange zu warten.
    Würde das mit dem Klarlack überhaupt funktionieren oder kann ich da dann im Endeffekt noch mehr zerstören...
    #4 cr1pSTAR, Mar 27, 2009
  5. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Mach mal bitt ein Bild davon.
    #5 Sebastian, Mar 27, 2009
  6. Schweini
    Ein Makrofoto ginge auch, stimmt. :)
    Klarlack bringt 0, wenn Leiterbahnen unterbrochen sind, haste Pech. Brauchst nicht einschicken, kriegst nicht ersetzt.
    Es gibt aber Silberleitlack - ist fürs Auto. Kannst vergessen, dass Du die haarfeinen Leiterbahnen flicken kannst.
    VERGISS ES [​IMG]
    #6 Schweini, Mar 27, 2009
  7. cr1pSTAR
    cr1pSTAR PC-User
    habe keine kamera digi cam is kaputt und handy zu schlecht xD
    naja dann ists egal
    #7 cr1pSTAR, Mar 27, 2009
  8. Sebastian
    Da kannste nix mehr flicken.
    ...entweder auf die Netzwerkkarte und den OnBoard Sound verzichten...oder ein neues Maibnoard kaufen.
    #8 Sebastian, Mar 27, 2009
  9. thorsten94
    thorsten94 Alter Hase
    Thorsten
    Naja da wäre eine Netzwerkkarte und Soundkarte wohl die billigere Lösung !
    #9 thorsten94, Mar 27, 2009
  10. cr1pSTAR
    cr1pSTAR PC-User
    Ka hab heute neuen CPU lüfter eingebaut und musste komplett mainboard alles raus tun. Nachdem wieder alles eingebaut war ging nach wochen plötzlich wieder onboard sound und i-net :)
    hat sich also von allein erledigt xD
  11. Sebastian
    Also hat es nicht am "Kratzer auf dem Mainboard" gelegen.
    #11 Sebastian, Mar 28, 2009
  12. m4Rv!N™
    m4Rv!N™ Grünschnabel
    na da haste ja glück gehabt =)
    #12 m4Rv!N™, Mar 28, 2009
  13. cr1pSTAR
    cr1pSTAR PC-User
    Anscheinend.
    Aber als ich die neue Grafikkarte vor ein paar Wochen eingebaut hatte (die gtx260 muss ja unbedingt so rießig sein...) hab ich versehentlich mit dem metal hinten von der graka beim einstecken das mainboard "angekratzt" und genau die Leiterbahnen erwischt.
    Als ich anschließend PC gestartet habe erkannte er keinen OnBoard Sound und keine OnBoard Netzwerkkarte was er ja mit der alten Graka noch tat. Windows meldete Die beiden Karten seihen entfernt worden.
    Deshalb dachte ich es läge an den Kratzern da solche ja nicht ungefährlich sind.
    Aber egal PC läuft einwandfrei OnBoard funzt prima :)
  14. allabasta
    allabasta Grünschnabel
    Malte
    das ist ärgerlich. Gewährleistung futsch.
    Edit by peacemillion:
    Thema erledigt, Thread closed.
    #14 allabasta, Jul 17, 2009
Kratzer auf dem Mainboard - Similar Threads - Kratzer Mainboard
Samsung Galaxy S25 Ultra: Gorilla Armor 2 für verbesserte Kratz- und Sturzfestigkeit
Samsung Galaxy S25 Ultra: Gorilla Armor 2 für verbesserte Kratz- und Sturzfestigkeit: Samsung Galaxy S25 Ultra: Gorilla Armor 2 für verbesserte Kratz- und Sturzfestigkeit Diese Glas-Keramik-Technologie ist laut Hersteller die erste ihrer Art, die sowohl kratzfest als auch...
User-Neuigkeiten Jan 22, 2025
Kann dieser Kratzer für Mainboard Defekt verantwortlich sein?
Kann dieser Kratzer für Mainboard Defekt verantwortlich sein?: Mein Mainboard ist defekt, lässt sich nicht mehr starten, egal welchen Knopf man drückt, hab wirklich alles ausprobiert und kenn mich auch aus. Jetzt frag ich mich ob dieser Kratzer auf der...
Prozessoren Apr 9, 2024
Hallo, seit kurzem macht meine Wasserkühlung "kratz" Geräusche, kann mir da jemand helfen?
Hallo, seit kurzem macht meine Wasserkühlung "kratz" Geräusche, kann mir da jemand helfen?: Ich habe meinen PC bereits geöffnet, konnte aber weder ein Kabel oder ähnliches feststellen, dass eventuell am Lüfter kratzt. Zudem habe ich das Gefühl, der PC läuft nicht so wie er soll (Ab und...
Mainboards Dec 16, 2023
Kratzer auf Mainboard Leiterbahnen - tragisch oder nur Lack beschädigt?
Kratzer auf Mainboard Leiterbahnen - tragisch oder nur Lack beschädigt?: Hallo zusammen, da ich heute um einen zusätzlichen Lüfter einzubauen u.a. meine Grafikkarte ausbauen musste, fiel mir auf, dass ich wohl beim ersten Einbau und beim Ausbau mit der Slotblende der...
Grafikkarten Sep 9, 2023
Auto Club Europa startet KI-gestützte Kratzer-Erkennung für Mietfahrzeuge
Auto Club Europa startet KI-gestützte Kratzer-Erkennung für Mietfahrzeuge: Auto Club Europa startet KI-gestützte Kratzer-Erkennung für Mietfahrzeuge Die Idee dahinter ist simpel: Alle Fahrzeuge der Autovermietungen an einem Flughafen fahren vor und nach der Anmietungen...
User-Neuigkeiten Jul 1, 2023
Mainboard Kratzer ist es schlimm?
Mainboard Kratzer ist es schlimm?: Hallo alle zusammen ich wollte meine Gpu einbauen und habe mein Board ein Bisschen gekratzt ist es schlimm? Es funktioniert noch [ATTACH]...
Mainboards Nov 3, 2021
Monitor zurückschicken wegen Kratzer?
Monitor zurückschicken wegen Kratzer?: Hallo heute Ist mein Acer Monitor angekommen und ich habe einen kleinen Kratzer bemerkt kann man denn einfach so zurück geben? (Hab ihn bei otto.de bestellt) Wenn ich den zurückschicken bekomme...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Aug 4, 2021
Monitor Umtausch wegen Kratzer?
Monitor Umtausch wegen Kratzer?: Hallo heute Ist mein Acer Monitor angekommen und ich habe einen kleinen Kratzer bemerkt kann man denn einfach so zurück geben? (Hab ihn bei otto.de bestellt) Wenn ich den zurückschicken bekomme...
Die Rückseite hat Kratzer, schlimm?
Die Rückseite hat Kratzer, schlimm?: Hey, ich habe da eine Frage, ich wollte mir ein Z77 holen und habe ein gutes Angebot gefunden und in der Beschreibung steht alles Funktionsfähig, aber auf einem Bild sieht man viele Kratzer an der...
Mainboards Jun 19, 2021
Kratzer am Mainboard Auswirkungen?
Kratzer am Mainboard Auswirkungen?: Ich habe an meinem Mainboard einen kleinen Kratzer entdeckt, alles funktioniert bisher einwandfrei und ich wollte wissen ob das später Auswirkungen geben wird....
Mainboards May 24, 2021
Kratzer am Monitor wie wegmachen?
Kratzer am Monitor wie wegmachen?: Ist auf ne Schraube draufgefallen. Geht nicht mehr weg. Wäre nett, wenn ihr helfen könntet [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/kratzer-am-monitor-wie-wegmachen
Monitore, TV-Geräte & Beamer May 10, 2021
Können nägel den display kratzen?
Können nägel den display kratzen?: Kann man mit den nägeln den display verkratzen bei nhm gaming notebook? Sorry wenn die frage doof rüber kommt haha, aber es kann ja sein das die irgendwie die qualität darauf angepasst haben oder...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Mar 29, 2021
Kleiner Kratzer auf der Rückseite des Mainboards, unproblematisch?
Kleiner Kratzer auf der Rückseite des Mainboards, unproblematisch?: Guten Tag liebe Community, seit letztem habe ich mir einen Computer zusammengebaut und beim näheren hinsehen, habe ich bemerkt, dass sich ein Kratzer, auf der Rückseite des Mainboards, in Höhe...
Mainboards Nov 7, 2020
Kratzer auf dem Mainboard solved
Thread Status:
  1. kratzer auf leichter mainboard
  2. kratzer auf mainboard
  3. Kratzer in Mainboard
  4. mainboard kratzer durch Grafikkarte ,
  5. mainboard leicht zerkratzt durch Grafikkarte ,
  6. mainboard leicht zerkratzt ,
  7. kratzer mainboard läuft,
  8. Mainboard leichter Kratzer,
  9. mainboard zerkratzt
